Autor Wątek: Rover - wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 163145 razy)
Odp: Rover - wspomaganie kierownicy
« Odpowiedź #340 dnia: Kwiecień 27, 2011, 12:17:13 pm »
Offline Marcin OBR
  • Wiadomości: 419
    • Atu 1.4 16V GTi
Ja wykorzystałęm wspornik z OHV ki i śmiga już 3 lata i nic sie nie dzieje
« Odpowiedź #341 dnia: Kwiecień 27, 2011, 12:31:46 pm »
Co kraj to obyczaj - dlatego najlepiej jest wziąć wszystko do ręki i podumac samemu - tu chyba nie ma dwóch tak samo założonych wspom do roverka - czy się mylę ?
« Odpowiedź #342 dnia: Kwiecień 27, 2011, 13:02:24 pm »
Najlepiej to przede wszystkim sumiennie przeczytać ten temat od deski do deski ;) wszystko jest podane na tacy.
« Odpowiedź #343 dnia: Maj 03, 2011, 09:30:32 am »
Offline kuba9449
  • Wiadomości: 155
Wie ktos czy byly 2 rodzaje walkow laczacych kolumne z przekladnia ze wspoma? Mam jakis walek ale jest on za krotki z 1-2 cm. Przekladnia jkc.
« Odpowiedź #344 dnia: Maj 03, 2011, 11:33:39 am »
Offline SeBa
  • Wiadomości: 1049
  • FSOAK
    • http://www.fsoautoklub.pl
zapewne masz od ZFa wałek
Cytat: Szymon
Auto Detailing-info PW
« Odpowiedź #345 dnia: Maj 09, 2011, 11:27:21 am »
Obiecane fotki mojej wspomy:
Uploaded with ImageShack.us
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2011, 11:29:34 am wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #346 dnia: Maj 09, 2011, 11:35:59 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
Bocian ale z tym dolotem to żeś wymodził hehe
Czyli ze wspomaganiem stanęło na seryjnej pompie rovera;)
Gdzie ty masz parownik zamontowany?
« Odpowiedź #347 dnia: Maj 09, 2011, 15:12:16 pm »
Docelowo szukam rury od diesla aby połączyć przepustnicę z puszką filtra powietrza.
Tak. Dorobiłem przewód pompa-przekładnia o długości 120cm. Tak się skubany układał że ostatecznie wylądował za silnikiem na ścianie grodziowej.
Pod kolektorem ssącym. Dostęp prze..piiiiii... szczególnie do regulacji wolnych obrotów jak wszystko jest gorące ale nie dało się go inaczej wcisnąć po tej stronie silnika.
« Ostatnia zmiana: Maj 09, 2011, 15:14:25 pm wysłana przez Bocian_s#313 »
« Odpowiedź #348 dnia: Maj 09, 2011, 16:53:25 pm »
Nie przejmuj się - u mnie wcale nie jest lepiej:
Tyle że mam dolot fabryczny (i tak nie przykrecony) i aku po tej stronie co trzeba :)
« Odpowiedź #349 dnia: Maj 10, 2011, 07:18:59 am »
Offline myszaradom
  • Wiadomości: 1971
    • Poldorover 1,8
No ja też właśnie stingerek myślę gdzieś tu go wcisnąć tyle że zbiorniczek od wspomagania mam po drugiej stronie 9normalnie jak w plusie), zbiorniczek płynu chłodniczego też od plusa(moim zdaniem tak jest lepiej) no i dolot robię na stożku i wciskam gdzieś blosa:D
Do czerniewic mam nadzieje że złożę autko i pojadę na hamownie:D
« Odpowiedź #350 dnia: Maj 11, 2011, 11:14:46 am »
A ja swojego właśnie wywaliłem ;)... Będę też kombinował z założeniem wspomy więc z powrotem mi się zabagni a tak dużo miejsca teraz mam pod maską ...
« Odpowiedź #351 dnia: Listopad 02, 2011, 00:49:08 am »
Bocian_s#313, jak pamiętam pisał to chyba Stingerek - chyba miał na celu wywołanie tylko burzy w szklance wody.
Śmiało montuj pompę z rovera. W przypadku moim i Zoltana praca wspomagania przy biegu jałowym silnika była bardzo dobra
Teraz pragnę zdementować . owszem palnałem głupotę nieodpowiednio się przyglądając...
Pompa nie była z Rovera.... była pompa z poldka z kołem pasowym od rvera napędzana tym samym paskiem co alternator....
Tak to wyglądało:
Pompa wspomy była mocno porzeźbiona wspornikiem... pompa od wspomy była zamontowana NAD alternatorem.
Jakby kto pytał jest zestaw do opchnięcia :)
I dlatego przełożenie było nieodpowiednie i chodziło to pożal się boże.
teraz jest orginalnie i chodzi miodzio.
Jak dotoczymy redukcję to będzie "prosty i gotowy patent"
Zrobię zdjęcia i zwymiaruję wszystko.
« Odpowiedź #352 dnia: Lipiec 17, 2012, 13:38:30 pm »
i66895@rppkn.com
Chciałbym podsumować wątek, bo już się trochę pogubiłem. Aby instalacja była jak najbardziej plug&play potrzebujemy:
-Pompę wspomagania z rovera 25/45 wraz z wspornikiem,
-Pasek z rovera 25/45,
-Zbiorniczek - z czego łatwiej zamontować z rovera czy z poloneza?
-Chłodnica  - z czego łatwiej zamontować z rovera czy z poloneza?
-Przekładnia - którą wybrać ZF czy JKC?
-Przewody.
Dodam że polonez caro nie +
« Odpowiedź #353 dnia: Lipiec 17, 2012, 13:54:08 pm »
wspoma JKC, dorobiony przewód - pompa - przekładnia, zbiorniczek w miejscu oryginalnym, chłodnica tam gdzie była, na fotce dokladnie widać.
w przypadku modeli sprzed plusa, konieczne może być przesunięcie silnika na belce o pare mm ze względu na dwubieżniowe koło pasowe.
« Odpowiedź #354 dnia: Lipiec 17, 2012, 16:52:40 pm »
i66895@rppkn.com
Szczerze mówiąc nie widzę tutaj chłodnicy wspomagania, ale rozumiem że jest ona zamontowana tak jak tu:
A jak wygląda sprawa przesunięcia silnika, bo szczerze mówiąc nigdy tego nie robiłem.
« Odpowiedź #355 dnia: Lipiec 17, 2012, 17:21:32 pm »
Tak, wygląda to tak samo.
Najpierw sprawdź czy czasem Ci dwubieżniowe koło pasowe nie podejdzie bez przesuwania silnika. Powinno wejść i powinno być kilka milimetrów między kołem pasowym a pasem przednim.
-Przewody.
Musisz dorobić we własnym zakresie.
Nie zapominaj o napinaczu, polecam kupić z automatycznym.
« Ostatnia zmiana: Lipiec 17, 2012, 17:23:53 pm wysłana przez Rafał#1951 »
« Odpowiedź #356 dnia: Lipiec 17, 2012, 23:33:08 pm »
Cytat: i66895@rppkn.com w Dzisiaj o 13:38:30
    -Przewody.
A dokładnie jeden: pompa->przekładnia. bierzesz oryginalny taki przewód z OHVki idziesz do zakładu dorabiajacego przewody i prosisz żeby gumową część wymienili na taką o długości 120cm i zakuli na nowo. Potem po założeniu przewodu na auto ten metalowy kawałek rurki przy pompie trzeba delikatnie wygiąć aby się wkręcił we właściwe miejsce w pompie i nie wadził o karoserię.
Przewód zbiorniczek->pompa kupuje się na metry. dokładnie nie pamiętam ale jest to chyba coś koło metra "12-tki"
A i na koniec jeśli pompa wspomagania to tylko z nowszych K16. Mi się raz trafiła z innym gwintem do przewodu do przekładni i trzeba było dorabiać przewód z inną końcówką...
« Odpowiedź #357 dnia: Lipiec 19, 2012, 00:21:49 am »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #358 dnia: Wrzesień 02, 2012, 23:20:41 pm »
Offline HARNAŚ
  • Wiadomości: 102
    • Lexus GS300 2JZ
Cześć. A ja chciałem zapytać. Mam pompe od Freelandera 1.8, i czy to cholerstwo musi tak miauczeć?  W GSI miałem cichą pompe, a to na wolnych obrotach zagłusza mi silnik, gdyby nie to miałbym total cisze... Czy da się trafić cichutką?
« Odpowiedź #359 dnia: Wrzesień 03, 2012, 17:13:38 pm »
Tak. U kolegi było bardzo podobnie, wymieniliśmy na inny egzemplarz.
