Autor Wątek: ---===] Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... [===--- 2019  (Przeczytany 783035 razy)
« Odpowiedź #220 dnia: Luty 11, 2019, 12:17:23 pm »
  • Wiadomości: 6928
Lepszym pomysłem to jest wygiąć profil pod kształt progów i zamontować go do podnośnika trapezowego.
Przecież ten podnośnik idealnie pasuje pod progi, pod warunkiem że nie masz plastikowych nakładek, no chyba że o czymś nie wiem.
Ja w ogóle nienawidzę mechanicznych podnośników, a koła często i tak zmieniam sam, więc po prostu wożę podnośnik hydrauliczny i kawałek gumy, a rączkę podnośnika trzymam przy fotelu dla samoobrony.
Nie kumam czemu fabryka tak długo trzymała się tego trującego rozwiązania.
Rozwiązanie całkiem fajne bo można dźwignąć dwa koła naraz, a i kręci się łatwiej niż trapezowym, tylko że wykonanie złe. Podobny, tylko że inaczej zrealizowany system jest samochodach rajdowych, tj. masz w progu wewętrznym i zewnętrznym na fragmencie pod słupkiem B wspawaną dużo grubszą blachę z rurką przepuszczoną przez próg, i za to dźwigasz auto, a nie za jakąś papierową blaszkę pod autem wyrywyającą podłogę.
Ten np. ma coś takiego zrobione, jeszcze z dospawaną trzecią częścią na zewnątrz
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2019, 12:21:16 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #221 dnia: Luty 11, 2019, 12:58:54 pm »
Ja nie wożę wcale. Zapasu nie wożę, czasem spray. W borewiczu dojazdówkę i taki właśnie trapez.
Lepszym pomysłem to jest wygiąć profil pod kształt progów i zamontować go do podnośnika trapezowego. Albo wyszlifować w gotowym i obłożyć gumą.
a po co to komu ? taki trapez jak na zdjeciu podkladasz z przodu pod wypust na lape ,a z tylu pod mocowanie resora i podnosisz wybrana strone,
chociaz jakas gruba guma z przodu by sie przydala, to wypust dluzej pozyje (bitek nie zostanie zdrapany) ,a z tylu to podkladam bezposrednio pod most, bo mniej krecenia jest by kolo znalazlo sie w powietrzu
Tak jak piszesz, to trzeba się schylać, wiedzieć gdzie. Trapez z fabrycznym profilem pod próg mógłby każdy (każda) kierowca podłożyć. Chyba, że konstruktorzy zdawali sobie sprawę z lichoty progów po kilku latach...
"Wypust na łapę" - masz na myśli te blaszki?
« Ostatnia zmiana: Luty 11, 2019, 13:03:12 pm wysłana przez lesor#1973 »
« Odpowiedź #222 dnia: Luty 11, 2019, 15:06:38 pm »
tak, to jest to
wyciecie w podporce tego trapezu to miejsce na szew progu - problem w tym,ze prog nie sluzy do podpierania (ani unoszenia) karoserii i taki trapez podlozony w dowolnym miejscu progu zawsze niszczy prog,
samochody, ktore maja taki trapez na wyposazeniu, maja tez przystosowane progi i UWAGA : przystosowanie polega na wzmocnieniu dodatkowa blacha progu w dwoch miejscach (przod i tyl),
te miejsca sa zaznaczone podcieciami na szwie (najczescie polokrogle podciecie) i tam nalezy podstawic podnosnik,
sam ie o tym bolesnie (tzn mnie nie bolalo na szczescie) przekonalem prawie pietnascie lat temu, gdy podstawilem podnosnik pod prog dajhajsu w randomowym miejscu i prog zaczal sie uginac ,za to podnosnik podstawiony w odpowiednim miejscu nie robil wrazenia nawet na juz uszkodzonym progu,
w PN tez jest wzmocnienie progu (wewnetrznego) dodatkowa blacha pod slupkiem srodkowym - pod nim wlasnie jest ten pizdziaj do podnosnika, wiec wystarczyloby ten pizdziaj zastapic plaska blacha 3mm wygieta pod ksztalt szwa i oczywiscie zakrywajaca w tym miejscu podloge, zeby zrobic miejsce na podnosnik trapezowy lub lub kolumnowy,
co tez mam zamiar uczynic w swoim C+ gdy w koncu zajme sie progami i okolicami progow
zwracajcie uwage na to gdzie podkladacie lapy podnosnika, bo przewazajaca wiekszosc uszkodzen progow wynika z wizyt u kowali i gumołataczy, bo maja wyjebane na wasze auta i jakby mogli, to przerzuciliby je na dach, zeby wygodnie kola zdejmowac
« Odpowiedź #223 dnia: Luty 11, 2019, 20:47:08 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Ameliniowa obudowa filtra paliwa skorodowała po 7 miesiącach... w jednym jedynym miejscu, gdzie nie dotarłem pędzlem z farbą w lipcu.
No i się dowiedziałem, gdzie znika benzyna...
« Odpowiedź #224 dnia: Luty 11, 2019, 21:14:57 pm »
Jakieś hawniacze to "malinium"...  <mysli>
Albo mocno zasolony obszar, bo od samej wody chyba tak szybko się nie utlenia...
« Odpowiedź #225 dnia: Luty 11, 2019, 21:22:26 pm »
  • Wiadomości: 664
Non stop na drodze 1-szej kolejności odśnieżania - krajowa 35 do czeskiej granicy w Górach Wałbrzyskich...  Filtron
« Odpowiedź #226 dnia: Luty 11, 2019, 21:31:37 pm »
Ech, co tu dużo gadać i czemu się dziwić... U mnie od samego stania robią się wżery w odlewach pod maską...
Jak odśnieżona, to i posolona; może warto pomyśleć nad wykombinowaniem jakiejś plastikowej osłony od spodu ;)
« Odpowiedź #227 dnia: Luty 12, 2019, 08:12:25 am »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Wczoraj oddałem 15 calowe felgi aluminiowe do prostowania. <jupi>
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #228 dnia: Luty 12, 2019, 22:01:50 pm »
Wczoraj rozbroiłem układ hamulcowy w maluchu coby się łatwiej go przepychało z miejsca na miejsce. Na 4 cylinderki 3 stały dęba :)
A dziś taka mała rozgrzewka :)
« Odpowiedź #229 dnia: Luty 13, 2019, 18:05:06 pm »
przyspieszylem zaplon w dajhajsu, bo cos mi nie pasowalo w pracy silnika,
wczesniej nie ruszalem,bo byly slady markera na srubce, sadzilem ze ktos zaznaczyl ustawienia fabryczne przed jakims grzebaniem w rozdzielaczu,
ale najwyrazniej wredna unia wtracala sie w japonskie konsekwencje rekami niemieckiego mechanika, pewnie regulowali na benzyne 91 ;>
jako,ze brak znakow na kole to ustawialem na wakuometr, dojechalem do konca mozliwosci regulacji i nie przekroczylem gorki,
silnik pracuje twardo, lepiej sie wkreca, choc czasami brzeknie zaworami przy obciazeniu - jutro cofne 2* i bedzie git (a przyspieszylem co najmniej 10*)
« Odpowiedź #230 dnia: Luty 15, 2019, 18:25:59 pm »
Zapytałem znajomego ślusarza, za ile zrobi dla mnie dwie ceówki z otworami (środkowa część połówki podpory skrzyni ładunkowej). To są, jak stwierdził, "groszowe sprawy", stówka za te dwie sztuki. Ha, ha, tylko że ja tyle płaciłem za całe, i to z przesyłką. :d
Jednak co masówka, to masówka...
« Odpowiedź #231 dnia: Luty 15, 2019, 18:58:48 pm »
Odebrałem kolejne pierdółki z cynkowania do Poloneza. Jutro znów kilka godzin się przy nim posiedzi...
Favoritkę umyłem, poodkurzałem, posprzątałem w środku. Z racji temperatury i pogody, pierwsze w tym roku własnoręczne mycie, jednak nie ma to jak umyć samemu, po żadnej myjni nie jestem tak zadowolony.
Tavria jeździ  <jupi> Gaźnik poskładany, ustawiony, przestała gasnąć i gubić obroty. Niestety policja zabrała dowód za brak przeglądu, trzeba będzie zrobić...
« Odpowiedź #232 dnia: Luty 16, 2019, 13:52:11 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Odebrałem felgi z prostowania w poniedziałek zaworzę do malowania  <lol>
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
« Odpowiedź #233 dnia: Luty 16, 2019, 16:53:01 pm »
  • Wiadomości: 783
 Wstępne próby zdarcia/zdjęcia starego lakieru z felg. Znalazłem w domu zmywacz do lakieru i próbuję, jak efekty nie będą dobre to oddam felgi do piaskowania.
« Odpowiedź #234 dnia: Luty 16, 2019, 18:43:07 pm »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
jaki kolor? jakaś ekstrawagancja ?? :)
Zdecydowanie zwykły srebrny żadnych udziwnień ;-)
Ważne żeby były lalki na cito ;-)
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
« Odpowiedź #235 dnia: Luty 18, 2019, 21:02:16 pm »
Offline mlody
  • Wiadomości: 349
dupowóz w postaci e30 wczoraj nawalił a właściwie skończył się mu rozrusznik więc dziś musiałem błękitnego ruszyć z garażu aby pojechać do roboty i tak jeszcze przez kolejne 2 dni :P ponieważ w środę odbiorę i założę do e30 rozrusznik.
Cytat: Fasola
« Odpowiedź #236 dnia: Luty 18, 2019, 21:29:36 pm »
Offline JanekEG
  • Wiadomości: 60
    • Polonez Caro MR91 1.6 GLE
A ja po 2 miesiącach zimowania w garażu odpaliłem bestię, pojeździłem trochę, zmieniłem oliwę z niesławnego minerału na półsyntetyk, pojeździłem jeszcze więcej i... nic się nie stało. Jutro wypłuczę układ chłodzenia i zaleję nowym Petrygo.
« Odpowiedź #237 dnia: Luty 19, 2019, 14:09:44 pm »
Kurier dostarczył Staga XL i Staga2-G. Trzeba rozejrzeć się za butlą.
« Odpowiedź #238 dnia: Luty 19, 2019, 14:11:32 pm »
gdzie teraz dostales staga XL ?
« Odpowiedź #239 dnia: Luty 19, 2019, 16:37:34 pm »
Offline Bonifacy
  • Wiadomości: 97
    • VW Passat B3
KGB, pewnie tam, gdzie ja, bo jak się okazało, ten który kupiłem nie był ostatni, a sprzedawca powiedział tylko, że ostatni w celu podniesienia ceny o 25zł
