Autor Wątek: Hamulce tarczowe z dobrym ręcznym??  (Przeczytany 117570 razy)
Odp: Hamulce tarczowe z dobrym ręcznym??
« Odpowiedź #100 dnia: Luty 16, 2017, 12:14:45 pm »
Offline Junak
  • Wiadomości: 10
    • FSO 125p 1985
jesteśmy, jaką masz tarcze założoną?
« Odpowiedź #101 dnia: Luty 16, 2017, 12:51:54 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
    • Fso 125p, Fsm126p, Golf mk1 kabrio, W140 S500
Od Punto czy sesja przód 240mm
Jutro postaram się sprawdzić czy podejdzie ori felga
« Odpowiedź #102 dnia: Luty 16, 2017, 12:59:35 pm »
Offline Popielaty
  • Wiadomości: 10
    • FSO 125p Classic 1.5 S
Pomysł słuszny, zaciski w 125p/Polonezie do rewelacyjnych nie należą. Jak tarcza jest 240, to felga 13 wejdzie, przynajmniej teoretycznie tak z tego wynika. Tyfer, a Ty z czego masz zaciski? Też z Alfy?
« Odpowiedź #103 dnia: Luty 16, 2017, 13:08:19 pm »
Offline Junak
  • Wiadomości: 10
    • FSO 125p 1985
oczywiście mówimy cały czas o tyle
« Odpowiedź #104 dnia: Luty 16, 2017, 13:10:39 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Zaciski mam od VW. Konkretnie Passat b4, ale większość vw z tarczami z tyłu w tamtym okresie miało takie zaciski.
Oczywiście mówimy o tyle.   :]
« Odpowiedź #105 dnia: Luty 16, 2017, 16:17:51 pm »
Mi przy 240 i zaciskach z VW ledwo weszło w 14" felgę.
« Odpowiedź #106 dnia: Luty 16, 2017, 16:36:40 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
U mnie 14 bez problemu,  tylko że ja mam starsze zaciski z tego co kojarzę
« Odpowiedź #107 dnia: Luty 16, 2017, 16:53:37 pm »
Offline Junak
  • Wiadomości: 10
    • FSO 125p 1985
To czekam tylko na sprawdzenie czy w 13 wejdą :)
« Odpowiedź #108 dnia: Luty 26, 2017, 18:55:19 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Przepraszam że tyle to trwało, ostatnio trochę słabo u mnie z czasem wolnym   :]
Więc sprawdziłem i okazuje się że 13 Fiata nie wchodzi. Z tym że brakuje naprawdę nie dużo.  Dodatkowo zacisk hamulcowy można by założyć trochę głębiej w tarczy.  Mi zależało na tym żeby był jak najbardziej na zewnątrz (od tego w końcu zależy siła hamowania  ;>) mimo to myślę, że wystarczyło by go trochę przyszlifowac z zewnątrz żeby felga weszła
Kilka fotek
Tyle brakuje żeby felga weszła na miejsce
Tu widać ile głębiej można założyć zacisk
« Odpowiedź #109 dnia: Luty 26, 2017, 20:16:14 pm »
Offline Junak
  • Wiadomości: 10
    • FSO 125p 1985
wychodzi że w teorii da radę, masz może rysunki z wymiarowane tych adapterów?
« Odpowiedź #110 dnia: Luty 26, 2017, 20:37:04 pm »
Offline tyfer
  • Wiadomości: 110
Nie robiłem rysunków.
Mają 6mm grubości, musiałem dodatkowo dać 1,5 mm podkładkę pod łożysko, żeby tarcza wyszła na zewnątrz bo chciałem żeby adapter był grubszy.  Tylko że ja to zakładałem do mostu szerokiego na lukasie. Nie wiem dokładnie, ale są chyba różnice między tym a wąskim Dfa, jeśli chodzi o odsadzenie
Zerknij temat o moim125p 2.0 EfI ,  tam jest więcej zdjęć.
Jeśli Ci się nie spieszy to przy jakiejś okazji zrobię rysunek z wymiarami.
