Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019  (Przeczytany 784500 razy)
« Odpowiedź #1840 dnia: Październik 27, 2019, 08:34:40 am »
  • Wiadomości: 6930
Jakim materiałem?
« Odpowiedź #1841 dnia: Październik 27, 2019, 08:42:31 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Po sprawdzeniu skoku krzywek, wkręceniu po 1/2 obrotu na każdym ssącym, złożeniu silnika, uruchomieniu, wszystko ok do kiedy się nie rozgrzał. Hałas dobiegał z dołu silnika, z tylnej panewki  <co>. Już zacząłem obmyślać nowy silnik, gdy przypadkiem zaczepiłem o pedał sprzęgła podnosząc go nieco do góry  <lol>
Sprawa doraźnie rozwiązana za pomocą sprężyny odciągającej łapę sprzęgła <spoko>
I oczywiście wyjęty silnik do wymiany łożyska oporowego sprzęgła, bowiem ostatnio to juz telepało pedałem sprzegła.
Ale łożysko oporowe ok...
 Łożysko w wale korbowym też w porządku...
Sprzęgło krzywe?? Wylazł jakiś nit w okładzinach??? Potem sie sprawdzi.
To jeszcze demontaż miski olejowej. Jak nią szarpnąłem, to brzęknęło cos upadając do środka silnika. Był to półpierścień oporowy wały korbowego. Pozostałe ukryły się pod półką w misce olejowej. Spryciule...
« Odpowiedź #1842 dnia: Październik 27, 2019, 13:02:29 pm »
  • Wiadomości: 3302
Przyciemniłem tylne szyby w kombi, folia dość jasna bo przyciemnienie tylko 40% chociaż mam wrażenie, że i tak jest jaśniejsza niż ta w Atu. Podobnie jak w Atu nie wyszło najlepiej bo w kilku miejscach są prześwity na skraju kropek, ale efekt szyby atermicznej jak najbardziej się powiódł <ok> Póki co zatrzymałem się na trójkątach w tylnych drzwiach i zastanawiam się jak wykleić w nich opuszczane szyby tak, aby przy ich zamykaniu i otwieraniu folia nie miała tendencji do odklejania się <mysli>
« Odpowiedź #1843 dnia: Październik 27, 2019, 13:30:47 pm »
Przykleić folię do rantów szyby jakimś super glu?  Wtedy nie powinno jej chcieć zdzierać przy zamykaniu.
« Odpowiedź #1844 dnia: Październik 27, 2019, 13:39:32 pm »
  • Wiadomości: 3302
Przy wkładaniu trójkątów w uszczelki był problem z odklejaniem się foli, do tego stopnia, że oklejenie prawej szybki trzeba będzie powtórzyć. No chyba że trzeba szyby odłożyć na dobę czy dwie, żeby klej dobrze związał i dopiero wtedy podejmować próby montażu.
« Odpowiedź #1845 dnia: Październik 27, 2019, 15:46:34 pm »
Folii nie nakleja się do samych narożników. Zostawia się margines.
« Odpowiedź #1846 dnia: Październik 27, 2019, 16:11:12 pm »
Nieraz zostawisz margines, a przy montażu, folię uszczelka i tak podwinie. Klej wiąże do dwóch tygodni, ale na następny dzień będzie już mocno trzymać. Jeżeli komuś bardzo zależy na czasie, można próbować mocniej wyciskać resztki wody bądź podgrzać opalarką.
« Odpowiedź #1847 dnia: Październik 28, 2019, 18:10:19 pm »
ale kombinujecie zwykłe szyby wymontować z drzwi przykleić folię tak by wchodziła pod uszczelkę i heja  założyć z powrotem i nie ma problemu z odklejaniem się ...
« Odpowiedź #1848 dnia: Październik 28, 2019, 18:50:56 pm »
Wygląda na to, że u niektórych jednak jest. :)
Pewnie władował za dużo płynu do wody i teraz płacze, że mu uszczelka folię podwija.
« Odpowiedź #1849 dnia: Październik 28, 2019, 19:55:13 pm »
  • Wiadomości: 3302
No jeśli płyn do spryskiwaczy może dawać taki efekt to pewnie było go za dużo.
« Odpowiedź #1850 dnia: Październik 28, 2019, 23:39:05 pm »
  • Wiadomości: 6930
W ramach ćwiczeń odchudzających zrobiłem sobie pit-stop podczas którego zmieniałem tylne 14tki na 13-calowe poszerzki, ze "slickami" na lekkim naciągu.
Przejechałem się i muszę powiedzieć że nie rozumiem jak niektórzy mogli jeździć na czymś takim.
Owszem, fajnie to wygląda i auto przechyla się znacznie mniej, ale na każdej nierówności trzęsie dwa razy bardziej, do tego przestawianie mostu jest do tego stopnia bardziej odczuwalne, że w pewnym momencie się zatrzymałem i wczołgałem pod auto z latarką, bo miałem wrażenie że most odkręcił się od resorów i zaraz będę miał akcję jak w tym Citroenie:
https://youtu.be/xf6KZh27gtg?t=10
« Ostatnia zmiana: Październik 28, 2019, 23:40:51 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #1851 dnia: Październik 29, 2019, 04:46:39 am »
Każdy środek powierzchniowo czynny może dawać taki efekt.
« Odpowiedź #1852 dnia: Październik 29, 2019, 13:56:14 pm »
  • Wiadomości: 3302
Zatem jaka jest ta złota proporcja wody do płynu?
« Odpowiedź #1853 dnia: Październik 29, 2019, 22:04:58 pm »
No i pogoda popsuta... chyba sezon spotowy dobiega powoli końca. Z tej okazji, póki są znośne temperatury, zebrałem wszystkie graty do wymiany oleju i na dniach wybieram się na najazd wymienić.
« Odpowiedź #1854 dnia: Październik 30, 2019, 03:41:15 am »
Dla mnie taka proporcja nie istnieje, bo to zależy również od folii, a rozcieńczyć zawsze możesz.
Chciałem, jeszcze przed uzbrojeniem wnętrza, podłączyć oryginalne radio do anteny ze zmasakrowaną wtyczką oraz wiązki pogryzionej kiedyś przez myszy i sztukowanej na nieizolowaną skrętkę. <lol2> Słabo odbierało, a w końcu zaczęło tylko trzeszczeć, więc już chciałem wymienić instalację, ale dla pewności wygrzebałem jeszcze radio po nubirze II. Jakoś udało mi się je próbnie podpiąć - i  z głośnika popłynął piękny, bo nie zmącony szumem, dźwięk. Czyli jednak wina radia.
« Odpowiedź #1855 dnia: Październik 31, 2019, 20:32:12 pm »
Nabyłem ZFa do ATUwy bo mnie do jasnej cholery chciało doprowadzić za mocne sterowanie przy wyższych prędkościach przelotowych niż 100 szesnachą .
Tak apropos montaż przy JKC założym na aucie  pnp czy muszę kombinować ?
Ręce opadają ... Zrób to jak należy już przez jakiegoś takiego majstra wyplatałem u siebie w ATU z instalacji Elektrycznej stopiony 2 metrowy przewód który był przytopiony w głównej wiązce na belce pod deską i zwierał do innych przewodów zabawy z termokurczami i izolacją parcianą co nie miara nie życzę ci a nie daj boże jak ci się to zacznie jarać szkoda auta ...
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2019, 20:36:26 pm wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #1856 dnia: Październik 31, 2019, 23:42:24 pm »
A tam pierdolisz. Drut 1mm instalacyjny odzyskany ze śmieci z pobliskiej budowy za uśmiech Ukraińca, bedom mniejsze straty napięcia, bo jak w bloku takie druty dają to musi wytrzymać obciążenie windy, a co dopiero w pierdolonezie. Na skrętkę ew. w torebkę foliową grubo zawiązaną, dużo taśmy od serca w kabłąk, najpewniejsze połączenie (podobno cyna zwięsza opór niepożądany w audiofilii), przynajmniej lutownica Ci się nie omsknie przypadkiem i nie wytopisz dziury w desce. Ja tego stosowałem.
« Ostatnia zmiana: Październik 31, 2019, 23:48:10 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #1857 dnia: Listopad 01, 2019, 04:32:46 am »
Oby tylko ręce. <lol2> Ej! <nonono> Piszę przecież, że to jest sytuacja nie docelowa, lecz zastana przeze mnie. Robione było na roboczo, bez wkładania radia w deskę, ponieważ wiem, czym to grozi, chociaż trochę przesadzasz, bo w najgorszym wypadku zjaranie się bezpiecznika ukręci łeb całej sprawie (NB, jeden już mi się zjarał przez nieuwagę).
Ty, no tak chciałem, ale nie mieściło mi się w dziurę na radio, a jak już upchnąłem, to na odbiornik miejsca już nie było.  :(
Tak chwaliłem japońca, a ten skubaniec kabinę dogrzewać mi przestał w czasie jazdy.   <blee> <śnieg>
Nie ma to jak proste auto - w ciągu pół godziny ogarnąłem temat na parkingu pod firmą. :]
« Odpowiedź #1858 dnia: Listopad 01, 2019, 13:18:41 pm »
Kartonu przed chłodnicą nie idzie zastosować chyba tylko w trampku 601 ze względu na jej brak :P.
« Odpowiedź #1859 dnia: Listopad 01, 2019, 16:56:13 pm »
To zasłoń chłodnicę w 126p 650...
