Autor Wątek: Remont 1.6 GLE  (Przeczytany 45505 razy)
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #100 dnia: Wrzesień 25, 2018, 19:30:10 pm »
Z tego co wiem fabryczne były czarne/czarnoszare (takie wyjęliśmy z oryginalnego silnika, z tym, że spód szklanki był wypolerowany przez wałek), więc takie bym brał, i takie u siebie zamontowałem, ta grafitowa warstwa to zapewne jakaś obróbka szklanek (anodowanie, azotowanie?)
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #101 dnia: Wrzesień 28, 2018, 16:56:40 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Juz zamówiłem te czarne w ten dzień co pytałem, nominały. U mnie też byly czarne, gdzie się nie powycierały.
Mi się wydaje że są azotowane. Jak mialem 92r czarne to mysle ze te są późniejsze, a te srebrne starsze i byc moze jeszcze z czasów fiata 125. Chyba, że te jasne są polerowane, to w takiej sytuacji lepsze by byly polerowane. Ogólnie to myslałem je szlifować, ale na plaskim podobno by nie bylo filmu olejowego to wydalem juz te 160zl, i nowy walek tez mam. Licze że w ciagu 2tyg odpali.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #102 dnia: Wrzesień 28, 2018, 23:19:07 pm »
Jak już poskładasz, to się pochwal na forum jak wyszło  :]
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #103 dnia: Październik 01, 2018, 19:51:22 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Wyważam korby teraz, ale miałem je odelżyć, ale szlifowanie żeliwa to masakra <uoee> tylko doprowadze do rownych mas na wagach. Ale zastanawiam się bo z jednej stopy zdjołem 10g, bo odlew górnej odkuwki był cięższy o 8g chyba i przy wywazeniu masa odkuwek bd rozna o jakies 6-9g i ale bd db na wagach, ale cięższa szyjka bd troche chyba negatywna :p
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #104 dnia: Czerwiec 15, 2019, 20:31:38 pm »
Offline mis
  • Wiadomości: 51
    • 1,6GLE
Panowie też jestem teraz na etapie remontu gle i moje pytanie czy mam się przejmować sprężynami zaworowymi jak niektóre mają wymiar -3 mm od podanego w książce ?!
1.6 GLE
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #105 dnia: Czerwiec 16, 2019, 00:00:51 am »
Co to za sprężyny, kupowałeś nowe, czy są zdemontowane z silnika?
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #106 dnia: Czerwiec 16, 2019, 09:42:04 am »
Offline mis
  • Wiadomości: 51
    • 1,6GLE
z silnika
1.6 GLE
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #107 dnia: Czerwiec 16, 2019, 11:02:25 am »
Po jakim przebiegu był silnik? Możliwe, że są już wypracowane i nie wracają do pierwotnego kształtu.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #108 dnia: Czerwiec 16, 2019, 13:02:08 pm »
Offline mis
  • Wiadomości: 51
    • 1,6GLE
przebieg 120 ale to nie ma znaczenia pytanie czy takie mogą być
i drugie pytanie zamiana tłoków krótkich na długie znaczy zmodernizowane na niezmodernizowane czy całość trzeba wyważać ??
1.6 GLE
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #109 dnia: Czerwiec 16, 2019, 13:27:23 pm »
Było już omawiane, że niezmodernizowane są gorsze, bo cięższe, i zdecydowanie wyważać, bo różnice między tłokami są często bardzo duże, a precyzyjna waga kosztuje całe 30zł. Różnicę potem odczujesz podczas przyśpieszania. A co do sprężyn, nie mam książki pod ręką, ale jak morawski twierdzi, że są poniżej dopuszczalnego wymiaru, to znaczy, że są wypracowane i trzeba kupić/dorobić nowe.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #110 dnia: Czerwiec 16, 2019, 13:39:08 pm »
Offline mis
  • Wiadomości: 51
    • 1,6GLE
nie zrozumieliśmy się nie chodzi mi o to że 4 tłoki mają mieć jednakową masę ale mój tłok teraz waży 390g a stary 350g i pytanie czy przeciw wagi są jedne niezależnie od tłoków ??
1.6 GLE
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #111 dnia: Czerwiec 16, 2019, 13:46:50 pm »
Przeciwwagi czego? Wału?
Wszystkie wały były takie same i wyważane niezależnie od tłoków i korb.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #112 dnia: Czerwiec 16, 2019, 14:06:19 pm »
Offline mis
  • Wiadomości: 51
    • 1,6GLE
o to mi chodziło  że wały niezależnie od tłoków są takie same :)
1.6 GLE
