Autor Wątek: "remont" rozrusznika  (Przeczytany 20488 razy)
« Odpowiedź #20 dnia: Listopad 06, 2009, 15:26:35 pm »
To w książce jedno, a mnie tatuś i starzy polmozbytowi mechanicy uczyli inaczej. Co kraj to obyczaj.
« Odpowiedź #21 dnia: Listopad 06, 2009, 15:35:17 pm »
Offline DF
  • Wiadomości: 1029
  • Darek F
Właśnie. Zawsze swoje rozruszniki przy regeneracji traktuję olejem na tulejkach i jeszcze nie było tak, żebym musiał po sobie naprawiać rozrusznik znowu...
Więc olej chyba nie szkodzi. Zresztą ze świecą szukać rozrusznika, który od strony głowicy nie jest upier...lony olejem ze skrzyni lub silnika
« Odpowiedź #22 dnia: Listopad 06, 2009, 19:02:44 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
A ja tam smarowałem tulejki tawotem i zadnych skutków ubocznych nie stwierdziłem, a rozruszniki juz jakis czas działają 8)
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #23 dnia: Listopad 06, 2009, 19:36:14 pm »
Cytat: "radzio_1991"
polecam bardziej wspomniany olej, a jeszcze lepszy jest smar grafitowy lub pasta "miedziana".
« Odpowiedź #24 dnia: Listopad 07, 2009, 23:58:29 pm »
Tomek_
normalnie nie ten silnik, rozrusznik chodzi zdecydowanie lepiej, chociaż musze poczekać do ostatecznej oceny aż będzie chłodniej ;)
drobna regulacja zapłonu i parownika i nie ten silnik  8)
jeszcze zawory by się przydało wyregulować ;)
« Odpowiedź #25 dnia: Listopad 14, 2009, 13:56:35 pm »
Offline Konrad
  • Wiadomości: 168
Przed wakacjami wymieniłem szczotki i tulejki, przeczyściłem styki w elektromagnesie... Teraz się okazuje, że rozrusznik znowu zawodzi...Czasami słychać stukanie(szczotki) ale zawsze jak w ogóle słychać jakąś reakcję, to cyknie 5 razy i zastartuje... A czasami zero reakcji... Wtedy nawet delikatne popchnięcie auta na biegu przez drugą osobę(nie na tyle mocno, żeby odpalić samochód na pych) i jednoczesne przekręcenie kluczyka dopiero sprawia, że rozrusznik działa... Miał ktoś podobny problem?
« Odpowiedź #26 dnia: Listopad 14, 2009, 17:05:50 pm »
Tak.. masz wyjechane zęby albo na kole zamachowym albo bendiks się kończy.
« Odpowiedź #27 dnia: Luty 01, 2010, 19:42:04 pm »
Dragster
Koledzy mam pytanie czy blokowanie rozrusznika podczas uruchamiania silnika może być spowodowane wypierdzielonymi tulejami?czy raczej czymś innym?czy to ma jakiś wpływ na bardzo szybkie wyczerpywanie się akumulatora czy raczej to jego koniec?-Pozdrawiam
« Odpowiedź #28 dnia: Luty 01, 2010, 19:48:12 pm »
TO moga być tulejki, szczotki.. wirnik. Wszystko.
« Odpowiedź #29 dnia: Luty 01, 2010, 20:51:16 pm »
Jeśli rozrusznik jest w kiepskiej formie, to nawet całkiem dobry akumulator kręci nim jakby właśnie zdychał... Ja tak miałem, myślałem że to już po akumulatorze, a jak zrobiłem remont rozrusznika to nagle się okazało, że pięknie szybko kręci.
« Odpowiedź #30 dnia: Luty 01, 2010, 21:13:46 pm »
Dragster
Spoko teraz wiem na czym stoję  :) Serdeczne Dzięki za pomoc koledzy-Pozdrawiam
« Odpowiedź #31 dnia: Luty 01, 2010, 21:41:49 pm »
TO co wymienieałeś z ate 70zł ?
« Odpowiedź #32 dnia: Luty 01, 2010, 22:18:38 pm »
Bendix, tulejki i szczotki.
« Odpowiedź #33 dnia: Luty 08, 2010, 09:02:21 am »
flyhaba
podłącze się do tematu.
ostatnio walczyłem z rozrusznikiem i musiałem wymienić wirnik,
ten który dałem nieco się rożni, czy robi to jakąś różnice.
tak to wygląda:
« Odpowiedź #34 dnia: Luty 08, 2010, 21:36:02 pm »
flyhaba
zapomniałem napisać który dałem :) .
teraz jest ten z krótszą zębatką,
ale chyba nie jest źle bo nie wydaje żadnych niepożądanych dźwięków i kręci jak głupi.
« Odpowiedź #35 dnia: Maj 08, 2010, 07:06:46 am »
ICEofBZAB
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich.
Zabrałem się za remont rozrusznika. Jestem kompletnym laikiem i mam pytanie.
Ile przewodów (tych do przykręcenia razem za szczotkami) ma wystawać z uzwojenia na obudowie?
Po rozebraniu stwierdziłem że są 3 , a jednego wcieło. Nigdzie nie widać miejsca z którego miał by odpaść.
Czeka mnie wymiana obudowy czy mają być 3?
« Odpowiedź #36 dnia: Maj 08, 2010, 19:23:16 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
maja byc 3
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #37 dnia: Styczeń 09, 2011, 20:53:07 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Jak odkręcić tą śrubę:
Potrzebny jest wielki śrubokręt czy może jest na to jakiś inny patent?
« Odpowiedź #38 dnia: Styczeń 09, 2011, 21:03:49 pm »
bit ph3 powinien wystarczyć, jak nie masz, to mały przecinak i młotek.
chcesz uzwojenie wymienić?
« Odpowiedź #39 dnia: Styczeń 09, 2011, 21:33:15 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Powiem tak: chce wymienić/przeczyścić/przesmarować podstawowe rzeczy przy regeneracji rozrusznika. Jako że robię to pierwszy raz to próbuje się jakoś do nich "dobrać".
