Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019  (Przeczytany 784500 razy)
« Odpowiedź #1880 dnia: Listopad 05, 2019, 22:15:57 pm »
  • Wiadomości: 3302
Do takiego zastosowania, to jakiekolwiek ciachanie sprężyn jest poronionym pomysłem. Ale nie dramatyzowałbym aż tak - mimo wszystko OBR też nie stosował jakichś bardzo finezyjnych metod, a zawieszenie konstrukcyjnie pozostało nie zmienione (czyt. wielowahacz na drążku reakcyjnym).
Obecnie FSO Rally Sarter Pack to Diax i -2 lub nawet -3 zwoje  <idiota> Nawet nasz forumowy poradnik poleca uciąć trochę sprężyn :|
Na dobrą sprawę, do końca nie wiadomo co było w oryginalnych samochodach ze OBR'u bo rzekomo żaden nie przetrwał do naszych czasów. Podejrzewam, że nawet jeśli nie zmieniali punktów mocowania wahaczy/samych wahaczy to np. mogli kombinować coś z górnymi odbojami tak żeby zwiększyć jego skok. Poza tym, ten zawias pochodzi jeszcze z lat 50'tych, więc niejako domyślnie miał on poradzić sobie na nawierzchni każdego rodzaju, od asfaltu, przez bruk, po bezdroża. Być może właśnie dlatego PNy i DFy dość dobrze radziły sobie w rajdach.
« Odpowiedź #1881 dnia: Listopad 05, 2019, 23:31:53 pm »
I całkiem nieźle sobie radzą z oponami 205/55 R16 przy prędkościach 140-180km/h. Jak na rozwiązania z lat 50 jak ktoś wspomniał...
« Odpowiedź #1882 dnia: Listopad 06, 2019, 00:14:30 am »
  • Wiadomości: 6930
Wg mnie obniżanie poloneza metodami chałupniczymi mija się z celem,
No, może i nic nie zyskałem na drodze hamowania, ale przy -1 i1/3 zwoja dużo łatwiej mi wyczuć hamulce przy hamowaniu awaryjnym, bo od razu mogę się skoncentrować na dawkowaniu siły hamowania, a nie czekać aż auto zanurkuje.
żeby to osiągnąć ucięcie sprężyn nie wystarczy, trzebaby właściwie wykonać cały zawias od nowa, projektując go właśnie do rajdu.
Trochę przesadzasz. Owszem, dobrze dobrane amortyzatory i sprężyny od początku wykonane jako twardsze i niższe by bardzo pomogły, ale nie trzeba od razu wycinać wnęk na koła i i wyspawywać nowych jak w aucie WRC żeby auto sobie dobrze radziło w jeździe sportowej
https://www.facebook.com/FSOsport/videos/430647190834907/
Mimo wszystko, trochę skoku jeszcze ma:
Skoku tak jest sporo, można nawet skrócić odbój i mieć skoku więcej (Trzeba by tylko policzyć ile, żeby na kontrze opona nie hamowała o błotnik), największy problem to amortyzator.
Bo nie mógł. Homologacja FIA nie wybacza. Największym przewałem na homologacji w OBR jaki widziałem, było wycięcie kanałów wentylacyjnych w pasie przednim, do hamulców. Tzn, przewał jak przewał, bo przeczytałem wszyskie homologacje i nie było tam ani słowa o pasie przednim, ani zdjęcia.Na dobrą sprawę, do końca nie wiadomo co było w oryginalnych samochodach ze OBR'u bo rzekomo żaden nie przetrwał do naszych czasów.
Na pewno sprężyny nie miały nic wspólnego z jakąkolwiek serią, resory były dwupiórowe ale grubsze, amortyzatory zupełnie inne, i ponoć były regulowalne punkty mocowania amortyzatorów.
Patrząc po zachowaniu przednich kół, które na oko standardowo nie miały dużego negatywu, były zmienione punkty mocowania dolnego wahacza, bo zamiast kłaść się w pozytyw jak w serii, zostawały prosto.
Jaroszewicza bym o to nie pytał, on głównie pamięta to, co ktoś o nim napisał, a nie to co było zrobione.
Adam Polak też, nie pamięta koloru własnego samochodu na danym rajdzie zagranicznym.
Skok jest całkiem spory, gdybym chciał coś kobinować żeby mieć więcej kontaktu z podłożem przy lotach, to bym ciął długie dolne, i posadził auto niżej, a nie cienkie górne. Załóżmy że o 2 cm powiększasz dziury na koła w błotnikach ( w samych wnękach jest spory zapas fabrycznie) i robisz pod to laminatowe poszerzenia.
Myślisz że sędzia nie mający w homologacji średnicy wnęk, na oko by zauważył że coś pokombinowano?  ;>
« Ostatnia zmiana: Listopad 06, 2019, 00:23:29 am wysłana przez banned »
« Odpowiedź #1883 dnia: Listopad 06, 2019, 22:39:33 pm »
Pięknie poskręcałem łączenie kolektora GSi z pierwszym tłumikiem, na nowych uszczelkach i fabrycznych sprężynach (wcześniej było byle jak ze względu na uszkodzenie mocowania kolektora). Nowa sprężyna była centymetr dłuższa od fabrycznej z 1997 :). Niestety, na niewiele się zdały moje zabiegi - jak pierdziało tak pierdzi, kolektor w którymś miejscu się uszkodził... Jutro rozmontowuję wszystko, żeby to uszczelnić, nie jest to zbyt głośny dźwięk, przy zamkniętych szybach prawie niesłyszalny, ale jednak irytujący, pewnie gdzieś pojawiła się dziurka... Kolektor widać, że jest z auta po sporym przebiegu, więc domyślam się, że na którymś spawie :/.
« Odpowiedź #1884 dnia: Listopad 06, 2019, 22:45:49 pm »
A ja nic nie robię. 5 minut jazdy rano. 5 wieczorem... chociaż nie powiem, ostatnio trafiłem na szrocie przednią popielniczkę pełną kiepów. Po dezynfekcji jakoś tam się prezentuje. Lepsze to niż dziura w konsoli...
« Odpowiedź #1885 dnia: Listopad 07, 2019, 14:34:28 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
W poniedziałek     odpaliłem Poloneza i wymieniłem krzyżak końcowy, bo stary wydawał ten specyficzny dzwięk przy ruszaniu. Dodatkowo przejechałem się kawałek i śmiem twierdzić że auto mniej drży  ;>
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #1886 dnia: Listopad 07, 2019, 22:10:11 pm »
Zrobione. Auto już ciche jak wcześniej
Puściły... prawie wszystkie spawy, spaliny uciekały przez mikropęknięcia i jedną dziurę  ;-| W zakładzie, w którym go spawałem, stwierdzili, że przez bandaż, którym był owinięty, przegrzały się spawy i puściły, bo któryś raz przyjeżdża do nich auto z zabandażowanym kolektorem, który uszkodził się w ten sposób. Odpuściłem więc sobie stosowanie bandaża po tej przygodzie...
« Ostatnia zmiana: Listopad 07, 2019, 22:11:52 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #1887 dnia: Listopad 07, 2019, 23:51:38 pm »
  • Wiadomości: 1848
Jakiego bandażu używałeś?
Niestety, po zabawach z kolektorem (czyt. spawanie) podejrzewam, że trzeba by go najpierw wyżarzyć, wyrównać płaszczyzny flansz i dopiero owijać. U nas w kolektorze home-made trochę mieliśmy z tego tytułu przebojów. W końcu udało się to ogarnąć, ale niestety pojawił się kolejny problem - bandaż chłonie wilgoć. Przy okazji ostatniej poprawki kolektora zdjęliśmy termoizolację, a pod spodem ukazała nam się korozja w przerażającej skali, w końcu więc odpuściliśmy - wróci dopiero jak zbudujemy kolektor z kwasówki. Ogólnie jeszcze jak w turbo idzie na tym ugrać trochę spool-a no i jest jednak o wiele chłodniej pod maską (kolektor żarzący się w biały dzień to standard), tak przy N/A nie chciało by mi się w to bawić.
« Odpowiedź #1888 dnia: Listopad 08, 2019, 11:00:27 am »
Najzwyklejszy z allegro na metry. Teraz w każdym razie już nie wróci pod maskę, ilość uszkodzonych spawów po ledwie półtora roku użytkowania to przegięcie. Na szczęście w warsztacie pospawali mi to za sensowną cenę i kolektor dało się odratować. Może teraz dłużej wytrzyma.
« Odpowiedź #1889 dnia: Listopad 08, 2019, 11:18:27 am »
wczoraj w celu wydostania rozrusznika, zdjąłem kolektor. Oczywiście śruby fi 6 od górnej osłony termicznej, się pourywały -dziś gwintowanie kolektora, do tego przy demontażu kolektora urwała się jedna śruba która dociska sprężynę i  rozleciało się uszczelnienie pomiędzy katalizatorem które krusząc się wpadło do środka katalizatora.Trzeba było zdjąć katalizator żeby to wysypać. do tego doszła skorodowana osłona termiczna rozrusznika którą trzeba będzie pomalować. W sumie śruby, gwintownik, wiertło   i wszystkie uszczelki, śruby katalizatora,  to 100zł do tego w rozruszniku uszkodzony chyba automat  nie wiem ile zaśpiewają za regeneracje bo po tych przygodach odechciało mi się go rozbierać.
« Odpowiedź #1890 dnia: Listopad 08, 2019, 11:19:27 am »
A co się z nim dzieje?
« Odpowiedź #1891 dnia: Listopad 08, 2019, 16:13:36 pm »
  • Wiadomości: 3302
No i zrobiłem przegląd Atu, papiery na 1.8 już są, jeszcze wizyta w domu, który czyni szalonym, czytaj wydziale komplikacji...
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2019, 16:58:04 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #1892 dnia: Listopad 08, 2019, 18:35:55 pm »
staje zabierając cały prąd a nieraz bez zazębienia na zamach  kręci jak wentylator.
kolektor nagwintowany i pomalowany, jednak dobre gwintowniki i wiertło kobaltowe robi robotę aż się przyjemnie pracuje.
« Ostatnia zmiana: Listopad 08, 2019, 18:37:38 pm wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #1893 dnia: Listopad 08, 2019, 19:48:26 pm »
  • Wiadomości: 6930
To jak tak mam, od 30 tys. km, że czasem rozrusznik staje i prąd idzie w zwarcie do zera. Odpinam wtedy akumulator na kilka sekund i po kłopocie, tyle że ECU nie może się uczyć i przez to tracę na wasze.
« Odpowiedź #1894 dnia: Listopad 09, 2019, 10:42:56 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Po założeniu "nowego" silnika oświadczam, że już nie dam się wrobić w nowe tulejki dla wałka rozrządu. Rok temu ten sam blok zatarł się na wałku, po czym ponownie rozwiercono tulejki. Teraz lekko, ale piszczy. Może mam za dobry słuch????
No chyba że pompa nie daje ciśnienia. Tylko czy wtedy by się popychacze opróżnione do 0 napełniły?
Na razie go docieram w garażu.
« Odpowiedź #1895 dnia: Listopad 09, 2019, 12:37:36 pm »
  • Wiadomości: 3855
To go zregeneruj. Rover powinien od dotknięcia kluczyka palić. Rozrusznik musi być w agonalnym stanie skoro 1.4/1.6 potrafi go przyblokować.
Zmierz ciśnienie, ale skoro się napełniły to na pewno jest. Popychacze jednak potrzebują znacznego ciśnienia.
Ja to Cię podziwiam, że po tylu przejściach z tym silnikiem nadal masz chęci z nim działać.
Ja powoli rozbieram czerwoną strzałę. Po za dosłownie delikatnymi nalotami na rantach blach od spodu to jest lalka. Zbiornik też jak nowy. Zawieszenie do rozbiórki, malowania, wymiana spękanych tulei na poliuretany. Powoli kompletuję części do silnika,
Kolor jest bajka, po wypolerowaniu będzie żarówa niesamowita. :)
« Odpowiedź #1896 dnia: Listopad 09, 2019, 17:59:47 pm »
ktoś mówił że ma dość odpicowanych i nudnych polonezów :)
« Odpowiedź #1897 dnia: Listopad 09, 2019, 18:03:44 pm »
No to ja poproszę o naświetlenie historii tej naklejki :D
« Odpowiedź #1898 dnia: Listopad 09, 2019, 19:15:18 pm »
  • Wiadomości: 3855
Owszem. Dlatego tu nie będzie wygłuszeń, dywanów, grzanych foteli i innego zbędnego badziewia.
 Deska, dwa kubełki Sparco, kierownica i tyle.
« Odpowiedź #1899 dnia: Listopad 09, 2019, 19:25:37 pm »
Ze skrajności w skrajność :) ale przed pierwszym wyjeździe po wybebeszeniu wzmocnij przedni dolny pas :)
