Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2017  (Przeczytany 512289 razy)
« Odpowiedź #1460 dnia: Grudzień 05, 2017, 22:11:20 pm »
  • Wiadomości: 2328
Byli podwykonawcą, głównym była SID Zabrze
Dokładnie tak
Spółdzielnia Inwalidów DOBROBYT. Takie linki były w 1997 i 1998 na pewno.
« Odpowiedź #1461 dnia: Grudzień 05, 2017, 23:14:32 pm »
  • Wiadomości: 1193
Mam jeszcze w domu jakis folder z firmami z branzy motpryzacyjnej z polowy lat 90 tych i w nim jedna z podwarszawskich firm (niepamietam nazyw) chwali sie ze jestto dostawca cięgien dla fso ;)
Linexa mialem u siebie w roverze 96 przy liczniku (licznik z plombami),gdy wymienialem linke licznika to kupilem linexa,i juz calkowicie inna jakosc wykonania na minus ,a dodatkowo linka juz byla krotsza
« Odpowiedź #1462 dnia: Grudzień 05, 2017, 23:53:52 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
dodam jeszcze że oprócz wszystkim znanego linexa jest jeszcze linpex (z Będzina). Gość podobno dorabia linki nie tylko do samochodów ale i motocykli i innych. Mam chyba linkę sprzęgła w Caro made in linpex...
Porządnie wyczyściłem przepustnicę - rozebrana na czynniki pierwsze (zamieniłem na '95).
Ktoś jeszcze się zastanawiał co by było gdyby jedna ze śrubek od klapki przepustnicy po prostu się rozpadła albo wykręciła i zapragnęła zwiedzić kolektor ssący :) ?
przesmarowałem uszczelkę szybra i kupiłem kierownicę w skórze za 30PLN (do poprawek), obszywał ktoś może samodzielnie kierownicę?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 06, 2017, 00:37:26 am wysłana przez Ciastek »
« Odpowiedź #1463 dnia: Grudzień 05, 2017, 23:57:06 pm »
  • Wiadomości: 6926
Ja z Linexem teoretycznie mogłem zginąć, bo na lince gazu ta blaszka która się wsuwa przy przepustnicy miała niewłaściwy kształt (oryginalnie to w ogóle była nie blaszka, a plastik). No i w pewnym momencie ta blaszka z przepustnicy wypadła, przepustnica się zamknęła i całe szczęście że manewr wyprzedzania wykonuje się jednak rzadko.
« Odpowiedź #1464 dnia: Grudzień 06, 2017, 00:29:08 am »
  • Wiadomości: 5005
Ja montowałem nową linkę napędu prędkościomierza linexa. Na początku super, po 1000km wskazówka zaczyna drżeć, ciekawe, kiedy będzie skakać.  <do bani> Przesmarowałem przed montażem oczywiście.
« Odpowiedź #1465 dnia: Grudzień 06, 2017, 00:34:50 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
tej linki chyba się nie powinno smarować (licznik), gdzieś czytałem że zaczęła skakać po takim właśnie zabiegu
« Odpowiedź #1466 dnia: Grudzień 06, 2017, 01:36:31 am »
  • Wiadomości: 5005
Pierwsze słyszę, żeby wskazówka zaczęła skakać przez nasmarowanie linki, jak na logikę smar może to spowodować?
« Odpowiedź #1467 dnia: Grudzień 06, 2017, 06:29:00 am »
  • Wiadomości: 1193
A ja nasmarowalem i od prawie roku chodzi eleancko
« Odpowiedź #1468 dnia: Grudzień 06, 2017, 08:42:25 am »
Ja miałem z linexem styczność 2 razy, linka sprzęgła do rovera - tragedia, po 1000km były już problemy z wciskaniem sprzęgła. Natomiast linkę prędkościomierza montowałem 2014roku nową też linexa, ale wyglądała jak fabryka. Jak na razie 10 000km bez ingerencji i działa perfekcyjnie, brak skakania wskazówki prędkościomierza.
W temacie - założyłem nowe opony zimowe :)
« Odpowiedź #1469 dnia: Grudzień 06, 2017, 10:37:21 am »
Offline CHMURA
  • Wiadomości: 31
    • XD
Wyroby z lat minionych potrafią być jak z innej bajki. Przykładem mogą być końcówki czy sworznie Delphi, te z przed 5-7 lat w obecne dzieli spora różnica jakościowa
Ja mam złożone całe zawieszenie na Mototechnice. zrobione ok 30.000km i zero luzów jak na razie. Natomiast co do Linexa to tak jak pisałem wcześniej- dziad. Lepiej dorobić linki na zamówienie i mieć spokój na kolejne 10lat niż co pół roku wymieniać na Linexy.
« Odpowiedź #1470 dnia: Grudzień 06, 2017, 11:08:34 am »
  • Wiadomości: 2328
też wsadziłem prędkościomierza i jest spoko.
W innych autach też z linexem miałem problem na sprzęgle.
W Polo 6N2 9 tyś km i 11 msc i koniec sprzęgła. Ten sam motyw 2 razy pod rząd. Potem wsadziłem TRW i od 2 lat spokój.
« Odpowiedź #1471 dnia: Grudzień 08, 2017, 00:37:36 am »
  • Wiadomości: 5005
Zamontowałem wtyczkę do nowej pompy paliwa, wreszcie mogę się cieszyć odpalaniem na benzynie. Swoją drogą, na benzynie wóz pracuje gorzej, niż na gazie. Trzyma niby wolne obroty, przyśpiesza, ale czuć, że chodzi mniej kulturalnie. Może wtrysk jest brudny, może coś innego. Będę działał.
« Odpowiedź #1472 dnia: Grudzień 08, 2017, 01:36:37 am »
Offline Marek94
  • Wiadomości: 157
    • C+ i inne
W tym aucie ta debilna regulacja robi dużo problemów nie sama linka mówię tu o benzynach podajże AUD i innych podobnych gównach.
Ja też tak mam ale jak auto dostanie dobrze w palnik to czuć że ciągnie lepiej na benzynie jednak,po zmianie zbiornika wleje chyba jakiś czyścik do wtrysków paliwa.
« Odpowiedź #1473 dnia: Grudzień 08, 2017, 01:53:30 am »
  • Wiadomości: 5005
Jak dostanie w palnik owszem, ale kultura pracy jednak jest znacznie lepsza na gazie. Poprzedni właściciel zarżnął dwie pompy jeżdżąc na oparach, może wtryskiwacz też oberwał jakimś syfem z samego dna baku. Wlałem "preparat do czyszczenia wtrysków" K2, chociaż zazwyczaj nie wierzę w takie wynalazki, ale kosztował 8zł, więc zaryzykowałem. Zobaczymy, czy coś da.
« Odpowiedź #1474 dnia: Grudzień 09, 2017, 19:04:06 pm »
  • Wiadomości: 6926
Kupiłem akwarium z fabryczną folią na podłodze.  :]
« Odpowiedź #1475 dnia: Grudzień 09, 2017, 19:08:11 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Wrzuć tutaj jako wzorzec metra, niech Castoramowi foliowicze się uczą :P
« Odpowiedź #1476 dnia: Grudzień 09, 2017, 22:29:44 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
Pogoda dzisiaj o dziwo super, sucho i czysto na drogach trójmiasta.
W Caro 1,8 DOHC założyłem nową tylną półkę oraz uzupełniłem IG Relaxy o gumki zagłówków.
Wyciągnąłem z garażu Poloneza LE z 1986 roku i pojeździłem
« Odpowiedź #1477 dnia: Grudzień 09, 2017, 23:05:38 pm »
Offline mlody
  • Wiadomości: 349
dzis tylko zalałem srebrnego świeżo poswapowanego srebrnego dziada za 100zl i zrobiłem 200km.
Cytat: Fasola
« Odpowiedź #1478 dnia: Grudzień 10, 2017, 09:24:55 am »
Offline damian6819
Ja też przerwałem sen zimowy szesnastki i wystawiłem na brudne drogi :/. Nie kupujcie nowych samochodów, to gónwo, a polonez pół obrotu i ogień, także szerszeń zostaje jak zawsze, "drift, family, daily car" który się nie psuje i pali 9L lpg na 100km.  <spoko>
« Odpowiedź #1479 dnia: Grudzień 10, 2017, 12:02:54 pm »
  • Wiadomości: 1193
Gkn u050 widnieje w katalogach głównie jako lada,fso. Od land rovera mimo ze ten sam wymiar maja inne numery,a zalezy to chyba od ich wytrzymalosci i tego czy maja kalamitki czy nie.
A i ja te krzyzaki niedawno kupowalem w sklepie po 32 zl za sztuke :p
