Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 513383 razy)
« Odpowiedź #1140 dnia: Październik 10, 2017, 22:43:29 pm »
Usunąłem wyciek oleju spod śruby mocującej górną rurę wody w 1.4 do głowicy. Swoją droga dziwne miejsce na wyciek  <co>
Standardowe miejsce nieszczelności w k16, poci się na łączeniu połówek głowicy.
« Odpowiedź #1141 dnia: Październik 10, 2017, 23:11:44 pm »
Cytat: PutiN|FSO w Dzisiaj o 22:27:59
To nie było zapocenie połówek, to kapanie ewidentnie spod śruby mocującej rurkę z przodu do głowicy. Przy okazji HGFa trzeba będzie to sensownie naprawić lub wymienić cały element na nowy.
« Odpowiedź #1142 dnia: Październik 11, 2017, 00:03:55 am »
Tylko, że tam nie ma otworu przelotowego do "wnętrza" głowicy. Leje Ci się z połówki, zbiera się w miejscu przylegania blaszki rurki i potem ścieka. Standard.
« Odpowiedź #1143 dnia: Październik 11, 2017, 08:34:10 am »
No chyba że ktoś wkręcił za długą śrubę i coś uszkodził.
Srebrzanka gotowa do zimy. Wczoraj wpadły zimówki. Nie opłacało się zakładać lata na te kilka tygodni. Przy okazji okazało się że mam luzy na łożyskach i wyrobiony gwint w półosi...
No i mam dylemat sprzedawać czy inwestować...
« Odpowiedź #1144 dnia: Październik 11, 2017, 10:34:56 am »
Po wklejeniu tej śruby na szczeliwie Vitora i zastosowaniu miedzianej podkładki miedzy głowicą a mocowaniem problem zniknął.
« Odpowiedź #1145 dnia: Październik 11, 2017, 13:40:04 pm »
trzeba bylo dac aluminiowa podkladke, ale najwyzej zmienisz, jak miedziana pusci ;>
« Odpowiedź #1146 dnia: Październik 11, 2017, 13:47:35 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zamawiam azotowane zawory do remontowanego silnika w AMP paradowscy.
Ktoś wie może, jaki typ zamków powinien siedzieć w abimexie 1600? Bo zawory chyba szły cały czas te same od silnika AB do czasów plusowego?
« Odpowiedź #1147 dnia: Październik 11, 2017, 13:55:58 pm »
Offline J1612
  • Wiadomości: 250
Sprzedawać, półośka z łożyskiem na szrocie to nawet z pięć dych może kosztować hehe
Park masznowy:
PN 1,4 -DF 1,6 R620ti R45 Bmw540i silnik w proszku
« Odpowiedź #1148 dnia: Październik 11, 2017, 16:06:59 pm »
cos jak 1; 2 lub 32 ,ale przy dorabianiu i tak trzeba zmierzyc szerokosc i glebokosc,
zawory mialy taki sam ksztalt, jezeli chodzi o grzybek i prowadnice ,ale w silnikach na bezolowiowke sa z materialu bardziej wytrzymalego na temperature i scieranie,
nie wiem po co sie bawisz w jakies dorabinie, bo fabryczne radza sobie bardzo dobrze,
lepiej bys walek rozrzadu dal do azotowania
« Odpowiedź #1149 dnia: Październik 11, 2017, 17:47:05 pm »
  • Wiadomości: 5005
Wałek rozrządu kupuję wzmacniany, on już nie jest czasem azotowany?
A zaworów nie dorabiam jednak, kupię komplet po prostu wyślę je do azotowania, koszt takiej zabawy to 3,70zł od zaworu, więc mogę sobie pozwolić. Dzięki za odpowiedź.
« Odpowiedź #1150 dnia: Październik 11, 2017, 20:49:15 pm »
Tu nie chodzi o półoś a o całe auto. Jego zakup nie do końca był przemyślany i aby uzyskać minimum satysfakcji potrzeba wiele kasy ale głównie czasu którego nie mam...
Koła kończyłem zakładać po 22 a o 4 do roboty...  I tak już 11 lat...
« Odpowiedź #1151 dnia: Październik 12, 2017, 01:55:49 am »
walek w zmocniony to mi sie kojarzy z silnikami AB (AE,AF,CB,CE,CF tez) ,a wiec szerszymi i wyzszymi krzywkami niz AA,
wiec wzmocnienie polega na dodaniu mocy silnikowi,a nie wytrzymalosci walkowi ;>
zawory moga juz miec utwardzone warstwy, wiec trzeba uwazac z tym azotowaniem, ale luzie z zakladu powinni wiedziec co robia,
wygladz sobie grzybki przed azotowaniem, taki tuning, zeby powietrze gladziej smigalo ;p
« Odpowiedź #1152 dnia: Październik 12, 2017, 22:40:21 pm »
Wymieniłem w srebrzance kierownicę na mniejszą i mam wrażenie że kieruje się lżej co jest poniekąd wbrew logice...
« Odpowiedź #1153 dnia: Październik 12, 2017, 22:44:46 pm »
moze przy wymianie szlo tak ciezko,ze sie dopakowales  <rotfl2>
spokojnie, do rana przejdzie ;p
« Odpowiedź #1154 dnia: Październik 13, 2017, 01:09:02 am »
włożyłem we właściwe miejsce komputera bo wisiał na kablach. jutro będę sprawdzał co zdechło- wymienialny element pamięci czy inny element na płycie. teraz polonez jeździ na kompie od Zoltana, mam jeszcze kompa od Świętego i stary z samochodu. zdechł komp fabrycznie nowy. a podobno ECM jest nieśmiertelny.
« Odpowiedź #1155 dnia: Październik 13, 2017, 01:19:30 am »
Jest tak śmiertelny jak każda elektronika. Znając życie to program silnika był zapisany w pamięci EPROM, a w takim przypadku (jak podawała już leciwa literatura) zapisany w niej program powinien utrzymać się w niej ok. 10-15 lat, jeśli wytrzymał ponad 20 lat to i tak jest nieźle.
« Odpowiedź #1156 dnia: Październik 14, 2017, 15:56:58 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Już go mam. Ciemnozielony O'Bosh'e z 1999r. Dzisiaj przyjechałem nim  z Lubina. Nie ma gazu i chyba wałka rozrządu. Ma piękne wnętrze i ładne nadwozie. Nie ma uchwytów na podnośnik ani dziur w podłodze. Ma korozję na bananach,no  i miejscowo trochę na przednim błotniku. Ja nie mam trzycyfrowej kwoty. Poloneziarstwo to już chyba choroba, nie sądzicie?
« Odpowiedź #1157 dnia: Październik 14, 2017, 16:31:42 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ciekawe, czy za kilka lat masowo będą wysiadać komputery i pozostanie tylko powrót do gaźników...
« Odpowiedź #1158 dnia: Październik 14, 2017, 19:38:25 pm »
  • Wiadomości: 783
U mnie w poldku z 1993 roku komp do silnika 1,6 CF bez sondy lambda, śmiga już 24 rok, a w lutym/marcu będzie miał 25 lat. Więc chyba trochę przesadzone jet to padanie kompów po 20 latach.
« Odpowiedź #1159 dnia: Październik 14, 2017, 20:09:48 pm »
jest spora roznica, czy komputer jest podlaczony pod zasilanie,czy lezy sobie na poleczce kilkanascie lat,
chociaz mam kilka plyt glownych ,ktore maja 20lat i dzialaja, ale kilka lat bateria dawala napiecie,co pare lat odpalam, zeby sprawdzic, wiec co jakis czas zasilanie odswieza komórki pamieci
