Autor Wątek: Rover - wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 166365 razy)
Odp: Rover - wspomaganie kierownicy
« Odpowiedź #380 dnia: Styczeń 16, 2014, 12:57:54 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
Kupujemy pompe elektryczną z wężem
Rozumiem ze ona pracuje caly czas. Można by pokusic sie o zrobienie ukladu ktory by ją odłączał powyżej konkretnej predkosci, tylko przekladnia dostosowana do wspomagania cieżej sie kreci, a to moze przeszkadzac nawet przy wyższych predkosciach, ale moze jakis falownik z regulacja od obrotów :-), dobra chyba sie zgalopowalem
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #381 dnia: Luty 06, 2021, 21:34:28 pm »
Offline Michel18
  • Wiadomości: 80
    • PN Caro 1.4 94/95
Sorki za odkop.
Pany takie pytanie do osób które dołożyły wspomę do minusa z roverkiem. Po zamontowaniu koła 2 bieżniowego ile wam zostało miejsca między kołem a pasem przednim? Byłbym wdzięczny ewentualnie za podrzucenie fotek.
U mnie jest to kilka mm, w momencie wykonania maks skrętu w prawo lub lewo silnik zaczyna ocierać kołem o pas przedni, przy mniejszych skrętach problemu nie ma. Zastanawiałem się nad dwoma rzeczami, jak idzie maksymalnie przesunąć silnik do tyłu oraz czy ewentualnie nie będzie to też kwestia starych poduszek silnika które po 26latach mogły już trochę usiąść.
« Odpowiedź #382 dnia: Luty 06, 2021, 22:24:45 pm »
Mozesz zalozyc asymetryczne poduszki pod silnik lub zrobić fasolki w belce aby cofnac silnik do tylu. Rownie dobrze mozna spróbować z nowymi poduszkami biorąc pod uwagę zuzycie obecnych. Natomiast skrecajac kola na max w prawo lub lewo i kolo pasowe ociera o pas przedni jest to ewidentny efekt wypierania drazka kierowniczego srodkowego, tzn. ze drazek ten wypiera się o obudowe sprzęgła przesuwając jednoczesnie skrzynie i silnik w przod. Mozna podniesc silnik podkladajac podkladki pod poduszki lub jak wcześniej pisałem spróbować wymienic poduszki pod silnikiem.
« Odpowiedź #383 dnia: Luty 18, 2021, 23:43:00 pm »
 Szczelina jest taka ze przeciśniesz pasek na sztorc - ok 5mm i jest ok.  Jak obciera to poduszki  silnika i skrzyni do wymiany
« Odpowiedź #384 dnia: Luty 19, 2021, 11:16:39 am »
Ja stoczyłem czoło koła pasowego - zawsze kilka mm miejsca. Zrobiłem fasolki w belce - ok 5mm. Jakoś się zmieściło. Daj maila to Ci wyślę fotki jak wygladalo to u mnie.
Są
« Odpowiedź #385 dnia: Październik 31, 2021, 21:39:21 pm »
Offline bodzio333
  • Wiadomości: 57
    • 125p
A ja mam pytanie jaki użyliście olej, ja zalałem Dextron II /Orlen/ i strasznie pompa piszczy na zimnym po odpaleniu. Wyczytałem że pompa z Rovera powinna być zalana olejem Dextron III
« Odpowiedź #386 dnia: Listopad 01, 2021, 09:06:40 am »
To masz coś z pompa. Jeszcze się nie spotkałem aby przy ATF2 piszczala pompa wspomagania. Czy to aby napewno piszczy pompa czy pasek?
« Odpowiedź #387 dnia: Listopad 01, 2021, 19:22:47 pm »
Do wspomagania lałem zawsze co najtańsze mieli w najbliższym sklepie motoryzacyjnym, najczęściej był Hipol ATF II D.
Jak pompa wydaje jakieś dziwne dźwięki to być może jest źle złożona (jeśli ją rozbierałeś) albo za mocno ściśnięta przez wspornik (2 długie śruby).
