Autor Wątek: Polonez Caro 1.6GLE 94r. + garażo-warsztat  (Przeczytany 82152 razy)
Odp: Polonez Caro 1.6GLE 94r. + garażo-warsztat
« Odpowiedź #140 dnia: Październik 05, 2019, 13:05:20 pm »
  • Wiadomości: 1532
Typowy materiał na tapicerkę samochodowa. Ekoskóra i coś w podobie alkantary - tkanina alicante. Zamawialem stąd: https://hurtowniatapicerska.pl/category/tkaniny-i-akcesoria-samochodowe-tkaniny-samochodowe?horizontal
« Odpowiedź #141 dnia: Październik 05, 2019, 14:16:41 pm »
boczki STD obszywasz skora ?
ta alcante duzo tansza od weluru, ciekawe jak z trwaloscia,
welur w PN to byl taki, jak w tym sklepie pod nazwa autobusowe
« Odpowiedź #142 dnia: Październik 05, 2019, 15:42:31 pm »
  • Wiadomości: 1532
Jeżeli chodzi o boczki drzwi tapicer powiedział mi że nie jest w stanie odtworzyć oryginalnych wzorów. Mowie o tych zgrzewach, przetloczeniach jezeli można to tak nazwać. Stwierdził że do tego jest potrzebna forma.
Na pewno boczki będą obklejone ekoskora bo takie jak sa to nie będą pasowac do siedzen. Jednak obklejone na gladko bez żadnych przełożeń lub przeszyc będą zle wg mnie wyglądać. Zobaczę co zaproponuje tapicer.
« Odpowiedź #143 dnia: Październik 05, 2019, 19:52:14 pm »
  • Wiadomości: 5005
Widziałem takie boczki po obszywaniu i według mnie wyglądają fatalnie bez oryginalnych przetłoczeń... szukaj lepiej oryginalnych skajowych.
« Odpowiedź #144 dnia: Październik 05, 2019, 20:04:19 pm »
chodzi mi o boki foteli groclin STD lub RLX, normalnie sa obszyte czarnym welurem, ale tym o krotszym wlosiu, jak ten tanszy ze strony, ktora linkowales,
nie napisales, gdzie bedziesz stosowal skaje i tak sie zastanawiam,
co do boczkow drzwiowych to mozna wyszyc wzor nicią w innym kolorze (zeby byla wyraznie widoczna) i recznie przykleic tak, by srodki byly wypukle,
nie jest to taki sam efekt jak fabryka, ale wyglada spoko
« Odpowiedź #145 dnia: Październik 05, 2019, 21:04:47 pm »
  • Wiadomości: 1532
Też właśnie o tym myślałem.
Jeżeli chodzi o kolory to środki foteli będą:
https://hurtowniatapicerska.pl/alicante-extra-z-pianka-ciemny-szary-popiel.html
Natomiast boki:
https://hurtowniatapicerska.pl/skaj-samochodowy-kanyon-na-piance-jasny-czarny.html
Podobnie tylna kanapa.
Jeżeli chodzi o boczki drzwi to zastanawiam sie czy lepiej dac tą "alcantare" czy skaj.
« Odpowiedź #146 dnia: Październik 05, 2019, 23:41:27 pm »
dajesz skaje na boki siedziska zwyklych foteli ?
nie rob tego, bo bedziesz zalowal, mam takie fotele w dajhajsu i pruje sie to jak stare przescieradlo - na fotelu kierowcy wydarty jest caly bok (siedziska i oparcia) ,a na fotelu pasazera oparlem sie reka o siedzisko i rozprulo sie laczenie płótna ze skaja
w dodatku wybrales sobie szaro-czarny "kolor" ,a to zawsze wyglada slabo, chyba ze jest ozdabiane dodatkowymi wstawkami i przeszyciami
« Ostatnia zmiana: Październik 05, 2019, 23:44:10 pm wysłana przez KGB »
« Odpowiedź #147 dnia: Październik 06, 2019, 11:22:49 am »
  • Wiadomości: 5005
Jak już robisz wszystko hurtem, to nie myślałeś o brązowym wnętrzu, ala eksportowe caro z prospektów?
« Odpowiedź #148 dnia: Październik 06, 2019, 11:52:43 am »
  • Wiadomości: 1532
Nie, wnetrze bedzie szaro-czarne tak jak pisałem wcześniej. Z resztą teraz tez jest szaro czarne.
Tu jeszcze z pokrowcami, ale cala tapicerka jest taka jak boczku. Szaro-czarne paski.
https://m.fotosik.pl/zdjecie/701ef40af15f45a9
« Odpowiedź #149 dnia: Październik 06, 2019, 16:59:19 pm »
mialem taka tapicerke w waskim, calkiem przyjemny material, ale malo trwaly,
chyba mocno nie lubi slonca, bo po latach mocno sie pruje,
w szerokim to chyba niezbyt czesto wystepowala,
nie wiem tylko, gdzie chcesz wcisnac skaje, bo nie ma na nia miejsca,
do takich "kolorow" zastosuj przynajmniej kolorowa nic np. niebieska pod kolor nadwozia
« Odpowiedź #150 dnia: Październik 10, 2019, 15:54:38 pm »
Offline wlodek
  • Wiadomości: 61
    • FSO Polonez Caro Plus / FSO Poloneza Caro 1.4
Kwestia gustu ale wydaje mi się, że bez "przetłoczeń" lub chociaż przeszyć udających przetłoczenia nie będzie to zbyt ładne - coś jak rzemiosło z Allegro:
https://allegro.pl/oferta/boczki-tapicerskie-drzwi-polonez-nowe-komplet-skaj-7560518449
Może lepiej używane:
https://www.olx.pl/oferta/kompletne-boczki-tapicerka-polonez-CID5-IDA3Khx.html#8b3ca8ece0
« Odpowiedź #151 dnia: Październik 10, 2019, 20:01:14 pm »
Może warto zadać sobie pytanie, czy to jest w ogóle samochodowy materiał, bo znam jeden duży sklep, który handluje takimi rzeczami i nie wszystkie tkaniny są przez sprzedawców określane jako przeznaczone do samochodów.
« Odpowiedź #152 dnia: Październik 10, 2019, 21:30:01 pm »
to material sprzed cwiercwiecza, wiec watpie, ze da sie zakwalifikowac do pozniejszych kategorii
« Odpowiedź #153 dnia: Styczeń 31, 2020, 22:52:56 pm »
  • Wiadomości: 1532
Odświeżę temat co się dzieje z Polonezem, będzie się działo w najbliższym czasie.
Udało mi się kupić cichy most. Po wymianie stwierdziłem że to nie to samo auto. :-)
Jestem w tracie zmiany układu hamulcowego na Lucas plus tarcze 257mm z Palio. Na tę chwilę brakuje mi jedynie korektora hamowania. Przy okazji dowidziałem się że występowały dwa miejsca mocowań. Jedno przy poduszce amortyzatora a drugie "gdzieś" przy podłożnicy na nadkolu.
Zupełnie przypadkiem udało mi się kupić alufelgi Dezent o fajnych parametrach: 14x5,5 4x98 ET28. Obecnie już mają roztoczony otwór centralny z fiatowskiego na polonezowski i niebawem pójdą do renowacji, wiec stalówki 14 w idealnym stanie będą na sprzedaż. :-)
Udało mi się kupić za 120zł zupełnie nowy przedni zderzak ale czeka on na montaż z uwagi że stwierdziłem że zajmę się całym przodem kompleksowo, w sensie kupię nowe reflektory i halogeny, i dopiero wtedy założę nowy zderzak.
Jakie plany na przyszłość?
Muszę przejrzeć wał bo słychać stuki przy dynamiczniejszym ruszaniu. Krzyżaki?
Ogarnąć prowadnice szyb w drzwiach przednich bo nie da się domknąć okien i cały czas słychać szum. Nie słyszałem tego jak jeździłem z wyjącym mostem. :-)
Planuję zająć się wygłuszeniem.
Rozglądam się za stabilizatorem od kombi.
A co najważniejsze. Zaczynam w końcu zbierać graty potrzebne do swapu na rovera 1.8. Wiem że pewnie poleci hejt ale nie chcę OHV szczególnie GLE. :-)
Fotki jakie mam:
Naprawa wycieraczek: https://www.fotosik.pl/zdjecie/31e424f8ccc07d8f
Felgi na sprzedaż: https://www.fotosik.pl/zdjecie/d1a919d1ee26598a
Przymiarka hamulców: https://www.fotosik.pl/zdjecie/7bf5b18d056b6d12
« Odpowiedź #154 dnia: Luty 02, 2020, 00:56:53 am »
ja pierdziu, ilez to bylo rozkminy nad tym nie/swapem rowerka, zakladales tematy tylko po to, zeby nikogo nie sluchac, bo i tak byles zdecydowanie niezdecydowany albo niezdecydowanie zdecydowany,
byly rozwazane za i przeciw (i tak ich nie bierzesz pod uwage, wiec łorewer) i chodby skaly sraly rowerek nie jest dzisiaj dobrym materialem na swapa - tzn. w twojej sytuacji jest beznadziejny, bo nie przywiozles sobie ucietego przodu z poldo-szesnachy na przyczepce ;>
posiadasz dokladnie 0 potrzebnych czesci do takiego swapu i jeszcze masz nadzieje kupowac je oddielnie ,
good luck !
sadze, ze skonczy sie to spektakularna porazka i narobisz sobie wstydu - a narobic sobie wstydu przy swapie rowerka to podwojna porazka <rotfl2>
porazka przy malo eksploatowanym swapie, to z kolei zaden wstyd, wiec zdecydowanie bezpieczniejsze przedsiewziecie, a jest kilka silnikow, ktore pasuja  - i nie trzeba do tego uzywac skrzyni z RX7 ;>
« Odpowiedź #155 dnia: Luty 02, 2020, 07:45:09 am »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Mam podobne odczucia ;-)
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #156 dnia: Luty 02, 2020, 09:38:37 am »
  • Wiadomości: 1532
good luck !
Jak możesz to nie wypowiadaj się w tematach które ja poruszam.
« Odpowiedź #157 dnia: Luty 02, 2020, 12:11:17 pm »
  • Wiadomości: 5005
Trudno, żeby się ktoś ekscytował montażem roffera, bo to oklepany silnik i przekładka ohv nie jest rewolucją, ale tendencja do nazywania wszystkich niepochlebnych opinii "hejtem" uważam za zdziecinnienie... forum jest od wyrażania opinii, także tych negatywnych. Rover brzmi jak odkurzacz i nigdy w polonezie go nie lubiłem, zdecydowanie wolałem pod maską oglądać stare DOHC i podobne silniki, czy to 1.4 czy inny, co już "hejt" czy jeszcze nie? Czy dopuszczalne jest tylko klepanie po plecach i chwalenie?  :jezyk2:
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2020, 12:13:23 pm wysłana przez daniel22 »
« Odpowiedź #158 dnia: Luty 02, 2020, 12:47:35 pm »
  • Wiadomości: 6922
Dwie rzeczy są pewne,
Jedna, że póki nie będziesz miał wszystkich potrzebnych części, nie ma sensu rozgrzebywać auta.
Druga, że póki jest w stanie oryginalnym, możesz dostać na niego opinię rzeczoznawcy i robić sobie legalne przerwy w płaceniu OC.
« Odpowiedź #159 dnia: Luty 02, 2020, 12:55:41 pm »
  • Wiadomości: 1532
Pisząc "będzie hejt" miałem na myśli to że pewnie będzie wiele głosów typu "zostaw gle bo masz silnik w fajnym stanie"
Mi osobiście ten silnik nie pasuje z wielu powodów m.in słabe osiągi, wysokie spalanie a przede wszystkim uperdliwa regulacja "wszystkiego" która trzeba wykonywać dość często. Takie jest moje zdanie. Jak ktos lubi gle to oczywiście rozumiem.
Kiedyś byłem uważałem żeby zostawiać w tym aucie wszystko w oryginale. Teraz uwazam że warto "unowoczesnic" poloneza. Dlatego modyfikuje hamulce, niebawem pewnie tez zawieszenie, a swap na rovera to chyba najtańszy i najprostszy sposób na nadanie temu autu osiągów współczesnych aut.
