Autor Wątek: Nowe reflektory + ich regulacja  (Przeczytany 28906 razy)
Odp: Nowe reflektory + ich regulacja
« Odpowiedź #20 dnia: Luty 13, 2023, 13:01:02 pm »
Offline altowiolista
  • Wiadomości: 664
Żadna tajemnica, 120zł sztuka w okolicach Radomia. Wesem też robi regenerację bo pytałem - 131zł sztuka.
Te ceny w miare aktualne?
« Ostatnia zmiana: Luty 13, 2023, 13:07:24 pm wysłana przez altowiolista »
« Odpowiedź #21 dnia: Luty 13, 2023, 15:31:10 pm »
  • Wiadomości: 1959
Ceny ze stycznia tego roku.
« Odpowiedź #22 dnia: Luty 14, 2023, 12:10:57 pm »
Policja i diagności na przeglądach powinni tępić w nieskończoność taką samowolkę przy dłubaniu w oświetleniu. Jeżdżę trochę po zachodzie i tam nie widać by ktoś montował oszczane halogeny
Zanim się palnie głuptę, warto się dowiedzieć, co jest legalne. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 4 maja 2009 r.
« Odpowiedź #23 dnia: Luty 14, 2023, 12:24:27 pm »
Akurat żółte halogeny nie oślepiają, w przeciwieństwie do niektórych ledów, czy wynalazku szatana - automatycznie przełączanych długich świateł w autach z fabrycznymi ledówkami. Czy świateł pozycyjnych tylnych ledowych o takiej jasności, że potrafią wypalać oczy. Skoro fabrycznie wypuszczane są samochody z patologicznym oświetleniem, to co się czepiać użytkowników  <mysli> Porównując na przestrzeni 10 lat, jazda nocą jest zdecydowanie bardziej męcząca teraz, niż wtedy, 10 lat temu oślepiali głównie ludzie z instalacją typu ksenon-zenon i nieustawionymi światłami na chińskich żarówkach z marketu, teraz ksenony odeszły w zapomnienie, chińskie żarówki jak oślepiały, tak oślepiają, ale doszły do tego jeszcze ledy w nowych autach, z przodu i z tyłu.
« Odpowiedź #24 dnia: Luty 14, 2023, 13:57:08 pm »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
W moim poldku są żółte z przodu. Raczej pewnie już nie zgodne z przepisami. Nocami raczej nie jeżdżę bo gauno widać. A w dzień delikatnie poza policją.....
dla przyjemności tylko przy ładnej pogodzie.... <lol>
« Odpowiedź #25 dnia: Luty 14, 2023, 23:02:49 pm »
Zależy, co tam masz wsadzone. Jeśli H4 + filtr, to pół biedy, jeśli R2 bańki, to równie dobrze można świecić sobie latarką przez szybę, są fatalne. W każdym razie, nigdzie poza halogenami nie montowałbym żółtych żarówek, bo nie ma to sensu, każde H4 bez filtrów zaświeci lepiej. Dawno już wróciłem też do białych halogenów, po prostu jest jaśniej.
« Odpowiedź #26 dnia: Luty 15, 2023, 07:52:10 am »
Offline jacek2
  • Wiadomości: 372
    • borewicz 89
Mam zwykłe jeszcze oryginalne reflektory, i żarówki mieszane... w światłach mijania żarówki H4, w światłach drogowych zwykle stare bańki. A reflektory są od zewnątrz pokryte jakąś warstwą cienką żółtej folii. Diagnosta się nie dowala (a chyba powinien) bo pieje z zachwytu na punkcie samochodu jego stanu technicznego i wyglądu (mam na skrzyni i na liczniku oryginalną plombę FSO z 88 roku) he he... :]
ale podczas ostatniego wyjazdu w Polskę na wakacje parę latek wstecz, to wymieniłem reflektory na nowe białe. Ale tylko na czas wyjazdu.... <ok>
« Odpowiedź #27 dnia: Kwiecień 25, 2023, 23:17:19 pm »
  • Wiadomości: 1536
Mam pytanie dotyczące regulacji lamp. Kupiłem nowe reflektory oraz silniczki do lamp z lanosa. Z jakiego najlepiej zaadoptować panel sterujący i wiązkę? A może lepiej wiązkę zrobić samemu? Jak? Elektryka to nie jest moja mocna strona.
« Odpowiedź #28 dnia: Kwiecień 25, 2023, 23:43:29 pm »
Najlepiej to z lanosa dociąć przełącznik i upchać go tam gdzie są zaślepki obok normlanego pokrętła . Da się go przyciąć ta dremlem zeby wszedł nie masz wtedy rzeźby . Ewentualnie spróbować pod niego podlutować potencjometr i wstawić w miejsce oryginalnego pokrętła  ale to dla mnie już czarna magia . Ja dalej mam silniczki od lanosa w lampie a elektrykę nie podłączoną od paru lat  i raczej się to nie zmieni dopóki ATU nie dostanie nowej wiązki od minusa żeby pozbyć się tej sieczki w kablach :E .
« Odpowiedź #29 dnia: Kwiecień 26, 2023, 09:10:32 am »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
U siebie mam przełącznik z opla. Wiązkę bez problemu sam zrobisz.
« Odpowiedź #30 dnia: Kwiecień 26, 2023, 09:57:23 am »
  • Wiadomości: 1959
Wiązkę musisz zrobić samemu, potrzebujesz jedynie zdobyć wtyczki do silniczków i do regulatora.
Schemat elektryczny (chyba) z Lanosa:
Sam regulator z Daewoo występuje w 2 wariantach, z wtyczką 4PIN i 6PIN oraz różnymi obudowami, albo zintegrowany z panelem (Lanos) albo z osobną obudową jak niżej.
Tutaj znalazłem chyba akurat ten pasujący do tego schematu: https://allegro.pl/oferta/przelacznik-regulacji-swiatel-daewoo-nubira-daewoo-13235525981
Tak jak napisał Macfly, obudowę trzeba delikatnie podszlifować dremelkiem lub papierem ściernym żeby weszła w gniazdo Poloneza.
A no i uprzedzam, że z racji "ch*"owości instalacji poloneza i spadków napięć, musisz na zasilaniu zrobić sobie albo wyłącznik albo jakiś stablizator napięcia. Inaczej przy każdym włączeniu odbiornika regulacja świateł będzie wariować (np. chodzić góra dół jak włączysz kierunkowskaz) i w ten sposób szybko wykończy silniczki.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 26, 2023, 10:00:15 am wysłana przez Maćko »
« Odpowiedź #31 dnia: Kwiecień 26, 2023, 21:27:42 pm »
Ja mam chyba taki i taki, dobrze wiedzieć, że jeden pasuje bezproblemowo. Miałem u siebie z opla kadeta, przełącznik i silniczki, ale silniczki musiałem poprzerabiać, bo coś tam w nich nie pasowało, już nie pamiętam dokładnie i nie było na tyle regulacji, a sam przełącznik jest prostokątny i nie pasuje w otwór na przełącznik w polonezie. Musiałem go wmontować w plastik razem z gniazdem, a i tak to do dupy wyglądało. Ale całość działała dobrze. Podłączone to miałem tak, że po włączeniu świateł pozycyjnych, silniczki ustawiały lampy na żądanej wysokości, a po wyłączeniu, ponownie szły do góry (czy też na dół, nie pamiętam już). Co do skoków napięcia, to nie zauważyłem nigdy, żeby coś się działo. Ale to było caro, choć potem miałem wrzuconą całą wiązkę z plusa i też było ok. Może wystarczy dać zasilanie prosto z aku, przez przekaźnik sterowany ze świateł pozycyjnych, lub po zapłonie?
« Odpowiedź #32 dnia: Lipiec 23, 2025, 23:09:50 pm »
Dobra, żeby nie zakładać nowego tematu, to zapytam tu. Mam właśnie ten przełącznik z Lanosa, zintegrowany z panelem i silniki z Lanosa, jak to podłączyć? Głupio zrobiłem, że nie wyciąłem całości, to bym miał wszystko jak na dłoni,a tak, męczyłem się pół dnia i nic mi z tego nie wyszło. Ten schemat mnie nie ratuje, bo na kostkach i tak niema żadnych oznaczeń,a  na schemacie nie oznaczono kolorów przewodów,a  przynajmniej ja nie widzę.
Kolory przewodów, jak widać. Są dwa zielone i dwa brązowo białe, tylko jeden jest cieńszy, drugi grubszy
Przy silniczkach jest zielony, czarny i brązowo biały. Czarny wiadomo, masa, reszta prądowe. jeden zasilanie ze świateł np postojowych, drugi z regulatora. Ale i tak nie wiem, gdzie co łączyć, bo przełącznik musi też mieć masę i plus po kluczyku do podświetlenia.
Te z kadeta wtedy jakoś podłączyłem (nie pamiętam jak) ale chyba miałem wszystkie kable do tego i skumałem gdzie co idzie.
Ogólnie, to chyba wszystkie te regulatory/przełączniki są takie same? W senie elektrycznym, że idzie każdy podłączyć? Bo mam jeszcze z mazdy, ale tam, to już całkiem czarna magia, każdy kabel w innym kolorze. Ostatni raz wycinam na złomie przełączniki bez wiązki, bo później nie wiadomo,gdzie co szło.
Ten by może nawet wszedł w panelu.
Jak podepnę silnik na krótko do aku,czarny do masy, a tamte dwa do plusa, to wysuwa trzpień do oporu i tyle. Zamiana biegunów nic nie daje. Ale dostałem się z ciekawości do środka i podpinając plus i minus bezpośrednio do silniczka, spowodowałem cofnięcie się trzpienia do oporu. Zamiana biegunów również w tym przypadku nie spowodowała wysunięcia  w drugą stronę. To jest na jakieś innej zasadzie chyba, chociaż silnik od kadeta, którego tez testowałem, zachowywał się nieco inaczej, bo zależnie od biegunowości, albo wysuwał, albo cofał trzpień. Oczywiście do oporu, bo nie było regulacji w postaci przełącznika.
Mam ich chyba ze trzy, ale one nie pasują w lampy, są za długie. Wtedy je przerabiałem, obcinając głowiczki, wklejałem potem odcięte głowiczki z hydroregulatorów z poloneza i sam trzpień też dawałem z poloneza. Działało to świetnie, ale został mi tylko jeden przerobiony silnik, bo drugi poszedł z lamą na złom,b o musiałem go wkleić i już nie dało się go wyjąć. Ale i tak już nie dojdę, jak to podłączyłem, chociaż mam kostki, przełączniki itd.
Silniki z lanosa są idealne, kwestia tylko to podłączyć. Jakby ktoś mi to po prostu napisał, który przewód do czego, to by było fajnie, bo już wszystkich kombinacji próbowałem. Schemat powinien mieć oznaczenie kolorów przewodów, to wszystko by było proste. A zresztą, tam chyba w kostce przełącznika jest pokazane trzy piny,a tu jest pięć.
