Autor Wątek: Łożyska mostu- proszę o symbole  (Przeczytany 14861 razy)
« dnia: Czerwiec 18, 2017, 23:15:15 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
    • (f)FSO Prima 1.6 16V
Ziędobry. Czy ktoś z szanownego grona posiada w wiedzy oznaczenia wszystkich łożysk jakie występują w tym urządzeniu? Kupiłem od Dawid91 most 4.3 i przed montażem chcę jakoś go ogarnąć. Będę wdzięczny za pomoc.
Odp: Łożyska mostu- proszę o symbole
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 18, 2017, 23:33:39 pm »
  • Wiadomości: 5005
Trzeba było kupić Morawskiego  ]:->
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 19, 2017, 00:52:46 am »
w moście to możesz tylko łożyska półosi wymienić. żeby wymienić łożyska kosza satelitów trzeba mieć przyrząd rozciągający obudowę dyferencjału. tak samo z łożyskami wałka atakującego. bez przyrządu ich nie ustawisz. do regulacji wałka atakującego służy 22 pierścienie dystansowe od grubości 2, 40 do 3, 45 co 0.05 mm. do regulacji kosza satelitów służy 51 pierścieni dystansowych od 6, 50 do 7, 50 mm, co 0,02 mm. wzajemne położenie koronek półosi i satelitów ustawia się za pomocą 10 pierścieni dystansowych od 0, 85 do 1, 30 mm- co 0, 05 mm. jeśli most jest fabrycznie złożony to wyciągnięcie kosza satelitów z kołem talerzowym likwiduje regulację, most nie da się ponownie złożyć. żeby go złożyć trzeba przyrządem rozciągnąć obudowę dyferencjału 0, 60 mm.  dlatego warsztat z Częstochowy reklamujący na Allegro naprawę mostów nie jest w stanie wykonać tej naprawy w sposób właściwy. na zdjęciu pokazany jest most umocowany w imadle- to całkowicie dyskwalifikuje  tych "fachowców". most po rozciągnięciu i wyjęciu mechanizmu różnicowego powinien pozostać w przyrządzie, nie ma absolutnie potrzeby mocowania go w imadle. jakiś czas temu znajomy kupił most po "regeneracji" od tych "fachowców". most wył i grzał się podczas jazdy a po kilku miesiącach wycie mostu stało się nieznośne. miał podawać sprawę do sądu bo o reklamacji nie chcieli słyszeć. niestety nie widuję go ostatnio i nie wiem co dalej z tą sprawą.
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 19, 2017, 01:03:40 am »
  • Wiadomości: 5005
WRB, cenny post, będę wiedział, żeby nie powierzać im w przyszłości niczego do naprawy - myślałem, że jako jedyny warsztat ogarniają temat naprawy tego mostu. Na razie to druga negatywna opinia, jaką o nich słyszę, może ktoś jeszcze się wypowie?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2017, 01:10:29 am wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 19, 2017, 06:36:44 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Łożyska na na atak CBK-093 I CBK-094 na kosz CBK-187 2-szt
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 19, 2017, 10:09:37 am »
Po przeczytaniu postu wrb trochę się zmartwiłem, mój roverowy most jest rozebrany do renowacji i robi to człowiek który robi to pierwszy raz w życiu, co prawda tylko renowacja wizualna + wymiana łożysk półosi ale jestem sceptycznie nastawiony... Czy ktokolwiek poza ,,fachowcem" z Częstochowy się tym zajmuje ?
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 19, 2017, 10:21:09 am »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
    • dużo, aktualnie Caro Plus
Nie wszystko jest w Morawskim - nie ma tam na przykład żadnych informacji o mostach z poloneza kombi/van, a na półosie idą tam inne łożyska, niż do zwykłych.
Złombol '23, '24, '25, team Carozela
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 19, 2017, 11:28:07 am »
  • Wiadomości: 5005
Jakie łożyska tam wchodzą? W tytule wątku jest mowa o 4.3, domyślnie widząc takie przełożenie mam przed oczami most do rovera, auto nie sprecyzował, że chodzi o kombiaka  :].
Znajomy twierdzi, że do kombi wrzucał łożysko od trucka z tego zestawu, niestety podali tylko wymiar bez oznaczeń: http://www.wszystko.pl/produkty/lozysko-polosi-tylnej-polonez-truck-lozysko-timken,15154,73891
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2017, 11:56:05 am wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 19, 2017, 13:35:29 pm »
łożysko do trucka 6207 2RS C4. średnica wewnętrzna- 35 mm, zewnętrzna- 71.99 mm. szerokość- 16, 99 mm. łożysko do zwykłego Poloneza- 6306 2RS C4. średnica wewnętrzna- 30 mm, średnica zewnętrzna- 71,99 mm. szerokość 18,97 mm.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 19, 2017, 13:44:34 pm wysłana przez wrb#1974 »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 19, 2017, 13:47:46 pm »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
Kombi VAN miało 10:43, sam mam taki most.
Do mostu kombi wchodzą łożyska z trucka: Timken U360L/U399 (szukając swego czasu po wymiarach udało mi się określić, że również mogą tam pasować łożyska marki FERSA stosowane do mostu volvo 740, ale nie mam całkowitej pewności), ale z zestawu naprawczego (MAR3019) przydatne są jedynie łożysko i pierścień. Tulejka na półosi jest dłuższa, niż ta dołączona do zestawu trucka, pierścienie dystansowe między 'dystans' a łożysko również idą inne. Nie było ich w zestawie, musiałem zastosować stare; mam nadzieję, że wytrzymają. Kolejność ich założenia również prawdopodobnie robi różnicę, gdzieś mam zdjęcie jak są założone u mnie - nie sprawdziłem jednak jeszcze, czy taki montaż jest prawidłowy, bo samochód jeszcze nie jeździ, ale jestem przekonany, że założyłem tak, jak siedziały oryginalnie.
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 19, 2017, 13:49:28 pm »
Offline Oxej
  • Wiadomości: 144
O uszy mi się obiło, że truck miał dwa rodzaje mostów/łożysk/hamulców, nowszy z pewnością nie miał łożysk 6207
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 19, 2017, 14:13:59 pm »
nic mi na ten temat nie wiadomo. może tak być.
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 19, 2017, 15:11:31 pm »
co ty gadasz ! lozysko do trucka to U399  39.7mm x 73mm , wiec pomijajac juz ze kulkowe 6207 bedzie za slabe, to zwyczajnie fizycznie nim nie zastapisz stozkowego U399,
bo na polos nie wcisniesz ,a w pochwie bedzie luz,
a juz sam luz w pochwie to nic przyjemnego, że tak powiem
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 19, 2017, 17:21:12 pm »
Hamulców owszem ale łożysk raczej wątpię, półośki z mostu 99 bez problemu pasują do 92.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 19, 2017, 18:23:46 pm »
KGB. takie łożysko zdjąłem z półosi wyjętej z trucka. mam je w domu. do tego mostu łożysko 6206 było za szerokie- wystawało po za płaszczyznę pochwy.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 19, 2017, 20:24:16 pm »
??  to ma 16mm szerokosci,  chciales napisac 6306 (to ma 19mm), skoro wyjales 6206 (17mm) ?
U399 jest szerokosci 23mm i siedzi gleboko ,bo na rysunku jest jeszcze tuleja,
zeby zalozyc 6206 ktos musial nie tylko ztoczyc polos w miejscu osadzenia lozyska ,ale najwyrazniej ostro przerzezbil miejsce osadzenia lozyska skoro 6306 wystawalo
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 19, 2017, 20:57:06 pm »
Offline tomeQ
  • Wiadomości: 52
    • c+ gsi
Wąskie, czyli 17mm jest do Cargo, szerokie czyli 22mm jest do trucka. Różnica w truckowskich mostach jest zależna od tego, czy ma lucasa, czy nie, łożyska są takie same inne są za to tulejki, pierścienie i uszczelniacze.
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 19, 2017, 23:21:30 pm »
Offline chudy8604#1971
  • Wiadomości: 287
    • BoroKombi 1.8 16V TURBO
Jak juz skonczycie rozmowe na temat kto ma jakie lozysko.... Pragne przypomniec ze w moscie nie tylko lozyska sie wymienia, pamietajcie jeszczo o uszczelniaczach
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 20, 2017, 08:32:42 am »
Czasami lepszy stary jak nowy...
Półtora roku temu wymieniłem w prawym tylnym kole łożysko (FAG), pozostałe elementy jak uszczelniacz i pierścień były z zestawu naprawczego Optimala. Efekt jest taki że uszczelniacz już się poddał, plamy pod samochodem jeszcze nie ma ale osłona bębna jest już mokra.
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 21, 2017, 20:29:32 pm »
Offline Varisella
  • Wiadomości: 489
  • POLONEZ
Dzięki za odpowiedzi. Trochę mnie tutaj nie było stąd spóźnione podziękowania. W w-wie znalazłem magików którzy ogarniają mosty również Poloneza. Jak będę u nich to podam namiary i zdam relację czy warto.
