Autor Wątek: Wpływ tłumików na osiągi auta.  (Przeczytany 66523 razy)
Odp: Wpływ tłumików na osiągi auta.
« Odpowiedź #80 dnia: Kwiecień 02, 2011, 14:07:56 pm »
  • Wiadomości: 6922
No to na twoim miejscu bym wsadził coś w miejsce kata.
« Odpowiedź #81 dnia: Kwiecień 02, 2011, 23:53:23 pm »
addy
pompę paliwa co wyje cholernie głośno
moja pompa też strasznie wyje, czasem aż mnie to irytuje.
Czego moge sie po niej spodziewać? Że padnie w najbliższym czasie? Czy sobie po prostu tak będzie wyła i nie ma ryzyka, że ją strace w najmniej oczekiwanym momencie?
« Odpowiedź #82 dnia: Czerwiec 30, 2011, 14:43:42 pm »
  • Wiadomości: 6922
Jakiś czas wytrzyma ale w końcu padnie jeśli uszkodzona
« Odpowiedź #83 dnia: Październik 03, 2011, 11:21:03 am »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
To może tutaj będzie pasowało to pytanie...
Mianowicie ostatnio pozbawiłem mojego trucka LB układu wydechowego (jak zresztą wszystkich innych części) i składa się on z dłuuuugiej dwururki, która przechodzi w jedną za pomocą dziwnej trójkątnej puszki (rozprężnej ?) a potem jedna dłuuuuga rura i na końcu dwa tłumiki (nie wiem jakiego rodzaju)
I zanim to wyrzucę na złom interesuje mnie czy nadaje się to do zastosowania w zwykłym CARO ?
Oczywiście po modyfikacji kształtu i długości rury środkowej.
Układ ten moim zdaniem nie był wcale głośniejszy niż osobowego (ale może tylko mi się zdaje) a zamiast 3 ma dwa tłumiki nie licząc tego łączenia dwururki z rurą...
« Ostatnia zmiana: Październik 03, 2011, 14:01:36 pm wysłana przez DF »
« Odpowiedź #84 dnia: Październik 04, 2011, 10:14:44 am »
W trucku był stary układ z poloneza do roku 91 lub 93 (nie pamiętam) lub z 125p z silnikiem poloneza-czyli zwykła dwururka, łacząca się w jedną rurę pod nogami pasażera, długa rura, tłumik srodkowy komorowy (taki sam) oraz końcowy, który rożni się tylko zakrzywionym wylotem.
Taki układ wydechowy, po wymianie rury łączącej tłumik z dwururką na taką z osobówki pasuje w 100% (może być jedynie problem z wieszakami)
Jeśli do wydechu starego typu dołoży się jeszcze tłumik pierwszy z gle/i (za dwururką) to wtedy jest bardzo cicho.
« Odpowiedź #85 dnia: Listopad 03, 2011, 23:15:54 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
a czy to prawda ze wydech przy silnikach z turbo powinien byc jak najbardziej odetkany..? tzn najlepiej jakby nic niebylo za turbiną..?  teraz mam wydech skladajacy sie z rury i ostatniego tlumika niby sport do caro.. a jak jzdzilem z niczym tzn za turbina niebylo nicprzykrecone wydawalo mi sie ze jzdzil duuuuzo lepiej.. silnik 2.0 dohc dmuchniety 0,4bara
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #86 dnia: Listopad 16, 2011, 13:37:32 pm »
Silniki z turbo mają wydech od 2" w górę i zazwyczaj przelotowy. Ten sportowy tłumik od poloneza to nie dość że pewnie komorowy to jeszcze ma średnicę rury na wejściu z 48mm (po zewnątrz). Zapodaj prostą rurę 2,5" po całości pod podłogą, przy moście pierwszy tłumik od poldorovera (średnica rury 55mm) a na końcu jakiś przelotowy (ja np mam środkowy z opla vectra A 2,0 - rura 50mm wygląda jak końcowy z DFa tylko większe średnice i długość)
2" to jest zalecane do wolnossącego 2,0 więc przy turbo dobrze byłoby dać więcej...
« Odpowiedź #87 dnia: Listopad 28, 2011, 22:43:53 pm »
  • Wiadomości: 1847
Panowie, takie pytanko: czy dziurawy wydech może zwiększyć spalanie?
« Odpowiedź #88 dnia: Listopad 29, 2011, 01:54:13 am »
jezeli bedzie dziurawy przed sonda lambda to tak ,ale za sonda to jzu bez roznicy
« Odpowiedź #89 dnia: Listopad 29, 2011, 20:33:43 pm »
  • Wiadomości: 1847
Cholera, czyli problem wysokiego spalania leży gdzie indziej...
Dzięki za odpowiedź.
« Odpowiedź #90 dnia: Listopad 29, 2011, 21:19:40 pm »
Oczywiście ze dziurawy wydech spowoduje wyższe spalanie i mniejszą moc. Ale nie będą to zawsze wielkie wartości, zależy też jak bardzo jest dziurawy ten wydech.
« Odpowiedź #91 dnia: Listopad 30, 2011, 23:24:26 pm »
  • Wiadomości: 1847
Hmm,coś mi zaczyna świtać. Czy padnięta sonda lambda mogła by spowodować uszkodzenie katalizatora (ostatnio zaczął jarmolić jakby gruzu do niego nasypać).
« Odpowiedź #92 dnia: Grudzień 01, 2011, 01:19:07 am »
jak by byla uwalona to bedzie bogato dawac wtrysk,
a wtedy w koncu zapcha sie katalizator sadza,
ale szybciej by sie uwalil od biednej mieszanki z wypadajacymi zaplonami,
ale rozkruszyc to go nie powinno ,predzej mogles gdzies uderzyc
« Odpowiedź #93 dnia: Grudzień 01, 2011, 14:34:21 pm »
  • Wiadomości: 1847
I zacząłby palić  jak głupi. Chyba ją sprawdzę.
Sprawdziłem ją multimetrem i co wynikło (sonda boshowska, 4-pinowa):
-na wolnych skacze pomiędzy 0,1 a 0,8V (rzadko pokazuje 0,5V)
-przy 2000 RPM jak wyżej
- przy całkowitym otwarciu przepustnicy i natychmiastowym odjęciu gazu najpierw 0,8 do 0V
« Ostatnia zmiana: Grudzień 01, 2011, 16:13:29 pm wysłana przez Sławek »
« Odpowiedź #94 dnia: Październik 03, 2012, 13:59:22 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
i ulepilem tlumik do swojego... calosc jest z rury 6cm. bez zadnego tlumika. jedynie na koncu w celu redukcji halasu rozszezylem o kilka cm rure na dlugosci okolo 15cm. po czym przy samym koncu jest spowrotem"normalna" nie jest jakos przerazająco glosno.. - sama turbina wycisza sporo- praktycznie na wolnych tylko jest nieco glosniej.
po wymienie ukladu wydechwego auto troche odzylo..
wigry 2, clk
« Odpowiedź #95 dnia: Październik 02, 2016, 20:22:54 pm »
Offline miedzian
  • Wiadomości: 636
  • a.k.a jama
Odkopuje.
Szykuje mi się poprawka wydechu w GSI. Założenie jest takie że raczej ma "drzeć ryja" ale nie do przesady.
Początkowo zostaje standard czyli katalizator (z zawartością czyli nie wystukany) potem.... no właśnie: co dalej. Kat zostaje napewno, bo jest sprawny, nie zatkany i nie brzęczy :D
Myślałem o pełnym przelocie czyli o wyrzuceniu końcowego tłumika komorowego i zastąpieniu go przelotowym albo kawałkiem rurki.
Zestaw: kat+srodkowy normalny+końcowy z dużego fiata to dla mnie sporo za cicho.
1 kat+srodkowy+ zamiast końcowego jeszcze jeden taki sam jak końcowy (obrocić go o 90* i bedzie pasował, zmieści się)
2 kat+srodkowy+ kawał rury zamiast końcowego. Tu się obawiam że może być odrobinę za głośno.
3 kat+zamiast środkowego kawałek rurki+na koniec przelotowy końcowy z fiata
4 inne propozycje?
wiem że wydech to temat rzeka i o tym można wałkować w nieskończoność. Minimalne pogorszenie osiągów w porówniau do oryginalnego wydechu jestem w stanie zaakceptować.
« Odpowiedź #96 dnia: Październik 02, 2016, 20:54:16 pm »
  • Wiadomości: 6922
Powstawiaj większe rurki za tłumiki. Zacznij od sprawdzenia jaka jest głośność za końcowy.
« Ostatnia zmiana: Październik 02, 2016, 21:01:42 pm wysłana przez banned »
« Odpowiedź #97 dnia: Październik 02, 2016, 23:24:14 pm »
miałem tak, kolektor gsi, 1 tłumok caro, 2 tłumok caro, zamiast 3 rura. wielkiej różnicy względem serii nie było. zrobiło się odrobinę głośniej, ale nie męcząco.
