Autor Wątek: Sekwencja, jakie graty.  (Przeczytany 15838 razy)
« dnia: Marzec 18, 2017, 13:40:25 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
    • Polonez, PF 125p, 126p
Siema :] Pytanie do "starych gazowników". Póki co w temacie wtrysku lpg zielony jestem. Planuję wyposażenie WC w sekwencję. Polecicie jakieś sensowne komponenty? Pozdrawiam.
Fiat 125p 1987- w budowie (trwale); Fiat 125p 1500 1978; Caro VVC 1996; Atu+ 1.8 - w przebudowie (też wiecznie); Caro 1.5 1994; Fiat 126 BIS- ; Caro 1.4 16V 1994, Truck 1.9 2003
Odp: Sekwencja, jakie graty.
« Odpowiedź #1 dnia: Marzec 18, 2017, 14:09:50 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Jedno co wiem to że Rovery nie jeżdżą na instalacjach Landi Renzo i Prins. A szkoda...
« Odpowiedź #2 dnia: Marzec 18, 2017, 15:41:49 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
A ten cały stag 4? Dobre to? Bo mam możliwość kupić. No i które wtryski dobre?
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 18, 2017, 16:12:16 pm »
stag4 taki sobie staroc,
napisz czy masz zamiar zydzic na czesciach
« Ostatnia zmiana: Marzec 18, 2017, 16:40:07 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #4 dnia: Marzec 18, 2017, 16:21:33 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Instalka LPG i olej to są chyba ostatnie elementy na jakich bym oszczędzał.
« Odpowiedź #5 dnia: Marzec 18, 2017, 16:51:45 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Oszczędzać jakoś specjalnie nie mam zamiaru, chcę żeby to-to jeździło jak najsprawniej. Elementy niespecjalnie zużywające się jak centralka zawsze można zresztą kupić używane. Co innego wtryski.
« Odpowiedź #6 dnia: Marzec 18, 2017, 17:38:00 pm »
ktore to WC ? mierzyles na hamowni i mozesz jakimis parametrami rzucic ?
to wazne przy doborze wtryskiwaczy
« Odpowiedź #7 dnia: Marzec 18, 2017, 18:05:43 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
145. Nie mierzyłem, póki co nie jezdne. Składam komorę i chcę zapierdzielić od razu gaz, żeby wszystko miało ręce i nogi, tudzież nie straszyło wizualnie. Serię powinien mieć, z jakimś  lekkim zapasem na plus w perspektywie.
« Odpowiedź #8 dnia: Marzec 18, 2017, 18:10:03 pm »
Offline Tomsonz
  • Wiadomości: 644
    • Caro Plus 1.4 GTi
stag jako sterownik jest w tej chwili najlepszy i wszędzie go ustawią, a co do komponentów to wtryski albo hana albo barracuda. W dwóch miałem też instalacje KME nevo do której ciężej bylo o program od reki ale super się sprawdzały. Tyle, że to wszystko 1.6 16v
« Odpowiedź #9 dnia: Marzec 18, 2017, 18:25:24 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
Właśnie fajnie jak oprogramowanie jest dostępne bez problemu, chcialbym działać przy tym we własnym zakresie. Dzięki.
« Odpowiedź #10 dnia: Marzec 18, 2017, 18:56:37 pm »
do kazdego polskiego sterownika oprogramowanie jest dostepne od reki np. na stronie producenta,
stag nie jest najlepszy, juz dawno minely te czasy,
wlasciwie stagi sa teraz w ogonie,bo AC weszlo na gielde i zajelo sie dbaniem o cene akcji,a nie o jakosc produktow,
jedynym plusem stagaow jest ich powszechnosc,a wiec kazdy Mietek powinien to jakos ustawic - ale wierz mi, nie powinno dopuszczac sie kazdego Mietka do swojego auta,
bardzo dobrze sprawuje mi sie najtanszy sterownik w sklepie Megapol, czyli Agis M210 - to chyba jedyny sterownik dostepny ponizej 300pln i w dodatku bardzo dobry i latwy w strojeniu,
jedynym minusem jest brak podlaczenia pod sonde lambada, wiec przy strojeniu wysokich obciazen trzeba sie wspomoc dodatkowym urzadzeniem,
ale jest z jednej strony wada, a z drugiej zaleta, bo mozna z czystym sumieniem siegnac pod sonde szerokopasmowa i porzadnie wystroic zakres najwyzszych mocy,
w sterownikach,ktore maja czytanie z sondy i tak po strojeniu najepiej odlaczyc przewod, bo znane sa przypadki,kiedy podlaczenie sie pod sonde mieszalo w sterowniku benzynowym
145KM to w okolicy 6000rpm tam chyba jest ?
to proponuje Baracudy 115 ,albo cos podobnego - niektorzy chcwala nowe AC W03 (ale to raczej ci,ktorzy maja umowy z AC ,wiec zazwyczaj chwala sprzec AC) ,czy tam inne Dragony czy Yeti,
ja polecam Baracudy, najlepiej pojedyncze na adapterkach katowych, bo taka listwa paliwowa miesci sie w K16 (nie robilem WC ,bazuje na zwyklych  z kolektorem FSO ),
parownik najlepiej jak wezmiesz cos dzwigniowego,bo do takiej mocy wystarczy z zapasem, a wrazliwosc na zabrudzenia znacznie mniejsza niz rozdzielaczowych,
tak wiec najlepiej popularne ZetaN lub TUR ,z czego sam wole TURa ,bo jest bardziej ustawny, polski, prostszy i latwy do regeneracji
« Odpowiedź #11 dnia: Marzec 18, 2017, 19:29:52 pm »
Offline JohnyWalker
  • Wiadomości: 257
6750 nawet wg dostępnych danych. OK, dzięki za odpowiedź. Jak taka listwa o której piszesz wygląda?
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 18, 2017, 19:46:30 pm »
6800rpm w slabszej wersji ? myslalem,ze dopiero w 160KM,
no ale trudno, i tak nie ma co brac wydajniejszych wtryskow,bo ciezej dol zgrac - najwyzej cisnieniem sie podciagnie,
tam jest juz raczej sekwencja, ale pewnie nie znasz czasow wtryskow na wolnych obrotach ? jakby bylo w okolicy 3ms to na Baracudach nie da sie zejsc duzo nizej, wiec nie ma co przesadzac z wydajnoscia wtryskiwaczy,
w Alfie 1.8 144KM dalem za duze wtryski i na wolnych wychodzi -1ms ,ale mam wtryski WGS Blade,ktore sa bardzo szybkie i ten trik sie udaje
listwa wyglada tak,ze na wejsciu Baracud dajesz trojniki aluminiowe lub plastikowe i laczysz je wezem gumowym fi12 o dlugosciach jakie dobierzesz tak,zeby bylo ladnie,
kosztuje to wiecej niz prosty rozdzielacz ,bo w sumie jakies 60pln (trojniki sa po ~12pln ,kilka opaek zaciskowych wiecej) ,ale wyglada estetycznie i jest ustawne,
mozesz tez uzyc rozdzielacza (grzebien) i cienkimi wezami fi5-6 podlaczyc wtryskiwacze,ale to bedzie gorzej wygladalo , jednak bedzie dzialalo rownie dobrze,
wyglada to tak,jak w tym volvo http://lpg-forum.pl/viewtopic.php?f=17&t=32737&view=next
w sumie z wtryskiwaczy to masz jeszcze do wyboru  bardzo szybkie Matrixy HS210 ,czyli pojedyncze - ostatnio jakos mocno ztanialy i sa tylko ciut drozsze od Baracudy,
tylko szczerze mowiac takie Mtrixy to sa spoko przy fullgroupie,albo polsekwencji,bo sa szybkie (i dokladne) ,ale przy sekwencji Baracudy moga okazac sie twalsze i sa latwiej dostepne w razie awarii (polski producent)
« Ostatnia zmiana: Marzec 18, 2017, 19:50:30 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 18, 2017, 20:06:26 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Tomson, możesz przedstawić jak sprawuje się 16K4F na lpg? Spalanie, strata osiągów?
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 18, 2017, 20:28:44 pm »
jaka strata osiagow, gdzies sie uchowal przez ostatnia dekade ?
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 19, 2017, 09:33:17 am »
Sam stosowałem kme diego matrix  544. To stare podzespoły. Teraz zakładałbym ich nowsze odpowiedniki.
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 19, 2017, 09:47:35 am »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
LPG jest mniej kaloryczne od Pb, praw fizyki nie oszukasz. To raz. Dwa- moim zdaniem najlepsi gazownicy w PL czyli Energy Gaz Polska mierzą przed i po KAŻDE auto które gazują i strata wychodzi na poziomie 5-10% mocy fabrycznej. Rekordzistą jest Jeep Grand Cheeroke SRT ktory miał stratę ok 20%!
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 19, 2017, 12:14:41 pm »
<lol2>  <lol> <rotfl2>  ]:->
jezeli to sa twoim zdaniem najlepsi, to jak najbardziej bedziesz mial straty
czlowieku, EGP to najwieksi partacze w tym kraju z tak rozbudowanym zapleczem i ... reklamami na youtubie,
to patalachy nastawione tylko i wylacznie na jak najwiekszy zysk,
ich instalacje to przyklady druciarstwa robionego na czas, a ta ich szefowa gruba baba ze swinskim smiechem to zwykly troll internetowy polskiego gazownictwa,
strata mocy na LPG zalezy od silnika, ale na IVgen dobrze zamontowanej i wystrojonej nie przekracza 5% ,przy czym srednio bedzie to 2-3% ,czyli wartosc nie odczuwalna za kierownica,
sa tez przypadki, za na LPG uzyskasz wyzsza moc niz na benzynie , wiec generalnie na dobrze wystrojonej instalacji nie ma roznicy w osiagach auta
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 19, 2017, 15:18:00 pm »
U mnie różnica była właśnie około 5%. Ale strojone na tzw pałe... dobrze zrobione na szerokopasmowej powinno być lepiej...
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 19, 2017, 17:27:15 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Panowie podepnę się , może ktoś ma jak jest podłączony emulator Genius 4 do wtryskiwaczy.
