Autor Wątek: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2025** ====----  (Przeczytany 188145 razy)
Odp: ----==== Co zrobiłem dziś w moim aucie **2025** ====----
« Odpowiedź #140 dnia: Marzec 07, 2025, 08:25:58 am »
Ja ostanio mam styczność z https://mymotorlist.com/engines/hyundai/g4nd/
Dobry motor, kolektory ma po odpowiednich stronach ale jako że to z FWD to zostaje pełna rzeźba z połączeniem ze skrzynia oraz mocowaniami.
« Odpowiedź #141 dnia: Marzec 07, 2025, 12:12:54 pm »
  • Wiadomości: 1536
Łoo Panie. Co kto lubi. Ta szybko 2,0 z i40. 2,0 ecoboost. Może jakiś syfiasty opel. Nissany, renault. Dużo opcji. Co kto lubi.
Tyle że większość współczesnych silników jest przystosowana tylko i wyłącznie do poprzecznego montażu....
« Odpowiedź #142 dnia: Marzec 07, 2025, 12:44:25 pm »
  • Wiadomości: 6928
Budę poloneza to by chyba rozerwało w pół przy takiej mocy
E30 nie rozrywa przy 1000KM, więc nie ma takiej mocy której buda Poloneza ze wzmocnieniami pod tunelem których nie ma ani E30 ani E36 nie wytrzymała, póki nie założy się Hoosierów do drag racingu i nie zacznie bić rekordów na ćwiartkę. Warto by jedynie wzmocnić pas przedni i ewentualnie dać nad silnikiem rozpórkę.
ale trzeba ją jeszcze przenieść na koła, a to jak wiemy nie jest najmocniejsza strona pierdoloneza. Czyli dochodzi kolejną rzeźba.
Jeśli zmienimy skrzynię i założymy szperę, to jedynym słabym punktem są półosie, które przy "normalnej" jeździe powinny dawać radę, jedynie most będzie wył.
Więc albo przekładka zawieszenia tył z jakiegoś BMW lub Mazdy i legalizacja albo taki patent jaki kiedyś wymyśliłem; typujemy auto z którego chcemy wziąć graty, np. E36. Tarcze kotwiczne spawamy do belki robiąc zbieżność 0 lub minus 1, kąt pochylenia koła jaki kto chce. Następnie do belki spawamy mocowania pod resory Poloneza i dyferencjał z dawcy napędu i montujemy do tej belki dyferencjał z półosiami na sztywno. W ten sposób odpada problem legalizacji bo dalej mamy sztywny most z resorami piórowymi i zachowane wszystkie seryjne punkty mocowania.
« Ostatnia zmiana: Marzec 07, 2025, 12:49:25 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #143 dnia: Marzec 07, 2025, 16:49:24 pm »
A Kseria to niby szła do innego RWD niż polonez? Jeśli taka rzeźba nie przerosła leśnych dziadków z OBRu, to z dostępem do obecnych narzędzi projektowych (np. Fiuson 360) i wykonawczych (wycinarki plazmowe/laserowe, obrabiarki CNC etc.) jest to jeszcze łatwiejsze. Kwestia terminów i grubości portfela.
Tyle tylko, że te podłużnice bardziej usztywniają poloneza na siły działające wzdłuż. Na skręcanie budy wiele nie dają. E36 ma inaczej rozwiązaną konstrukcję nośną i w porównaniu do poloneza kluczowe elementy są dużo mocniejsze. Do tego dochodzi fakt, że 1000 konne BMW raczej ze seryjnym samochodem ma niewiele wspólnego, więc to w ogóle porównywanie pięści do oka.
Jeśli dobrze rozumiem Talesowi chodzi o zrobienie sleepera, a nie cudaka zdradzającego wszystko "na dzień dobry".
Szpera to nie wszystko. Można coś pokombinować szerokością opony, ale cudów też nie osiągniesz. Chyba, że chcesz gubić trakcje na 5 czy 6 biegu. Ale mądrzejsza tak nie robić.
« Odpowiedź #144 dnia: Marzec 07, 2025, 18:42:13 pm »
  • Wiadomości: 3855
No szła, do Caterhama i Lotusa SuperSeven. I ten piec fabrycznie jest przystosowany do RWD bo ma wszystkie nadlewy pod łapy.
To wszystko zależy do czego jest auto. E30tki streetowe bez klatki po 500-600koni widywałem. Osobiście ostatnio robiłem instalację elektryczną do względnie seryjnego E39 (Nadwozie, zawieszenie to jakiśtam gwint i z tyłu dyfer z E60 M5 ze szperą, ale zawieszenie po za tym fabryczne) z 1000konnym 2JZ i skrzynią 8HP. Ale to nadwozie ma sztywność skrętną na poziomie 24000Nm/stopien, gdzie Polonez Caro/Caro Plus to jak będzie miał 3000Nm/stopień to wszystkie pieniądze... E30tka będzie na pewno minimum 2/3x sztywniejsza w zwykłej wersji, bo M3 miało ponad 20000.... Ale czego się spodziewać po Polonezie czy 125p jak wystarczy zobaczyć jak są zgrzewane blachy ze sobą, chociażby na przykładzie przedniego pasa...
« Odpowiedź #145 dnia: Marzec 10, 2025, 12:03:55 pm »
  • Wiadomości: 6928
No to rozpórki, wzmocnienie pasa przedniego ceownikiem i do 200KM do normalnej jazdy powinno wystarczyć. W ostatecznej ostateczności można polecieć po zgrzewach całej podłogi i komory silnika spawem punktowym.
To jaką moc on tam chce? 215 będzie aż nadto. Jeśli dobrze pamiętam, to Artur Turcu w MXie zrobionym na 180KM jeździ na oponach o szerokości 185 (tyle że slick) i to Flugplatza na drugim kilometrze ringu przechodzi 180 na pełnym gazie. Grunt przy sztywnym moście to nie przesztywnić resorów. On musi móc sobie przysiąść żeby kleiło.
« Ostatnia zmiana: Marzec 10, 2025, 12:16:46 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #146 dnia: Marzec 11, 2025, 22:31:44 pm »
No to myk. Duster już zagazowany. Patrząc po częściach jakie tam chłop założył, to powiem krótko.
Nie jest dobrze, co prawda nie jest też źle. Można powiedzieć, że jest średnio.
Setup:
STAG QNEXT PLUS
STAG AC W02
STAG R02 EL
Butla toroid w kole 55l
wlew pełny pod klapką
Jak się przyjrzałem, to gość zrobił to całkiem przyzwoicie. Z rzeczy, które jakoś nie specjalnie mnie przekonały/średnio mi się spodobały:
- to pobieranie obrotów z wtryskiwaczy benzynowych,
- podpięcie emulatora poziomu paliwa
- podłączenie sterownika LPG pod OBD.
W sumie się zastanawiam po co? Mam nadzieję, że chodzi tylko o odczyt danych, nie że będzie on wesoło kasował ewentualnych błędów.
Na LPG przejechane już jakieś 50 km, a wskaźnik poziomu w baku tylko opada. Koliega ma Peugeota 406 bez żadnych emulatorów i co kilka dni poziom paliwa sam wraca do właściwej wartości. Także się gość orobił bez potrzeby, moim skromnym zdaniem.
Słowem, nadejszedł czas na wymianę świec i uszczelek dolotu. I wydłubanie przycisku "ECO" z deski rozdzielczej ]:->
Przy okazji przerobiłem działanie internetowych kalkulatorów generujących kody do radioodbiorników w renault - działają.
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2025, 23:08:14 pm wysłana przez Gomulsky »
« Odpowiedź #147 dnia: Marzec 12, 2025, 12:22:08 pm »
  • Wiadomości: 6928
Jaki silnik tego Dustera? Masz kod albo pojemność?
« Odpowiedź #148 dnia: Marzec 12, 2025, 13:27:17 pm »
Jeden z pasów bezpieczeństwa w moskwiczu się przycinał, więc korzystając z pogody zrobiłem wymiankę. Jaka była moja radość, jak się okazało, że pasy są identyczne z polonezowskimi, i wystarczyło po prostu zamontować to, co miałem w zapasie w garażu, i wszystko gra :D W końcu jedne "Norma", i drugie "Norma".
« Odpowiedź #149 dnia: Marzec 12, 2025, 15:42:15 pm »
1,6 SCe H4M
« Odpowiedź #150 dnia: Marzec 13, 2025, 11:27:05 am »
  • Wiadomości: 6928
To tu tłoków jeszcze nie powinno wypalać, ale masz słabą głowicę.
« Odpowiedź #151 dnia: Marzec 13, 2025, 13:11:01 pm »
W końcu założyłem pochromowaną osłonę  kolektora wydechowego. Z wypolerowaną pokrywą zaworów wygląda to nawet nawet. Teraz  pytanie... Zaczyna mi się rozlatywać turbo papierowa rura ( wytrzymała 7 lat). Zakładać druga taką samą czy jest jakaś alternatywa?
Aluminiowe z Gatesa się nie nadają bo to jeszcze gorsze g... jak papierowe polskie.
« Odpowiedź #152 dnia: Marzec 13, 2025, 13:16:42 pm »
  • Wiadomości: 3855
Kup aluminiowa rurę spiro odpowiedniej średnicy na allegro albo w budowlanym.
« Odpowiedź #153 dnia: Marzec 13, 2025, 13:23:37 pm »
o na to nie wpadłem, w sumie by nawet to kolorystycznie ładnie wyglądało, mowa oczywiście o 125p z silnikiem Poloneza.
« Odpowiedź #154 dnia: Marzec 13, 2025, 16:32:58 pm »
Przynajmniej tak twierdzą internetowi teoretycy tematów wszelakich.
A praktyka na szczęście trochę odbiega od teorii.
« Odpowiedź #155 dnia: Marzec 13, 2025, 21:14:24 pm »
  • Wiadomości: 6928
Praktyką jest wypalanie zaworów.
« Odpowiedź #156 dnia: Marzec 13, 2025, 21:35:03 pm »
  • Wiadomości: 1536
Stało się to już kilka dni temu. Klamka zapadła. Nie będzie żadnego VW 1.8 turbo, BMW, Opla. Polecimy standardem:
https://ibb.co/5hv4k6xS
Rołwer sewenti fajf. Świetne auto. Aż żal rozbierać 🙂
« Odpowiedź #157 dnia: Marzec 13, 2025, 21:44:34 pm »
Szczególnie z tymi progami i odcieniem koloru na przodzie pojazdu. Internetowe trole komunikują że pianka w progu chrupie az miło🤣
« Odpowiedź #158 dnia: Marzec 13, 2025, 21:50:36 pm »
  • Wiadomości: 1536
Musisz się trochę dokształcić. Za niewiedzę trzeba płacić. Ty zapłaciłeś zrobieniem z siebie....
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2025, 21:54:44 pm wysłana przez Tales »
« Odpowiedź #159 dnia: Marzec 13, 2025, 22:18:14 pm »
Nie wiem skąd wy bierzecie te bzdury... Tak ten silnik miał osobne oznaczenie dla wersji z fabrycznym LPG.
Ale co widzę jakiś temat dotyczący azjatyckich silników to:
kurła zawory w pizdu wypali
Luzy sprawdzać co 30k km, bo głowica będzie zaraz do roboty
itp. itd. rzeczy.
Wdziałem niejednego japońca, który na LPG przejechał ładnych dziesiąt jak nie set tysięcy kilometrów i silnik cały czas pracował poprawnie. Widziałem też sporo samochodów zajechanych na benzynie, bo ich właściciele mięli w dupie serwisowanie na bieżąco.
Bo gaz ma wyższą temperaturę spalania
Temperaturę spalania można w pewnym stopniu regulować np. składem mieszanki. Myślę, że współczesne sterowniki LPG to ogarniają. A samochody z czujnikiem spalania stukowego (czyli wszystkie od +/- 20 lat), to nawet na LPG przyspieszą zapłon, więc spaliny będą bardziej "przepracowane". Dlatego, nawet jeśli będą miały w ogóle wyższą, to i tak podobną temperaturę co te z PB.
« Ostatnia zmiana: Marzec 13, 2025, 22:21:03 pm wysłana przez Gomulsky »
