Autor Wątek: Pokręcone ogrzewanie...  (Przeczytany 10209 razy)
« dnia: Listopad 01, 2005, 13:38:42 pm »
Kaczy#1853
juz drugi raz zdejmowalem cala deske by sie dobrac do nagrzewnicy. Najpierw wymienilem ja na druga - troche pomoglo, ale grzalo tylko przy zamknietym doplywie powietrza z zewnatrz. Wiec za drugim razem oblukalem te klapki nad sama nagrzewnica - okazalo sie ze sie nie otwieraja do konca. No to i to zrobilem. I teraz efekt jest taki:
Wlaczony nawiew z zewnatrz bez wlaczonego wiatraka.
Lewy bok - cieple || Lewy srodek - chlodne || Prawy Srodek - cieple || Prawy bok - cieple
                              Dolny lewy  - cieple    ||  Dolny prawy - cieple
Po wlaczeniu wiatraka:
Lewy bok - cieple || Lewy srodek - GORACE || Prawy Srodek -  CHLODNE || Prawy bok - cieple
                              Dolny lewy  -  chlodne   ||  Dolny prawy -  chlodne
No po prostu jest to porabane... ma ktos jakies sugestie??
Jak wylacze doplyw z zewnatrz to jest ofcourse cieplutkie ale slaby "powiew" ..  ;)
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 01, 2005, 14:53:09 pm »
huragan83
U mnie w 1.6li 96r. jest podobnie bez dmuchawy wieje zimne wlacze dmuchawe cieple i tak na przemian z każdej kratki inaczej ja poprostu jak mi za zimnym wieje zamykam dan? kratke i tyle bo s?dze że szkoda nerwów do tego.
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 01, 2005, 19:06:02 pm »
Kaczy#1853
To ze bez dmuchawy masz zimne to akurat standard (wina tych klapek nad nagrzewnica)... u mnie bez dmuchawy leci cieple z 3 wylotow a z jednego zimne. Po jej wlaczeniu w tym co lecialo zimne lei cieple, a w tym co lecialo ciepe leci zimne.
I TO JEST DZIWNE.
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 01, 2005, 21:37:38 pm »
Offline Pio555
  • Wiadomości: 274
  • RENAULT SCENIC 1,6 dci
Cytat: "Kaczy#1853"
I TO JEST DZIWNE.
 :D  cóż samo życie
ja też miałem taki cyrk.Przeszło mu po wymianie zaworu na nowy ale czy to od tego to wie tylko ON sam :D
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 02, 2005, 01:11:08 am »
zibbizibbi
Witam.
Jest sposob na rozwiazanie problemow z ogrzewaniem w Poldku Caro !!! Mozna sprawic aby regulacja cieplem byla leciutka i super skuteczna (zimne to idealnie zimne a cieple to piekielko w aucie !!!).
Mam u siebie zalozony zaworek z Lublina 3 zamiast zwyklego polaczony dzieki banalnej przerobce do standardowej linki. Efekt taki ze ciegno od ogrzewania mozna przesowac koniuszkiem opuszka palca (zero oporow) a zawor w skrajnych polozeniach suwaka sie w pelni otwiera i w pelni zamyka (zaworek jest innej konstrukcji od Poldkowego i jest 100 razy skuteczniejszy, wydajniejszy i zapewne trwalszy). Do tego drobna regulacja tej drugiej linki podlaczonej do suwaka (od klapek) i efekt piorunujacy ! Po 5 minutach nie da sie wytrzymac upalu w trasie w aucie bez wzgledu czy wiatrak chodzi czy nie.
Czy zdazylo wam sie ze mimo odpiecia linki i ustawienia zaworka na full otwarte nawiewy swirowaly (z jednego zimne z innego cieple) ? Otoz za to sa z reguly odpowiedzialne dwie klapki w obudowie ktore zaslaniaja badz odslaniaja nagrzewnice (druga linka przy suwaku ogrzewania). Przy pelnym ogrzewaniu te klapki musza byc maksymalnie otwarte i docisniete do brzegow w srodku tak zeby powietrze szlo tylko przez nagrzewnice a nie np. bokiem bo wtedy wpada wlasnie chlodne powietrze w niektorych miejscach. Zeby to dzialalo trzeba tak ustawic linke zeby w dolnym przesunieciu suwaka byla ona mozliwie najbardziej wysunieta. Efekt gwarantowany.
Pozdrawiam.
Jezeli jest ktos chetny moge umiescic fotki mojego patentu. U mnie dziala to rewelacyjnie i poprostu nie ma porownania do seryjnej regulacji. Spokoj na dlugie lata !!!
PS. Ze wzgledu na lekkosc z jaka chodza u mnie suwaki zalozenie elektrycznego sterowania suwakami to banal. Mozna podpiac silnowniczki od szyb el. wyciagniete z jakiegos szrota, podlaczyc guziczki i gotowe. Jak widac zaworek z Lublina daje wiec jeszcze mozliwosc rozwiniecia ukladu o sterowanie elektroniczne.
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 02, 2005, 08:34:34 am »
Kaczy#1853
Cóż... co do zaworka: ja go nie mam! Tzn. wywalilem go na czas zimy - jest podpiety kawalek rurki bezposrednio od silnika do nagrzewnicy, wiec tutaj napewno woda zasuwa ciepla. A co do tych klapek to juz je ustawialem. Sa na maxa otwarte.
Jedyne co mi przychodzi do glowy to aby upchac pomiedzy nagrzewnice scianki obudowy jakiejs gabki by na pewno tylko przez nagrzewnice szlo powietrze. I to chyba poskutkuje...
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 02, 2005, 11:26:15 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
    • PN 3.0 24v, PN Truck 1.6E
zibbizibbi, zapodaj fotki  :smile:
to ja, byly Marcin#839
« Odpowiedź #7 dnia: Listopad 04, 2005, 01:47:27 am »
zibbizibbi
Tak wyglada zaworek z Lublina 3 w Polonezie. Polecam.
« Odpowiedź #8 dnia: Listopad 04, 2005, 10:39:38 am »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
fajny ten zaworek  :mrgreen: Wyglada tak... tak... tak nowoczesnie :)
« Odpowiedź #9 dnia: Listopad 08, 2005, 23:15:17 pm »
ajk#1212
Jak się dostać do tych klapek ?
« Odpowiedź #10 dnia: Listopad 08, 2005, 23:26:11 pm »
Kołcz_1906
Do klapek możesz się dostać jedynie przez odkrecenie całej deski rozdzielczej i wyjęcie nagrzewnicy, wiem bo wymieniałem nagrzewnice a klapki s? nad nagrzwnic?.
« Odpowiedź #11 dnia: Grudzień 09, 2005, 16:58:23 pm »
Offline -Marcin-
  • Wiadomości: 1575
chlopaki, a czy rozregulowane klapki to daja o sobie znac tylko przy jadacym samochodzie, czyli ze zimno sie robi jak jedziemy zamiast cieplo, czy tez podczas postoju (i wlaczonej dmuchawie)? Czyli konkretniej - czy na postoju na ogrzewanie nie maja wiekszego wplywu te legendarne klapki?
Dziwnie troche to napisalem, ale moze ktos sie polapie o co chodzi  :mrgreen:
« Odpowiedź #12 dnia: Grudzień 09, 2005, 19:29:03 pm »
Ja u siebie sci?gnałem linkę ze sterowania klapkami. ręcznie doci?gnałem jado klikniecia i w aucie nie do wytrzymania gor?co się robi zaraz. Wszystkie nawiewy daj? znów gor?ce. Ale własnie założyłęm znowu linkę tak by już działały poprawnie bo na dłuższych trasach piekarnik w aucie i niedowytrzymania
« Odpowiedź #13 dnia: Grudzień 09, 2005, 22:51:34 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
mam rozumiec ze maksymalnie wyciagnałes linke np kombinerkami??I to zadziałało?? Ja wczoraj zdemontowałem cały panel srodkowy zeby dostac sie do tych kozackich linek.ponaciagałem ile wlezie ale rezulatu zadnego...Jednym słowem myslałem ze dotre do nagrzewnicy,ale bez zciagania deski chyba jej nie zdemontuje...Kurde jak pomysle ze ta deske bede musiał zciagnac to juz mnie mierzi...Ale jak ja juz wymontuje to normalnie tak skopie to ustrojstwo ze,odpokutuje za wszystkie moje nerwy zwiaz z ogrzewaniem...Pytanie kolejne,bo doszedłem do wniosku ze jednak musi byc ona zatkana/przytkana poniewaz kiedy wlacze auto na postoju nagrzeje i pozniej załacze wentylator to przez chwile grzeje a zaraz powietrze staje sie zimne,inaczej sprawa sie ma kiedy jade bez wentylatora,wtedy leci ciepłe powietrze ale znów nie tak ciepłe jak bym tego chcial.Dobrze wnioskuje?? I czy jest jeszcze mozliwosc ze klapki(ktorych notabene jeszcze na oczy nie widziałem)jakos sie poprzestawiały, i mimo podciagnecia na max linki jeszcze jakos zle kieruja powietrze??
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #14 dnia: Grudzień 09, 2005, 23:38:41 pm »
ajk#1212
A ta rura ktora wychodzi z filtra powietrza powinna byc zamknieta czy otwarta w ?rodku?Bo ja pare latek jeżdziłem na zamkniętej (lato ,zima) teraz wlożylem tam kawałek kamienia :shock:  żeby byla w pozycij otwartej ,bo chyba co? mi sie tam kiedys urwało
ps. kawałek kartonu między chlodnice (ktorej nie mam - kto ma DO SPRZEDANIA proszę o natychmiastowy kontakt)tez pomaga  :P
« Odpowiedź #15 dnia: Grudzień 09, 2005, 23:46:22 pm »
thomas#1840
Cytat: "mastah22"
...Jednym słowem myslałem ze dotre do nagrzewnicy,ale bez zciagania deski chyba jej nie zdemontuje...Kurde jak pomysle ze ta deske bede musiał zciagnac to juz mnie mierzi...Ale jak ja juz wymontuje to normalnie tak skopie to ustrojstwo ze,odpokutuje za wszystkie moje nerwy zwiaz z ogrzewaniem..?
dotrzesz tam bez rozbiórki góry deski , jutro ci powiem jak  ;)
« Odpowiedź #16 dnia: Grudzień 09, 2005, 23:48:58 pm »
WKLIW
ja u siebie wydarłem  nagrzewnice bez ?ci?gania deski trzeba rozebrać tylko panel ?rodkowy i odczepić ten plastik  z wiatrakiem (jest na zatrzaskach kturej jest potem przewalone założyć)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 14, 2007, 21:56:55 pm »
Michal
Czy użytkownicy zaworu z lublina ( plastikowy APE ) jesteście zadowoleni z trwałości, działa dłużej niż oryginalny fso ?
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 14, 2007, 22:36:24 pm »
zapomniałem że mam. 2 lata
Są
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 14, 2007, 23:41:25 pm »
Prawdę mówiąc to nie wiedziałem, że jakiś zaworek od nagrzewnicy może się uszkodzić.
Gdzie to zlokalizowane jest? Przy samej nagrzewnicy?
