Autor Wątek: Rover - wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 163404 razy)
« Odpowiedź #220 dnia: Czerwiec 26, 2008, 13:50:45 pm »
lookaash
Panowie, potrzebuję pilnie odpowiedzi, jakie jest przełozenie (stosunek średnic skutecznych koła napędzanego do napędzającego) przy pompie wspomagania w roverze 400 oraz z jakiego materiału zrobione jest koło pasowe pompy?
Grazie tanto  :D
« Odpowiedź #221 dnia: Czerwiec 26, 2008, 14:30:20 pm »
maras
jak nie zapomne, to C pomierze wymiary kół
[ Dodano: 2008-06-26, 20:35 ]
koło na wale - fi 91mm, na pompie fi 100mm
« Odpowiedź #222 dnia: Czerwiec 26, 2008, 22:53:01 pm »
lookaash
Wielkie dzięki! Koło na wale masz oryginalne roverowskie (wieloklinowe)?
« Odpowiedź #223 dnia: Czerwiec 27, 2008, 01:22:50 am »
maras
Tak, jasne, mam całą pompę ze wspornikiem oryginalne, więc koło na wale też musiało takie być
[ Dodano: 2008-06-27, 01:25 ]
Tam powinno być 90mm. To są wymiary  na zewnątrz bieżni, czyli tam gdzie przychodzi rowek paska
« Odpowiedź #224 dnia: Wrzesień 09, 2008, 19:19:28 pm »
poldorover
witam, założyłem do swojego Poloneza Caro Rover 1.4 16V wspomaganie, pompa jest od Fiesty i jest zamontowana w pobliżu termostatu na uchwycie własnej roboty, przekładnia ZF od Trucka, chłodnica nie wiem od czego -dość duża, zbiorniczek oleju od Sierry, a przewody dorobione, konieczne też było założenie rolki w celu zwiększenia opasania koła pasowego wału korbowego, dorobienie przewodów kosztowało  mnie około 200zł, przekładnia 130zł, pompa za free, zbiorniczek i chłodnica też, wspomaganie działa bez zarzutu, polecam
« Odpowiedź #225 dnia: Wrzesień 09, 2008, 19:49:58 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
tos sie kolego wykosztowal na to
« Odpowiedź #226 dnia: Wrzesień 09, 2008, 21:59:31 pm »
poldorover
wspomaganie warte  zachodu, teraz już nie potrzebuje pasażera do pomocy przy kręceniu kierownicą. :wink:
« Odpowiedź #227 dnia: Wrzesień 10, 2008, 11:05:06 am »
Offline Cyneq
  • Wiadomości: 503
    • Fiat 125p '79
O matko z córką... ale Cie skasowali za przewody, mogłeś mówić.
Ja przewód ciśnieniowy dorobiłem za 40 zł i to nawet dłuższy niż potrzeba, a przewód jest na ciśnienie wielokrotnie większe niż to co daje pompa, bo ten zakład robi takie cuda do ciężarówek.
« Odpowiedź #228 dnia: Wrzesień 10, 2008, 15:46:37 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
ja w zabrzu za  dorobienie weza cisnienieniowego dalem 80zł
« Odpowiedź #229 dnia: Wrzesień 10, 2008, 16:24:09 pm »
poldorover
dorobienie samego przewodu ciśnieniowego mogło kosztować w granicach 100zł
dodatkowo kupiłem jeszcze przewody olejoodporne: doprowadzający do pompy i powrót + 2l oleju Hipol ATF 2D
[ Dodano: 10 Wrz 2008 16:31 ]
widziałem na forum zdjęcia na których pompa montowana jest nad alternatorem, lub napędzana za pomocą dwu-bieżniowego koła pasowego na wale korbowym osobnym paskiem niż alternator, u mnie alternator i pompa jest napędzana jednym paskiem, do tego dochodzi rolka, no i ładnie to pod maską wygląda :D
« Odpowiedź #230 dnia: Wrzesień 10, 2008, 17:29:42 pm »
Offline Piotrek#1923
  • Wiadomości: 831
    • FSO 1.4_1.6_1.8
poldorover, wrzuć fotki jak ładnie wygląda  :)
« Odpowiedź #231 dnia: Wrzesień 10, 2008, 17:54:25 pm »
poldorover
Polonez został na działce w niedziele zrobie zdjęcia i wrzuce na forum :cry:  :cry:  :cry:
[ Dodano: 10 Wrz 2008 18:09 ]
na początek fotka auta
« Odpowiedź #232 dnia: Wrzesień 10, 2008, 20:15:59 pm »
Offline G.T.
  • Wiadomości: 900
no ja osobisice nie uwazam zeby moj sposob BRZYDKO wygladal
« Odpowiedź #233 dnia: Wrzesień 10, 2008, 21:14:13 pm »
poldorover
tego nie powiedziałem :wink:
« Odpowiedź #234 dnia: Wrzesień 11, 2008, 09:45:14 am »
Dziewczyny nie drapać się  :lol: .
« Odpowiedź #235 dnia: Wrzesień 14, 2008, 20:00:44 pm »
poldorover
[ Dodano: 14 Wrz 2008 20:06 ]
« Odpowiedź #236 dnia: Wrzesień 14, 2008, 20:50:20 pm »
z tego co widać bankowo bedzie sie slizgac pasek na głownym kole, jak tylko dostanie wody, chyba ze napięty jak struna co znowu doprowadzi do szybkiego zuzycia łozysk i paska
« Odpowiedź #237 dnia: Wrzesień 14, 2008, 21:07:03 pm »
poldorover
obawiałem się tego, ale pasek na szczęście nie ślizga, i nie jest naciągnięty mocno, można go jeszcze troche podciągnąć  bez szkody dlas niego, być może dlatego nie ślizga że pompka jest bardzo mała (VOLVO 400) i nie stawia dużego oporu
[ Dodano: 14 Wrz 2008 21:09 ]
p.s. wcześniej mówiłem o pompie od Fiesty. Szlak ją trafił, więc zamontowałem niemalże identyczną od Volvo do już zrobionych uchwytów
« Odpowiedź #238 dnia: Wrzesień 14, 2008, 21:27:19 pm »
iwan
poldorover, a masz czerwone odblaski na tylnich lampach? Niebiescy moga sie przyczepic.
« Odpowiedź #239 dnia: Wrzesień 14, 2008, 21:31:49 pm »
poldorover
wiem, wiem, odblasków brak, ale podobno można na miejscu przy niebieskich zmienić lampy, zedrzeć folie z szyb itd, więc w bagażniku jeżdżą stare lampy
