Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822524 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #1500 dnia: Sierpień 07, 2018, 12:55:36 pm »
najczesciej jest tak,ze jest wspolny plus i to dziala, ale pewnie miales problem z zaplonem - jakiej cewki uzywales przed tymi pojedynczymi aktywnymi ?
« Odpowiedź #1501 dnia: Sierpień 07, 2018, 14:16:25 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
    • Jest Polonez caro plus 1.6 Dohc Turbo,Freelander 1.8 +LPG -dupowoz, były Pn Caro 1.5 abimex,Pn Kombi 1.6gsi
Uzywałem wszelkich podwójnych , począwszy od gsi, wszystkie ople, czujników polozenia wału podmieniłem chyba z 50, na aktywnych cewka chyba tez go probowałem i co bym nie robił efekt zawsze taki sam, brak jakichkolwiek zmian, nawet był zmieniany układ kształtujących w kompie i tez to nic nie dawało.Odnośnie problemu z zapłonem tak jak pisałem mapy przepisane z poprzedniego kompa , cpwk i koło zębate to samo. Co do wspólnego plusa zakładając że byłby zastosowany przewod odpowiedniej grubości może by i to miało szanse działać, ale przy tak beznadziejnie i bez pomysłu zrobionej wiazce silnikowej jak w gsi marne szanse, w serii juz wystepuja na niej dosc spore obciazenia ze wzgledu j/w przekrój przewodów masy tez maja wiele do życzenia tak samo grubość przewodów jak i ich rozprowadzenie w szczególności mas od czujników.Zresztą nawet w wiazce kabinowej od świateł, kierunków itp.tez popisówki fabryka nie zrobiła, klasyczny temat mrugania podświetlenia deski przy włączonym kierunku, wystarczy puscic odrobinę grubszy kabel od masy i problem znika.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 07, 2018, 14:48:30 pm wysłana przez Artek824 »
Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług smartphonów i, być może, poczną oddawać im cześć boską...
« Odpowiedź #1502 dnia: Sierpień 07, 2018, 17:51:28 pm »
  • Wiadomości: 5005
Licznik przeskoczył 800km po remoncie silnika. Na razie wszystko gra, oprócz ciągle lekko zaolejonego wydechu, ale dymić nie dymi na niebiesko, świece czyste... może wypycha z tłumika to, co się nagromadziło świeżo po odpaleniu  :] Czekam do 1000 i zmieniam olej.
« Odpowiedź #1503 dnia: Sierpień 07, 2018, 18:48:20 pm »
Opłaciłem  swoje 2 auta . Maluch 308 zł a Poldek 711  . Taniej o stówę w porównaniu do OC z poprzedniego roku . Jednak co PZU to PZU .
« Odpowiedź #1504 dnia: Sierpień 07, 2018, 19:02:35 pm »
Z usług PZU byłem zadowolony wyłącznie w przypadku aut 25+ ;) pod koniec sierpnia przyjdzie OC za Poldorovera... zobaczymy ile AXA powie. Rok temu było minimalnie powyżej 600, w tym roku mogliby zejść poniżej.
« Odpowiedź #1505 dnia: Sierpień 07, 2018, 19:46:14 pm »
Ile Ci teraz pali na stówę i przy jakim stylu jazdy? W jaki sposób remont wpłynął na ekonomikę?
Ja dzisiaj wziąłem się za półoś i wiedziałem, że nie jestem pierwszym, który przy niej manipuluje, ale nie wiedziałem, że... aż tak!  ;-|
« Odpowiedź #1506 dnia: Sierpień 07, 2018, 20:38:00 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
rozszyfruj EEC 3+ bo nie znam
Easy ecu 3+ z ottomotive nie majace nic wspólnego z przereklamowanym Emu
« Odpowiedź #1507 dnia: Sierpień 07, 2018, 20:45:02 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
pewnie cos w desen ecumaster emu w wersji trzeciej rozdawany w ramach kampanii wyborczej (to ten +)
Po pierwszych testach na mapach przepisanych z poprzedniego sterownika zauważyłem ze problemy z falowaniem obrotów i wszelkie zmuły powyżej 4,5 tys znikły i wreszcie u góry pojawiło się odpowiednie jebnięcie jak na 1.6 fiata przystało.
a co bylo w poprzedniej wersji nie tak, ze miales falowanie i zamulki ?
Megasquirt 1
« Odpowiedź #1508 dnia: Sierpień 09, 2018, 17:57:27 pm »
Wykombinowałem ściągacz łożyska półosi z imadła, czterech śrub i nakrętek M8 oraz podkładek do nich.  <cwaniak2>
Ściągnąłem łożysko. Poprzedniemu "dłubaczowi" przy podobnej próbie chyba zeszło bez pierścienia wewnętrznego, pod którym były dość głębokie nacięcia na półosi. Naprawdę głębokie. O ile na widok tego, co było pod pierścieniem zabezpieczającym, konkretnie złapałem się za głowę, o tyle tutaj zostały mi na glacy wgnioty po palcach.
Pytanie brzmi: zapaćkać to migomatem i dać do przetoczenia, czy z dwojga złego, lepiej machnąć ręką i poskładać tak, jak jest? Flanszę i tak raczej muszę przetoczyć, bo ktoś kiedyś traktował ją młotkiem, i to przy otworze na półoś, który stracił tym samym kształt idealnego okręgu. Teraz uszczelniacz bez bólu tam nie wejdzie; zresztą ten, który właśnie wyjąłem, był wbijany na chama, aż zdeformowany i miejscowo zheblowany na wspomnianych nierównościach. O dziwo, ciekł tylko w środku, przy półosi, a nie po obwodzie...
Mechaników, którzy naprawiali tego sprzęta, zdzieliłbym po łapach jak nic! Jak można tak pieprzyć robotę...  <bez smaku>
« Odpowiedź #1509 dnia: Sierpień 09, 2018, 18:19:44 pm »
To musiał być dosłownie kowal...
« Odpowiedź #1510 dnia: Sierpień 09, 2018, 18:29:01 pm »
Megasquirt 1
w sumie to juz klasyk i nowe sterowniki powinny byc sporo lepsze
w moim trucku tez juz bylo grzebane przy praej polosi i tez krzywo siedzi jakis pierscien ,a olej smaruje beben,
wymiana lozyska nie rozni sie jakos specjalnie od osobowego, wiec naprawde nie rozumiem co sprawia tyle problemu tym kowalom
« Odpowiedź #1511 dnia: Sierpień 09, 2018, 19:29:54 pm »
Najbardziej problematyczne jest rozcinanie pierścienia zabezpieczającego bez uszkadzania innych elementów, bo do tego trzeba jednak być zręcznym i dokładnym. Zsuwanie łożyska też może sprawić problem - słaby dostęp i brak możliwości wykonania czynności młotkiem, więc inny stopień trudności niż w zwrotnicy i trzeba jednak trochę więcej pogłówkować...
Nie komentujecie pomysłu lezienia do tej półosi ze spawarką? Może i słusznie. ;] Zasmarkam to, i tyle. Tylko najpierw pogadam z mechanikiem, czy będzie się w ogóle podejmował toczyć, a jeżeli tak, to za ile.  <marzyciel>
« Odpowiedź #1512 dnia: Sierpień 09, 2018, 19:51:29 pm »
Ja bym nie spawał a poszukał innej półosi. Fakt to nie są tanie rzeczy ale na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać.
« Odpowiedź #1513 dnia: Sierpień 09, 2018, 21:49:05 pm »
  • Wiadomości: 913
Lekko naciąć,w nacięcie przecinak i pierdolnąć po szczelinie młotkiem.Pierścienie pękają i schodzą aż miło  <spoko>
« Odpowiedź #1514 dnia: Sierpień 09, 2018, 22:20:53 pm »
Offline Tomekk
  • Wiadomości: 1303
    • Polskie Fiaty i inne graty
Pojeździłem Fiatem 132 z 72 roku. Z klimą i atermicznymi szybami. Przy 34 stopniach na zewnątrz, sprężara jak z ciężarówki robi z kabiny mroźnię <ok> <lol2>.
Samochód tam mi przypadł do gustu że w tym roku 90 % imprez motoryzacyjnych i zlotów objechałem tym autem.
« Odpowiedź #1515 dnia: Sierpień 09, 2018, 23:31:59 pm »
  • Wiadomości: 5005
Może jestem porąbany, ale szyby w dół w upał i cieszę michę. Do tego słychać tłumik borkowy  <cwaniak2> Jakoś nigdy nie polubiłem się z klimatyzacją, nawet w aucie, które je posiada, po pewnym czasie się wkurzałem, szyby w dół i jazda.
Zrobiłem kolejne kilometry, ciągle nie mogę się przyzwyczaić do tak cichego silnika. Jakieś to jest dziwne, mieć OHV i go nie słyszeć, tylko jakiś gwizd pracy układu wtryskowego podczas jazdy na benzynie/tłumika.  :d
« Ostatnia zmiana: Sierpień 09, 2018, 23:35:04 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #1516 dnia: Sierpień 10, 2018, 05:26:06 am »
Ale chyba niekoniecznie, jeśli są dodatkowo przyspawane, co? :)
Dzięki za opinię, jednak stwierdziłem, iż zalanie rowów po szlifierce raczej nie pogorszyłoby stanu tej półosi, a samochód i z taką ponacinaną też widać sporo jeździł, więc i tak technicznie tragiczna w sumie nie jest...
« Odpowiedź #1517 dnia: Sierpień 10, 2018, 22:16:41 pm »
a umiesz to zaspawac tak,zeby nie wygielo polosi ?
« Odpowiedź #1518 dnia: Sierpień 11, 2018, 06:17:44 am »
Mój mechanik to samo wczoraj mi powiedział.
NB, przetoczył dla mnie flanszę i wcisnął w nią uszczelniacz. <ok>
...ale jakbym punktowo lepił, raczej by nie wygięło.
« Odpowiedź #1519 dnia: Sierpień 11, 2018, 10:27:34 am »
nie musi byc punktowo, mozna drobnym sciegiem (potrzebny MAG) i po kazdym przejsciu  wychlodzic calkowicie,
zalezy jeszcze jak glebokie te bruzdy
