Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822967 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #1480 dnia: Sierpień 01, 2018, 08:02:07 am »
Notabene - przyczyną tego, że omawiane drzwi tak mocno się zutylizowały była... pianka , którą FSO montowało poszycie dachu (trochę wpadło do drzwi) -,- to się nazywa "FSO Quality".
Ta pianka jest tam specjalnie. Łączy poszycia zewnętrzne z wewnętrznymi wzmocnieniami drzwi. Podobnie jak na dachu...
« Odpowiedź #1481 dnia: Sierpień 01, 2018, 09:06:15 am »
Na samym dole?!?!?! Mam nadzieję, że to byla ironia ;p
« Odpowiedź #1482 dnia: Sierpień 01, 2018, 10:00:09 am »
To na samym dole to nie. Widać im skapło albo spłynęło z wyższej partii drzwi...
A moje atutu znowu wczoraj przerywało na autostradzie. Co ciekawe zjazd na MOP, 5 minut postoju na wolnych obrotach i po problemie. Czy w każdym GSI cewki grzeją się że ciężko je dotknąć??
Chyba muszę się faktycznie kopnąć po nową cewkę...
« Odpowiedź #1483 dnia: Sierpień 01, 2018, 10:46:49 am »
  • Wiadomości: 2328
GSI gardzi upałem. Mój ma tak, że po długim staniu w korku nie może ruszyć z miejsca, zero mocy. PO 1-2 sekundach mu to ginie i jedzie, ale osłabiony. I tylko w takie upały pow 30 st C
« Odpowiedź #1484 dnia: Sierpień 01, 2018, 13:41:38 pm »
Offline Paki68
  • Wiadomości: 508
    • Polonez Atu Plus 1.6 gsi
To coś masz padnięte jak się tak dzieje. Moje gsi stojąc w korku w takie upały nigdy nie straciło mocy ani nic się nie działo z silnikiem
« Odpowiedź #1485 dnia: Sierpień 01, 2018, 13:46:28 pm »
  • Wiadomości: 2328
może ... mam auto z przełomu 97/98. Miałem styczność z kilkoma GSI i niektóre pracuja aksamitnie, a nie które maja np nierównomierne obroty silnika na wolnych. Ciekawe czy to kwestia softu...
« Odpowiedź #1486 dnia: Sierpień 01, 2018, 23:34:35 pm »
Poskładałem hamulce z tyłu, naciągnąłem linkę hamulca ręcznego i z małą pomocą odpowietrzyłem układ .
« Odpowiedź #1487 dnia: Sierpień 04, 2018, 06:56:02 am »
Wczoraj założyłem jakiś dziwny wspornik układu kierowniczego. Zamiast wytoczonej ośki miał śrubę m14, a w środku rurka wbita w tulejki. Zakitowałem smarem na grubo. Zobaczymy ile taka tandeta wytrzyma.
Swoją drogą ciekawa opcja regeneracji starych wsporników.
« Odpowiedź #1488 dnia: Sierpień 04, 2018, 11:25:50 am »
  • Wiadomości: 2328
Kupiłem coś takiego na allegro, ale odesłałem sprzedawcy i zregenerowałem swój oryginalny. Co lepsze mototechnika zrobiła tak zły wałek :) że wypolerowałem oryginalny .. bo po polerce miał większą średnicę niż nowy... Dołożyłem kalamitkę i dobijam smar raz w roku.
« Odpowiedź #1489 dnia: Sierpień 04, 2018, 11:32:51 am »
  • Wiadomości: 1193
Jak to czytam to,stwierdzam że to chore,aby do auta które zakończono produkcje 16 lat temu,trzeba było z częściami uczyniać kombinacje jak z jakimś zabytkiem sprzed 50 lat   <smutny>
« Odpowiedź #1490 dnia: Sierpień 04, 2018, 11:42:00 am »
Koledzy po prostu nie umieją szukać, jakiś miesiąc temu wymieniałem wspornik na oryginał kupiony na Allegro więc bez przesady.
« Odpowiedź #1491 dnia: Sierpień 04, 2018, 15:10:30 pm »
Miesiąc temu nawet nie wiedziałem że będę musiał go zmienić...
Zobaczymy. Przy 2kkm rocznie może starczy na kilka lat...
« Odpowiedź #1492 dnia: Sierpień 04, 2018, 15:36:43 pm »
mam taki wspornik na srubie, nie rozbieralem go, ale srube juz wyjmowalem, bo jak wszystkie rzemiesnicze wsporniki byl odwrotnie skrecony - odlew wspornika nie jest symetryczny i nie jest obojetnym jak bedzie przykrecony do podluznicy
« Odpowiedź #1493 dnia: Sierpień 04, 2018, 21:50:57 pm »
Wspawałem reperaturkę drzwiczek w kombi, wszystko byłoby spoko, ale przy zagniataniu rantu niefortunnie zrobiłem dwie spore wgniotki na poszyciu :(
Poza tym walczę z czyczepką. Kurła, poprawianie po kimś to coś strasznego... Ale cały czas do przodu.
« Odpowiedź #1494 dnia: Sierpień 04, 2018, 23:47:37 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
wymieniłem w moim total GRUZ'yńskim Jeffrey'u kolumnę z zf na jkc bo mnie ciekła i mnie lot of płyn uchodił  :d  :P
« Odpowiedź #1495 dnia: Sierpień 06, 2018, 22:10:13 pm »
Kupiłem używaną cewkę do lanosa. Teraz jeszcze tylko zaliczyć jakąś autostradę dla sprawdzenia...
« Odpowiedź #1496 dnia: Sierpień 07, 2018, 02:10:42 am »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
    • Jest Polonez caro plus 1.6 Dohc Turbo,Freelander 1.8 +LPG -dupowoz, były Pn Caro 1.5 abimex,Pn Kombi 1.6gsi
A ja zakonczyłem zabawe z wymianą sterownika w plusie.Wleciał EE 3+ razem z nową wiązką i 4 cewkami aktywnymi VAGa .Do tego wpadły jeszcze 2 czujniki spalania stukowego.Po pierwszych testach na mapach przepisanych z poprzedniego sterownika zauważyłem ze problemy z falowaniem obrotów i wszelkie zmuły powyżej 4,5 tys znikły i wreszcie u góry pojawiło się odpowiednie jebnięcie jak na 1.6 fiata przystało. Teraz trzeba to będzie jeszcze dokładnie wystroic i zobaczymy co powie na hamowni.Dla przypomnienia na kulawo działającym sterowniku i zmniejszonym doładowaniu u góry oraz opoznionym zapłonie  (pojawiało się stukowe) wypluł 165 koni i coś ponad 200 momentu.
Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług smartphonów i, być może, poczną oddawać im cześć boską...
« Odpowiedź #1497 dnia: Sierpień 07, 2018, 12:02:45 pm »
  • Wiadomości: 2328
rozszyfruj EEC 3+ bo nie znam
« Odpowiedź #1498 dnia: Sierpień 07, 2018, 12:14:34 pm »
pewnie cos w desen ecumaster emu w wersji trzeciej rozdawany w ramach kampanii wyborczej (to ten +)
a co bylo w poprzedniej wersji nie tak, ze miales falowanie i zamulki ?
« Odpowiedź #1499 dnia: Sierpień 07, 2018, 12:52:17 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Właśnie tego sie bede chciał dowiedziec juz niebawem , są dwie wersje, pierwsza jakiś błąd w sofcie a druga  ze poprzedni komp chodził na fabrycznej wiazce z gsi lekko przrobionej pod turbo dohc a ,która jak się okazało po jej wnikliwych oględzinach jest totalną porażką, wszystko co się da powieszone na jednym plusie, kabelki cienkie jak cholera,za chwile patrze a tu mostek i przechodzą w grube, grzało się to niemiłosiernie i pewnie siało jak złe co przesądzilo ze trzeba to wyciąc i zrobić od nowa jak ludzie . Teraz muszę się uśmiechnąć do gościa od EE 3+ żeby mi podesłał same gniazda takie jak są w EE3 i trzeba je będzie wlutowac do starego kompa i całość przetestowac na nowej wiazce i sprawa będzie jasna.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2018, 12:55:08 pm wysłana przez Artek824 »
