Autor Wątek: Jaki najlepszy zbiornik paliwa do GSI  (Przeczytany 21901 razy)
Odp: Jaki najlepszy zbiornik paliwa do GSI
« Odpowiedź #20 dnia: Lipiec 16, 2021, 15:37:52 pm »
  • Wiadomości: 5005
Ja chętnie, tylko na kiedy by mogły być zrobione? Bo będę niedługo zrzucał bak.
« Odpowiedź #21 dnia: Lipiec 16, 2021, 15:54:30 pm »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2021, 16:04:01 pm wysłana przez Ciastek »
« Odpowiedź #22 dnia: Lipiec 16, 2021, 16:20:18 pm »
Też byłbym chętny, przy okazji stosujecie jakieś nakładki z tworzywa, żeby pasy nie przycierały baku ? Co można zastosować ?
« Odpowiedź #23 dnia: Lipiec 16, 2021, 18:58:45 pm »
Hałmacz te pasy.
« Odpowiedź #24 dnia: Lipiec 16, 2021, 23:35:48 pm »
  • Wiadomości: 6922
będą tutaj chętni na pasy podtrzymujące bak z nierdzewki? grubość 1mm, w miejscu mocowania M8 podwójne gięcie (2mm) i nit/zgrzewane
Dopisz mnie do listy.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 16, 2021, 23:48:01 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #25 dnia: Lipiec 17, 2021, 07:23:05 am »
Offline Ciastek
  • Wiadomości: 1296
Ok, założę osobny temat w odpowiednim dziale,
 myślę że będę w stanie załatwić przekładki teflonowe, póki co sprawdzę jak to siada i czy będą potrzebne jakieś korekty wymiarów.
« Odpowiedź #26 dnia: Sierpień 23, 2021, 21:58:34 pm »
I jak tam sytuacja z tymi pasami ?
« Odpowiedź #27 dnia: Listopad 25, 2023, 20:56:32 pm »
Offline Chosnek
  • Wiadomości: 106
    • Caro +/- 97 1.8 16V
Jak teraz wygląda sytuacja ze zbiornikami Panowie? Bo niby w zimę odświeżyłem aktualny zbiornik jednak tak jak Banned pisze 1/3 zbiornika i go dusi, zaczynam już rozważać założenie swirlpota tylko dlatego że jest to auto które i tak będzie służyło po części do zamiatania bokami w przerwach od stania i okazjonalnej jazdy dla resetu.
« Odpowiedź #28 dnia: Listopad 25, 2023, 22:44:30 pm »
  • Wiadomości: 5426
Raczej nic nigdzie nie było słychać, by FSO wznowiło produkcję oryginałów, więc podejrzewam, że jakość "zamienników" jest na tym samym, wyjątkowo niskim poziomie. Może trzeba by tym "producentom wysłać jeden stary, FSOwski zbiornik, uprzednio rozcięty w połowie po obwodzie, żeby sobie mogli zobaczyć, jak i gdzie trzeba wstawić przegrody? Trochę za dużo z tym zabawy (i jak później to złączyć do kupy) ale najlepiej by było kupić taki nowy, rozciąć, wsadzić przegrody z fabrycznego i ponownie połączyć w całość, ale to nierealne i nieopłacalne. O ile się nie mylę, to fabryczny zbiornik ma na dnie taką jakby miskę, która otacza smok pompy paliwa. Może w tych nowych tego nie ma? Nie miałem nigdy takiego w rękach, to nie wiem.
« Odpowiedź #29 dnia: Listopad 26, 2023, 00:26:05 am »
  • Wiadomości: 5005
W moim akurat jest ta miska, no ale ja kupiłem rzemiosło z tych "lepszych" - miało giętą rurę, teraz już chyba tylko pozostaje kupić oryginał i wypiaskować, pomalować proszkowo + zakonserwować i mieć na wieczność, albo spróbować zamontować zupełnie inny, plastikowy zbiornik od innego samochodu.
« Odpowiedź #30 dnia: Listopad 26, 2023, 00:46:28 am »
  • Wiadomości: 5426
Co racja, to racja, że to były te najlepsze z najgorszych. Obecne są jeszcze gorsze, bo nawet ta kanciasta rura straszy.
Jak znajdziesz nie zgnity, to jak najbardziej. Ja raz na złomie wytargałem jeden zdrowy z całej kupy około 20 różnych.
Powodzenia. Musi być idealnie "skrojony" w miejsce zamiast fabrycznego, bo tam ciasnawo jest i tłumik z boku. No i musi być w miarę płaski.
« Odpowiedź #31 dnia: Listopad 26, 2023, 02:24:51 am »
  • Wiadomości: 1191
We wspołczeznych są i wanienka na pompe i to kwadratowe gówno z blachy, nazywane przez wszystkich szumnie przegrodami. Przynajmniej ja tak mam w nowym baku, który kupowałem w hurtowni 3 lata temu do rovera. Porównywałem z orginałem, który rozciąłem i wszystko wyglada tak samo w srodku, aczkolwiek brakuje paliwa na głębokiej rezerwie
« Odpowiedź #32 dnia: Listopad 27, 2023, 11:17:54 am »
  • Wiadomości: 6922
Przegrody wydają mi się ok. Moim zdaniem głównym problemem jest to, że w zamiennikach wanienka jest po prostu za płytka. Miałem pomysł żeby do wanienki włożyć puszkę z kilkoma dziurami, tak jak to było rozwiązane kiedyś w Mustangu że pompa siedzi w takiej puszce do której benzyna nalewa się powoli i na zakręcie nie ma czasu uciec ale nie zdążyłem tego przetestować.
