Autor Wątek: Rover - swap z 1.4 na 1.6 lub 1.8  (Przeczytany 264821 razy)
Odp: Rover - swap z 1.4 na 1.6 lub 1.8
« Odpowiedź #540 dnia: Luty 11, 2015, 12:18:50 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Elektronika z 1.8. Kanały w głowicy, kolektorach i między połówkami kolektora ssącego powiększone. Jak by ustawić przepustnicę z poldorovera na całkowicie zamkniętą i podłączyć krokowca z 1.8?
« Odpowiedź #541 dnia: Luty 11, 2015, 12:35:49 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Wiem ze na 100% sie da, bo ludzie robią taki mod. Sam będę na dniach próbował do swojego 200vi wstawic przepustnicę z poldorovera, zobaczymy cos z tego bedzie.
« Odpowiedź #542 dnia: Luty 11, 2015, 15:04:07 pm »
Ja też to robiłem, ale dobrze nie jest, bo przepustnica ma być szczelna, a ta nie jest z racji innej konstrukcji. Działać będzie, ale mogę się założyć, że nie będzie róznicy na plus w mocy przy pełnym bucie, a tylko niestabilne wolne obroty, o ile w ogóle będą.
« Odpowiedź #543 dnia: Luty 11, 2015, 20:52:08 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Jak odróżnić zwykły silnik 1.8 o mocy 118 KM od tego co ma 143 KM na pierwszy rzut oka?
Bo ja nie wiem i sprzedający też nie wie co ma.
A tak poza tym to czy skrzynia i most z poldorovera długo wytrzymają przy takim silniku 1.8?
Obecnie skrzynia i most są mega ciche i jeżdżą z 1.4.
« Odpowiedź #544 dnia: Luty 11, 2015, 20:57:32 pm »
Na pierwsze nie odpowiem, ale wytrzymałość elementów przeniesienia napędu zależy od sposobu jego eksploatacji. Należy pamiętać, że skrzynia FSO nie za bardzo lubi zmiany biegów powyżej 6000obr/min, zwłaszcza 1->2. Most teoretycznie służa w mocniejszych pojazdach FSO, ale nigdy nic nie wiadomo. Podzespoły stricte z rovera wydają się napiętnowane gorszą trwałością, ale jak wspomniałem główne zarzuty należy kierować do sposobu eksploatacji.
« Odpowiedź #545 dnia: Luty 11, 2015, 21:08:21 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Raczej mi chodzi o normalną eksploatację anie w stylu WWL ;)
« Odpowiedź #546 dnia: Luty 11, 2015, 23:30:28 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
tu masz wersję 145/160KM - http://allegro.pl/silnik-rover-25-45-mg-zr-zs-18k4k-1-8-16v-vvc-swap-i5043214907.html
« Odpowiedź #547 dnia: Luty 12, 2015, 17:42:50 pm »
  • Wiadomości: 6926
Najważniejsze to nie dawać w palnik na 1 biegu, bo to rozwala przedewszystkim satelity, właściwie na dowolnym silniku. Obciążenia łatwo policzyć, Nm silnika x przełożenie biegu x przełożenie mostu. Największe obciążenia trafiają na satelity i półosie i satelity są najsłabszym ogniwem.
« Odpowiedź #548 dnia: Luty 12, 2015, 21:07:14 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Tutaj policzenie momentu mało Ci da, bo przy strzałach ze sprzęgła obciążenia są zupełnie inne, a od jazdy bez strzelania ze sprzegła i szybkich zmian biegów jeszcze nikt nic nie ukręcił. A to właśnie obciążenia udarowe są najbardziej destrukcyjne.
« Odpowiedź #549 dnia: Luty 12, 2015, 23:03:55 pm »
Offline seraf
  • Wiadomości: 559
    • 125p
Dzięki za odpowiedzi.
Co do silnika to chyba najlepiej bezpośrednio z Anglii przywieźć takiego VVC albo 1.6 bo zwykły 1.8 chyba nie ma sensu w porównaniu do 1.6.
« Odpowiedź #550 dnia: Luty 13, 2015, 09:08:33 am »
Ja śmigam VVC od 4500km w zasadzie na codzień i nie raz dostaje w palnik i nic mu nie jest. Most jak nie wył tak nie wyje, ale strzałów ze sprzęgła nie uskuteczniam. Jedynie czasami skrzynia dostanie przy przepięciu 1-2 przy 7200, ale staram się to robić z opóźnieniem by obroty spadły i płynnie puszczać sprzęgło. :)
Zwykły 1.8 owszem ma sens, bo bardzo prosto go zeswapować, w dodatku można wykorzystać seryjną instalację silnika (do zlutowania dwa przewody) i większość elementów z 1.4... i też jedzie bardzo przyjemnie. No i pali raczej mniej niż VVC, które w mieście to luuubi paliwo.... Przy VVC już tak dobrze nie ma, trzeba dorobić trójnik wody tylny, przerobić wiązkę (w 145tce troszkę rzeźby, w 160tce pół do dorobienia od zera, a pozostała część do przeróbki) i pare innych niuansów... :)
« Odpowiedź #551 dnia: Luty 13, 2015, 19:14:23 pm »
  • Wiadomości: 1847
Zawsze można się nauczyć podwójnego wysprzęglania :-)
« Odpowiedź #552 dnia: Luty 13, 2015, 19:26:31 pm »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Skrzynia FSO z trudem znosi trudy 1.4, przy 1.8 trzeba starać się jeździć delikatnie, albo zmienić skrzynie na jakąś sensowniejsza.
« Odpowiedź #553 dnia: Luty 13, 2015, 19:54:31 pm »
Ja generalnie staram się nie pałować na jedynce i zaczynać pełnego buta raczej od dwójki.... :) Zwłaszcza że na 195/50 T1R świeżych z dużą ilością mięsa rzadko kiedy mam przyczepność na pierwszym biegu, a i przy wyprzedzaniu na dwójce trzeba uważać...
« Odpowiedź #554 dnia: Luty 14, 2015, 19:51:17 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 557
Do 1.8 (ECU 1.8) najlepsza pewnie będzie przepustnica z VVC?
« Odpowiedź #555 dnia: Marzec 16, 2015, 09:18:03 am »
Offline TranceEternity
  • Wiadomości: 451
Do 1.6 osprzęt może być przepustnica plastikowa PA66M40 i komputer MKC 104032  ?
Polonez 1.6 Rover Orciari
Mercedes w116 300SD
Mercedes W124 250TD
« Odpowiedź #556 dnia: Lipiec 15, 2015, 11:09:28 am »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Witam możecie mi powiedzieć z jakich konkretnie modelów samochodów będą odpowiednie wtryski do 1.8 na elektronice z 1.4 ? Roverowskich brązowych raczej nie dostane a te od calibry za słabe tak?
« Odpowiedź #557 dnia: Lipiec 29, 2015, 08:30:50 am »
Offline nomes
  • Wiadomości: 13
    • Polonez 18K4F
Panowie czy w 1,8 cylindry od rozrządu liczy się 1-3-4-2 ? poodpinałem sobie przewody i nie chciał bym namieszać teraz
« Odpowiedź #558 dnia: Lipiec 29, 2015, 09:11:01 am »
Świetne pytanie   ;>  W sumie to nie wiem,o co w nim chodzi.Jeśli o to,czy cylindry liczy się od strony rozrządu,to tak,a jeśli o to, czy lecą w podanej przez ciebie kolejności,to nie  :P Lecą normalnie 1-2-3-4 a przewody trzeba odpowiednio powpinać.Kopułka ma oznaczenia.
« Odpowiedź #559 dnia: Lipiec 29, 2015, 11:54:51 am »
pewnie pytanie jest o zaplon,ale jest zle zadane
