Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2022** =====-----  (Przeczytany 235113 razy)
Odp: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2022** =====-----
« Odpowiedź #420 dnia: Kwiecień 24, 2022, 11:22:32 am »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Po wyjęciu ucho przednie w prawym resorze okazało się pęknięte-jedna część odpadła.Z pomocą przyszedł resor z zapasów piwnicznych, w efekcie naprawa zamknęła się w kwocie ok 0zł  <lol>
Kiedyś 2 tygodnie szukałem co stuka z tyłu, nawet na szarpakach byłem u diagnosty... Wszystko się wydało, kiedy podniosłem samochód za próg...
« Odpowiedź #421 dnia: Kwiecień 24, 2022, 14:18:43 pm »
Offline CieniaczRider
  • Wiadomości: 525
    • Polonez Caro Plus
Szarpaki w połączeniu z "kompetencjami" większości diagnostów można o kant kulki potłuc.
U mnie dopiero po wyjęciu resora było widać, no ale... Grunt, że po robocie  <spoko>
« Odpowiedź #422 dnia: Kwiecień 25, 2022, 17:36:21 pm »
Oodejmował się już ktoś wymiany płyt w skajowych boczkach polonezowych?
W skajowych nie ale w zwykłych tak i jest to samo .  Wywalasz wszędzie na około spinki z tackera mi się najlepiej to wydłubywało płaskim śrubokrętem następnie  podważasz podklejenia żeby nie zniszczyć materiału nożykiem od góry klej  uważaj na boki bo o rogi są podklejone  .  Po odklejeniu góry odsuwasz lekko materiał i odsłania ci się włosie/pianka (pieron wie z czego to jest wykonane) i delikatnie próbujesz to oderwać od starej dykty żeby nie uszkodzić . Możesz wziąć suszarkę i podgrzać trochę od góry ten materiał żeby klej trochę był elastyczniejszy i delikatnie z wyczuciem odciągając go do siebie razem z tapicerką podcinasz tapeciakiem. Najmocniej trzyma na przetłoczeniach .Uważaj z nożykiem żeby nie użyć za dużej siły bo sobie boczek na wylot przetniesz.  Następnie łapiesz od góry krótkimi zszywkami i podnosisz całą tapicerkę z tym włosiem do góry pryskasz jakimś klejem w sprayu  całą dyktę włącznie z tą górą spiętą zszywkami(powinien dać radę taki jak się daje do podsufitek) naciągasz dół przekładasz przez dolne dziury  śrubki od kieszeni i obudowy głośnika  żeby wycentrować tapicerkę chyba że  masz boczki do od borka to jest lekki problem bo trzeba tam się siłować z kapslem który trzyma na środku kieszeń ale odpada ci centrowanie tapicerki śrubkami przez dziurę do plastikowej kieszeni .  Następnie łapiesz zszywkami od dołu potem boki i małymi śrubkami skręć sobie w przednich boczkach przez te dziurki od kieszeni i głośnika tapicerkę dając pod nie z 2 stron podkładki  tylko nie za mocno żeby ci się materiał nie odkształcił a na koniec obciążasz cały boczek równolegle czymś ciężkim żeby mocno się przykleił do nowej dykty .  W tylnych boczkach  to samo tylko tylko daj sobie więcej kleju na popielniczkę i na kratkę wentylacyjną jeśli masz w boczku bo wiem że nie każdy miał po dociśnięciu tylnych boczków nadmiar zbierz szybko żeby nie zostawił plamy lepiej dać tam więcej kleju żeby chwyciło niż żeby ci odstawał materiał przy popielniczce/wlocie .
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 25, 2022, 18:31:59 pm wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #423 dnia: Kwiecień 25, 2022, 18:37:43 pm »
  • Wiadomości: 913
We wrześniu przyczepił mi się w audi do słabszego ręcznego w jednym kole ale nie zauważył wybitego totalnie sworznia zwrotnicy,by nie wymiana przegubu tydzień później to bym się mógł zdziwić niedługo
« Odpowiedź #424 dnia: Kwiecień 26, 2022, 08:43:10 am »
Online mihals
  • Wiadomości: 1194
Dzieki, już jestem na etapie tego że sciagnałem tapicerke z dykty, zeszła bez problemu. Jaką płyte dałeś pod tapicerke? Bo to jest zdaje się hdf. Teraz jeszce kwestia jak zrobić otwory pod spinki, wiertło do drewna o dremel chyba musi pójść w ruch
« Odpowiedź #425 dnia: Kwiecień 26, 2022, 12:25:44 pm »
Przyszły OZ z piachu i proszku. Przegiąłem pałę bo wyglądają super.
Ida do granatowego 125p z 91 roku........ Teraz tylko czekać aż go zajeb..... z parkingu i tak skończy się zabawa. Dodam że ostatnio gówniarze kradną co popadnię.....
« Odpowiedź #426 dnia: Kwiecień 26, 2022, 12:46:23 pm »
Nie martw się, tutaj też. Jakieś baranie łby sąsiadowi nawet emblematy pozrywali z W190. Teraz pilnuję aut bardziej, niż kiedykolwiek. Katalizatory pominę, jak byłem na komendzie odzyskać yanosika (w końcu mam go z powrotem), to policjant mówił, że mają stos zgłoszeń na temat kradzieży katalizatorów, i nie wygląda na to, żeby miało się to uspokoić.
« Odpowiedź #427 dnia: Kwiecień 26, 2022, 12:53:36 pm »
i co się okazało?
« Odpowiedź #428 dnia: Kwiecień 26, 2022, 21:31:43 pm »
Przełożyłem nie połamaną z innego fabrycznego Boczka . Chociaż z tego co wiem o wiele lepszym materiałem na płytę będzie sklejka grubości takiej jak fabryczna dytka . Nie dość że  jest bardziej odporna na wilgoć i wodę (A wbrew pozorom dość dużo wody zapieprza w Drzwiach od polda ) a w razie "W" możesz ją jakimś lakierem do drewna malnąć od tyłu i albo wygłuszyć drzwi matami wygłuszającymi żeby odciąć wilgoć dostającą się do boczka lub jak w moim przypadku zrobiłem dociąłem na wymiar sobie grubą folię  na całą powierzchnie drzwi i mocnym Silver Tapem przykleiłem ją. W razie czego da się ją odkleić  a sama taśma nie puści i odizoluje większą ilość wilgoci z drzwi do boczków względem tego czarnego małego kawałka foli który w 90% się po dotknięciu rozsypuje w Poldzie  . Ogólnie patent pożyczyłem z jakiegoś forum o 125p gdzie gosć tak zreanimował sobie boczki skajowe i  wyszło jak oryginał . Tylko grubość tej sklejki musisz mieć podobną albo identyczną jak dykta bo ci pod parapet to nie wejdzie ;-)
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2022, 21:38:29 pm wysłana przez Macfly »
« Odpowiedź #429 dnia: Kwiecień 26, 2022, 21:41:15 pm »
  • Wiadomości: 1536
Najlepiej byłby to zrobić ze sklejki wodoodpornej. Zarysować stare, oryginalne dykty do dwg i dać komuś na ploter do wycięcia.
« Odpowiedź #430 dnia: Kwiecień 26, 2022, 22:42:47 pm »
Typ to wycinał po odrysowaniu wycinarką a potem ostre krawędzie objechał papierkiem ściernym na obrotowej szlifierce i wyszło igła tak że nie wiem czy Ploter do tego jest tak potrzebny ;-)
« Odpowiedź #431 dnia: Kwiecień 26, 2022, 22:57:12 pm »
Online mihals
  • Wiadomości: 1194
U mnie do Poloneza nie leje się woda  :d , oryginalne boczki są niepofalowane. Za to kupiłem skajowe boczki w ładnym stanie, ale płyty pofalowane jak fale dunaju i miejsca mocowania kołków w wielu się powyrywały ze starości. Myślałem to zrobić na płycie z tworzywa sztucznego, ale boje się że to może gdzieś pracowac i skrzypieć potem :D Zamówiłem płyte hdf 3mm grubości jak oryginał, z tym że od razu z okleiną. Najwyżej wezme to omaluje jeszcze lakierem bezbarwnym. Oryginalną płyte pod boczki bez problemu tnie się boszem także powinno pójść bez problemu, otwory pod kołki ostrym wiertłem do drewna da się też bez problemu ogarnąc :D Chciałem gotowe płyty kupić ale jak usłyszałem cene 270 za 4 sztuki, to stwierdziłem ze wole samemu się zabawić, gdzie sam materiał bedzie mnie kosztował niecałe 50 zł
« Odpowiedź #432 dnia: Kwiecień 27, 2022, 22:02:41 pm »
A u mnie się leje  <dokuczacz>
W międzyczasie ogarnąłem kilka innych aut, a Trup nadal stoi...  <rotfl2> No ale dzisiaj był dzień dobroci dla złomu i przymiarka rynny podszybia. Jest ambitny plan usunięcia przecieków do kabiny jeszcze w tym miesiącu.
Za to starszy master trochę jeździ... Dzisiaj skoczyłem go zatankować, bo jutro trasa. Wychodzi na to, że w tym roku miał wlane ogólnie zaledwie coś koło 145 l paliwa.
Nowszy to w ogóle tylko raz był w tym roku tankowany, ale ma już sucho...
A, i lublina dziś odpaliłem. On również stoi z paliwem kupionym jeszcze po 5,30 za litr - tylko że z prawie pełnym bakiem.  <lol2>
« Odpowiedź #433 dnia: Kwiecień 28, 2022, 00:05:13 am »
Czyli jeszcze lepisz tego trupka, myślałem że już się poddałeś bo dawno nic o nim nie pisałeś  :].
« Odpowiedź #434 dnia: Kwiecień 28, 2022, 05:14:03 am »
Ja wiem, czy tak dawno? Raptem cztery tygodnie, bo 31 marca była poprzednia wzmianka. Czasami warto się tu udzielać, bo i mnie wydawało mi się, że więcej czasu minęło. :)
« Odpowiedź #435 dnia: Kwiecień 28, 2022, 08:18:40 am »
W sklejce wodoodpornej wodoodporny jest tylko klej. Drewno nasiąka. Do tego jest ciężka.
Dziś łatwo dostępne są płyty ze spienionego pcv. Są lekkie, są kompletnie wodoodporne, łatwe w obróbce, klej tapicerski dobrze się ich trzyma. I tanie.
« Odpowiedź #436 dnia: Kwiecień 28, 2022, 10:40:56 am »
co za amatorszczyzna,
godnie wykonany boczek musi byc zrobiony z wlokna weglowego ze splotem miedzy wloknami 87.55* i formowany z najwyzsza starannoscia - moze, ale tylko moze poradzi sobie z tym zadaniem Pagani,
otwory nalezy wyciac laserowo ostrzonymi dzidami laserowymi z dokladnoscia wymiaru 0.001mm i dokladnoscia polozenia 0.01mm,
powierzchnie nalezy pokryc tlenkiem tytanu, bo ... to dobrze brzmi, tak bogato ;]
i na to pierdolnac derme zdjeta ze starego boczka, bo musi byc oryginal  :d
nie ma wodoodpornego drewna i wodoodpornego gipsu - nie wiem dlaczego ludzie nie ogarniaja takich prostych spraw
jasne,ze plastik bedzie najlepszy (oprocz tego kewlaru ;>) ,
szkoda ze fabryka na to nie wpadla w ostatnich latach produkcji, gdy takie materialy stawaly sie juz dostepne, a wcale drogie raczej nie byly
« Odpowiedź #437 dnia: Kwiecień 28, 2022, 15:01:29 pm »
Zasuwałem bite 9 godzin przy aleko, bez przerw. Nogi i plecy mówią, że już mają dość :P
Utknąłem na debilnym problemie, podłączenie stałego plusa ECU komputera abisexa powoduje jednoczesne pojawienie się zasilania na plusie zapłonu auta, co nie powinno mieć miejsca... ale może zmęczenie mnie zdezorientowało, zaraz jadę znowu dłubać.
« Odpowiedź #438 dnia: Kwiecień 29, 2022, 11:10:51 am »
Offline Czaroo#1879
  • Wiadomości: 929
    • Polonez Caro 1,6
Auto odpalone po zimowym śnie.
Zagadało od strzała.
Teochę pojeździłem potem umyłem i pojeździłem.
Gratis dostał ubezpieczenie oc
Było:
Polonez Atu 1.6 GSI
Polonez Caro 1.4 16v
Polonez Caro 1,6 GLE
« Odpowiedź #439 dnia: Kwiecień 29, 2022, 15:33:55 pm »
Ogarnąłem. Okazało się, że pomylony był plus po zapłonie. Aleko jeździ już na wtrysku z abimexa i LPG  <spoko> Różnica w kulturze pracy-kosmos.
