Autor Wątek: tarcze hamulcowe wentylowane  (Przeczytany 271851 razy)
« dnia: Maj 19, 2006, 23:21:32 pm »
Arnold
a jakie masz - Lucasa czy wszystkie 4 tarcze? Bo jak stare tarcze na 4 koła to były wentylowane Brembo na allegro po 50 zł / sztuka... Podejrzanie tanio no ale i tak pewnie lepsze niż seria. Były to tarcze dedykowane do Poloneza  :shock: Nie pasuj? do Lucasa.
A wogóle to po co od razu wentylowane??? Wystarcz? Lucasy. A przy takim stylu jazdy to i z zawiech? co? zrób bo inaczej to te tarcze to mog? za długo nie posłużyć jak wyl?dujesz na dachu...
A poza tym to jak to podeprzeć na winklu hamulcem???  :shock:
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 20, 2006, 11:25:41 am »
Cycu_E30
skoro chcecie polepszyc skuteczno?ć hamowania kół TYLNYCH to załóżcie bębny od kombi (chyba tez Cargo) juz opisuje:
zmiany to dłuższe nakładki szczęk tylnego hamulca (każda nakładka ma kontakt z bebnem na długo?ci łuku ograniczonego k?tem ?rodkowym 100 stopni) , po moich zaobserwowaniach to jest o wiele lepsza skutecznosc niz zwykłych poldkow i DF (mielismy kiedys takiego) , DF po gwałtownym naci?nięciu hamulca tył sie niechętnie blokował , w tym po naci?nięciu dupa odrazu leci w bok  :D (przy minimalnie skręconych kołach oczywi?cie)  :)
[ Dodano: 2006-05-20, 11:26 ]
Marcin#839, nawiercanie spowoduje ci szybsze zuzycie klocków , mooze bedzie troszke lepsza skutecznosc  ;)
« Odpowiedź #2 dnia: Maj 20, 2006, 13:27:57 pm »
Lodówa#1826
a ktos kiedys sie pisał ze Hamulce z ŁADY jakiejs tam pasuj? i s? 2 tłoczkowe czy jakos tak. Ponoc łada ma wieksze hample i lepszy zacisk.
« Odpowiedź #3 dnia: Maj 20, 2006, 19:42:11 pm »
kazda fiatopodobna lada ma dwutłoczkowe, tarcza 251mm - wchodzi  felga 13". przeróbka plug&play
fiat 132 ma 251mm i stary zacisk, truck 260 i zacisk lucas - w obu przypadkach minimum to 14"
Do starych hebli polecam dwutłoczkowe łady - koszt jakie? 250-300 na nowych częsciach
Zamiast lucasa 240 (BTW w seicento s? też takie tarcze) polecam te z trucka 260mm
Są
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 23, 2006, 20:43:56 pm »
Heble od łady pasuj? jak ulał do FSO. Zostawiamy FSOwskie wahacze, zwrotnice i piasty. Hamuje zajebiscie, mie?ci się 13" - zakładałem, je?dziłem, polecam.
Są
« Odpowiedź #5 dnia: Październik 09, 2006, 13:27:18 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
Panowie a jak to jest z hamplami od Fiatow 132/Argenta do starego typu zawiechy w dieslu. Co trzeba podmienic zeby hulalo. Pytam na prosbe kolegi z UK
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #6 dnia: Październik 12, 2006, 09:44:13 am »
A ja powrócę do tematu tarcz wentylowanych. Od kilku dni bacznie przegladam allegro i inne takie. I przyszło mi do głowy aby zapodać hample z opla/Du. Tarcza wentylowana ma 256mm więc powinno być lepiej jak na trucku lucasie. Coprawda trzebaby przerobić mocowanie zacisków ale to raczej nie powinno stawnoić jakiego? ogromnego problemu.
Przy odrobinie szczę?cia dałobysię dobrać tarcze z jakiego? Fiata coby mieć 100% pewno?ci że ma rozstaw 4x98 ew. lekko rozpiłować otwory na ?ruby w oplowskiej 4x100.
[ Dodano: 2006-10-12, 09:46 ]
Jest tylko jedna sprawa do ustalenia. Srednica tłoczka w zacisku. Może kto? wie albo komu? uda się znale?ć bo mi puki co się nie udało...
« Odpowiedź #7 dnia: Październik 12, 2006, 21:53:04 pm »
aj Bocian_s#313 kombinujesz jak kon pod gore
przeciez masz seryjne tarcze wentylowane od fiatow fi257 o grubosci 20mm - pasuja jak ulal
pozostaje tylko problem jazma i zacisku - w sumie spory problem
« Odpowiedź #8 dnia: Październik 12, 2006, 23:18:09 pm »
Bodzioo
czy spory problem to nie wiem ale mierzyłem pobieżnie w palio weekend (260 wentylowane) mocowania jazma i wyszło ze maja taki sam rozstaw otworów jak w lucasach. po niedzieli pomierze wszystko dokładnie. Ja mysle o czym mocniejszym do poloneza ale zobaczymy jak bedzie, na razie trzeba go obspawac:(
« Odpowiedź #9 dnia: Październik 16, 2006, 12:40:26 pm »
n/z Bocian
Panowie a moze całe wentylowane hample z takiego oto Uno Turbo.
http://moto.allegro.pl/item134861965_zawieszenie_uno_turbo.html
Cena przystępna za cały zawias a jest jeszcze co potem sprzedawać ;). Ciekawe tylko jakiej ?rednicy s? tarcze i tłoczki w zaciskach.
Ale 4x wentylacja i jest idealnie  :mrgreen: .
« Odpowiedź #10 dnia: Październik 19, 2006, 19:07:30 pm »
Lucas zwykły ma takie same tarcze jak tipo 1.4/1.6 W 1.8 s? 260 (257) s? jak w trucku plusie. |rednica tłoczka to 48 mm
Np z tipo 1.8 16V, tempry TDI tarcze s? też 260 - wentylowane. srednica tłoka to 52 mm. Obawiam sie że na seryjnej pompie to moze być za dużo. No i warto mieć dopasowane także cylinderki z tyłu. Żeby nie złapały szybciej niż przód.
Pamiętajmy że nie tyle ?rednica tarczy co odsadzenie zacisku od osi ma wpływ na siłę hamowania.
Bocian - sprawd? znaczenie i jak się używa slowo "bynajmniej".
Są
« Odpowiedź #11 dnia: Listopad 02, 2006, 09:48:46 am »
http://www.allegro.pl/item138650098_zaciski_tarcze_fiat_punto_gt_sc_i_inne_257mm.html
To może takie cudo. Kto wie czy przypadkiem nie pasiłoby do mocowanai zamiast LUCAS-a kto wie czy nie w wersji truck.
« Odpowiedź #12 dnia: Listopad 02, 2006, 11:11:01 am »
wyglada na takie coby mialo pasowac do lucasa
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 22, 2007, 09:03:32 am »
Witam.
Jako że za główny cel obecnie postawiłem sobie zrobienie "wzorcowych" hamulców w borkostworku mam pewną koncepcję i na przednie hamulce wentylowane. Być moze na dniach zanabędę odpowiedni zestaw podzespołów a wtedy będzie pole do popisu i kombinowania. narazie nic nie mówię coby nie zapeszać ale jak już będzie blisko realizacji to się pochwalę...
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 07, 2007, 16:13:10 pm »
Czekałem czekałem i się doczekałem:
Podstawowe dane:
FIAT Tempra 2.0
tarcza: 257x20x40mm (średnicaxgrubośćxwysokość)
jarzmo: rozstaw otworów mocujących 10cm. Wysokość jarzma 8cm
średnica tłoczka: 48mm
wizualnie jak lucas
Podsumowując zaciski powinny prawie pasować do zwykłego lucasa. Prawie bo albo zmienimy tarcze na takie od cromy 257x20x51,7 (potrzebny dystans pod tarczę) albo na tarczy z tempry ale zacisk musi być przykręcony do płyty mocującej za pomocą dystansu (jakieś 7mm ale to wyniknie w trakcie).
Powiem jeszcze jedną ciekawostkę. z tego co mi się zdaje to da radę założyć tarcze 280 wentylowane tylko potrzeba odpowiednich tarcz i płyt mocujących w zwrotnicy z trucka lucasa.
« Odpowiedź #15 dnia: Marzec 07, 2007, 17:03:48 pm »
nie pamietam ile ma seryjne jazmo ,ale cos mi swita na 7cm
tak wiec te 8cm powinno pasowac do seryjnych lucasow i tarcz 260
jak masz do czego przymierzyc to w wolnej chwili moglbys sprawdzic :wink:
no i przy okazji jaka cena takiego wynalzku i lep przesylka kosztowala ?
« Odpowiedź #16 dnia: Marzec 08, 2007, 14:39:58 pm »
Przymierzał będę jak tylko będzie okazja.
Co do ceny to mi się udało wyrwać to co na fotkach za 100zł+30zł przesyłka za pobraniem. Niestety jeden tłoczek jest na złom ale na szczęście pasują tłoczki z LUCASA (są tylko o 1mm niższe) więc kiedyś na złomie wyjmę jakiś do kompletu.
Do tego tarcze i klocki w stanie pozwalającym uruchomić i przetestować cały zestaw więc już nie jest źle...
« Odpowiedź #17 dnia: Marzec 08, 2007, 16:41:06 pm »
Chyba odnalazłem zależność - fiaty tipo/tempra z ABS-em miały tloczki 52 a bez ABS-u 48mm (czyli pasujące)
Są
« Odpowiedź #18 dnia: Marzec 14, 2007, 07:50:11 am »
Wczoraj udało mi się przymierzyć jarzmo i tarczę do piasty lucasa. Pasuje "prawie idealnie" jedynie trzeba będzie wsadzić między jarzmo a płytkę mocującą kilkumilimetrowy dystans i będzie dobrze. Były też zrobione foty ale nie moim aparatem. Jak tylko je zdobędę to nie omieszkam się pochwalić.
« Odpowiedź #19 dnia: Marzec 17, 2007, 12:25:31 pm »
Cytat: "OLO#35"
Cytat: "Bocian_s#313"
No to jedź po nie JEDŹ!
NO to pojechałem  :mrgreen: . Jakość niestety nie powala ale to przez nieuwagę. Najwazniejsze widać o co biega  :mrgreen:
Jak się widzi??
[ Dodano: 2007-03-17, 12:26 ]
Narazie to fotki poglądowe bo dokładną odegłość zmierzę jak będę miał kompletne zwrotnice lucasa.
