Autor Wątek: Remont 1.6 GLE  (Przeczytany 45503 razy)
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #80 dnia: Wrzesień 02, 2018, 20:06:26 pm »
  • Wiadomości: 783
Więc tak. Jeżeli nie masz, musisz zaopatrzyć sie w szczelinomierz (ustawisz nim luz zaworowy, sprawdzisz luz na zamkach pierścieni), następnie do przygotowanego bloku, kompletujesz sobie tłoki, czyli markerem na kazdym piszesz do którego cylindra bedzie przeznaczony,  zakładam że korbowody i ich pokrywy zostały ci ze starego silnika to one powinny być juz ponumerowane. Następnie komletujesz sworznie do tłoków i je również oznaczasz (powinna być pod każdy sworzeń obrobiona tulejka w korbowodzie, zakładam że je wymieniłeś) Jak już masz to zrobione możesz skałdać tłoki z korbowodami i sworzniami. Następnie kompletujesz na każdy tłok komplet pierścieni, uprzednio sprawdzając luz zamków jeżeli jest za mały korygujesz go szlifujac końcówki pierścieni. Jak to masz ok zakładasz pierścienie na tłoki, pamiętając aby zamki nie były w jednej lini, najlepiej obrócić je o 120 stopni każdy. teraz możesz włożyć tłoki do bloku, i czekać na wał. Wałek rozrzadu możesz zamontować przed lub po zabawie z tłokami, zakładam że wymieniłeś jego panewki.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 02, 2018, 20:09:56 pm wysłana przez lukasz190 »
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #81 dnia: Wrzesień 02, 2018, 20:39:06 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
No właśnie z tematem wałka roz. I jego panewek nic nie zrobiłem
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #82 dnia: Wrzesień 02, 2018, 20:43:17 pm »
  • Wiadomości: 783
Jeżli chcesz założyć nowy wałek, teoretycznie powinieneś wymienić  panewki, jeżeli zakładasz stary to jeżli nie ma on luzów na panewkach i sam nie jest wyjechany (krzywki) to możesz śmiało zakładać bez ruszania panewek wałka.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #83 dnia: Wrzesień 02, 2018, 21:19:58 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Krzywki straciły 0.15mm na tej pierwszej panewce aluminiowej z tego co pamietam jest dobry luz z wałkiem. Problemem jest to, że nigdzie nie ma opisanej operacji wymiany tych panewek.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #84 dnia: Wrzesień 02, 2018, 21:22:13 pm »
  • Wiadomości: 783
Te panewki wymienia warsztat, bo do ich wymieny potrzebna jest prasa, po drugie dociera/rozwierca sie nowe panewki pod nowy wałek, wiec najlepiej to robić oddając blok do szlifierza, zrobi to razem ze szlifem cylindrów.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #85 dnia: Wrzesień 02, 2018, 21:33:20 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Czy może lepiej zostawić stary wałek , według ksiazki wznios krzywek ma 6.65mm u mnie jest 6.50mm, tylko że znowu ciśnienie oleju tez jest zależne od tego wałka. I nie chciałbym kiedyś go wymieniać , i niie wiadomo czy bedzie jakas roznica w pracy
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #86 dnia: Wrzesień 02, 2018, 21:40:48 pm »
Lepiej wymienić, to nie jest majątek, tak samo szklanki. Przynajmniej będzie na 200kkm spokój.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #87 dnia: Wrzesień 02, 2018, 21:51:18 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
A te szklanki są właściwie do dostania? One chyba są wypukłe? A gdzies widziałem że ktoś takie szklanki planował na tokarce.
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #88 dnia: Wrzesień 06, 2018, 15:52:38 pm »
kupilem drugi komplet tlokow,tez na I szif, ale tym razem do PN 1.5
jeden sworzeń wazy az 2.5g wiecej od pozostalych - sworznie tez trzeba sprawdzac i ewentualnie odchudzac,
waga tlokow z pierscieniami :
394.5g
394.9g
395.2g
400.0g
zaczynam podejrzewac, ze jakis sabotażysta specjalnie do kompletu dokladal jeden tlok o masie z dudy w stosunku do pozostalych  ;-|
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #89 dnia: Wrzesień 06, 2018, 16:55:31 pm »
Masakra, faktycznie jest śmieszna prawidłowość - w kompletach na szlify zawsze tylko jeden jest wyraźnie cięższy. Ze sworzniem miałeś pecha, wszystkie jakie kupowałem z losowych miejsc były o jednej wadze, mam jeszcze 2 nadprogramowe - ważą tyle samo, co te, które zamontowałem.
Kupiłeś Gorzyce ofc?
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #90 dnia: Wrzesień 07, 2018, 01:34:25 am »
tak gorzyckie, maja wewnatrz odlew WSK,
jutro zwaze pierscienie do 1.6 luzem ,bo mam 3 komplety i ciekawe jakie sa roznice w wadze
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #91 dnia: Wrzesień 08, 2018, 21:50:59 pm »
waga pierscieni do 1.6 nominal, roznice w masie +/-0.1g :
kompresyjny 8.3g
uszczelniajaco-zgarniajacy 10.0g
zgarniajacy 14.0g
razem 32.3g +/-0.3g
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #92 dnia: Wrzesień 24, 2018, 14:15:05 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #93 dnia: Wrzesień 24, 2018, 14:42:48 pm »
w okolicach 0.3 bara wiec dlaczego za duze ma byc ?
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #94 dnia: Wrzesień 24, 2018, 15:04:47 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
w serwisowce jest że 0.2-0.3 pompa od gażnika, a w wtryskowych chyba 0.4-0.5 Bara
Ale ten ma taką samą https://www.youtube.com/watch?v=za-PJkL_GYk
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #95 dnia: Wrzesień 24, 2018, 16:25:28 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Nwm chyba nie moge edytować.
Mam takie jednk ważne pytanie czy pod nowe panewki trzeba roztaczać stopy w bloku główne?
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #96 dnia: Wrzesień 24, 2018, 16:54:54 pm »
nigdy w zyciu
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #97 dnia: Wrzesień 24, 2018, 18:20:12 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
No właśnie tez tak myślałem, czy jak nic z nimi nie robilem to bd ok?
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #98 dnia: Wrzesień 24, 2018, 18:25:57 pm »
nadwymiarowe panewki zakladasz do szlifowanego walu - nadwymiarowa panewka jest grubsza ,ale do srodka lozyskowania, ktore tworzy
Odp: Remont 1.6 GLE
« Odpowiedź #99 dnia: Wrzesień 25, 2018, 12:36:40 pm »
Offline Sprychu98
  • Wiadomości: 36
    • wąskie caro
Mam szklanki w dobrej cenie tylko mam do wyboru czarne i srebrne, wiadomo które lepsze?
