Autor Wątek: Abimex herezje z kątem wyprzedzenia zapłonu  (Przeczytany 19918 razy)
« dnia: Czerwiec 15, 2022, 18:25:23 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
    • Jest Polonez caro plus 1.6 Dohc Turbo,Freelander 1.8 +LPG -dupowoz, były Pn Caro 1.5 abimex,Pn Kombi 1.6gsi
Witam .Mam problem z abimexem ,motor po remoncie od zera ,tłoki ,korby ,wał wszystko wyważone,wał z korbami wleciał od Plusa . Pytanie czy ktoś sprawdzał czy Plus ma w innym miejscu klin od dolnego koła pasowego niż stary typ?Już tłumaczę o co chodzi  wszystkie graty osprzętu czyli moduł,cpwk ,tps ,sonda itd, nowe.Po odpaleniu kulawo chodzi na wolnych obrotach tak jakby mu zapłony wypadały ,czasem se zgaśnie albo strzeli w dolot.Sprawdziłem lampa zapłon i zdębiałem, pokazuje 30 stopni przed GMP ,znak na kole w pionie przy sprawdzaniu lampa. Jedyne co mi przychodzi do głowy to albo klin w plusowym wale jest w innym miejscu albo mam trefne koło pasowe. Ktoś coś?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2022, 18:30:33 pm wysłana przez Artek824 »
Na koniec ludzie skarleją do wymiaru bezmózgich sług smartphonów i, być może, poczną oddawać im cześć boską...
Odp: Abimex herezje z kątem wyprzedzenia zapłonu
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 15, 2022, 19:34:23 pm »
  • Wiadomości: 783
Wydaje mi się że Daniel ma w swoim remontowanym silniku wał z plusa, ale głowy nie dam uciąć. Poszperaj w tym temacie, może trafisz na odpowiedź. http://forum.fsoptk.pl/index.php?topic=49713.60
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 15, 2022, 20:09:58 pm »
  • Wiadomości: 913
Z plusa i to w dodatku z mojego. Wały w polonezie we wszystkich ohv były te same tak samo panewki,różnica jest tylko miedzy silnikiem na łańcuchu a pasku ze względu na szerokość przedniej panewki głównej  <spoko>
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 15, 2022, 20:55:17 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Też tak myślałem ale wysprawdzałem juz wszystko co się dało, wypodmieniałem i dalej lipa.Auto kupiłem nie palace z motorem w bagażniku a graty sam kompletowałem bo wielu rzeczy brakowało w tym koła pasowego ,które zakupiłem na alledrogo. Po sprawdzeniu zapłonu lampa przyszły mi do głowy tylko 2 rzeczy ,albo wał plusowy ma klin w innym miejscu (mało prawdopodobne) albo trefne koło które ma klin nie w tym miejscu co trzeba.
Wszystko wszystkim ale skąd się wzięło 30 stopni przed GMP na wolnych?
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 15, 2022, 20:59:14 pm wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 16, 2022, 00:03:25 am »
  • Wiadomości: 5005
Zgadza się, mam wał z plusa, wszystkie są takie same.
CPWK ma prawidłową szczelinę między kołem pasowym? W moskwiczu montowałem abimexa i działy się cuda, okazało się, że czujnik siedział zbyt luźno w "prototypie" i prawie tarł o koło pasowe, co powodowało niekontrolowane zapłony.
Koło dobrze siedzi na klinie? Nie ścięło go czasem?
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 16, 2022, 00:46:07 am »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
W sumie tego jeszcze nie sprawdzałem  ,ale jak go składałem na stojaku kontrolowałem temat kilka razy i niby siedziało wszystko prawidłowo. Klin oczywiście nowy aczkolwiek jeszcze to mi zostało do sprawdzenia .Szczelina 0.7 mm
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 16, 2022, 00:47:44 am wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 16, 2022, 09:55:43 am »
  • Wiadomości: 5005
Sprawdź, bo sprawcą najdziwniejszych usterek jest często totalna pierdoła.  ;p
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 20, 2022, 12:32:58 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Koło sprawdzone, siedzi poprawnie na klinie ,dalej lipa
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 22, 2022, 22:40:29 pm »
GMP trzeba sprawdzić na czujnik zegarowy wkręcony w miejscu świecy na 1 cylindrze i zaznaczyć na kole OD NOWA GMP  -na bank będzie  inne niż fabryczna kreska, Kolejna sprawa o której nikt nie myśli to przewód od czujnika wału do modułu zapłonowego - ok 20 lat robi swoje -stary sztywny od oleju i mający zwarcia a zamiennika nie ma ...
Kolejna inna sprawa które daje ciekawe "efekty" to nowe świece bo sam się przejechałem na tym - nowe nie znaczy dobre... wkręć stare działające trupy i zobacz czy przypadkiem nie jest lepiej. Bo na 4 nowe 2 mogą nie palić  :]
Na korpusie przepustnicy są 3 wejścia na weze na takim przykręcanym elemencie - odpowietrzanie baku i jakieś tam pierdoły - w polonezie byłą tam gumowa zaślepka która mogła się zdegradować zobacz czy nie ciągnie tam przypadkiem lewego powietrza gdzieś. Kolejna sprawa silniczek krokowy i czystość iglicy i kanału obejściowego.
Do testów odepnij tez wtyczkę  czujnika predkości VSS ze skrzyni biegów i odepnij zasilanie kompa zeby zrestować - przez niego wolne obroty potrafią szaleć.
Zmierz tez proszę kompresje na poszczególnych garach na ciepłym silniku czy na pewno ok po remoncie - może np luzy są za ciasne czy coś...
Sprawdz tez spinaczem kody błędów PRZED ODPIECIEM AKU...  Cewki działają wszystkie poprawnie i dają iskre ? Swiece maja dobra szczeline ? Abimex  to dobry prosty system i musi działać
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 22, 2022, 23:17:57 pm wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 26, 2022, 09:13:39 am »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Czujnik zegarowy już właśnie zamówiony.Ze świecami robiłem test na starych trupach bo też się nieraz na nowych przejechałem.Czujnik położenia wału z kabelkiem nowy oryginalny że starych zapasów,cewki podmieniałem ,moduły pod cewka też, kompy przerobiłem ze  3 i bez zmian .
Komprecha zmierzona ,jest ok .Pozostaje tylko sprawdzenie rozrzadu ,ale narazie czekam na czujnik zegarowy.
A co do błedow to wywalał blad krokowca ,też podmieniałem że sztuki ,bez zmian, przejście od wtyczki do sterownika 'przedzwonione' i niby jest ok.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 26, 2022, 09:15:44 am wysłana przez Artek824 »
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 26, 2022, 10:47:21 am »
do ustawienia GMP nie potrzebujesz czujnika, wystarczy pret zeby uzyskac wystarczajaca dokladnosc,
potrzebna jest jedna osoba do pomocy, zeby krecila walem
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 26, 2022, 18:38:40 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Teoretycznie tak,ale jeszcze przy jego pomocy ustawienie wałka rozrzadu sobie sprawdzę. Prętem jednak tak dokładnie nie wyczuje.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 02, 2022, 14:18:57 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Dzisiaj walnąłem łbem o miske olejowa i se przypomniałem co zrobiłem a mianowicie:
Założyłem ostrzejszy wałek z Rewaru u nich tzw .pierwszy sportowy zarys czyli lekko poprawioną seria ,myślę że pewnie on daje w kość bo wszystko jest ustawione na seryjne znaki .Myślę że trzeba będzie założyć koła rozrzadu z Plusa i z dużego koła zrobić regulowane i dopiero to wszystko poustawiac
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 02, 2022, 19:53:13 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 02, 2022, 21:42:10 pm »
  • Wiadomości: 5005
1.5? A komputer też masz fabryczny od 1.5? Były dwa typy, 1.5 miał inny.
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 02, 2022, 22:34:01 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Mam wszystkie typy ,nówki sztuki .Teraz chodzi na kompie z 1.6 gli z sondą bo taka jest wiązka, ale wersje kompów beż sondy testowałem i też śmiga na nich. Jak to poskładam do kupy to wytestuje wszystkie podczas jazdy.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 02, 2022, 22:41:11 pm »
  • Wiadomości: 783
Były cztery typy komputerów,. po dwa dla jednej pojemności.
Komp dla 1.5 AE czyli z silnik posiadający sondę lambda
Komp dla 1.5 AF czyli z silnik posiadający potencjometr CO na prawym fartuchu bez sondy lambda.
Komp dla 1.6 CE czyli z silnik posiadający sondę lambda
Komp dla 1.6 CF czyli z silnik posiadający potencjometr CO na prawym fartuchu bez sondy lambda
Na każdym kompie jest nalepka dla jakiej pojemności jest dedykowany oraz czy dla wersji z lambdą czy bez. Mam gdzieś w czeluściach HDD wsad który ponoć zwiększa moc i moment ohvłki ale nie wiem jak to wgrać.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 02, 2022, 22:44:10 pm wysłana przez lukasz190 »
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 03, 2022, 12:00:27 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
To bardzo miła informacja i pewnie bede sie uśmiechał do Ciebie w tej sprawie. Mam kabel do abimexa a żeby tam cokolwiek wgrać to trza by starego kompa i Windows 98 z racji że wszystkie programy latają pod Dos em.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 03, 2022, 12:04:30 pm »
Offline Artek824
  • Wiadomości: 281
Aaa I Fuck up ów nie koniec ,oczywiście nie pomyślałem że jak założe ostrzejszy wałek zmieni się wartość podciśnienia w kolektorze ssacym. Chodzi już ok ale dalej jest trochu przylany no i wczoraj się okazało tj wyżej napisałem mapsensor ma przez to inne wskazania i dalej go jeszcze zalewa.
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 03, 2022, 12:35:11 pm »
powinien skorygowac dawke po sondzie,
co do wgrywania programu, to nic do abimexa nie wgrasz - trzeba nagrac kosc na programatorze, stara wylutowac i najlepiej wlutowac podstawke, zeby wyjmowac kosc w razie potrzeby
