Autor Wątek: Rover - K16 zamiast OHV, Caro MR91 GLE  (Przeczytany 50451 razy)
« Odpowiedź #100 dnia: Maj 09, 2010, 20:46:46 pm »
nie nie :) wszystko jest. Wiem jak to wyglada i na czym to polega ;) A niech sobie wisi. Wszystko dziala, takze jest w porzadku.
No, dzisiaj dogiąłem staba... martwilem sie o gięcie go, a najgorsze bylo jego zalozenie.... giecie to nic prostszego. Wkrecany w imadlo, palnik w łape, i grzejemy miejsce gięcia. Okolo 4minuty i to miejsce jest nagrzane do czerwonosci. Pozniej lapiemy, troche sily trzeba uzyc, ale bez przedluzek itp, i skrzywiamy. I gotowe. Ale najgorsze pozniej... Przez to wygiecie stab jest nieco dluzszy. I pod innym katem sa te tuleki, ktore montujemy w lacznik. Lacznik tez nieco trzeba podgiąć. I nie wiem, ale mi za ch*** nie chcialy podejsc ori otwory do mocowania staba do podluznicy. wiec bylem zmuszony wywiercic nowe otwory, ok 2cm blizej przodu. I teraz gra i huczy. Jeszcze tylko mocowanie sanek, ktore tez trzeba przerobić...
« Odpowiedź #101 dnia: Maj 10, 2010, 08:42:47 am »
Cytat: "FaZi"
U mnie też przednie łączniki są powyginane ale stab jest na oryginalnym miejscu na podłużnicach. Jak dobrze że ja tego nie musiałem robić...
« Odpowiedź #102 dnia: Maj 10, 2010, 21:47:58 pm »
No wiec tak, dzisiaj pierwszy raz go porzadnie przegoniłem. Moje wrazenia sa takie: most jak w czołgu, przy 30km/h jest niemilosierny zgrzyt i huk. Powyzej 60 nastaje lekka cisza. Ale co do silnika mam pare watpliwosci. prosilbym Was o porady. No pali pieknie, na poczatku jak jest zimny troche klekocze, i czasem zdarza mu sie palic na 4 garnki, ale tak nie jak powinien. Jakby jeden byl lekko zamulony.
I taka sytuacja. Jak jest silnik cieply, chodzi pieknie, cichutko az miło, obroty 800. Przy delikatnym wciskaniu gazu (oczywiscie na jałowym) wkreca sie pieknie i rowno, ale jak sie momentalnie da duzo gazu to on zwieksza obroty jak traktor (tu tu tu tu tu...). I to samo nastepuje przy jezdzie. Ruszam i jade, wrazenie jest głupie, bo caly samochod trzepie, wolno sie wkreca na obroty i slychac jak plewi. czyli tak jakby pod obciazeniem nie palił na wszystkie cylindry. A wiec co moze byc przyczyną? Zauwazylem tez jak jechalem teraz, ze jak ruszylem ze skrzyzowania, wbilem 2 i ciagne, gaz na stalym poziomie, a on ciagnie, za chwile lekko go przydusilo i znow strzal i ciagnie. Hmmm....
I jeszcz jedno, do czego dochodzi kabel brazowo biały? Taki cienki. Wychodzi on z wiaziki tam kolo cpwk. I nie wiem do czego on musi isc... Jak go dotkne do masy to silnik zaczyna kuleć...
« Odpowiedź #103 dnia: Maj 10, 2010, 22:57:56 pm »
Wyjmij kompletną listwę wtryskową razem z wtryskiwaczami na wierzch tak żebyś widział końcówki wtryskiwaczy. Zakręć pare razy rozrusznikiem, wtryski mają sikać na około 40cm któtkimi impulsami. (gdzieś zoltan filmik wrzucał)
Jeśli tak nie jest:
Wymień filtr paliwa - zdemontuj CAŁĄ LISTWĘ WTRYSKOWĄ - każdy wtryskiwacz namocz na noc w nafcie.
Następnie DOKŁADNIE obstukaj WLOTEM o deskę (ale tak ile pary w łapach)
Potem weź kompresor i przedmuchaj w OBIE STRONY podłączając impulsowo wtryskiwacz na prądu.
Wygląda na to że któryś wtryskiwacz albo słabo działa albo wręcz przeciwnie  - leje jak z wiadra.
« Odpowiedź #104 dnia: Maj 10, 2010, 23:12:58 pm »
Offline graczol1
  • Wiadomości: 563
    • Borek 1.4 & Caro 1.6
A słyszysz cykanie wtryskiwaczy? (odgłos teki jakby w OHVce iskra waliła do masy) sprawdź czy przy dodawaniu gazu to cykanie zwiększa znacznie swoją częstotliwość.
...i sto koni w Borku goni...
« Odpowiedź #105 dnia: Maj 11, 2010, 10:36:29 am »
Cytat: "Stingerek"
normlamnie cala listwe wdupczyc do nafty i niech lezy?
Cytat: "Stingerek"
na chwile tylko podlaczyc wtryskiwacz do pradu, czy moge go wlaczyc i zostawić "otwartego"? nic sie nie stanie? I czy obojetnie ktory kabel to plus a ktory minus?
Cytat: "graczol1"
no jest takie cos. srpawdze jeszcze dokladnie.
Nie wiem do czego ten bialo-brązowoy kabelek idzie, moze on jest od jakiegos czujnika, i przez to nie pali? Bo nie dostaje dokladnych informacji?
« Odpowiedź #106 dnia: Maj 11, 2010, 11:51:08 am »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Cytat: "FaZi"
Stingerek napisał/a:
Fazi ty czytać nie umiesz? Całą listwę wyciągnąć, a moczyć w nafcie same wtryski.....
Cytat: "FaZi"
Możesz chwile go trzymać pod napięciem, ale głównie chodzi o to żeby cały syf który się zgromadził w okolicach części współpracujących we wtryskiwaczu wyleciał razem z powietrzem, więc dlatego masz podawać impulsowo. Mi się zdarzyło podłączyć odwrotnie i chyba nawet działał, napewno go tak nie uszkodzisz.
Czyszczenie wtryskiwaczy to tak jak czyszczenie gaźnika w ohv tylko, że wtryski duużo rzadziej.
[ Dodano: 11 Maj 2010 11:57 ]
dawca miał lpg?
były #1935
« Odpowiedź #107 dnia: Maj 11, 2010, 22:36:54 pm »
Cytat: "Maxiu#1935"
dawca miał lpg?
nie miał. Ten kabel mam podpiety do masy, bo wtedy silnik lepiej chodzi i odpala jak jest zmny. Nie wiem do czego on idzie.
No i panowie, wykapalem w nafcie, przedmuchałem , wyczyscilem i zalozylem :D efekt - kóóóóórwa mać :D ruszalem z 1 troche gazu i traci trakcje :D seryjnie. Ale posmigalem troche i efekt wrocil. moze nie jest tak tragicznie jak wczesniej ale nie jest tak jak po wyczyszczeniu.
I zamowilem juz filtr paliwa, bedzie jutro (cale 17zł...). I mysle zeby przy okazji przedmuchac przewody paliwowe, tez nafty troche i jazda kompreosrkiem. I znow wyczyscic wtryski, w ogole caly uklad paliwowy przedmuchać... Dobrze myśle?
« Odpowiedź #108 dnia: Maj 11, 2010, 22:38:02 pm »
Dobrze myślisz, możesz mieć szajs z filtra i przypycha Ci wtryski.
« Odpowiedź #109 dnia: Maj 11, 2010, 22:39:28 pm »
no to dobrze :) a zeby uklad przeplukac nafta? ... z tym nie jestem pewien.
I czy zmiana filtra to tylko odkrecenie 2 srubek (do wezyków), czy trzeba jeszcze robic cos wiecej?
« Odpowiedź #110 dnia: Maj 11, 2010, 22:46:53 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cytat: "FaZi"
to wszystko.
były #1935
« Odpowiedź #111 dnia: Maj 11, 2010, 22:50:40 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
odkręcasz dwa przewody paliwowe, obejmę od ściany grodziowej i zakładasz nowy filtr.
niby tylko dwa przewody a ile kur** trzeba do pomocy...
ja jak odkręcałem to wykręcałem filtr razem z przewodami giętkimi bo zły dostęp jest.
« Odpowiedź #112 dnia: Maj 11, 2010, 22:54:17 pm »
Offline Senn#1869
  • Wiadomości: 1388
No i zamiast nakretek kreca sie przewody :)
Rover 820Si LPG
MG ZS180 PB
Renault Espace IV Pb
« Odpowiedź #113 dnia: Maj 11, 2010, 23:04:28 pm »
no podejrzewam ze tak bedzie.. ale cóż. Moze jakos dam rade. Wd-40 i jazda :D
« Odpowiedź #114 dnia: Maj 11, 2010, 23:41:38 pm »
Kolego - skoro znowu ci się nabija to powiedz mi czy bak masz od dawcy też ? czy swój ?
Jeśli od dawcy.. radzę mu zafundować dokładne czyszczenie.
P.S.
A nie mówiłem :) że dostanie kopa :D
« Odpowiedź #115 dnia: Maj 12, 2010, 12:04:33 pm »
Cytat: "Stingerek"
od dawcy... kurde nie widzi mi sie sciaganie tego znów :/ masakra jest to wlozyć... a czym to wyczyscic? moze byc woda pod duzym cisnieniem? czy nie bardzo? moze jakis inny specyfik?
« Odpowiedź #116 dnia: Maj 12, 2010, 12:14:05 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Żeby wypłukać bak to raczej nie da się tego zrobić bez jego wyciągnięcia z samochodu. Do płukania użyj wody, ewentualnie trochę płynu do naczyń, w samym baku raczej nie masz jakiegoś wielkiego syfu przyklejonego do ścianek tylko taki pływający na dnie i wystarczy go wypłukać. Przewody tak samo wg. mnie wystarczy przedmuchać.
były #1935
« Odpowiedź #117 dnia: Maj 12, 2010, 21:28:18 pm »
dobra, baku nie ruszałem. Jedynie przewód paliwowy ktory dochodzi od pompki do filtra przeczyscilem. wymienilem filtr (stary filtr jak go wyjalem i wylalem zawartość to bylo cos jak kawa :| takie mętne i jeszcze takie kawałeczki jakby piach? platki rdzy? wyplukałem, wyczyscilem wtryski i narazie jest strzał!! :D
ale nie wiem, cos niespodziewanie nie trzyma mi wolnych obrotów. Tak strasznie kuleje. jak mu dam przepustnica troszeczke to chodzi równo. Jak dotkne czujnika polozenia przepustnicy (jak go poruszam) to obroty wchodza w góre. To sie jakos reguluje?
« Odpowiedź #118 dnia: Maj 12, 2010, 21:30:11 pm »
Grejfrut
chłopie.... wypłucz ten bak, czy masz choc troche logiki w sobie?? uważasz ze filtr sam z siebie się przytkał??
« Odpowiedź #119 dnia: Maj 24, 2010, 15:27:11 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Może mi ktoś podać wymiar (śr. zew, wew, dł.), albo jakiś symbol z katalogu, łożyska wałka sprzęgłowego (łożysko osadzone w wale korbowym).
były #1935
