Autor Wątek: Rover - K16 zamiast OHV, Caro MR91 GLE  (Przeczytany 50495 razy)
« Odpowiedź #80 dnia: Maj 04, 2010, 09:24:07 am »
Fakt że ja mam wydech kombinowany ale ztcp to belka u mnie jest z wąskiej OHVki przez to stoi tak wysoko.
A jak połozyć przepustnicę to looknij na fotki u mnie. Przeroić też będziesz musiał delikatnie mocowanie linki bo przeżyłem szok jak zamieniłem przeustnice i w borku nie mogłem założyć linki bo mi kolektor preszkadzał. musisz przewiercić jeden otwór o kilka mm aby linka była bardziej w pionie. Ale to założysz i zobaczysz.
« Odpowiedź #81 dnia: Maj 05, 2010, 16:22:10 pm »
Cytat: "Bocian_s#313"
jakbym wiedzial jeszcze gdzie to sie patrzy :D
no zobaczymy jak to bedzie, Narazie jest spoko. Ale jak zwykle mam sporo pytań... Ja to mam roverka chyba z 94 roku, bo zegary byly z zielonym polem na obrotomierzu, i hamulce starego typu. I napis ROVER jest na srebrny, a TWIN CAM VALVE na czerwono (nie wiem czy to nie ingerencja wlasciciela).
I pytanie. Kabel, ktorym idzie kostka do przepustnicy jest rozdwojony tam wczesniej, i wisi luzno taka druga kostka, nie podpieta, do niczego nie pasuje :| od czego to jest?
II pytanie. Mniej wiecej kolo/pod kompem wisi tez taka 2pinowa kostka. Polokragła. Tez nigdzie nie jest podpietA... Ona tak wisi sobie luzno kolo tego "smoczka" (zlacza diagnostycznego?). Rowniez do zadnego miejsca nie pasuje :|
I pytanie co do czujnikow. Bo sa jakies do temp powietrza itp... Mam jeden czujnik, jest on umiejscowiony nad wydechowym, w "rogu" silnika", od strony sciany grodziowej. Zielony kabelek chyba, No jest podpiete, wskaznik na liczniku dziala. A podobno są 2?
Rowniez mam podpiety czujnik cisnienia oleju. Dziala rowniez, ale wiecej czujnikow oprocz CPWK nie ma :| Moze mi ktos powiedziec ile jest czujnikow, za co odpowiedzialne i gdzie sie znajduja?
« Odpowiedź #82 dnia: Maj 05, 2010, 17:00:57 pm »
Cytat: "FaZi"
Ingerencja właściciela te napisy.
Ad.1 Dwie kostki, jedna dość spora to krokowiec, z kolei druga to czujnik położenia przepustnicy.
Ad.2 Hermetyczna ?
Ad.3 Za kolektorem wydechowym jest czujnik FCTW-15 do wskaźnika na desce. Na tym trójniku jest także czujnik temp. wody do komputera, z tym, ze dostęp jest kijowy.
Po za tym jest jeszcze sonda, czujnik położenia przepustnicy, czujnik temperatury powietrza (z tyłu kolektora - dolna część - wkręcany)
« Odpowiedź #83 dnia: Maj 05, 2010, 17:09:36 pm »
Cytat: "Multec"
no to mam podpieta przepustnice i krokowiec i jeszcze jedna wisi :|
Cytat: "Multec"
Ad.2 Hermetyczna ?
nie, normalna ubłocona :D czyli w dawcy byla nie podpięta...
Cytat: "Multec"
no o ten mi chodzilo. Mam podpiety.
Cytat: "Multec"
ale tez na wsuwkę?
Cytat: "Multec"
gdzie to to jest? Z boku przepustnicy?
Cytat: "Multec"
kolektora ssącego?
« Odpowiedź #84 dnia: Maj 05, 2010, 17:31:29 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
    • FSO Polonez Caro MR 91
Cytat: "FaZi"
Multec napisał/a:
to jest od wyłącznika uderzeniowego, którego nie masz.
Cytat: "FaZi"
Multec napisał/a:
ale tez na wsuwkę?
Wszystkie czujniki od silnika są wyposażone we wtyczki hermetyczne (z wyjątkiem tego od zegarów)
Cytat: "FaZi"
Multec napisał/a:
kolektora ssącego?
ssącego zielona wtyczka
Cytat: "FaZi"
Multec napisał/a:
takie czarne pudełeczko po jednej stronie osi przepustnicy.
Cytat: "FaZi"
zawór pochłaniacza par paliwa - też go nie masz i nei potrzebujesz :mrgreen:
były #1935
« Odpowiedź #85 dnia: Maj 05, 2010, 17:52:39 pm »
Cytat: "Maxiu#1935"
nie nie. Od tego to jest miedzy wyrownawczym a puchą filtra. To swoja droga, a jest jesszcze dodatkowy :|
Co to znaczy wtyczki hermetyczne?
Mam rowniez chlodnice roverkową, i po stronie lewej na dole jest ten czujnik? na 2 piny. I nie mam do tego kabli :| gdzie one wychodzą? Tą wiazka, gdzie do lamp itp?
I co do odpowietrzenia ukladku chlodzenia. Wlalem do niego troche płynu, trochw wywaliło, troche weszlo. Zagrzalem silnik do prawie 100 :| wg. licznika. W momencie sie zagrzal. A chlodnica cala zimna, i weze do przepustnicy co ida tez zimne... jak to sie odpowietrza? Samo? Ale to sie grzeje jak głupi...
« Odpowiedź #86 dnia: Maj 05, 2010, 17:56:35 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
Cytat: "FaZi"
no to znaczy, że jest to taka wtyczka, że błoto i wilgoć jej nie straszna :mrgreen: od silnika i w inst. od mr93 wszystkie są hermetyczne.
Cytat: "FaZi"
otworzyłeś zawór od nagrzewnicy? (tak żeby grzało w środku) może się termostat nie otwiera.....
były #1935
« Odpowiedź #87 dnia: Maj 05, 2010, 18:24:12 pm »
http://www.allegro.pl/item1008599225_euro_zlacze_gniazdo_i_wtyk_hermetyczne_kompletne.html#gallery
To jest właśnie złącze hermetyczne.
Pytałem dlatego, że właśnie jako jedyna w roverze hermetyczna złączką była od pochłaniacza.
« Odpowiedź #88 dnia: Maj 05, 2010, 18:33:30 pm »
tak, wlasnie taka tylko 2 pinowa. No to juz wszystko jasne :) dzięki ;)
Ale do czujnika temp plynu jest zwykla wsuwka.
« Odpowiedź #89 dnia: Maj 05, 2010, 23:17:44 pm »
Prawie wszystkie wtyczki wyglądają tak samo jak wtryczki wtryskiwaczy. I tak mamy oto:
- niebieska - CPWK
- brązowa - czujnik temperatury płynu
- zielona - czujnik temperatury zasysanego powietrza
- czarna z jednym przewodem - ciśnienie oleju
- 4 sztuki czarnych - wtryskiwacze ;).
Zostają jeszcze:
- potencjometr przepustnicy (3 przewody)
- silnik krokowy (5 przewodów)
- pary paliwa (taka szara i w 94 sobie wisi) (2 przewody)
- sonda lambda (4 przewody)
- zlącze diagnostyczne takie okrągłe z gumowym "kondomkiem" (2 przewody)
Zasadniczo to chyba tyle jeśli chodzi o ECU.
« Odpowiedź #90 dnia: Maj 05, 2010, 23:23:10 pm »
Offline AndrewS#100
  • Wiadomości: 976
    • FSO 125p 1.4 16V MPI
    • http://www.roverki.pl
eee, tam jest razem ze 3 przewody
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800 2.0 16V MPI
Jawa TS 350
« Odpowiedź #91 dnia: Maj 06, 2010, 07:56:09 am »
No tak, racja.  :roll:
« Odpowiedź #92 dnia: Maj 07, 2010, 22:51:45 pm »
dokladnie wychodzi to z wiazki tej co krokowiec. Nie wiem do czego to jest. Do niczego nie pasuje :|
I jeszcze jedno. Nadal nie znalazlem przewodów do czujnika w chlodnicy. ten czujnik wyglada identycznie jak w chlodnicy od OHV. Skad te kable maja isc?
i dla jasnosci, pewnie pochlaniacz par paliwa, ale to mnie nie dotyczy :)
« Odpowiedź #93 dnia: Maj 07, 2010, 23:01:59 pm »
Offline Maxiu
  • Wiadomości: 1061
jeden jest zwarty do masy, drugi idzie do przekaźnika wentylatora chłodnicy.
Cytat: "FaZi"
Na 100% wiesz gdzie jest ten czujnik położenia przepustnicy? Bo ta wtyczka tam idealnie pasuje...
Czy jak by był odpięty cz. poł przepustnicy silnik by pracował? Po otworzeniu/uchyleniu przepustnicy początkowo dławił by się?
były #1935
« Odpowiedź #94 dnia: Maj 07, 2010, 23:03:56 pm »
no wlasnie najlepsze jest to ze to jest dodatkowa wtyczka :D nie wiem o co chodzi. Wszystko jest podpiete a to sobie jeszcze wisi luzem...
Cytat: "Maxiu#1935"
a gdzie to to jest? w skrzynce bezpieczników? I z jakiej on wiazki wychodzi seryjnie?
« Odpowiedź #95 dnia: Maj 08, 2010, 00:51:21 am »
seryjnie masz 2 kable wychodzące w wiązki idącej do lewego reflektora. jeden to własnie mas, a drugi idzie do przekaźnika. nic nie trzeba przerabiac-po prostu podpinasz jak było.
« Odpowiedź #96 dnia: Maj 08, 2010, 21:24:41 pm »
seryjnie, tzn w wiazce Poldorovera? Bo ja przeszczepilem silnik z cala wiazka elektr. I nie bardzo widze tych kabli... sa jakies dwa, zwarłem je bo myslalem ze wtedy wlaczy sie wentylator ale dupa... nic sie nie wlaczylo. Innych kabli nie widze.
Powiedzcie mi jeszcze, seryjnie w Poldoroverze jest jeden klakson czy 2? I po ktorej stronie?
« Odpowiedź #97 dnia: Maj 08, 2010, 21:36:31 pm »
Offline Kapitan
  • Wiadomości: 274
    • caronez 95r. 1.8 16V
u mnie jest jeden klakson na środku, a przewody idą po stronie kierowcy razem z wiązką świateł. mam caro rover 94.
« Odpowiedź #98 dnia: Maj 08, 2010, 21:42:00 pm »
no ja tez mam z tego rocznika. Czyli wychodzi na to, ze kable od czujnika wentylatora ida od strony pasazera. Moze to te kable ktore patrzylem, tylko przekaznik jest pewnie przepalony. Sprawdze to. Te kable wygladaja na te od czujnika, bo sa w plastikowych obudowach. I idealnie pasuja dlugośćia.
« Odpowiedź #99 dnia: Maj 09, 2010, 18:14:37 pm »
Cytat: "FaZi"
Cytat: "FaZi"
Może ktoś zdemontował potencjometr z przepustnicy. Do przepustnicy dochodzi dwie wiązki:
- od strony linki silnik krokowy
- po przeciwnej stronie ośki przepustnicy jest potencjometr idealnie pasujący do tej wtyczki. Może jego nie masz i dlatego jest luźna.
