Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----  (Przeczytany 221974 razy)
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2024** ====----
« Odpowiedź #340 dnia: Czerwiec 26, 2024, 19:50:21 pm »
teraz juz chyba nie ma slabych sterownikow, wszystkie "firmowe" sa na zblizonym poziomie, a nonamy to zazwyczaj klony tych pierwszych,
moze sa jakies wieksze roznice przy funkcjach OBD i najnowszych silnikach z powalonym sterowaniem, ale tego nie bylo mi dane sprawdzac,
czyli generalnie to zalezy do czego chcesz montowac
« Odpowiedź #341 dnia: Lipiec 02, 2024, 18:00:24 pm »
  • Wiadomości: 783
Zarobiłem końcówkę tylnego przewodu sztywnego, wkręciłem tłoczki do zacisków, oraz przedmuchałem kompresorem tylną sekcję hamulca. Wszystko okazało się drążne, więc zastanawiające jest czemu tylne elastyczne przewody spuchły i się zatkały, a przewód elastyczny do trójnika jest jest ok (dla mnie lepiej nie muszę wymieniać, ale jakby jednak to mam dwa w zapasie). Jutro zarabiam drugą końcówkę i zakładam zaciski, jak czas pozwoli spróbuję ruszyć przednie odpowietrzniki, jak ruszą to wyczyszczenie zacisków i można odpowietrzać, jak nie to wiertarka w dłoń i wiercenie pod reperaturkę odpowietrznikia.
« Odpowiedź #342 dnia: Lipiec 02, 2024, 20:36:52 pm »
Spuchły i się zatkały bo zapewne pękły w środku i pod wpływem płynu zatykają się. Nic nowego. Polecam poszukać coś na wymiar w oplocie. Pewność w szczelności i pedał hamulca twardszy co przekłada się na reakcję hamowania
« Odpowiedź #343 dnia: Lipiec 02, 2024, 21:52:16 pm »
To, miałem to samo w moskwiczu z 20-letnimi przewodami.
« Odpowiedź #344 dnia: Lipiec 03, 2024, 19:47:38 pm »
  • Wiadomości: 783
Poskładałem tylne hamulce, zaaplikowałem wd40 na przednie odpowietrzniki, jutro jak się to wszystko przegryzie próba odkręcenia.
« Odpowiedź #345 dnia: Lipiec 04, 2024, 10:37:01 am »
Stuknięcie w odpowietrznik młotkiem od góry czasami działa cuda.
Są
« Odpowiedź #346 dnia: Lipiec 04, 2024, 10:51:37 am »
A ja położyłem w 125p nowe przewody hamulcowe wszystkie, nowe paliwowe (zasilanie+powrotny) i nówkę Faro do gaziuchy.
Jutro składamy dalej, do zlotu na Węgrzech w sierpniu muszę się wyrobić
« Odpowiedź #347 dnia: Lipiec 04, 2024, 11:02:22 am »
Masz absolutną rację. Czasem. Jak będzie konkretnie zaspawane w środku, to sobie można stukać cały dzień. Odkręcanie odpowietrzników jest o tle do dupy, że to praktycznie jest rurka i ma tendencję do ukręcania się, bo wiadomo, pełny materiał zachowuje się inaczej, choć śruby również się ukręcają. Stukanie czasem pomaga, najczęściej, gdy odpowietrznik jest po prostu zbyt mocno dokręcony, a nie zapieczony. W aluminium tym bardziej się to lubi zaspawać, bo dwa różne materiały. Kolega wyżej sobie to bardzo fajnie zrobił i teraz powinno mu to zaprocentować na przyszłość, bo w tej tulejce nie powinno już tego tak zaspawać.
« Odpowiedź #348 dnia: Lipiec 04, 2024, 12:20:53 pm »
  • Wiadomości: 1536
Pierwsze i jedyne co bym zrobił z zaciskami Bendixa to sprzedał je ortodoksom i za tą kasę kupił normalne zaciski z osłoniętymi prowadnicami.
« Odpowiedź #349 dnia: Lipiec 04, 2024, 12:42:00 pm »
Wyjątkowo się z Tobą zgodzę. :)
Przypomnij kiedy jest, może i ja w tym roku w końcu pojadę, w 125p musiałbym tylko wymienić łożysko wałka sprzęgłowego, i pojechać wyważyć wał + ustawić zawory. Na szczęście mojego zagazowałem w 2020 przed dziadostwem inflacyjnym, bo dzisiaj bym już sobie nie mógł pozwolić na wszystko na nowych częściach i tak długi urlop dla samochodu :)
Edit: sprawdziłem, 15-18 sierpnia 2024
« Ostatnia zmiana: Lipiec 04, 2024, 14:44:20 pm wysłana przez Daniel#1984 »
« Odpowiedź #350 dnia: Lipiec 04, 2024, 15:55:08 pm »
Jak się uda zapisać to też jedziemy na węgry.
« Odpowiedź #351 dnia: Lipiec 04, 2024, 20:24:42 pm »
  • Wiadomości: 783
Z racji że późno wróciłem z pracy do domu, zdążyłem tylko zdjąć przednie zaciski z samochodu,  sprawdzić czy przewody elastyczne nie są zatkane i odkręcić odpowietrzniki. Dziwnym trafem te z przednich hamulców poddały się bez walki, co mnie niezmiernie cieszy. Jutro próba wyczyszczenia zacisków i może być przy tym trochę zabawy bo tłoczki stoją dęba.
« Odpowiedź #352 dnia: Lipiec 04, 2024, 20:49:00 pm »
W końcu odpaliłem po zimie Poloneza. Zmiana paska rozrządu oraz oleju. Jednak 125p lepiej mi się jakoś jeździ mimo niskiego przebiegu w plusie.
Cały czas poszukuję magicznej naklejki Heko na przednią szybę.
« Odpowiedź #353 dnia: Lipiec 05, 2024, 11:01:58 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
Hello. Wracam po dłuższej nieobecności. Polonez truck jezdzi i ma się dobrze. Zmienilem gaznik na prawidlowy, czyli z gardzielami od 1.6 i w sumie nic to nie dało 😆 mocy ma tak samo malo jak miał (na lpg, ba benzynie nie wiem bo nie mam uruchomionej).
Jedna rzecz mnie wkurza, czyli przycinajacy sie podal sprzęgła. Warto zmieniać na tą z teflonem?
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #354 dnia: Lipiec 05, 2024, 11:08:19 am »
Oczywiście, że warto. Zupełnie inna praca sprzęgła bedzie
« Odpowiedź #355 dnia: Lipiec 05, 2024, 11:17:43 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Dzięki. To zamawiam 😁
« Odpowiedź #356 dnia: Lipiec 05, 2024, 17:25:08 pm »
Pewnie, że się zmieni. Linka bez teflonu powoduje pracę sprzęgła jak w jakimś zamęczonym na śmierć ursusie :P. Wstyd, że w ogóle taki bubel wciskają ludziom.
Co do braku mocy, co mu zrobiłeś, żeby był odmulony? Kompresję ma?
« Odpowiedź #357 dnia: Lipiec 05, 2024, 22:43:20 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Kompresje ma ponad 10.5
Myslalem że to wina zapłonu, bo byl za mocno cofnięty, aż z rury wydechowej na wolnych obrotach powietrze waliło jak z kompresora, ale nic to nie zmieniło.
Moze to wina za szerokich opon 😆 w koncu z tyłu 225 a z przodu 205. Dodatkowo chyba trochę ciezki jest bo coś ponad 1300kg waży. Jak ktoś pake odbudowywał to zrobił z grubych profili. Jak będę go remontował to przeroboe pake, bo i tak nie będę woził ciężkich rzeczy. Max 400-500kg mysle, bo do większej wagi szkoda mi go i nie jest kupiony po to żeby pracowal tylko dla funu 😀
« Ostatnia zmiana: Lipiec 05, 2024, 22:46:41 pm wysłana przez -Marcin- »
« Odpowiedź #358 dnia: Lipiec 05, 2024, 23:52:34 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
Dodam że jak walilo kompresje w wydech, to zaplon byl ustawiony prawidłowo na lampę. Teraz jest jakoś grubo poza zakresem, ustawiony na sluch i silnik sobie ładnie pyrka w wydech na wolnych.
Silnik dobrze złożony bo sprawdzałem sto razy.
Juz mi się nie chce za bardzo z nim bawić. W zimę wleci chyba coś innego zamiast ohv  :d
« Odpowiedź #359 dnia: Lipiec 08, 2024, 21:00:31 pm »
  • Wiadomości: 783
Walka z zaciskiem już trwa 3 dzień, rezultaty brak. Tłoczek tak się zapiekł że nie dam go rady wyjąć z zacisku. Próbowałem spreżonym powietrzem z kompresora,  próbowałem go obkręcić kluczem do rury, bez rezultatu. Jutro spawam do niego dużą nakrętkę i spróbuję go ruszyć kluczem udarowym, jak to nic nie da to liczę na wasze rady, jak one nie pomogą zacisk na złom poleci.
