Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018  (Przeczytany 822057 razy)
Odp: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2018
« Odpowiedź #1620 dnia: Sierpień 23, 2018, 00:31:19 am »
  • Wiadomości: 5005
Trochę spłynęło, ale to nie problem - poprawię przy najbliższej okazji. W każdym razie - lepiej wyrzucić? Na chłopski rozum, wąska rura nie będzie w stanie tak mocno nagrzać podłogi, jak szeroki tłumik, znajdujący się bezpośrednio pod nią.
« Odpowiedź #1621 dnia: Sierpień 23, 2018, 00:39:59 am »
ze niby okrecenie kolektora spowodowalo nagrzanie sie tlumika do tego stopnia jakby to byl zatkany katalizator ?
jakos nie wierze w takie efekty,
tlumik oczywiscie lepiej zostawic, bo nie ma sensu go wywalac,
ale mozesz go okrecic bandażem to nie bedzie grzal podlogi ;]
« Odpowiedź #1622 dnia: Sierpień 23, 2018, 00:42:34 am »
  • Wiadomości: 6926
Albo oklej podłogę, to rura będzie mogła wywalać ciepło w powietrze
« Odpowiedź #1623 dnia: Sierpień 23, 2018, 08:04:33 am »
  • Wiadomości: 783
Skombinuj kawałek rury plus dwie końcówki od tłumika i ci pospawam to zamiast tłumika, będzjesz miał wtedy rurę zamiast tłumika, a jak coś będzie ci nie pasować cały nienaruszony tłumik. U mnie nie ma pierwszego tłumika i polonez normalnie dzkała,głośniejszy też nie jest.
« Odpowiedź #1624 dnia: Sierpień 23, 2018, 08:56:13 am »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Można powiedzieć, że mam podobny problem. Po wyjściu z auta po ówczesnej jeździe czuć od podłogi duży gorąc co może wskazywać na podobny objaw jak u Daniela. Wydech cały od GSI z tym, że pierwszy tłumik od GLE. Może są jakieś maty przylepne od strony podwozia które odbijają ciepło (coś podobnego jak w innych autach w tunelu środkowym którędy idzie wydech) ?
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1625 dnia: Sierpień 23, 2018, 10:21:06 am »
Żeby cokolwiek lepić do podłogi trzeba by było drzeć konserwę do gołej blachy. Gra nie warta świeczki. We wszystkich Polonezach które miałem podłoga się grzała w tym miejscu, ale akurat tam ni nigdy nic nie gniło... Myślę, że przywyknąć, że tak już jest i olać temat.
« Odpowiedź #1626 dnia: Sierpień 23, 2018, 10:39:05 am »
Offline Chińczyk
  • Wiadomości: 344
Znaczy mam w najbliższym planie zrobić remont całego zawieszenia, hamulców i konserwacji więc w razie czego moge to wydrzeć do gołej blachy. Pytanie czy to przyniesie jakieś pozytywne rezultaty i czy w jakikolwiek sposób szkodzi grzanie tego wydechu na podłogę (nie wiem, rozmiękczanie konserwacji i jej płynięcie ? ).
Cytat: Zoltan#1930
« Odpowiedź #1627 dnia: Sierpień 23, 2018, 10:42:06 am »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
Nie możecie po prostu wymienić katalizatora?
« Odpowiedź #1628 dnia: Sierpień 23, 2018, 11:08:47 am »
  • Wiadomości: 5005
KGB, no widzisz, a jednak są takie efekty, których wcześniej nie było, przecież tłumików nie zmieniałem po remoncie.
Jeżdżąc bardzo spokojnie na krótkiej trasie efekt nie jest tak mocny, ale po dłuższej i mocniejszym wciskaniu gazu podłoga nagrzała się tak, że byłem mocno zdziwiony.
Lukasz, zgłoszę się do Ciebie w takim razie jak będziesz miał wolną chwilę :).
marian: jakiego katalizatora?  ]:->
« Odpowiedź #1629 dnia: Sierpień 23, 2018, 11:38:51 am »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Nic nowego. Przerobiłem ten problem. Załóż WSZYSTKIE tłumiki od Caro i problem zniknie.
« Odpowiedź #1630 dnia: Sierpień 23, 2018, 11:50:01 am »
  • Wiadomości: 5005
Że niby za mała przepustowość wydechu? Bez przesady, układ wydechowy jest nowy, nie będę wyrzucał niedawno montowanych tłumików, poza tym mają mi robić efekt dźwiękowy, którego carowskie tłumiki nie zapewnią  :]
« Odpowiedź #1631 dnia: Sierpień 23, 2018, 12:42:47 pm »
Wywalenie przedniego tłumika to nie jest dobry pomysł w silniku wolnossącym - pogorszycie osiągi auta.
Stary temat o wpływie wydechu na przyspieszenie: http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=17309.msg335197
« Odpowiedź #1632 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:02:04 pm »
  • Wiadomości: 5005
No to nie wiem. Zrobić wariant pierwszy - okleić tłumik jakąś matą termiczną (która nie jest tania), czy wycinać? Konfiguracji takiej jak ja mam widzę w temacie, najgorszy wynik osiągnięto na dwóch tłumikach przelotowych, w mojej konfiguracji mam w tym momencie: 1 przelot, drugi komorowy, trzeci przelot, została ona zrobiona w sumie bardziej dla brzmienia, niż osiągów, ale jak wyrzucenie pierwszego tłumika ma mi zmulić auto, to zastanowię się nad oklejeniem/owinięciem bandażami pierwszego tłumika i zostawieniem wszystkiego tak, jak jest.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2018, 13:07:08 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #1633 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:10:03 pm »
  • Wiadomości: 1193
W moim plusie gsi,normalna sprawa grzeje sie tak od zawsze latem i podłodze nic się nie dzieje od 20 lat.
Raz jechałem plusem z wspawana rurą zamiast kata /tłumika dzwięk wydawał ładny,tak buczał troche jak polonezy sprzed epoki caro,ale wydawało mi się że słabo przyspieszał
« Ostatnia zmiana: Sierpień 23, 2018, 13:12:35 pm wysłana przez mihals »
« Odpowiedź #1634 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:17:06 pm »
  • Wiadomości: 6926
Jak zostało ci trochę bandaża termicznego, to weźrze kawałek blachy ze złomu, owiń tę blachę, połóż na tłumiku i zamocuj dobrze drutem stalowym żeby się nie ruszała/nie brzęczała.
« Odpowiedź #1635 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:25:14 pm »
Daj sobie spokój z dalszym oklejaniem i owijaniem, bo skończysz na końcówce wydechu przy zderzaku :] To że się nagrzewa to normalna sprawa. Widziałem kilka GSi z kolektorem owiniętym bandażem i jakoś dziury w podłodze jeszcze nie mają :P VVC na seryjnym wydechu poldka to się dopiero grzeje, po ostrej jeździe potrafił się kolektor zaświecić. Tak się dusił że uszczelkę na pierwszym tłumiku wyj_bało :d
« Odpowiedź #1636 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:35:53 pm »
  • Wiadomości: 913
Ludzie jeździli tymi parchami tyle lat i nic się nie działo a nagle po tylu latach się podłogi wszystkim grzeją  <lol2>
« Odpowiedź #1637 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:37:10 pm »
  • Wiadomości: 5005
No wiesz, zagrzana woda w butelce, leżąca na trasie na podłodze to dla mnie novum, w żadnym polonezie nic takiego mi się nie działo, a tutaj nagle można jajka smażyć na dywaniku pasażera, stąd się zdziwiłem, i pytam, co jest grane. :)
« Odpowiedź #1638 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:41:56 pm »
Offline zefir1
  • Wiadomości: 81
    • Atu Plus 1.6GSI
Nie mam pojęcia co jest tego powodem, nie kończyłem SiMR ;) . Kiedyś też eksperymentowałem z układem wydechowym. I faktycznie zauważyłem że Abimex na wydechu z borka grzeje się w miejscu katalizatora. Zakładając z powrotem seryjny układ problem znikł. Kolektor miałem seryjny żeliwniak.
« Odpowiedź #1639 dnia: Sierpień 23, 2018, 13:47:28 pm »
W nowocześniejszych sprzętach nad każdym tłumikiem zamontowana jest osłona termiczna, wytłoczona z cienkiej blachy aluminiowej. Skoro podłoga ostro się grzeje, to konserwację może siusiak strzelić. Aczkolwiek, jeśli jest to fabryczny natrysk, może i na dobre wyjdzie, bo i tak więcej z niego szkody niż pożytku - i będzie okazja zastąpić go czymś porządnym. :)
