Autor Wątek: -----===== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2023** =====-----  (Przeczytany 463145 razy)
« Odpowiedź #620 dnia: Sierpień 18, 2023, 18:13:40 pm »
Zacznijmy od tego,że każda warstwa wtedy będzie mieć inny odcień. Dobrze przygotowane podłoże nie zwazy się, nie będzie przeswitu,przeciąć. Skórka pomarańcza to efekt zbyt gęstego lakieru lub za małego ciśnienia. Zacieki traktować należy jako podpis artysty 😜
« Odpowiedź #621 dnia: Sierpień 19, 2023, 17:50:58 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Przejechałem się po gaz truckiem. Raptem  lekko ponad kilometr w jedną stronę. To bylo straszne... Tym się jechać nie da, i to już nawet nie to że z silnikiem jest nie tak. I nawet nie to że wymiana krzyzaka oczywiście uj dała, bo nadal coś drży przy 20-30km/h. OGOLNIE jest tragedia  <rotfl2>  <rotfl2> nie wiem czy to przez to że przyzwyczaiłem się do civica którym się super jeździ, czy ten samochód jest po prostu tak UJOWY.. (polonezem jeździłem 15 lat temu ostatnio i to caro w dodatku)
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #622 dnia: Sierpień 19, 2023, 19:00:23 pm »
Może opony kartofle i tmu wibruje
« Odpowiedź #623 dnia: Sierpień 19, 2023, 19:23:24 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Opony nówki sztuki, felgi też.
« Odpowiedź #624 dnia: Sierpień 20, 2023, 00:09:50 am »
A wal na skrzyni ma pierścień centrujacy? Znaczy się czy na skrzyni jest on założony?
« Odpowiedź #625 dnia: Sierpień 20, 2023, 09:01:42 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Jest niestety. Miałem nadzieję że jest luz i jest wyrobiony ale jest ok :/ jedyne co to jest luz na sworzniu satelit i widać on daje taki efekt :/
« Odpowiedź #626 dnia: Sierpień 20, 2023, 10:57:19 am »
Drgania są przy rozpedzaniu się, hamowaniu silnikiem czy przy jednostajnej jeździe? Bo takie prędkości to przeważnie z kół są.
« Odpowiedź #627 dnia: Sierpień 20, 2023, 10:59:55 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Przy rozpędzaniu. Koła są napewno dobre, bo opony nowe i felgi nowe na których zrobiłem z kilkanaście km. Zresztą na starych kondonach 14" było to samo : l
« Odpowiedź #628 dnia: Sierpień 20, 2023, 12:31:45 pm »
Offline Chosnek
  • Wiadomości: 106
    • Caro +/- 97 1.8 16V
Dziś postanowiłem że wrócę do korzeni i nakleiłem na szybę czołową pas przeciwsłoneczny, resztki poprzedniego czyściłem kilka godzin i w sumie żałuje że się nie zachował w całości ale kawałek czarnego połysku od orcala chwila zabawy z płynem do szyb i rakielką i pas siedzi znowu.
« Odpowiedź #629 dnia: Sierpień 20, 2023, 15:53:06 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Dziś odkrecilem gaźnik, żeby uszczelnić połączenie Dirko, zamiast tylko uszczelka "papierowa" i po zdjęciu okazało się że uszczelnilem już wcześniej  <rotfl2> <rotfl2> pamięć już nie ta widać. No i podkręcałem kolektor bo nowa uszczelka widać siadła i luźne nakrętki trochę były. I tak to uj da  <rotfl2> <rotfl2> no ale trzeba było to zrobić i tak
« Odpowiedź #630 dnia: Sierpień 20, 2023, 17:26:18 pm »
Drgania te również mogą pochodzić z silnika,co mogłoby tłumaczyć problemy z zaplonem
« Odpowiedź #631 dnia: Sierpień 21, 2023, 16:56:45 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Odkręciłem kolektor ssący i pełno brązowej oleistej cieczy. Raczej to nie olej silnikowy bo nie mam podłączonej odmy.. Chyba trzeba założyć filtr do LPG.
« Odpowiedź #632 dnia: Sierpień 21, 2023, 17:22:37 pm »
Może coś nie pyklo przy składaniu silnika?
« Odpowiedź #633 dnia: Sierpień 21, 2023, 17:26:57 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Ale ona była aż w kanałach kolektora głęboko, jakby z gaznika wylatywała. A nie z silnika. Jakbym podłączył odmę to wiadomo, pewnie olej z silnika. Ale odma odłączona. Zreszta rurka odmy sucha w środku i nie pluje z niej olej.
« Odpowiedź #634 dnia: Sierpień 21, 2023, 18:22:34 pm »
  • Wiadomości: 913
Masz Ty tam dobrze rozrząd złożony? Bo tak czytam te Twoje trudne sprawy od jakiegoś czasu z zapłonem i drganiami że by pasowało może od tego zacząć? Idzie to sprawdzić bardzo szybko bez rozbierania połowy silnika <spoko>
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2023, 18:24:58 pm wysłana przez Morfina »
« Odpowiedź #635 dnia: Sierpień 21, 2023, 18:31:16 pm »
  • Wiadomości: 2328
Morfina może mieć rację. Długa linijka i na środki śrub.
« Odpowiedź #636 dnia: Sierpień 21, 2023, 19:38:59 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Rozrząd jest ustawiony idealnie. Niestety :P
Zresztą jakby był przestawiony to by albo nie miał mocy albo nie chodził rowno. A on ma ładne obroty jałowe. Oprócz tego że wypada zapłon  :P
Poza tym przynajmniej coś tu się dzieje, bo inaczej to tu pustynia jest  :P
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2023, 19:50:34 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #637 dnia: Sierpień 21, 2023, 20:13:31 pm »
  • Wiadomości: 783
Wg minie, skoro wypada ci zapłon na 1 cylindrze, i w kanałach znalazłeś coś a'la olej, to sprawdź jak wyglądają świece, może coś poszło nie tak i ci zarzuca olejem świece i nie masz za każdym razem zapłonu?
« Odpowiedź #638 dnia: Sierpień 21, 2023, 20:30:27 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Świece suche. Kanał wydechowy w głowicy suchy jak pieprz (zdejmowałem kolektor bo musiałem pospawac, wiec mogłem zajrzeć)
Nawet dymka nie puści z rury  ;> to nie może raczej być olej silnikowy, bo by na niebiesko dymił przy tej ilości na 100%. Gaz na ujowej stacji tankowałem bo nie miałem innej bliżej, a dalej się nie mogłem zapuścić. Z baku benzynowego nie, bo mam filterek przed gaźnikiem.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 21, 2023, 21:12:53 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #639 dnia: Sierpień 22, 2023, 18:22:17 pm »
Przestańcie pisać prawdę o posiadaniu poloneza, bo mój już prawie rok stoi odłogiem i ja tu potrzebuję motywacji 😂
Dzisiaj przejechałem się lublinem do Wasilkowa i z powrotem. Fajnie mimo wszystko mieć polskie auto, które co prawda jeździ jak jeździ, ale zawsze wiesz, że jak odpaliło, to wszędzie cię dowiezie... 😊
Niestety, pedał hamulca znowu zaczął twardnieć. Myślałem, że takie rzeczy dzieją się podczas postoju, a tymczasem pojawiło się stopniowo w trakcie tej niespełna trzydziestokilometrowej trasy...
