Autor Wątek: Skaczący obrotomierz, źle się zbiera, źle chodzi  (Przeczytany 22712 razy)
« dnia: Lipiec 25, 2019, 18:21:16 pm »
  • Wiadomości: 6930
Pacjent to fabryczny Plusorover.
Jakiś czas temu, auto zaczęło dużo gorzej się zbierać, dziwnie brzmieć, a obrotomierz czasami skakał.
Zmieniłem CPWK, niestety nie rozwiązało to problemu. Zbiera się równie źle jak nie gorzej, a obrotomierz chodzi jak sekundnik w zegarku, tylko że to są skoki jak o 1-3 minut i nieregularne. Brzmienie silnika też nienormalne, bardzo bulgocze.
Stwierdziłem że skoro nowe CPWK nie rozwiązało problemu, a nawet go pogłębiło, to winny musi być komp. Założyłem więc zapasowy komputer, starszej wersji 16, zamiast 36. Niestety auto zachowuje się tak samo. 16tka gada z interfejsem diagnostycznym, więc podłączyłem MEMS diaga, przejechałem się, ale nie pokazał żadnych błędów.
Aha, żeby było zabawniej, to wolne obroty trzyma idealnie, i jak na postoju się gazuje silnik to nie ma tych wszystkich efektów. Obrotek chodzi płynnie, dźwięk nornalnym silnik ładnie się wkręca.
Co to może być? Co robić?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2019, 18:25:26 pm wysłana przez banned »
Odp: Skaczący obrotomierz, źle się zbiera, źle chodzi
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2019, 18:52:01 pm »
Problem z paliwem lub przebicia na przewodach WN  ale 99,9% problem z ciśnieniem paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 25, 2019, 18:53:13 pm »
  • Wiadomości: 6930
Co ma WN do tego obrotmierz nagle skacze o 300rpm, bez kopa w plecy? Zresztą, motor musiałby mieć ze 300KM żeby wzrost obrotów był nagły jak ruch wskazówki.
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 25, 2019, 19:07:35 pm »
  • Wiadomości: 1959
Problemy z ciśnieniem paliwa na 100%, przerabiałem już temat. Zmieniałem kable, kopułkę i palec, cewkę podmieniałem i nic - ciągle tak samo. Problemem był urwany wkład filtra paliwa który podczas jazdy latał w środku i ograniczał przepływ.
Do sprawdzenia:
Filtr paliwa
Regulator ciśnienia
Pompa paliwa
Regulator ciśnienia sprawny jak coś mam :P
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 25, 2019, 20:20:45 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Działaj tak jak pisze Maćko. Mam regulator, jestem z Sosnowca/Będzina więc mogę Ci udostępnić na testy, filtr warto wymienić A pompę zostaw na koniec jeśli nie chcesz robić wydatkow
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 25, 2019, 20:28:51 pm »
  • Wiadomości: 6930
Jakiej firmy to był filtr?
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 25, 2019, 21:00:11 pm »
Zeslizgnij trochę przewody z kopulki to zobaczysz. Idąc twoim tokiem rozumowania to uslizg tarczy sprzęgłowe również, według wskazań obrotomierza, też powinien dać kopa. Ale zanim to zrobisz sprawdź ciśnienie paliwa przed listwa wtryskowa.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 25, 2019, 21:12:48 pm wysłana przez śledzik »
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 25, 2019, 21:49:40 pm »
  • Wiadomości: 1959
Filtron.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 30, 2019, 23:01:18 pm »
  • Wiadomości: 6930
Odkręciłem swojego Filtrona, od dołu wyleciała benzyna w kolorze i (nie)przejrzystości rzadkiego błota, a części filtra w środku latają na wszystkie strony jak potrząsnąć.
Zobaczymy co będzie dalej, ale chyba problem jest także z zapłonem bo przy próbnym odpaleniu dalej go trzepało, no i jak wsadziłem rękę za rozdzielacz zapłonu to mnie prądem poszarpało.
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 01, 2019, 18:19:56 pm »
  • Wiadomości: 6930
Nagrałem film jak to na ogół chodzi, już po zmianie filtra paliwa i CPWK:
https://youtu.be/OITOiI_3-nc
Modyfikuj wiadomość
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 02, 2019, 17:28:49 pm »
  • Wiadomości: 6930
Dziś zmieniłem świece, i jest jakby ciut lepiej, ale nadal nie jest dobrze. Dalej trochę bulgocze, słabo się zbiera, obrotomierz czasami skacze.
Następnie odpiąłem przewód powrotu paliwa, strumień szedł dosyć konkretny, parabolą. Mimo to, na próbę jeszcze ścisnąłem przewód powrotu małą opaską stalową, bardzo mocno żeby zamknąć, a przynajmniej ograniczyć powrót benzyny. Przejechałem się, nic to nie dało.
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 02, 2019, 21:51:23 pm »
Sprawdź droznosc układu wydechowego a wcześniej sprawdź pracę wtryskiwaczy.
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 02, 2019, 22:57:08 pm »
  • Wiadomości: 6930
Wydech jest na bank drożny. Wstrzymam się z eksperymentami aż przyjdą nowe kable WN.
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 02, 2019, 23:45:57 pm »
Jeśli masz przewody Lucas to mało spotykane aby miały przebicia.
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 03, 2019, 15:54:17 pm »
  • Wiadomości: 6930
NGK 10-letnie.
Nie wiem czy to przewody, ale jakieś przebicie jest, bo jak wsadzić rękę za rozdzielacz to kopie prądem non-stop. Poza tym po dzisiejszych testach, ewidentnie mieszanka deyonuje w wydechu.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 03, 2019, 15:56:11 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #15 dnia: Sierpień 03, 2019, 18:52:50 pm »
Jeśli detonuje w wydechu to są dwie opcje. Układ zaplonowy: palec, kopułą, przewody
Druga opcja to wypalone i nie szczelne zawory wydechowe co w K-serii Rovera nie jest nowością.
« Odpowiedź #16 dnia: Sierpień 03, 2019, 21:51:56 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
    • Drift-borek 1.6 16V
Lub Ci rozrzad przeskoczył
17.07.2011 - Cycu - [']
22.02.2018 - Czaku - [']
« Odpowiedź #17 dnia: Sierpień 04, 2019, 12:54:58 pm »
  • Wiadomości: 6930
Koła wałków zbiegają się ok, ale myślę że mogło przeskoczyć na kole wału korbowego, lub winne jest samo rozciągnięcie paska rozrządu. Jego naciąg jest na tyle słaby, że myślę że ręcznie byłbym w stanie "przeskoczyć" pasek na wałkach. Co jest o tyle dziwne że pasek wprawdzie ma 8 lat, ale przejechał tylko 10 tys. km.
« Odpowiedź #18 dnia: Sierpień 04, 2019, 14:11:09 pm »
Offline Joker
  • Wiadomości: 465
  • DRIFTER
na wałku ci nie przeskoczy jak już to na wale
Ja zmieniam co 5 lat nie ważne ile ma km.
« Odpowiedź #19 dnia: Sierpień 04, 2019, 14:20:34 pm »
  • Wiadomości: 6930
A miałbyś w tym roku czas, żeby mi uszczelniacze zrobić? To by się wtedy załatwiło dwie rzeczy za jednym zamachem.
