Autor Wątek: Wspornik układu kierowniczego  (Przeczytany 52398 razy)
Odp: Wspornik układu kierowniczego
« Odpowiedź #40 dnia: Luty 03, 2023, 17:32:54 pm »
Offline mareks#1181
  • Wiadomości: 1247
    • Atu+ GSI
Igiełkowe gołe 24 X 20 mm raczej nie zdadzą egzaminu, bo wspornik wykonany z aluminium i igiełki szybko wyrobią sobie miejsce i będzie luz. Lepiej chyba dopasować  tulejkę z brązu 20 x 24 mm, ewentualnie  stoczyć w oryginalnym wałku  na 18 mm i dać tulejkę 18 mm x 24 mm, lub igiełkowe 18 x 24 kryte od strony obudowy. W ostateczności można jeszcze pokombinować ze śrubą 14 mm, do tego tulejka 14 x 18 mm, i do tego jeszcze druga tulejka 18 x 24 mm. Fakt niezła kombinacja , ale czasami trzeba coś wykombinować, bo ceny nowych już zaczynają szaleć.
« Odpowiedź #41 dnia: Luty 03, 2023, 18:32:17 pm »
  • Wiadomości: 1848
rozbierz ten wspornik to zobaczysz czy w środku są łożyska. też sie dałem nabrać ;)
O to to :P
Mając taki wspornik chyba nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wstawić tam łożyska kulkowe? Obudowa wydaje się mieć zapas materiału.
Niestety nie takie hop siup, kiedyś próbowałem dobrać łożyska kulkowe do takiego wspornika i niestety był z tym problem. I teraz jak bym miał iść w łożyska to szukałbym stożkowych -  zawsze to mają one wstępny naciąg i byłoby bez luzów.
« Odpowiedź #42 dnia: Luty 03, 2023, 19:07:48 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Panowie, chyba za mocno brniecie w te łożyska, przypomnijcie sobie jaką konstrukcję miał pierwotnie stosowany wspornik i jaką spełniał funkcję oprócz "wspierania" drążka kierowniczego...
« Odpowiedź #43 dnia: Luty 03, 2023, 19:43:29 pm »
Przypomnisz?
« Odpowiedź #44 dnia: Luty 03, 2023, 20:04:56 pm »
  • Wiadomości: 1848
Bardzo cenna uwaga
Ma to w sobie amortyzator skrętu.
« Odpowiedź #45 dnia: Luty 03, 2023, 20:10:35 pm »
Tzn? Nie widziałem i nie słyszałem o takiej konstrukcji ;/
« Odpowiedź #46 dnia: Luty 03, 2023, 20:13:55 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Dokładnie.
A cytując pierwszego Morawskiego:
"Wspornik dźwigni pośredniej jest wyposażony tłumik drgań, który ma za zadanie tłumienie drgań kierownicy. Działanie tłumika polega na stawianiu oporu hydraulicznego przy przekręcaniu dźwigni pośredniej i w ten sposób likwidowania niewielkich luzów w układzie drążków kierowniczych."
Nowsza konstrukcja spełnia to samo zadanie, aczkolwiek w mniej wyrafinowany (czyt. tańszy) sposób. Łożyskowanie osi obrotu likwiduje zakładany konstrukcyjnie opór n.b. psując układ kierowniczy.
« Odpowiedź #47 dnia: Luty 03, 2023, 21:25:16 pm »
lekki opor wspornik powinien stawiac, ale to dotyczy tylko wersji bez wspomy,
przy wspomaganiu przekladnia z powodzeniem spelnia ta funkcje,
tymczasem budowa wspornika z manufaktury:
za os robi sruba M14 (10.9),
tulejki-slizgi standardowe (otwor) fi 20mm i wcisnieta w to na calej dlugosci stalowa tuleja fi 14/20mm
« Odpowiedź #48 dnia: Luty 03, 2023, 21:47:53 pm »
  • Wiadomości: 2331
W tym eksportowym wsporniku jest olej od góry do dołu. U góry pod deklem jest płetwa i olej przelewa się przez szczelinę działając jak amortyzator.
« Odpowiedź #49 dnia: Luty 03, 2023, 22:01:36 pm »
Offline ceva
  • Wiadomości: 451
Niekoniecznie, przekładnia ze wspomaganiem jest tak samo mało precyzyjna, jak ta ze wspomaganiem i działa na takiej samej zasadzie tyle tylko że kierowca ma lżej przy manewrach parkingowych.
« Odpowiedź #50 dnia: Luty 04, 2023, 11:08:51 am »
Sławek, co to za wspornik, który zamieściłeś? W jakich latach był stosowany?
Łada niva i 2107-pochodne mają wspornik na łożyskach kulkowych. Wspominałem o tym na poprzedniej stronie. Nie widziałem tematów, które by wskazywały na podobne problemy ze wspornikami u "ładziarzy", jak szukałem po forach motonews, raczej narzekają na modele na tulejkach, rzemiosło jak do polonezów.
« Ostatnia zmiana: Luty 04, 2023, 11:15:49 am wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #51 dnia: Luty 04, 2023, 11:21:20 am »
Tak, tylko jak taki wspornik zamontować, skoro ma inny rozstaw otworów? Zastosować jakąś płytę pośrednią, przykręcaną do nadwozia, a do tej płyty dopiero wspornik? Musiało by to być z grubszego materiału, pewnie ze 2 cm? To by było dobre, skoro to jest ogólnie dostępne i niby "lepsze" rozwiązanie.
« Odpowiedź #52 dnia: Luty 04, 2023, 13:09:53 pm »
Uciąć ładowskie i dać do przyspawania ucięte z poloneza i po problemie. Albo wersja zrób to sam https://www.drive2.ru/l/460483442245632915/
« Odpowiedź #53 dnia: Luty 04, 2023, 13:17:29 pm »
  • Wiadomości: 913
I powodzenia że ktoś podbije przegląd z takim posmarkanym gównem  w układzie kierowniczym <spoko>
« Odpowiedź #54 dnia: Luty 04, 2023, 13:30:45 pm »
Ty teraz żartujesz, nie? Może kiedyś, jak byłem młodszy i głupszy, to bym napisał, że to całkiem niezły pomysł, ale dzisiaj, w tych czasach, mądrzejszy o rożne doświadczenia i wiedze o tym, jak potrafią ci przepierdolić auto, gdy nawet jesteś ofiarą wypadku, to napisze tylko, że nie chciałbym być w takiej sytuacji, posiadając coś takiego zamontowane na samochodzie. To oczywiście jest zapewne całkiem mocne, ale w świetle prawa, może być niefajnie, bo to samoróbka. Zapewne już montaż wspornika od łady, na dorobionej przejściówce, mógłby być problematyczny. Jak tak sięgnę pamięcią wstecz i pomyślę, że jeździłem na tych pospawanych płytach kotwicznych od bendixa z dwoma zaciskami lucasa na tyle, to się zastanawiam, co by było w razie W? Przecież mieli się już brać za samochody "rajdowe" które miały nie przechodzić przeglądu, a tym samym, nie być dopuszczone do ruchu na drogach publicznych. Zapominamy tu wszyscy, że pomimo różnych pomysłów, które nam się kłębią  w głowie, jesteśmy ograniczeni prawem i tak do końca nie możemy sobie robić czego i jak chcemy we własnym aucie. No chyba, że będziemy jeździć po własnym podwórku/polu, to wtedy możemy nawet silnik na dachu zamontować. Takie czasy.
Przegląd, to najmniejszy pikuś, jak pisałem wyżej. Zawsze można jeździć bez, ale w razie draki, to naprawdę nie chciałbym być w skórze uczestnika wypadku, który miał taką wydumkę w aucie. Dzisiaj nie chodzi o to, czy coś jest wykonane prawidłowo, bo w wielu przypadkach, ludzie potrafią wykonać coś lepiej, niż fabryka, ale jak niema na to papieru, to jest dupa. Podam prosty przykład tych doarabianych przednich napędów w starych ciągnikach. Przeglądu to ponoć w większości przypadków nie przechodzi, a nawet jeśli, to na drodze, po spotkaniu upierdliwego policjanta, jest po dowodzie, a może i zakaz dalszej jazdy.Niestety, ale wspaniałe lata 90te, już nie wrócą. Wtedy jeszcze względnie można było dosyć sporo przy aucie robić i nie takie cuda przechodziły.
Z tym wspornikiem od łady sprawa jest ciekawa, ale problem, jak wyżej, sposób montażu, żeby w razie W, nie mieć pełno w spodniach.
« Odpowiedź #55 dnia: Luty 04, 2023, 13:33:02 pm »
  • Wiadomości: 1848
Na początku 1981 roku montowany w Polonezie.  :-)
Wiecej info w wątku: http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=43477.0
« Odpowiedź #56 dnia: Luty 04, 2023, 13:44:39 pm »
Nie no, spawania co jak co bym nie robił w takim miejscu, w dodatku aluminium. Już konkretna płyta z blachy np. 2mm byłaby lepszym pomysłem, tylko ogarnąć to i wyliczyć tak jak należy... I to by było sensowne rozwiązanie, bo wsporników do łady jest do wyboru do koloru, a z opinii na motonews kręci się lżej, a i problemów z tym nie ma. Jedynie jeśli jest to rozbieralne, wymieniłbym łożyska na firmowe/dodał smaru do fabrycznych i zapomniał o problemie.
Mój się nie pali do wymiany, ale zaczyna się kręcić coraz ciężej, zresztą nic dziwnego - nigdy go nie wymieniałem. Jak nie będę miał co robić, pewnie na wiosnę podejdę do tematu.
« Odpowiedź #57 dnia: Luty 04, 2023, 13:56:45 pm »
Ja to wrzuciłem pół żartem pół serio, ruski zrobił to z grubej blachy. Ale tak na poważnie to już widzę jak pierwszy lepszy diagnosta czy milicjant ma doktorat z budowy poloneza i wytknie że wspornik jest nie taki jak trzeba. Jak było zrobione porządnie, ładnie obrobione i pomalowane, to nikt by się nie kapnął że coś było robione. W układzie nie ma być luzu i tyle. Według was to przeglądu nie powinien przejść polonez np. z mostem od volvo bo przecież odcięte i przyspawane mocowania a to wpływa na bezpieczeństwo. Tak samo każdy nie fabryczny swap, czy chociażby dystans i nieprawidłowy rozmiar felg/opon bo już się kwalifikuje pod kryminał. Jak ktoś odpierniczy szajs albo jeździ bez przeglądu to niech się liczy z konsekwencjami, ale nie popadajmy w paranoję bo się okaże że nic nie można bo pan naczelnik patrzy, najlepiej się położyć i czekać na śmierć.
« Odpowiedź #58 dnia: Luty 04, 2023, 14:07:01 pm »
Otóż to :P.
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 04, 2023, 14:48:38 pm »
Offline MateuszCOMPANY
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
Jaki rozstaw śrub ma wspornik polski i ruski?
