Autor Wątek: łącznik elastyczny wydechu - Tuning  (Przeczytany 14428 razy)
« dnia: Listopad 08, 2018, 19:09:36 pm »
  • Wiadomości: 2324
Cześć
Mam taki problem, że układ wydechowy wpada w rezonans i hałasuje na końcu auta.
To już 2 układ wydechowy, wszystko powieszone na nowych wieszakach, nic nie pręży, nowa uszczelka kolektor - katalizator, nowe sprężyny i nowe śruby. Problem nieco zelżał ale wibracje nadal są.
Może ktoś z was montował łącznik elastyczny na rurze między katem a środkowym tłumikiem ?
Wszystko się dzieje w Caro plus 98 GSI
główny rumot robi jak zejdzie na obroty ok 2000 obrotów i próbuje się przyspieszać.
Odp: łącznik elastyczny wydechu - Tuning
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2018, 19:50:39 pm »
  • Wiadomości: 5426
Jakość dostępnych tłumików jest taka sobie, więc niema się co dziwić.U mnie tłumik końcowy wali o amortyzator i też to wszytko trochę drży. Planuję wstawić plecionkę pomiędzy kolektorem a pierwszym tłumikiem i pomiędzy środkowym, a ostatnim.Wszystko oczywiście skręcane, na uszczelkach.Wtedy układ będzie "pływający" a nie taki sztywny.Poza tym, pierdzi mi na tym pierścieniu przy kolektorze i mam już tego dość.Trzeba fabrykę poprawić.W roverach jest plecionka i zachowuję się to wszystko znacznie lepiej.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 08, 2018, 20:08:29 pm »
Sprawdź czy uszy ostatniego tłumika nie uderzają o karoserię, zamienniki często mają ten problem że trzeba im przycinać te uszy bo są za długie.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 08, 2018, 21:36:57 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Robiłem takie coś w GSI, jutro wstawię zdjęcia.
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 08, 2018, 21:38:18 pm »
  • Wiadomości: 2324
uszy skróciłem o ok 1 cm ale w sumie moge jeszcze dla bezpieczeństwa.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 08, 2018, 21:51:07 pm »
Mi też wali ale tylko na zimnym. Po ok. minucie przestaje.
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 08, 2018, 23:25:04 pm »
Offline marian.
  • Wiadomości: 418
    • Caro+ GSi 2001r.
U mnie ten wykrzywiony odcinek rury idący nad mostem uderza w belkę mocowania amortyzatorów (tak mi się wydaje). Nie wiem czy to dlatego, że krzywo te rury pospawałem czy to wina nowych wieszaków, ale raczej to pierwsze.  W każdym razie na postoju tłucze i jest to dość irytujące. <no>
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 08, 2018, 23:33:15 pm »
  • Wiadomości: 5426
Co by to nie było, to i tak dobrze by było wstawić dwa odcinki plecionki, bo to jest wszystko za sztywne.Cały wydech jest skręcony na twardo, a pracuje praktycznie tylko na łączeniu z kolektorem, za pośrednictwem sprężyn przy śrubach.W roverze jest lepiej, bo jest połączone szczelnie z kolektorem, a pracuje na plecionce.Do tego dochodzi jakość współczesnych "zamienników" które to są niezbyt idealnie wykonane.U mnie, po kupieniu auta, to nawet nie biło, ale jak zmieniałem niedawno tłumik środkowy, to już zaczęło walić i tak wali do dziś. Końcowy, to też nie jest oryginał i nie jest idealnie wygięty, więc po założeniu środkowego podobnej jakości, zrobiło się właśnie tak.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 09, 2018, 01:02:20 am »
  • Wiadomości: 2324
ehh mój płuciennik w końcowym tłumiku ma o ok 15 stopni obróconą rurę wydechową. Jak jest idealnie w pionie, to wylot rury jest w kierunku środka auta ;) źle wspawali też prawy przedni wieszak tego tłumika, ale i tak o niebo lepiej niż reszta zamienników.
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 09, 2018, 08:26:18 am »
wszystko zależy od dwóch rzeczy
1. w którą stronę  ktoś założył śrubę zmieniając tylny amortyzator
2. czy do skośnych amortyzatorów na rurze wydechu jest wykonane spłaszczenie
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 09, 2018, 09:19:44 am »
  • Wiadomości: 3300
Co ma śruba amortyzatora do rury wydechowej?
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 09, 2018, 09:22:37 am »
  • Wiadomości: 3226
Dochodzi do ich kontaktu i stąd hałasy.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 09, 2018, 10:23:59 am »
proponuje zajrzeć pod auto.
<spoko>
« Ostatnia zmiana: Listopad 09, 2018, 10:26:01 am wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #13 dnia: Listopad 09, 2018, 16:50:12 pm »
Ja w borku nie miałem żadnego łącznika i waliło tylko przy odpalaniu jak dobijałem podwoziem...
« Odpowiedź #14 dnia: Listopad 09, 2018, 22:06:03 pm »
Offline qziok
  • Wiadomości: 603
    • Coupé Plus
Mam tylko takie zdjęcie
« Odpowiedź #15 dnia: Listopad 10, 2018, 02:09:37 am »
  • Wiadomości: 2324
Dobry pomysł. Zbliżony do rozwiązań w popularnych autach. Dużo ci to pomogło w wyciszeniu ?
« Odpowiedź #16 dnia: Listopad 10, 2018, 21:10:30 pm »
  • Wiadomości: 3300
Zmieniałem dziś koła i sobie na to rzuciłem okiem. Miejsca tyle, że nie wiem jak śruba założona w tą czy w tamtą miałaby coś zmienić?
« Odpowiedź #17 dnia: Listopad 11, 2018, 01:20:18 am »
Patrzyłeś na aucie podniesionym czy opuszczonym na ziemię?
« Odpowiedź #18 dnia: Listopad 11, 2018, 23:13:40 pm »
  • Wiadomości: 3300
I na podniesionym i na opuszczonym. Miejsca pod dostatkiem, nawet mocno potrząsając wydechem nie widziałem szans na możliwość jakiegoś kontaktu. Jak dla mnie kolejna pół legenda pół nieprawda.
« Odpowiedź #19 dnia: Listopad 17, 2018, 00:40:01 am »
sruba nie ma znacznie, rura ma kontakt z amorem/belka jezeli nie wykonanego zagniecenia,
chociaz u mnie jest tlumik z minusa i nie zaczepia, wiec najwiecej zalezy od samego wykonania tlumika
