Autor Wątek: Wspornik układu kierowniczego  (Przeczytany 52397 razy)
« dnia: Maj 08, 2021, 21:45:05 pm »
  • Wiadomości: 1194
Pojechałem na przegląd i okazało się że wspornik jest do wymiany. Teraz pytanie, kupić nowy wspornik czy regenerować tym zestawem naprawczym który jest obecnie dostępny? Co lepiej wyjdzie i nie rozleci się po miesiącu jazdy  <co>
Odp: Wspornik układu kierowniczego
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 09, 2021, 10:41:17 am »
  • Wiadomości: 2331
ani to ani to
Jeśli jest oryginalny to wymień same tulejki.
Nowy wspornik jest fatalnie wykonany
A zestaw naprawczy ma oś wykonaną luźniej niż ta fabryczna. Po za tym jest wytoczona na dużym posuwie więc jest efekt gwintu który zje tulejki w moment.
Ja zregenerowałem swój. Do tego wywierciłem i nagwintowałem korpus i osadziłem kalamitkę.
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 09, 2021, 23:37:37 pm »
  • Wiadomości: 1194
Oryginalny mam, same te tulejki plastikowe najlepiej wymienić? Dzisiaj na giełdzie kupiłem nowy za 60 zł, wyglada przyzwoicie. Te co na allegro są z kalamitką to rozumiem, że nie różnią się niczym od tych bez?
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 10, 2021, 08:26:09 am »
  • Wiadomości: 2331
oryginały miały inny odlew i szpilkę .
Współczesne zamienniki maja zamiast szpilki śrubę.
Tulejki wewnątrz są twarde, oryginały są gumiaste i przeźroczyste.
Kalamitka jest w zamienniku .  W oryginale nigdy jej nie było.
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 10, 2021, 09:38:24 am »
Offline AndrzejP
  • Wiadomości: 421
    • FSO Polonez Caro Plus GSI
+1
chyba 2 lata temu wymieniłem tulejki; po kilkunastu tysiącach km wszystko OK.
« Odpowiedź #5 dnia: Maj 10, 2021, 09:42:48 am »
  • Wiadomości: 913
W atu mam zamiennik jeszcze za poprzedniego właściciela robiony i według zapisków ma 45 tys,ja po zakupie 15tys temu tylko go rozebrałem,nasmarowałem na nowo i puki co jest git <spoko>
« Odpowiedź #6 dnia: Maj 11, 2021, 22:25:24 pm »
  • Wiadomości: 1194
Zajrzałem dzisiaj do mądrej książki,przejrzałem jak zbudowany jest wspornik. Ten co kupiłem składa się tylko z długiej osi nagwintowanej na końcu, która pracuje w metalowej tulei na sucho i od góry jest uszczelniona gumą  <co>
« Odpowiedź #7 dnia: Maj 12, 2021, 03:59:22 am »
  • Wiadomości: 6930
Proces projektowania tego zamiennika najpewniej wyglądał tak:
"Ujeb coś z wyglądu podobnego, to dostaniesz flaszkę górką."
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 12, 2021, 06:17:29 am »
Żaden ze zdejmowanych wsporników nie nadawał się do regeneracji. Chyba że spróbuje się wykorzystać tylko obudowę. Reszta to był złom nawet nieużytkowy.
Ciekawe ile by kosztowało zrobienie u tokaża nowej osi z tulejkami z porządnego materiału...
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 12, 2021, 08:46:59 am »
Ja bym wolal zrobic cos na szerokich lozyskach zamiast tulejek z guwnolitu
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 12, 2021, 09:40:55 am »
  • Wiadomości: 913
To nie jest wcale taki straszny temat, wystarczy roztoczyć obudowę pod odpowiednio dopasowane do ośki z zestawu łożysko igiełkowe. Przerabiałem temat przy zwrotnicach do 126p tylko tak dodatkowo dołożyłem na górę łożysko oporowe zamiast podkładki  <spoko> Niech mi ktoś podeśle taki wspornik w stanie do wywalenia to mogę się pobawić z tym w wolnej chwili jak będę miał luźniej w robocie
« Ostatnia zmiana: Maj 12, 2021, 09:42:57 am wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 12, 2021, 14:18:52 pm »
Tez myslalem o roztoczeniu ale nie wiem czy wtedy obudowa nie bedzie zbyt cienka
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 29, 2023, 19:47:23 pm »
Offline MateuszCOMPANY
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
3 lata temu założyłem nowy wspornik i wczoraj na przeglądzie diagnosta mi pokazuje jak już jest wyj*bany.
Na szarpakach normalnie skakał góra-dół. Nie będę zakładał kolejnego bo znowu będzie to samo.
Myślałem żeby wywalić ten trzpień (przez te zgrubienia jest nie do zagospodarowania) i użyć zwykłej śruby na którą bym nabił tuleję poliuretanową albo dwustronnie łożyska. Tylko że na łożyskach będzie beton i czy ich nie rozniesie jak pójdzie jakiś strzał na drążek? Poliuretan zawsze jakoś amortyzuje ale z kolei na łożyskach lżej by się kręciło. Co wybrać?
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 29, 2023, 22:43:07 pm »
  • Wiadomości: 2331
problemem są betonowe tulejki . Oryginalne są bardzo miękkie.
Napraw to co jest i wywierć otworek i wkręć kalamitkę
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 29, 2023, 23:03:29 pm »
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
Gdzie ja ci teraz dostanę oryginalne tulejki.
Wspornik mam z kalamitką i było smarowane, a i tak się rozsypało
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 30, 2023, 06:32:34 am »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
zadzwoń gość będzie miał 607399342
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 30, 2023, 11:11:31 am »
I u mnie wspornik zaczyna się poddawać. Chyba jeszcze fabryczny. Kilka razy w ogłoszeniach trafiłem na taki wspornik na łożyskach, niestety wtedy nie wziąłem... To by było rozwiązanie problemu, nie wiem, czy nie spróbuję na drugim takim wsporniku się pobawić w osadzenie łożysk.
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 30, 2023, 11:53:21 am »
  • Wiadomości: 2331
nie były na łożyskach. W środku są takie same tulejki jedynie inaczej rozwiązane są uszczelnienia  Łożyska bywały we wspornikach łady. U nas było tego bardzo mało i królowały "rzemiosła" pogrubione na tulejkach.
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 30, 2023, 12:36:29 pm »
  • Wiadomości: 913
Jakiś czas temu pisałem że będę miał partię wsporników przerobionych na łożyska igiełkowe po 300 zł sztuka ale ktoś pokasował niewygodne dla niego/jego przyjaciela posty  <lol2> Edit: mój błąd,jest http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=52595.msg828269#msg828269
« Ostatnia zmiana: Styczeń 30, 2023, 12:43:38 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 30, 2023, 14:00:08 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Tulejka plastykowa to ma wymiary wew śr 20 mm , a zew śr to 24 mm. Czyli można by zastapić takim łożyskiem;   https://allegro.pl/oferta/k-20x24x17-fbj-lozysko-igielkowe-zlozenie-11578475501  i powinno ładnie pasować
