Autor Wątek: [125p/polonez bendix] Pompa hamulcowa od Uno 1.4 Turbo  (Przeczytany 20440 razy)
« dnia: Sierpień 14, 2020, 21:45:43 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ostatnio kupiłem do 125p nową pompę marki Metelli, której jakość jest delikatnie mówiąc, kiepska. Na przestrzeni kilometrów hamulce robią się coraz słabsze, i mam wrażenie, że przednią sekcję pompuje znacznie słabiej niż tylną - co potwierdzają liczni posiadacze maluchów, z którymi mam kontakt i którzy montują te same pompy spod znaku metelli, delphi, LPR, to podobno jedno i to samo szmeliwo.
Od jednego z forumowiczów dowiedziałem się, że do FSO i malucha pasuje natomiast pompa z uno 1.4 turbo, do tego ma większą średnicę tłoczka, więc skuteczność powinna być większa. Znalazłem w/g katalogu pompę TRW która powinna pasować plug and play do FSO. Chciałem się dowiedzieć, czy ktoś w FSO stosował ten patent i czy rezultaty są zadowalające, bo mam ochotę wyrzucić aktualną "nową" pompę i poeksprymentować z czymś lepszym.
https://allegro.pl/oferta/pompa-hamulcowa-trw-pmf182-8974640883
Odp: [125p/polonez bendix] Pompa hamulcowa od Uno 1.4 Turbo
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 14, 2020, 21:52:20 pm »
  • Wiadomości: 1536
Skuteczność hamulcow będzie mniejsza.
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 14, 2020, 22:27:40 pm »
Offline AUTOSAN
  • Wiadomości: 286
    • PN Borewicz 1980
Istnieje temat o pompie Uno, w którym poniekąd KGB napisał co stanie się po montażu pompy z większą średnicą tłoczka i tym samym skoku
http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=43732.0
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 18, 2020, 06:03:17 am »
Offline fripin
  • Wiadomości: 231
    • Polonez Caro 1.5 GLE
Ja montowałem pompę TRW ale o oznaczeniu PMD144. Jak się spisuje jeszcze nie wiem, bo samochód nie jest w stanie żeby wyjechać  :P ale pasuje plug'n'play mimo że gdzieś pisało że to pompa od Łady. Jak z średnicą tłoczka - nie mam pojęcia. <mysli>
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 18, 2020, 10:24:47 am »
  • Wiadomości: 5005
Średnica tłoczka ta sama, tylko z tego, co jest podane, średnice gwintu przewodów są inne, także trzeba zakuć przewody od nowa. Swoją drogą cena taka sama jak pompy TRW do bendixa polonezowskiego (ok. 170zł), tylko te są dostępne.
Z drugiej strony pompa TRW do uno kosztuje... 70zł z wysyłką. Także chyba zaryzykuję.
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 18, 2020, 11:37:30 am »
Mam zamontowaną w 125p. W teorii powinien się skrócić skok pedału do pełnego zahamowania. Nie pamiętam jak było na starej. Ale zakładałbym drugi raz. Jedyny problem to drobne gwinty i najlepiej zakuć nowe końcówki.
Są
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 18, 2020, 11:37:39 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
Ja do bendixa  kupiłem pompę lpr  ,a14 zł w intercars  z 4 latabtemu i śmigam . Dodatkowy wspornik wg pomysłu Olo i auto hamuje bajka
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 20, 2020, 22:19:00 pm »
  • Wiadomości: 5005
Kupiłem tą pompę, zdam relację po montażu. Gorzej niż na tym chińskim shicie na pewno nie będzie.
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 04, 2020, 01:19:27 am »
  • Wiadomości: 5005
Pompa TRW już w aucie, zdecydowanie warto było ją zamontować, w porównaniu do metelli niebo a ziemia, pedał twardy, za każdym razem bierze tak samo, nie trzeba nie wiadomo jak deptać, żeby zablokowało hamulce - mocniejszych w pn/125p nigdy nie miałem, także nie ma co się zastanawiać, można montować  <spoko>. Jedynie jak wspomniał OLO, trzeba zakuć nowe końcówki, zamiast gwintów 1,25mm mamy w nowej pompie 1,0.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2020, 01:23:12 am wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 04, 2020, 09:29:42 am »
  • Wiadomości: 2328
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 04, 2020, 10:50:13 am »
Offline lampart125p
  • Wiadomości: 418
daj model tej pompy trw
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 04, 2020, 11:18:16 am »
Gratuluję!
Czy to jest ta pompa z większą średnicą tłoczka? (już się pogubiłem...)
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 04, 2020, 11:33:30 am »
  • Wiadomości: 5005
Gratuluję!
Tak - to jest pompa o średnicy tłoczka 20,6 mm (standard FSO - 19mm).
TRW PMF182
Kupowałem tutaj, najtańsza oferta jaką znalazłem: https://allegro.pl/oferta/trw-pompa-hamulcowa-pmf182-9208131905
diodalodz - dzięki za linka, szukaliśmy tego pod hasłem "przejściówka" i nic nie wyskakiwało, przydadzą się innym  :] Mogę jeszcze dodać, żeby przy odpowietrzaniu najpierw popuścić przewody na pompie, bo tworzyła się nam "poduszka powietrzna" na tylnej sekcji - zapomnieliśmy odpowietrzyć pompę i płyn nie chciał lecieć przez odpowietrzniki mimo pompowania pedału, dopiero po takiej operacji odpowietrzanie według schematu od najdalszego punktu pompy - prawy tył, lewy tył, prawy przód, lewy przód. Na początku próbowaliśmy też zarobić nowe końcówki na stalowych przewodach, ale przy standardowej zarabiarce nie było możliwości - pękały. Wszystko więc od razu wymieniliśmy na miedziaki. Na przejściówkach pewnie nie mielibyśmy tego problemu, no ale przynajmniej mam wszystkie przewody nowe  :]
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 04, 2020, 11:52:26 am wysłana przez Daniel22#1984 »
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 05, 2020, 11:23:57 am »
tak z ciekawosci zapytam, jakie sa daty produkcji tych dwoch pomp ?
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 06, 2020, 12:49:18 pm »
  • Wiadomości: 5005
Metelli nie mam pojęcia bo już leży tam gdzie jej miejsce (w stercie złomu, wstyd mi by było dawać komuś coś takiego nawet gratis), a pompa TRW była z zeszłego roku jak dobrze zapamiętałem.
« Odpowiedź #15 dnia: Wrzesień 06, 2020, 17:23:27 pm »
wazna sprawa, bo nie bardzo sobie wyobrazam, jak mozna zepsuc pompe hamulcowa produkujac jej kopie,
za to gumowe uszczelki scisniete w nie uzywanej pompie kilka lat moga nie wytrzymac proby czasu
« Odpowiedź #16 dnia: Wrzesień 06, 2020, 23:28:40 pm »
  • Wiadomości: 5005
Jak widać wszystko da się zepsuć, jak ma być wyprodukowane za miskę ryżu. Ja się broniłem jak mogłem przed nowymi pompami mając złe doświadczenia z tym badziewiem w fiacie 127, i słysząc od innych użytkowników 126p opowieści o stopach w płynie hamulcowym, ale cóż, fabryczna mi padła tuż przed wakacjami i zamontowałem tą "metelli" z braku laku, jak widać strata pieniędzy. Teraz mam normalne hamulce, wcześniej była jakaś parodia.
« Odpowiedź #17 dnia: Wrzesień 09, 2020, 23:46:31 pm »
Gratuluję!
Jak to możliwe, że poprawiło się działanie hamulców, skoro na forum było, że się pogorszy?  <co>
« Odpowiedź #18 dnia: Wrzesień 10, 2020, 00:09:00 am »
  • Wiadomości: 1536
Pewnie stara pompa miała jakieś 50% sprawności jeżeli można tak powiedzieć, a sprawna pompa z uno ma 90% sprawnksci pompy FSO.
« Odpowiedź #19 dnia: Wrzesień 10, 2020, 21:14:56 pm »
dokladnie o tym pisalem wczesniej, ze tak bedzie
a tak swoja droga, to moze sa zestawy naprawcze do pompy (czyli gumki) - pompe, ktora nie jest wytarta w srodku mozna smialo regenerowac skutecznie
