Autor Wątek: Swapa na 2.0 OHC Ford  (Przeczytany 81680 razy)
« Odpowiedź #160 dnia: Grudzień 27, 2007, 13:20:08 pm »
Najtrudniej dorobic wał, lapy od silnika i miske. Reszte majac garaz i jakie takie pojecie  mozna dorobic we wlasnym zakresie korzystajac z elementow pochodzących od forda i FSO. Czesc rzeczy mozna ominac stosujac odpowiednie czesci. Nie jest to jednak latwe ale sie da
« Odpowiedź #161 dnia: Grudzień 27, 2007, 14:23:01 pm »
Fistasz
najgorszy jest wał bo sam tego nie wykonasz. Miska i łapy mozna juz jakos sklecici jesli ma sie odpowiednie wymiary
« Odpowiedź #162 dnia: Grudzień 27, 2007, 15:01:49 pm »
Obiecane foto poduszek od argenty do poldoforda. Skladaja sie z 2 blach oblanych twarda guma. Nie maja sprezyn w srodku jak poldkowe. Wysokosc gumy 51mm, gwint taki sam jak w poduszkach polonezowskich  :)
« Odpowiedź #163 dnia: Grudzień 27, 2007, 20:21:11 pm »
Fistasz
masz dobry sklep gdzi emozesz rtakie rzeczy dostac.
U mnei kolejna rzecz wyskoczyła. Musze dorobic jakis uchwyt do tej przekładni linki szybkosciomierza :?
« Odpowiedź #164 dnia: Grudzień 27, 2007, 20:35:27 pm »
Smar
hmm czyli niższe niż poduszki poloneza nawet pod cieżarem pinto tak sie nie uginają - jak silnik siądzie niżej to będzie waliło rozruszniiem w belke zawieszenia, nawet podcinaną. Ja myślałem żeby zamiast polonezowskiej dać... dwie polonezowskie na stronę, miedzy jakimiś płaskownikami, bo rozwiązanie fabryczne nie bardzo mi sie  widzi. Kiedyś na stronce widziałem zdjęcia przerobionej poduszki pod skrzynie i takie coś też się zda bo fordowska, nawet nowa to dno. Do tego w polonezie zespół napędowy forda jest upchany naprawdę ciasno i zdarza się że uderza tu i tam w nadwozie, wiec wszelkie patenty na usztywnienie są słuszne.
« Odpowiedź #165 dnia: Grudzień 27, 2007, 20:51:03 pm »
Cytat: "Smar"
według mnie nic nie jest ciaśniej, niż w normalnym ohv. Dostęp do wszystkich podzespołów - poza rozrusznikiem - jest naprawdę dobry. Jedynie wyjęcie rozrusznika to utrapienie. bo trzeba albo odkręcać belkę albo dwururkę od kolektora wydechowego.
« Odpowiedź #166 dnia: Grudzień 27, 2007, 23:08:23 pm »
Fistasz
Cytat: "Smar "
Nie dasz rady tak zrobic. łapy idą pod kątem i jesli dołozysz jeszcze po jednej poduszcze to wszystko sie sklinuje i bardzo szybko rozpadnie. Lepiej przespawaj sobie belke pod poduszki Fordowskie(poionowe o wysokosci około 10-11cm) Do  tego odpowiednio skonfigurowane łapy i silnik ci nigdy nie usiądzie i nie uderzy o nadwozie.
Polonezowska poduszka wytrzymyje przy tym silniku długo. Te które ja odkreciłem z moich łap były dosłownie sprawowane i nie zapewniały zadnej amortyzacji dragan jednak nie były zerwane. Co do poduszki skrzyni to ona nie przenosi juz takich sił jak te na silniku wiec spokojnie moze hulac.
« Odpowiedź #167 dnia: Grudzień 27, 2007, 23:21:17 pm »
Cytat: "Smar"
Wlasnie tutaj jest pies pogrzebany. Jako ze poldofordy miały tylko waskie zawieszenie a mam szerokie caro dam u siebie krótszy rozrusznik planetarny. Drugi powód to ze nawet jak by pasowało to nie chce mi sie przekładac belki  :)
Poduszki poldkowe sa liche -pekaja sprezyny w srodku nawet przy duzo lzejszym 2,0 dohc fiata. Jako ze bede instalował podwójne bocznossace gazniki to strzal poduszki moze spowodowac ze opra sie nadkole i sie uszkodza wiec nie moge sobie na to pozwolic  :|
Przypomniała mi sie jeszcze jedna rzecz. Nie wiem jak bylo w seryjnym poldofordzie ale u kumpla który kupowal zestaw ohc dostał od goscia taka metalowa gruba na 5mm podkładke pod poduszke która sie podkładalo od strony rozrusznika i skosowało to troche silnik i oddalało rozrusznik od belki. Niestety nie wiem czy byla to wydumka tego goscia czy fabryka tak wykombinowała ale patent jest skuteczny i to bardzo  :D
Na koniec temat do przemyslenia  :wink: -  porównanie misek olejowych poldoforda i sierry. Po prawo sierra po lewo poldoford
« Odpowiedź #168 dnia: Grudzień 27, 2007, 23:30:50 pm »
Fistasz
i tez sie nei chce wiec wole ją podciąc i dobrze pospawac :mrgreen: Ta podkładka to chyba napewno wydumka własciciela.
tez masz taką powyginana miske jak moja :D  Przepraszam a co tu jest do przemyslenia?  :oops:
« Odpowiedź #169 dnia: Grudzień 27, 2007, 23:36:09 pm »
Jak widzisz sam jest pogieta o sanki ktore sa pod miska. Pytanie brzmi: Jak majac miske od sierry domowym sposobem dorobic sobie zapas- orginału nie kupisz ,a miske mozesz uszkodzic zawsze  :evil: Mam juz pewna koncepcje ale jestem ciekaw co inni powiedza i wymysla  :)
« Odpowiedź #170 dnia: Grudzień 28, 2007, 00:49:45 am »
Smar
Cytat: "BARTEK"
Jest ciasno, od góry po stronie dolotu - gaźnik ISC jest dosyć rozbudowany a jak do tego masz LPG to miejsca jest naprawdę niewiele. Od spodu to przede wszystkim nieszczęsny rozrusznik.
Cytat: "Elwood#1887"
Dużym młotkiem i palnikiem?? Prawie takie same a jednak całkiem inne są te miski :/
U mnie podkładki nie ma.
« Odpowiedź #171 dnia: Grudzień 28, 2007, 00:57:52 am »
Masz poldoforda :D  Jaki jest numer silnika ?  :)
Cytat: "Smar"
Dlatego do gazu wywala sie to gówno  i zaklada gaznik od poloneza - duzy kop gwarantowany  :wink:
« Odpowiedź #172 dnia: Grudzień 28, 2007, 08:45:46 am »
Fistasz
Gwarantowany kop bo ma wieksze srednice gardzieli niz ten od Sierry.
Co do miski to mozna dorobic zamiast sanek taka osłone z grubej blachy. Jednal wrazie zniszczenia miski łatwiej jest ta zniszczona naprawic niz dorabiac całą od nowa. Ostatecznie mozna kupic suchą miske i miec swiety spokój :D  Tylko nie jestem pewien czy sie zmiesci do Poldzia  :?
« Odpowiedź #173 dnia: Grudzień 28, 2007, 08:58:22 am »
santi86
Cytat: "Fistasz"
Tu na zdjęciu jest taka osłona z grubej blachy klik
zdjęcie z http://bandzior-polaj.webpark.pl/, wiem że ten link był na początku :)
edit: jakby ktoś chciał to mam na dysku zdjęcia płyty pod silnik do poldka, moge wysłać na maila :)
« Odpowiedź #174 dnia: Grudzień 28, 2007, 09:39:38 am »
Smar
Numer 570 chyba nie pamiętam teraz, musiał bym sprawdzić. 91r, wąskie caro, platyna :)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/add00875fc948a84.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d2a6bd10145a1853.html
A pasuje to na kolektor? No i czy na PB tez jeździ, czy tylko na LPG sie wtedy toczy??
« Odpowiedź #175 dnia: Grudzień 28, 2007, 09:43:51 am »
Na tych zdjeciach to nie jest chlodnica od sierry ?
Na kolektor który masz pasuje z przeróbkami, na inny który mozna kupic(weber forda) bez problemu.  Z gaznika wyciaga sie zwezki wiec tylko LPG  :wink:
« Odpowiedź #176 dnia: Grudzień 28, 2007, 11:06:00 am »
Smar
Tak, chłodnica jest aluminiowa, duża, od sierry ohc oryginalna (dorabiane mocowania). Wiatraki od sierry dohc, bo wiskoza z ohc sie nie mieści.
Z tym gaźnikiem z poloneza to sam nie wiem... trochę szkoda sprawnego gaźnika :/ Chyba że kupie kolektor i zrobię drugi zestaw.
« Odpowiedź #177 dnia: Grudzień 28, 2007, 13:01:19 pm »
Fistasz
Cytat: "Samar"
Jak ty ją wsadziles? mam tez taka ale za cholere nie chce sie zmiescici do poldka. Brakuje dosłownie 2cm :?
« Odpowiedź #178 dnia: Grudzień 28, 2007, 13:04:21 pm »
Skoro chlodnica jest za wysoka a maska sie zamyka to najprawdopodobniej wyciety jest dol pod chlodnica aby sie zmiescila  :) Dzisiaj jade chyba nadzialke to pomierze wał  :)
« Odpowiedź #179 dnia: Grudzień 28, 2007, 13:09:36 pm »
Fistasz
nie chodzi o wysokosc tylko o szerokosc chłodnicy
