Autor Wątek: Wspornik układu kierowniczego  (Przeczytany 52399 razy)
Odp: Wspornik układu kierowniczego
« Odpowiedź #60 dnia: Luty 04, 2023, 15:13:30 pm »
  • Wiadomości: 1848
Łada 110 mm, FSO 90mm.
« Odpowiedź #61 dnia: Luty 04, 2023, 15:36:54 pm »
Rozstaw to jedno, ale wspornik ładowski jest jakby w lustrzanym odbiciu, dlatego że w ładzie jest montowany od strony komory silnika. Tu macie porównanie https://youtu.be/1wofLLaJY40?t=1247
« Odpowiedź #62 dnia: Luty 04, 2023, 15:37:57 pm »
Offline maniek1
  • Wiadomości: 455
    • fiat 125p
Panowie, chyba za mocno brniecie w te łożyska, przypomnijcie sobie jaką konstrukcję miał pierwotnie stosowany wspornik i jaką spełniał funkcję oprócz "wspierania" drążka kierowniczego...
Bardzo cenna uwaga
Ma to w sobie amortyzator skrętu.
mam taki w F125p i w przejściówce
« Odpowiedź #63 dnia: Luty 06, 2023, 11:24:04 am »
W tym eksportowym wsporniku jest olej od góry do dołu. U góry pod deklem jest płetwa i olej przelewa się przez szczelinę działając jak amortyzator.
To nie jest żaden "eksportowy" wspornik. Co najwyżej importowy (ale muszę zerknąć na oznaczenia na nowym).
Mam go w borewiczu 1981, miałem kiedyś w borewiczu 78, w jednej z instrukcji OIDP jest podana ilość oleum.
To jest urządzenie montowane w Fiat 125 Berlina/Special, Fiat 132, Fiat Dino
OE: 4166275 - 4170712 - 4170713
Ceny są wspaniałe, 200-220€
Tulejka z brązu jest chyba najlepszym rozwiązaniem.
https://sklep.polberis.pl/pl/p/Tuleja-z-brazu-wg-rysunku-na-zamowienie-tuleje-z-brazu-i-mosiadzu-/10755
Nie mogę dodać zdjęć rozebranego amortyzatorowspornika, prawdopodobnie problem z działaniem forum.
« Ostatnia zmiana: Luty 06, 2023, 11:51:07 am wysłana przez lesor#1973 »
« Odpowiedź #64 dnia: Luty 06, 2023, 12:33:58 pm »
  • Wiadomości: 2331
Mam 2 takie wsporniki. W dodatku nowe ;) Były montowane na eksport, bo mam je od człowieka który składał pojazdy FSO samodzielnie w latach 80.
Jeden jest włoski drugi już licencyjny.
« Odpowiedź #65 dnia: Luty 06, 2023, 13:08:39 pm »
Moje też są eksportowe - wyeksportuję je na ebay; szkoda, że gdy dopiszę: eksportowy, wzmocniony, kjs, bambino, obsro, Bublewicz - nikt nie dopłaci €100 do mojej ceny.
Ale dawno temu były montowane dopóki były dostarczane w koszach na taśmę montażową a nie na żaden eksport. Żaden z moich borewiczów, które miały nie był eksportowy.
W ramach wniosków racjonalizatorskich, by oszczędzić dewizy, wymyślono wspornik bez tłumika olejowego i odtąd eksportowe polonezy montowane przez ludzi w FSO miały eksportowe wsporniki na panewkach plastikowych.
« Odpowiedź #66 dnia: Kwiecień 04, 2023, 10:05:03 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Założyłem tuleje z brązu. Jedynie musiałem skrócić z 2mm tuleję (mam wspornik współczesny) i dobrać inne oringi. Ogólnie jest ok.
« Odpowiedź #67 dnia: Kwiecień 04, 2023, 10:29:39 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Jak dobrze pamiętam, u siebie coś wymodziłem z miedzi. Tulejki miedziane dopasowałem, chyba z miedzianki (rury miedzianej do wody), ale nie pamiętam średnicy. Hulało aż miło... zero luzu, lekko się obracał, czyli opory też nie wielkie.
« Odpowiedź #68 dnia: Kwiecień 04, 2023, 16:08:21 pm »
Tyle, że miedź też się szybko wyciera, w przeciwieństwie do brązu B101. Przy robieniu większych przebiegów może szybko złapać luz.
« Odpowiedź #69 dnia: Kwiecień 05, 2023, 08:39:40 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Auto niestety już dawno zmieniło właściciela, który cieszy się bezawaryjną jazdą do dzisiaj. Szkoda mi tego poldka, ale trudno się mówi i żyje się dalej
« Odpowiedź #70 dnia: Kwiecień 05, 2023, 14:31:30 pm »
A z tworzywowymi kombinował ktoś?
« Odpowiedź #71 dnia: Kwiecień 05, 2023, 21:01:18 pm »
  • Wiadomości: 3302
Igusa używamy w pracy. Nie raz na mocno obciążonych elementach. Nie słyszałem, żeby były na to jakieś reklamacje.
« Odpowiedź #72 dnia: Kwiecień 06, 2023, 01:08:20 am »
Pytanie na jakie pasowanie tego Igusa zamówić?
« Odpowiedź #73 dnia: Kwiecień 11, 2023, 20:51:30 pm »
Offline MateuszCOMPANY
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
Poskładałem swój na tulejkach z brązu i bardzo fajnie to siadło, wałek lekko się kręci.
Ja u siebie nic nie musiałem skracać, trzeba było tylko zmienić gumki przeciwkurzowe na inne bo te tuleje mają niższy profil.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 11, 2023, 20:57:23 pm wysłana przez MateuszCOMPANY »
« Odpowiedź #74 dnia: Kwiecień 12, 2023, 15:26:43 pm »
  • Wiadomości: 1262
Jaki wymiar zamawiałeś? 20x24x16/28?
Są
« Odpowiedź #75 dnia: Kwiecień 13, 2023, 09:20:41 am »
  • Wiadomości: 55
    • Caro 1.6GLE 95'
« Odpowiedź #76 dnia: Kwiecień 13, 2023, 11:13:52 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
« Odpowiedź #77 dnia: Kwiecień 13, 2023, 20:37:18 pm »
Offline zakup
  • Wiadomości: 105
    • rozne
Mam luz na wsporniku. Muszę wymieniać go, czy wystarczy dociągnąć nakrętkę pod wąsem? Pamiętam, że kiedyś znachor tak mi go naprawił w 125p, ale tu widzę na zdjęciach, że w Poldku nie ma tam stożków??
