Autor Wątek: Rover - wspomaganie kierownicy  (Przeczytany 163197 razy)
« Odpowiedź #300 dnia: Wrzesień 07, 2010, 09:55:47 am »
Dl chętnych do wspomagania do rovera.
mam gotowy zestaw wspomki, wszystko zwymiaruję i sfotografuję...
Zadnych kół za 150zł czy pomp za 160.... i łap czy wspomagaczy !
Cena kompletnego wspomagania ze zwykłęgo poldka (czyli około 150-170zł) plus cena jednego węża (27zł) i koła pasowego robionego na zamówienie (25zł u najbliższego tokarza)
Dodatkowo zwymiarowany wspornik "przejściówka" pomiędzy orginalnymi otworami w silniku a pompą z poloneza.
Może nawet dzisiaj zrobię dokładne fotki i skończy się wreszcie naciąganie ludzi na "super wspomę za 500zł.."
« Odpowiedź #301 dnia: Wrzesień 12, 2010, 12:46:46 pm »
Offline manieko58
  • Wiadomości: 549
    • ATU + 2.2 16v (c22xe)
No i można założyć pompe od ohawki ja też mam w swoim tylko po przeciwnej stronie niż kolega ślimak.
[ Dodano: 12 Wrz 2010 13:09 ]
U mnie wygląda to tak:
http://yfrog.com/n3dsc00881auj
Atu + było 1.6 ohv
1.4 16v rover
1.6 16v rover
 2.0 16v c20xe opel
jest hybryda opla c22xe
« Odpowiedź #302 dnia: Wrzesień 25, 2010, 16:58:27 pm »
To i ja się pochwalę:
Kilka słów celem podsumowania:
Wymieniono koło pasowe silnika
Wymieniono koło pasowe alternatora
Wspornik pompy rzeźbiony
Z przewodów orginalnych pasowały tylko dwa:
- pompa-zbiorniczek
- chłodnica-przekładnia
Natomiast
- pompa - przekładnia - kupiony w sklepie z częściami do traktorów za 27zł.
- zbiorniczek-chłodnica - opaskami ścinięty i zrobiony z dwóch jeden.
Problemy podczas instalacji:
- trzeba było wyjąć cały bagnet od oleju, i jego wewnętrzną część która wchodzi do miski (tzn taką metalową rurkę) skrócić o 1cm bo ni jak nie mogłem go wsadzić.
Mega problemem było później zainstalowanie chłodnicy, a konkretnie węża powrotnego (brak miejsca)
[ Dodano: 2010-09-25, 17:03 ]
A tak to działa:
http://www.youtube.com/watch?v=Ae1KktqGaCc
Nagrywane kotletem schabowym - ale coś tam widać :)
« Odpowiedź #303 dnia: Wrzesień 25, 2010, 18:04:13 pm »
Bo ma rozwalone 2 czy trzy popychacze - p*dole nie robię :)
Musiałbym kupić kilka popychaczy nowych pewnie ze 4... narazie mam ważniejsze wydatki :)
« Odpowiedź #304 dnia: Wrzesień 25, 2010, 20:01:09 pm »
Offline mastah22
  • Wiadomości: 1450
To juz jest bida... Masz na wspome ale na podstawowe elementy silnika juz nie?
  • Jef
  • Czaku
« Odpowiedź #305 dnia: Wrzesień 25, 2010, 21:30:06 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Ciekawe, że obroty tak pływają. U mnie przy kręceniu na postoju obrotek ani drgnie. Aż tak by pompa silnik obciążała?
« Odpowiedź #306 dnia: Październik 10, 2010, 14:47:25 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
    • Audi A6 4.2 V8 40V
Jak rozwiązaliście kwestie, że dwubieżniowe koło do roverka ma na kole alternatora 5 rowków?
Zmienialiście koło alternatora i pasek ... Bo to co tam ktoś pisał że mu pasek czterorowkowy lata po kole pięciorowkowym i jeden rowek ma pusty to wielka bzdura ... Bo oba paski są tej samej szerokości i piątka ma ciaśniej rowki ... A byłem wczoraj w serwisie rovera i koła czterorowkowe dwubieżniowe nie istnieją ...
[ Dodano: 10 Paź 2010 14:48 ]
Bo ja już kupiłem praktycznie wszytko i przymierzam się do montażu ...
« Odpowiedź #307 dnia: Październik 10, 2010, 14:50:58 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
  • PN Atu 97r 1.8 GLI 16V L128
Szakal_wawa, musisz zostawic 1 rowek od strony silnika wolny na kole 2 biezniowym i nic nie lata
« Odpowiedź #308 dnia: Październik 10, 2010, 15:10:08 pm »
Ja mam takie kółko:
Bo dwubieżniowe z roverka mnie nie interesowało, za ciasno bym tam miał.
Wyrzeźbione ze środka orginalnego kółka.
« Odpowiedź #309 dnia: Październik 10, 2010, 16:43:33 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Cytat: "Przem_91"
Ale pasek do czterech rowków ma 18 mm a do pięciu 19 ... czyli wynika że rowki nie są tej samej szerokości ... i pasek może się ślizgać :( ...
[ Dodano: 10 Paź 2010 16:44 ]
Cytat: "Stingerek"
Ja mam takie kółko:
A wspoma z rovera ... Bo ja kupiłem całą z roverka ... a widzę że u Ciebie jest inny pasek do wspomy ...
[ Dodano: 10 Paź 2010 16:45 ]
Mi jak dobrze pójdzie to po przycięciu sanek zostanie jakieś 3-4 mm przestrzeni do belki ...
« Odpowiedź #310 dnia: Październik 10, 2010, 17:01:49 pm »
Offline Przem
  • Wiadomości: 744
Szakal_wawa, mam wspome w roverze i wiem co mowie, nic sie nie slizga.
« Odpowiedź #311 dnia: Październik 11, 2010, 00:05:45 am »
Tak, zwykły pasek od zwykłego poldka.
« Odpowiedź #312 dnia: Październik 27, 2010, 20:01:12 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Koledzy ... wyjąłem przekładnie ... i jak to jest z tą zaślepką w ścianie grodziowej ... nową zaślepkę co mam to jest cała gumowa ... a ta stara tak jakby była metalowa ? albo jakaś dziwna ... to trzeba jakoś wycisnąć czy jak ? ... bo walnąłem w to parę razy młotkiem ale jakoś nie chce wyjść ...
« Odpowiedź #313 dnia: Październik 27, 2010, 22:38:23 pm »
Bierzesz długą rurę.... składasz oparcie fotela, przyciskasz rurę do tej gumy i z tylnego siedzenia walisz młotem aż się ta blacha zegnie i wyleci.
Dobrze jest odkręcić dolne śruby od wspornika pedałów, i go podwazyć.
Ja tak robiłem, po 20 minutach walenia młotkiem blacha się wygięła i dało się ją wydłubać.
Nową gumę wkładasz i uszczelniasz silikonem.
« Odpowiedź #314 dnia: Październik 27, 2010, 23:14:58 pm »
Cytat: "Szakal_wawa"
Blacha oblana guma -jak chcesz sie tego pozbyc to wiercisz otwor lub kilka otworow obok siebie w blasze i wycinasz nozycami albo brzeszczotem. Jak poluzujesz pedaly to jest szansza ze podczas wykonywania otworu blacha sie zlamie i wyjmiesz cala, potem zakladasz gume(ta od przekladni), kolnierz ma isc pomiedzy pedaly a bude i skrecasz tak jak bylo
« Odpowiedź #315 dnia: Październik 28, 2010, 06:38:10 am »
Napierdalać mocniej to na pewno wyjdzie :/
Guma jest przyciśnięta do ściany grodziowej wspornikem pedałów. Wystarczy go odkręcić a guma wyjdzie sama
« Odpowiedź #316 dnia: Listopad 02, 2010, 07:42:42 am »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Koledzy dwa pytanka:
Ile dokładnie wchodzi oleju do takiego układziku ? Bo muszę zamówić olej na alledrogo i nie wiem czy dwie butelki litrowe wystarczą ... (układ org rovera i przekładnia JKC)
Czy w przekładnie JKC muszę wkręcić śrubę od ogranicznika skrętu ? w zwykłej przekładni miałem śrubę a w tej nowej nie ma ... czy ją przełożyć ?
« Odpowiedź #317 dnia: Listopad 02, 2010, 09:26:03 am »
Szakal_wawa, wystarczy Ci jedna flaszka, jeszcze troszkę zostanie.
Jeśli pamięć mnie nie myli to wchodzi mniej jak litr.
« Odpowiedź #318 dnia: Listopad 02, 2010, 12:07:35 pm »
JKC ma wbudowane ograniczniki. Te co są na wąsach były potrzebne w ZF-ie
« Odpowiedź #319 dnia: Listopad 02, 2010, 19:47:21 pm »
Offline Szakal#
  • Wiadomości: 1669
Dzięki koledzy ... wspoma założona ... myślałem że się z cenami lepiej zmieszczę a tu ponad sześć stówek poleciało ... dodam bo tam nikt wcześniej nie pisał że węża od wysokiego ciśnienia to żeby wcisnąć to trzeba wygiąć tą oryginalną końcówkę od pompy o 90 stopni ... a jak się wygnie to przewody od nowa do zakucia ... i przy pompie JKC trzeba trochę przesunąć przewody hamulcowe ... bo przy samej przekładni przeszkadzają ... i w moim (minusik) nie było otworów na montaż chłodnicy oleju ... a jest ciężki dostęp wiertarką bo pod kątem ... a no i nie wiedziałem że aby włożyć nowy wałek to trzeba było odkręcić całą kolumnę kierownicy ... ale jakoś poszło (bez kanału przed blokiem)
Jeszcze raz dzięki za pomoc :D
