Autor Wątek: Czujnik ciśnienia oleju - jaki zamiast fabrycznego?  (Przeczytany 40811 razy)
0 użytkowników i 11 Gości przegląda ten wątek.
Odp: Czujnik ciśnienia oleju - jaki zamiast fabrycznego?
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 21, 2017, 16:55:54 pm »
Zgoda, voltomierz spoko. w swoim aucie widzę problem w poziomie natężenia podświetlenia, też nie potrzebuje ;) Ideałem byłaby kontrolka napięcia w instalacji zamiast żarówki na wzbudzeniu
« Odpowiedź #21 dnia: Październik 24, 2017, 18:50:38 pm »
  • Wiadomości: 5005
No więc tak, czujnik przyszedł. Kosztował całe 19zł + przesyłka. Na oko robi wrażenie solidnego, wyprodukowany w październiku 2016 - więc żaden leżak.  :] Od oryginału różni się tym, że do środka czujnika jest wpuszczony drucik. Wyjście jest na konektorek żeński, gwint ten sam, więc nic nie trzeba przerabiać. W odróżnieniu od oryginału, wkręcamy go kluczem 19, a nie 21.
Zmierzyłem stary i nowy czujnik - pafal sprzed lat, który nie miał zamiaru pokazać nic więcej oprócz podniesienia wskazówki chwilę pod odpaleniu, a następnie leżał na zerze, miał oporność 308 ohm pomiędzy obudową, a wyjściem na konektorek. Nowy czujnik z kamaza - 169 ohm. U mnie świeżo po montażu wskazówka poleciała po włączeniu zapłonu pomiędzy pierwszą kreskę a 0,4. ALE - Moje wskazówki były ściągane, ponieważ zmieniałem kolor podświetlenia zegarów - później ustawiałem wskazówkę pod ten popsuty czujnik - może nowy czujnik pafala miałby taką oporność, jak nowy z kamaza? Fajnie by było, jakby ktoś zmierzył...
Po ustawieniu wskazówki na zero, po włączeniu silnika, na moim kompletnie zużytym OHV 1.6, bez panewek, wskazówka leci na połowę skali pomiędzy 0,2 a 0,4 - po rozgrzaniu silnika utrzymuje się prawie na miejscu 0,1 MPa, po zwiększeniu obrotów do 3500 - utrzymuje się w okolicach 0,2 MPa. Więc w stosunku do starego, ewidentnie uszkodzonego czujnika, nowy reaguje bardziej prawidłowo.
Reasumując, za 19zł + przesyłka otrzymujemy czujnik z bieżącej produkcji, który działa, nie kosztuje majątku i nie jest leżakiem sprzed 20 lat.
Może ktoś kiedyś coś doda, lub najlepiej - podmieni czujnik w jakimś aucie, które trzyma ciśnienie oleju i posiada panewki, a w zegarach nie były zdejmowane wskazówki i są fabrycznie ustawione. W zegarach od szerokiego caro sprawa jest prosta, zdejmujemy daszek, szybkę licznika, śrubokrętem ściągamy wskazówkę od wskaźnika oleju i po włączeniu zapłony nakładamy ją idealnie na zero. W wąskim caro, borkach i akwariach pewnie trzeba będzie dodać opornik, ale tak jak napisałem - niech ktoś zmierzy oryginalny, najlepiej jeszcze sprawny czujnik - może nic nie trzeba będzie zmieniać.
Jeśli mogę prosić, niech jakiś mod przeniesie temat do innego działu, żeby nie zniknął, według mnie powinien zostać na forum  :]
« Ostatnia zmiana: Październik 24, 2017, 18:56:35 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #22 dnia: Październik 25, 2017, 08:36:07 am »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
    • Polonez Caro 1.6 16V Orciari & Atu 1.8 16V
Sprawdze dzisiaj lub jutro jaką oporność ma nowy oryginalny czjnik pafala bez ciśnienia. Pamiętam, że nawet kiedys zdejmowalem charakterystyke z niego własie w celu by podmienić na inny, tylko wyników nie moge znalesć. Jak bede na wsi to wezme kompresor i podlacze czujnik pod zegary o pobadam rezystancje/napiecia dla poszczególnych wskazań zegara - będzie wtedy coś wiadomo :)
« Odpowiedź #23 dnia: Październik 25, 2017, 12:55:37 pm »
  • Wiadomości: 5005
Super :). Czekamy na wyniki.
Wracając, sklep w którym kupowałem czujnik podbił cenę nagle na 49zł (chyba im się pomyliło przy wystawianiu  ]:->), ale i tak da się je znaleźć po symbolu MM370 w cenie 15-30zł, na przykład:
http://promottech.com.pl/wyprzedaze-czujnik-cisnienia-oleju-kamaz-mm-370-o_l_96_439.html
http://klemax.pl/opis/1896397/czujnik-cisnienia-oleju-mm370-kamaz-na-wskaznik.html
« Ostatnia zmiana: Październik 25, 2017, 12:58:51 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #24 dnia: Październik 26, 2017, 09:30:53 am »
załóż manometr i będziesz znał ciśnienie oleju na bieżąco. wskazania elektrycznego są zależne od napięcia w układzie.
Nie są. Chyba że nie masz masy silnik-buda to wtedy delikatnie mozę się wahnąć.
Są
« Odpowiedź #25 dnia: Październik 26, 2017, 21:30:30 pm »
Offline paweł1989
  • Wiadomości: 260
Dzisiaj na szybko zmierzyłem nowy czujnik Pafala (leżak) - wyszło 330Ohm dla braku ciśnienia. Reszte charakterystyki zdejmę jak bede miał kompresor pod ręką. Z ciekawostek -  wg moich obserwacji przyczyny padania czujników są 2:po pierwsze usyfienie otworka i membrany od środka mułem z oleju - wystarczy wsadzić taki czujnik to nafty do góry nogami to sporo syfu sie wypłucze. I druga sprawa - w środku na tej płytce z drutem oporowym są 2 ślizgi robocze - górny i dolny. Jeden z nich (dolny) z czasem przestaje dotykać drucika i wzrasta rezystancja czujnika (miałem tak 2 które rozebrałem). Dla takigo właśnie "zużytego" czujnika bez styku na dojnej blaszce to na stan bez ciśnienia miałem już jakieś 380Ohm - daje to niższe wskazanie zegara.
« Odpowiedź #26 dnia: Październik 27, 2017, 00:43:03 am »
  • Wiadomości: 5005
Czyli jednak trzeba będzie przestawiać wskazówkę/dodawać opornik. Ciekawe, jak jeszcze wyjdzie, jak zmierzysz charakterystykę.
« Odpowiedź #27 dnia: Maj 17, 2018, 13:34:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
Parę danych na temat czujnika, w tym podane oporności dla różnego ciśnienia - wklejam na przyszłość, przydadzą się te dane, może dzięki temu uda się dobrać podobny czujnik współczesnej produkcji.
« Odpowiedź #28 dnia: Maj 18, 2018, 07:24:59 am »
Offline Mat
  • Wiadomości: 61
    • FSO Polonez Caro 1.9 GLD
Ewentualnie można spróbować z czujnikiem z Łady, do Nivy dostępne od ręki za około 35 zł.
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 29, 2019, 21:06:54 pm »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
daniel22 czy mógłbyś wrzucić fotki na nowo, niestety, ale nie wyświetlają już się. Ewentualne bezpieczniej to rozpisać jako post, wtedy będzie pewność, że nie zniknie ;) Z góry dziękuję
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 29, 2019, 21:36:35 pm »
  • Wiadomości: 5005
Cześć, nie ma problemu, mogę wrzucić, ale pojutrze jak będę miał dostęp do komputera ze zdjęciami. Po testach na sprawnym silniku wiem jednak, że trzeba szukać innego czujnika,z zakresem 0-8 bar - po odzyskaniu ciśnienia tamten nieco przekłamywał na minus. Nowy oryginał z epoki zapewnił prawidłowe wskazania, ale ma co najmniej 20 lat, więc pewnie niedługo siądzie. Trzeba przeszukać katalogi części i znaleźć czujnik z zakresem 0-0,8 mPa o podobnej rezystancji.
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 29, 2019, 22:05:04 pm »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
Super, szukam właśnie zamiennika oryginału żeby dołożyć sobie wskaźnik do liczników. Może mi starczy determinacji żeby znaleźć coś o podobnych parametrach, będę czekać
« Odpowiedź #32 dnia: Kwiecień 29, 2019, 23:16:37 pm »
  • Wiadomości: 5005
Zdaje się, że niva miała czujnik 0-0,8 mPa, problem w tym, że czujniki do niej były dość drogie.
« Odpowiedź #33 dnia: Kwiecień 30, 2019, 00:17:58 am »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
Są też i uniwersalne chińskie, potrzebna tylko jest rozpiska przy jakim ciśnieniu, jaki stawia opór i coś się znajdzie
« Odpowiedź #34 dnia: Maj 06, 2019, 13:49:41 pm »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
Bardzo, proszę, wrzuć tę rozpiskę
« Odpowiedź #35 dnia: Luty 12, 2021, 14:48:34 pm »
  • Wiadomości: 5005
Z racji, że znowu wróciłem do tematu, a zniknęły zdjęcia, wrzucam ponownie skany, tym razem na pewniejszy serwer.
Zamówiłem nowy czujnik do łady. Powinien bardziej pasować charakterystyką, niż czujnik z kamaza (zamiast zakresu 0-10 bar jest przeznaczony na zakres 0-8). Wyniki pomiarów są obiecujące - początkowa rezystancja czujnika leżącego na stole to ok. 300 ohm. Czyli jak pafalowski oryginał.
Czujnik kupowałem tutaj: https://allegro.pl/oferta/czujnik-cisnienia-oleju-na-wskaznik-lada-lada-niva-9957023757 , jest też dostępny na stronie jacars: https://jakars.pl/czujnik-cisnienia-oleju-duzy-na-wskaznik-p-22784.html
Numer części: MM393A-3829010
« Ostatnia zmiana: Luty 12, 2021, 14:51:44 pm wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #36 dnia: Luty 12, 2021, 20:17:56 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Kibicuje jestem ciekaw efektów <ok>
Łada 2103381030000 ; 2103-3810300-00 ; 2103-3810300-01
Fenox SOP10102 ; MM393A ; 503829
PEKAR 2103381030001
« Odpowiedź #37 dnia: Luty 14, 2021, 00:48:29 am »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
One też przekłamują na plus, wiadomo nie jest to oryginał, kumpel wlutował opornik 33ohm między czujnik a wskaźnik i jest zadowolony aczkolwiek ma to zamontowane może z tydzień :D
« Odpowiedź #38 dnia: Luty 15, 2021, 13:28:01 pm »
Z przekłąmaniem na plus coś możę być. Moje OHV pokazywało 5/1 bar (3000/850 obr)
Są
« Odpowiedź #39 dnia: Luty 16, 2021, 04:14:59 am »
zamontujcie sobie manometry a nie wskaźniki zależne od ilości prądu w instalacji.
