Autor Wątek: Rover - wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 163405 razy)
« Odpowiedź #260 dnia: Sierpień 12, 2009, 21:59:07 pm »
Cytat: "OZi1845"
najlepsza opcja jesl elektryczna pompa z AstryG
I daje możliwości zabawy w dualdrive itditp...
« Odpowiedź #261 dnia: Sierpień 12, 2009, 22:45:49 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Cytat: "OZi1845"
A i tak najlepsza opcja jesl elektryczna pompa z AstryG, dwa zeze do przekladnii, dwa przewody do aku oraz dwa kabelki sygnalowe na plus po stacyjce i ladowanie. Wszystko dziala miodnie :)
Przypominam tylko, że to u mnie miało zapindalać... wrrr
« Odpowiedź #262 dnia: Sierpień 12, 2009, 23:59:50 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
  • Aktualnie: Bez Gwiazdy nie ma Jazdy
    • 97' MB W202 200 KOMPRESSOR
przerabiałem napęd pompy wspomagania poprzez alternator, nie polecam bo po pewnym czasie rozwala alternator.
OZi1845,  a jaki jest koszt takiej elektrycznej pompy?
97' MB W202 200 KOMPRESSOR sport + AMG
RIP 96' FSO POLONEZ ATU 1.6 GLI [ 1.4 16V ] powered by Elpidżi
« Odpowiedź #263 dnia: Sierpień 13, 2009, 15:15:39 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
    • Volvo S80 2.4 20V :P
Cytat: "Excalibur#1937"
wali mnie to, kup se na allegro
Cytat: "Grakoz"
ceny sie troche wachaja ok 350pln
podchodzi taka pompa jak ponizej na aukcjach
http://motoallegro.pl/item688815139_opel_astra_ii_pompa_wspomagania.html
http://motoallegro.pl/item703229065_opel_astra_g_ii_pompa_wspomagania_czesci.html
http://motoallegro.pl/item704157625_elektryczna_pompa_wspomagania_opel_astra_g_zafira.html
http://motoallegro.pl/item706946245_pompa_wspomagania_opel_astra_ii_gwarancja_tanio.html
Było: BMW 318TDS Touring
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #264 dnia: Sierpień 13, 2009, 23:51:36 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
a gdzie masz ją u siebie zamontowaną ?
mi coś wspomaganie stawia opór tzn na niskich obrotach podczas kręcenia słychać dźwięk nadmiernego obciążenia dla silnika. czy może to być spowodowane tym, że pompa wspomagania jest do góry nogami i jednocześnie ssie i tłoczy płyn. czy też może to oznaka zużycie pompy?
« Odpowiedź #265 dnia: Sierpień 14, 2009, 07:51:12 am »
Cytat: "Grakoz"
Już parę razy prosiłem o fotki i nadal nie mogę się doczekać ...
« Odpowiedź #266 dnia: Sierpień 14, 2009, 10:34:39 am »
wito
Cytat: "Bocian_s#313"
Cytat: "Grakoz"
Ma ją nad lewym kołem za reflektorem tam gdzie w seryjnym rowerku akumulator.
« Odpowiedź #267 dnia: Sierpień 14, 2009, 14:17:33 pm »
Cytat: "wito"
A gdzie zatem ją wcisnąc jak ma się tam jednak akumulator...
« Odpowiedź #268 dnia: Sierpień 14, 2009, 14:53:09 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Wyglada to tak:
Zdemontowalem weze z pompy jkc i wkrecilem weze z tejh oplowskiej i tyle zabawy z mojej strony + prady. Przewody mozna zawsze dorobic dluzsze.
[ Dodano: 2009-08-14, 14:54 ]
Mozesz ja wciskac obok akumulator, duzo miejsca nie zajmuje i moze byc w dziwnych pozycjach
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #269 dnia: Sierpień 14, 2009, 19:34:04 pm »
Offline Grakoz
  • RWD Lover
  • Wiadomości: 103
hmm ciekawy sposób montażu :D . a jakby ją zamontować tak jak zbiorniczek od spryskiwaczy w plusie tylko po drugiej stronie?
« Odpowiedź #270 dnia: Sierpień 14, 2009, 19:42:58 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
pewnie, ze sie da tylko kwestia przedluzenia przewodow.. narazie wymiotuje tym autem ale jak mi przejdzie to przerobie wlasnie tak, ze sie schowa w blotnik
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #271 dnia: Sierpień 19, 2009, 17:07:27 pm »
Offline kuuuba777
  • Wiadomości: 293
    • Atu + 1.4 16V
Cytat: "OZi1845"
Cytat: "Van#1860"
milego odkrecania sie dorobionego koleczka
po co kombinowac skoro jest gotowe rozwiazanie i o niebo lepsze niz pompa z ohv??
Dobra... przekonaliście mnie, odpuszcze sobie kombinacje z pompą od ohv ale narazie nie mam kasy żeby zamontowac któreś z rozwiązan przez was zaproponowanych. I tu pojawia się moje pytanie... Co wkręcić, tymczasowo, w otwory po przewodach w przekładni? Bo te śrubki dość specyficzne są (drobny gwint i dziurki). Jak wkręce je do końca to się coś stanie? Czy musze skombinowac takie same tylko krótsze?
« Odpowiedź #272 dnia: Sierpień 19, 2009, 17:50:49 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
podejdzie taki zestaw do poldorovera???
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=714700761
http://moto.allegro.pl/item713984879_rover_414_416_podstawa_pompy_wspomagania_rolka.html
[ Dodano: 19 Sie 2009 17:53 ]
i to kolo pasowe
http://moto.allegro.pl/item707756547_rover_45_czesci_kolo_pasowe.html
[ Dodano: 21 Sie 2009 19:47 ]
nie ma nikogo kto sie wypowie
[ Dodano: 26 Sie 2009 22:13 ]
a ja kupilem i zamontowalem caly zestaw z 414 z rolka samonapinajaca wszystko kosztowalo mnie jakies 200 zloty.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #273 dnia: Wrzesień 13, 2009, 12:33:25 pm »
Barnii
Cytat: "Grakoz"
Cytat: "OZi1845"
Nie da się jej tak zamontować, aby wystawała tylko szyjka z wlewem, jeśli tak ja zamontujemy dolny wąż ciśnieniowy będzie wystawał z pod zderzaka:)
Żeby wszystko się zmieściło, trzeba pompę podnieść do góry :)
« Odpowiedź #274 dnia: Wrzesień 14, 2009, 15:19:15 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Ciekawy montaż
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #275 dnia: Wrzesień 14, 2009, 16:17:10 pm »
Ozi, też zastanawiam się nad tą pompą w związku z tym mam kilka pytań:
- jaki jest pobór prądu ?
- jakich kabli trzeba uzyć (czy są bardzo grube) i czy jest to tylko para przewodów (+12V i tyle ?)
- jesli tak , to wpadłem na pomysł guziczka w kabinie ktory poprzez przekaźnik sterowałby pompą (to znaczy włączał i wyłączał)
- jak sprawa chłodnicy płynu ? czy jest zastosowana u ciebie ? a jeśli nie to czy olej się nie przegrzewa i jakie to może mieć skutki.
Czy połączenie tego do poldka, to poprostu podpięcie do AKU, dwa przewody dla płynu do polonezowskiej kolmuny ze wspomą i już ? Czy jest to Plug&Play czy trzeba np przerabiać końcówki weży czy gwintować np otwory w kolumnie czy coś ?
Mógłbyś napisać małe HowTo ?
« Odpowiedź #276 dnia: Wrzesień 14, 2009, 19:19:05 pm »
Offline OZi1845
  • MG
  • Wiadomości: 1171
Wszystko juz zostalo napisane w tym temacie.
Jest: Volvo i DL650
« Odpowiedź #277 dnia: Wrzesień 14, 2009, 21:38:05 pm »
Barnii
Oryginalny przewód ciśnieniowy pasuje, ale wtedy musisz pompę gdzieś wcisnąć pod maska tak jak Ozi. Żeby wsadzić ja w to miejsce co ja, trzeba dorobić dłuższy przewód.
« Odpowiedź #278 dnia: Wrzesień 14, 2009, 22:01:13 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
panowie a czy nie prościej i taniej jest zastosować. pompę wspomagania z rovera. jedynie trzeba przedłużyć wąż od pompy do przekładni na 150cm. i do kupić wąż olejo odporny między zbiorniczek a pompę jakieś 130cm.
« Odpowiedź #279 dnia: Wrzesień 14, 2009, 22:12:02 pm »
Barnii
Może i prościej ale taniej... wątpię ;) Poza tym ja chciałem mieć wszystko schowane.
