Autor Wątek: Obniżanie poloneza  (Przeczytany 493954 razy)
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #200 dnia: Styczeń 02, 2011, 18:45:45 pm »
Cytat: "BARTEK#1925"
Wiem że ktoś kiedyś wkładał z przodu sprężyny od Peugeota 205 GTI, ponoć robiło to robotę.
No to polecę danymi sprężyn od 205 GTI:
Sprężyna zawieszenia
Miejsce zabudowy: oś przednia
Średnica pręta: 12,50
Średnica: 159
Długość: 333
I nadal czekam na analogiczne dane dotyczące sprężyn z Poloneza :)
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #201 dnia: Styczeń 02, 2011, 19:08:06 pm »
Cytat: "Rafał#1951"
wujek morawski nie gryzie:
Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #202 dnia: Styczeń 02, 2011, 19:20:24 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
    • Elektro-Net Rally Team
Te dane z morawskiego też są nie kompletne bo ja w polonezie mam drut o średnicy ponad 14 mm i z moich pomiarów średnicę zewnętrzną około 140 mm, tyle, że wszystko mierzone na sprężynie zamontowanej w samochodzie więc mogą być pewne nieścisłości. Tak więc dane dotyczą zapewne sprężyn z wczesnych polonezów
Odp: Obniżanie poloneza
« Odpowiedź #203 dnia: Luty 18, 2011, 20:25:32 pm »
Podsumowując:
Caro OHV - 13,3mm
Caro Diesel - 14,3mm
Truck OHV - 14,5mm
Truck Diesel - 14,7mm
Przynajmniej takie dane znalazłem po przeczytaniu całego tego tematu jakiś czas temu i tak je zapamiętałem. ;)
« Odpowiedź #204 dnia: Luty 19, 2011, 08:32:15 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
W moim plusie pamiętam miałem w serii 14,3
Teraz od Trucka diesla 14,7
Po prostu trzeba zmierzyć :)
« Odpowiedź #205 dnia: Luty 21, 2011, 18:33:40 pm »
Offline Jaro
  • Wiadomości: 718
  • Ukryta opcja niemiecka
    • Caro Orciari OHV
http://rogocz.com.pl/kontakt.html Tu klepią, drogawo wychodzi jak chcesz trzecie pióro mieć dorobione, póki co mistrz w tym zakładzie (właśnie P.Rogocz) robił mi springi i jest profi robota :one:
LOW & SLOW
« Odpowiedź #206 dnia: Luty 24, 2011, 21:20:19 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
w wawie 200
sklepanie + trzecie pióro
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #207 dnia: Marzec 02, 2011, 22:02:22 pm »
Offline xprot
  • Wiadomości: 328
    • borocaro+ gsi
przewertowalem caly temat, moze zbyt pobieznie, ale wystosuje pytanie:
sprezyny od trucka diesla, resory 3 piora.
ile uciac sprezyny, i o ile sklepac resory, zeby uzyskac obnizenie ok 40-50 mm w stosunku do fabryki ?
« Odpowiedź #208 dnia: Marzec 03, 2011, 07:44:44 am »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Sprężyne ciachni o 2 zwoje to tyle mniej więcej bydzie 50mm, a co do resorów to nie pomoge bo sam jestem przed klepaniem
« Odpowiedź #209 dnia: Marzec 06, 2011, 19:56:21 pm »
Buszek
jak 3 pióra to na płasko trzeba klepać (13cm) .
« Odpowiedź #210 dnia: Marzec 11, 2011, 18:49:18 pm »
OK, a teraz pytanko...
"Klepiemy na [...] cm"
Te centymetry, na które klepiemy, to mierzymy tak jak ta czerwona kreska zaznaczona na rysunku?
« Odpowiedź #211 dnia: Marzec 11, 2011, 19:34:58 pm »
Zawsze mnie zastanawiało w jaki sposób wyprostowany resor daje się zamontować... przecież powinien zrobić się dłuższy.
Po to masz ruchomy wieszak, które to niektórzy skracają, aby było jeszcze niżej...
Są jakieś efekty uboczne skracania wieszaków ?
« Ostatnia zmiana: Marzec 11, 2011, 19:35:14 pm wysłana przez Rafał#1951 »
« Odpowiedź #212 dnia: Marzec 11, 2011, 22:58:14 pm »
  • Wiadomości: 6922
Przyspieszone zużycie krzyżaków podobno.
« Odpowiedź #213 dnia: Marzec 12, 2011, 00:37:21 am »
Po to masz ruchomy wieszak, które to niektórzy skracają, aby było jeszcze niżej... Są jakieś efekty uboczne skracania wieszaków ?
nie skraca się wieszaków, tylko kolumienkę, oznaczoną jako nr 1.
« Odpowiedź #214 dnia: Marzec 25, 2011, 16:55:34 pm »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
ja wczoraj odebrałem poloneza od kowala, resor 3 piórowy z kombi, klepany był na 14 cm i teraz tył siedzi mniej więcej na seryjnej wysokości, z tym, że u mnie w poldku z tyłu nic nie ma, wagi trochę dodaje drugie koło zapasowe więc prawdopodobnie w poldku z "pełnym wyposażeniem" nie będzie specjalnej różnicy w stosunku do mojego.
Temat posprzątany, skasowano 50 stron offtopu.
Jeśli padną pytania na które jest już odpowiedź w tym temacie, użytkownik będzie ukarany.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 02, 2011, 08:16:00 am wysłana przez ajk#1212 »
« Odpowiedź #215 dnia: Kwiecień 26, 2011, 12:24:32 pm »
  • Wiadomości: 6922
Zespół tylnej kanapy z pasami, półką i wykładziną to jakieś 60kg- więcej niż jedno koło.
Jak wyglądają te resory od kombii. Środkowe pióro takie jak drugie w dwupiórowych i trzecie krótsze czy środkowe jest dłuższe?
« Odpowiedź #216 dnia: Kwiecień 27, 2011, 11:55:07 am »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
krótkie pióro w Kombi jest zdecydowanie dłuższe niż drugie w dwupiórowym resorze, środkowe jest długie, z 10 cm krótsze od pierwszego.
Foto, nie chciało mi się focić moich to publikuje zdjęcie z aukcji, na której kupiłem resor.
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 27, 2011, 16:12:47 pm wysłana przez Skoti »
« Odpowiedź #217 dnia: Kwiecień 27, 2011, 20:07:12 pm »
  • Wiadomości: 6922
Z przodu masz sprężyny 14.3? i auto stoi równo na obu osiach? Jakie amortyzatory i jak prowadzi się auto na takich resorach? Jaka jest konkretnie różnica na wejściu i wyjściu z zakrętu? Czy podbija tył na nierównościach?
« Odpowiedź #218 dnia: Kwiecień 28, 2011, 11:40:30 am »
Offline Skoti
  • Wiadomości: 155
w sumie ciężko mi określić czy prowadzenie się bardzo zmieniło, jak odebrałem auto od kowala specjalnej różnicy w twardości nie czułem ale mam wrażenie, że przechyły w zakrętach się zmniejszyły, pomimo seryjnych sprężyn (chyba 14,3) i amortyzatorów, nie czuć tak bujania na zakrętach. Tyłu na nierównościach nie podbija, nie jest jakiś niesamowicie twardy.
« Odpowiedź #219 dnia: Kwiecień 28, 2011, 22:43:18 pm »
  • Wiadomości: 6922
A testowałeś to na ostro?
