Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019  (Przeczytany 784500 razy)
« Odpowiedź #1960 dnia: Listopad 26, 2019, 21:56:13 pm »
  • Wiadomości: 3302
ale nikt za friko nie robi.
Nie wspominając już i cenie narzędzi, prądu, podatkach, ZUSach, srusach itd. Podobno 5 lat temu średnio zakład wychodził na zero, jeśli koszt  roboczogodziny wynosił ok. 50 zł teraz jest to ponad 80 zł, także 500 zł za 6-8 godzin pracy to całkiem rozsądne pieniądze, pozostaje pytanie czy nie ucierpiała by na tym jakość takiej usługi.
« Odpowiedź #1961 dnia: Listopad 26, 2019, 22:07:11 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
mareks no to musisz się brać sam za wszystko  :P .Nie powiem, również nie korzystam z fachowców wszelkiej maści, tylko sam robię przy aucie czy w domu, raz ze względów finansowych, dwa wolę samemu, ale rozumiem, że fachowiec chce zarobić.
Tak jak gomulsky pisał, stałe wydatki i roboczogodziny (które nie mają wiele wspólnego z przeciętnym wynagrodzeniem) windują ceny.
300-350zł to koszt robocizny za wymianę sprzęgła i to raczej w niezbyt skomplikowanej konstrukcji.
Swoją drogą jak już temat o aucie: przeczyściłem styki tylnych lamp, jutro wrzucam jakąś sensowną masę do mikroprocesorka, bo męczy mnie to przygasanie zegarów, a i kupiłem "poduszki mocowania podpory", może ich montaż zniweluje wibracje wału (w sumie nie mam tego elementu, a powinien być)
« Odpowiedź #1962 dnia: Listopad 26, 2019, 22:33:13 pm »
  • Wiadomości: 783
Daniel, zamiast niemieckiego szmelcu może lepszy byłby gaźnik czeski Jikov?
« Odpowiedź #1963 dnia: Listopad 26, 2019, 23:29:24 pm »
To jest Jikov - LEKR 28-30. Jest prawie identyczny z niemieckim pierburgiem, to licencja. Różnica jest chyba tylko w mocowaniu linki gazu. Nazwałem go "pierburgiem", bo ciężko znaleźć między nimi różnice oprócz napisu na korpusie. Nawet wszystkie siłowniki mają logo Pierburga.
trzeba powoli usiąść rozebrać wyczyścić. Sprawdzić wszystkie dysze membrany ustawić poziom paliwa i do auta.
Dysze już sprawdzone, czyste, to pewnie problem membran. Poziom paliwa co ciekawe - wg instrukcji serwisowej - nie podlega regulacji.
« Ostatnia zmiana: Listopad 26, 2019, 23:41:17 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #1964 dnia: Listopad 27, 2019, 10:04:30 am »
  • Wiadomości: 783
A może gaźnik ze Skody 120? Wydaje mi się że id 120 i do favoritek był montowany ten sam silnik, tylko tak jak w poldkach "modyfikowany"
« Odpowiedź #1965 dnia: Listopad 27, 2019, 13:13:19 pm »
  • Wiadomości: 913
Dobrze Ci się wydaje,ba ten sam silnik tylko o pojemności 1.4 był pchany do fabii  <spoko>
Czyli sąsiedzi zrobili ten sam myk co nasi,przez kilkadziesiat lat produkcji klepali jeden silnik zmieniając tylko pojemność i osprzęt,same słupki są bez zmian
« Ostatnia zmiana: Listopad 27, 2019, 13:16:24 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #1966 dnia: Listopad 27, 2019, 14:39:05 pm »
  • Wiadomości: 2331
No i fabia też doczekała się hydrauliki jak i nasze 1.6
Było też MPI i nawet ten silnik jest spoko. Do 300 tyś dokręca. Najwiecej problemów robiły uszczelki pod głowicą.
« Odpowiedź #1967 dnia: Listopad 27, 2019, 15:43:23 pm »
  • Wiadomości: 1536
Z tego co wiem to ten silnik nawet do pierwszej octavii montowali. Mam Octavię dwójkę też 1.4 tylko że tsi i to też jest spoko silnik.
« Odpowiedź #1968 dnia: Listopad 27, 2019, 17:45:05 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
W danych technicznych widnieje Octavia 1gen 1.4 z Fabii, ale nie widziałem takiego połączenia na żywo, 1.4 16v 75km owszem, przewijają się.Chyba biały kruk taka Octavia 1.4 8v ;p
« Odpowiedź #1969 dnia: Listopad 27, 2019, 19:41:51 pm »
  • Wiadomości: 3302
Albo bida wersja tylko na rynek czeski/wschodnie (Ukraina, Rosja itd.)
« Odpowiedź #1970 dnia: Listopad 27, 2019, 20:44:28 pm »
wstawiony rozrusznik, pomalowana rura katalizatora osłona kolektora i kolektor wydechowy sprayem wysokotemperaturowym, wszystko wypalone, dymu było w ch...j pomalowana podstawa akumulatora bazą i klarem , wymieniony na nowy przewód masowy silnika i karoserii, wymienione złącze konektorowe -  stacyjka automat rozrusznika (plan był aby wstawić tam przekaźnik ale odpuściłem) wstawiony nowy akumulator i klema minusowa.  rozrusznik kręci jak wściekły.
narazie tyle . wstawię jutro wieczorem zdjęcia.
po 2 dniach  pracy silnika  farba wysokotemperaturowa zeszła  z kolektora  - nie polecam więc jego malowania ( zlazło tam gdzie największa temperatura - na zaokrągleniach) pozostałe elementy ok.
« Ostatnia zmiana: Listopad 29, 2019, 07:14:01 am wysłana przez Mariusz# »
« Odpowiedź #1971 dnia: Listopad 28, 2019, 19:41:33 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Urlopowany udałem się do Wydziału Komunikacji, aby zarejestrować zielonego Cacusia i zdobyć nowy dowód rej dla granatowego Atusia. W efekcie sprawę załatwiałem symultanicznie przy dwóch stanowiskach, a urzędnicy gubili się, o którym polonezie mówimy. Atusia przewiozłem w celu zatankowania paliwa gazowego LPG, które to znacznie zdrożało, a po powrocie przetrwałem chwilowe załamanie wyciekiem oleju zakończone westchnieniem ulgi, że tylko z czujnika ciśnienia. Załatwiłem też OC na przyczepkę, tak więc przy tankowaniu czerwonego Karusia karta płatnicza głosem królowej Bony powiedziała: Basta!
A może tylko mi się zdawało...
« Odpowiedź #1972 dnia: Listopad 28, 2019, 20:52:34 pm »
Kupiony zestaw regeneracyjny do skody. Oprócz gratów ze zdjęcia musiałem wziąć nową dwururkę, bo zaczęła coraz głośniej chodzić -dwururka jest chyba ostatnim elementem oryginalnego układu wydechowego. Świece NGK już siedzą. BTW zabawna sprawa: w sklepie upierali się (katalog NGK też tak podawał), że świece do favoritki muszą mieć opornik. Pamiętając z tyłu głowy książkę napraw, wiedziałem, że opornik jest już w palcu rozdzielacza i uparcie wziąłem bez opornika. Zamontowałem, w radiu nie ma żadnych zakłóceń, a podczas jazdy jeszcze na starym gaźniku, przestała szarpać.
« Ostatnia zmiana: Listopad 28, 2019, 20:56:35 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #1973 dnia: Listopad 28, 2019, 21:00:18 pm »
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Ja dziś wrzuciłem do Mazdy termostat, pasek wielorowkowy i wymieniłem łożyska w rolkach: napinacza i prowadzącej.
Na postoju chłodnica i gruby przewód zimne, ale nawet nie udało się nagrzać do otwarcia termostatu.Cóż, jutro złożę osłony i koło i się przejadę, oby hulało  <cwaniak2>
Poldek śmiga do pracy póki co ;)
« Odpowiedź #1974 dnia: Grudzień 01, 2019, 01:07:41 am »
  • Wiadomości: 1194
Zdemontowałem bak paliwa, pozatym może ktoś z forumowej braci mana sprzedaż bak z dużym otworem na pompe paliwa?
« Odpowiedź #1975 dnia: Grudzień 01, 2019, 06:36:46 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Uzupełniłem w swoim (125p- 2,0 pojemności) oliwę w silniku oraz płyn w układzie chłodzenia. Dziwne trochę zjawisko, bo na rondzie zapaliła się lampka olejowa a poziom oleju na bagnecie jest równo w połowie.
Ale co tam- silnik jest z 1979 roku.... <lol> <lol2>
« Odpowiedź #1976 dnia: Grudzień 01, 2019, 11:29:02 am »
Może trzeba wymienić, a nie tylko dolewać :P.
« Odpowiedź #1977 dnia: Grudzień 01, 2019, 21:47:20 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Owinąłem kolektor wydechowy taśmą , nie wiem czy coś to daje ?
« Odpowiedź #1978 dnia: Grudzień 01, 2019, 22:35:36 pm »
  • Wiadomości: 6930
Tak, przepalanie spawów kolektora na wylot, jak się niedawno okazało.
« Odpowiedź #1979 dnia: Grudzień 01, 2019, 22:48:11 pm »
Zgadza się, lepiej jednak nie owijać tym bandażem. Pięknie mi kolektor załatwiły, parę stron wstecz masz posta na ten temat. Podłużnica się mniej nagrzewa, ale coś za coś...
