Autor Wątek: "remont" rozrusznika  (Przeczytany 20487 razy)
« Odpowiedź #40 dnia: Styczeń 09, 2011, 22:11:58 pm »
w takim razie nie ruszaj tej śruby.
wymiana uzwojenia to na pewno nie jest podstawowa czynność, a dokładność przy składaniu wynosi 0,2mm.
« Odpowiedź #41 dnia: Styczeń 11, 2011, 18:50:02 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
    • 2.0C '84, Omega Bfl '03
Wywaliło post więc napiszę jeszcze raz. Szczotki mają ok. 1,5cm. Wymieniać? Czym można przeczyścić uzwojenia, wirnik itp?
« Odpowiedź #42 dnia: Styczeń 12, 2011, 00:47:42 am »
8zł kosztują szczotki. zbłaźnisz się jak nie pójdziesz do sklepu i nie porównasz długości swoich z nowymi,
« Odpowiedź #43 dnia: Styczeń 14, 2011, 21:26:49 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Ponawiam pytanie. Czym można wyczyścić uzwojenia? Papier ścierny? Benzyna ekstrakcyjna?
« Odpowiedź #44 dnia: Styczeń 14, 2011, 21:32:10 pm »
Offline radosław91
  • Wiadomości: 551
Cytat: "Bomber"
niebardzo wiem oco Ci chodzi :roll: ale jeśli masz na myśli ten syf który jest w środku stojana (środkowej częsci rozrusznika) to polecam benzyne, albo cos podobnego, wystarczy to wymyc z pyłu i bedzie ok.
Powered by Lpg.
« Odpowiedź #45 dnia: Styczeń 18, 2011, 15:44:46 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
Czy te elementy można przejechać papierem ściernym czy lepiej ich nie ruszać?:
Który element to "komutator"?
« Odpowiedź #46 dnia: Styczeń 18, 2011, 18:17:09 pm »
Offline oprawca_1978
  • Wiadomości: 575
Uzwojenia - pokazałeś na zdjęciach uzwojenia wirnika i stojana - czyścić można - miękkim pędzlem i wodą z mydłem/płynem do naczyń  - jeśli ci się chce to robić. Broń boże papier ścierny, tudzież chemia w postaci nitro, itd..
« Odpowiedź #47 dnia: Styczeń 18, 2011, 19:17:38 pm »
Offline Bomber
  • Wiadomości: 350
No to malina bo czyściłem to szmatką nasączoną benzyną ekstrakcyjną :evil:  Co mogło się stać? No i co z tym tajemniczym komutatorem. Słyszałem że warto go delikatnie wyrównać papierem ściernym.
« Odpowiedź #48 dnia: Styczeń 18, 2011, 19:22:45 pm »
waszczo
Jak nie namoczyłeś za  bardzo i za długo tego nie męczyłeś to nic :) jakbyś przesadził z nitro to mógłby się rozpuścić lakier izolacyjny....
« Odpowiedź #49 dnia: Styczeń 18, 2011, 19:55:53 pm »
Cytat: "Bomber"
miejsce gdzie szczotki przylegają.
jak nie ma rys, to zostaw go w spokoju.
Odp: "remont" rozrusznika
« Odpowiedź #50 dnia: Styczeń 26, 2011, 18:10:31 pm »
Offline grajek075
  • Wiadomości: 19
witam wszystkich dołącze sie z zapytaniem w tym temacie.mianowicie założyłem rozrusznik po regeneracji ,zaożyłem przekaznik na rozrusznik i zdarza sie ze czasami jak przekrecam kluczyk to tylko "cyka" i za któryms tam razem zapali.prosze o wszelkie wskazówki co robic.pozdrawiam i dziekuje za wszelką pomoc
« Odpowiedź #51 dnia: Styczeń 26, 2011, 22:06:47 pm »
chudson
Jak cyka a nie zaskakuje to najprawdopodobniej elektromagnes,  moze ktoś smaru nawalił żeby lepiej chodził  albo zasyfiony sie przyciera.
« Odpowiedź #52 dnia: Styczeń 27, 2011, 00:18:28 am »
A ja twierdzę że jak cyka to elektromagnes działa :)
Kolego - ktoś ci nie wymienił tulejki na bendiksie bo nie wiedział jak......
« Odpowiedź #53 dnia: Styczeń 27, 2011, 00:31:33 am »
Offline szuczka
  • Wiadomości: 101
    • Były polonezy sztuk 5 wszystkie z gazem
A ja zadam pytanie , kręce rozrusznikiem i mam coś takiego że jakby akumulator się  rozładowywał wiecie takie słabe kręcenie i strzelanie kontrolek pstryczka od LPG , a za chwile wszystko normalnie i odpala normalnie ( akumulator nowy 55 AH miesięczny ), rozrusznik czy co ?, a mam do odebrania rozrusznik od elektromechanika(dałem drugi do kompletnej naprawy na zapas ) ale jaka cena za naprawe heh :'( 210 zł zażyczył sobie , i teraz niewiem czy odebrać czy mu na pamiątke zostawić i kupić na allegro .
« Ostatnia zmiana: Styczeń 27, 2011, 00:34:29 am wysłana przez szuczka »
« Odpowiedź #54 dnia: Styczeń 27, 2011, 00:36:05 am »
matko kochana...
SAm go zregeneruj... jakieś 30zł... tulejki, szczotki, hamulec....
plus przekaźnik.
TO banał.
« Odpowiedź #55 dnia: Styczeń 27, 2011, 10:25:43 am »
  • Wiadomości: 575
Komutator - jeśli ma bruzdy i rysy od szczotek i widać na nim próg od ich pracy - najlepiej byłoby przetoczyć na tokarce, by go wyrównać i przy okazji, zniwelować jego bicie promieniowe. Komutatora nie powinno się czyścić papierem ściernym korundowym, bo korund - to tlenek glinu, zanieczyszcza on materiał komutatora, który jest miedzią. Do tego można użyć cienkiego lub co najwyżej średniej ziarnistości papieru ciernego, ale szklanego.
« Odpowiedź #56 dnia: Styczeń 28, 2011, 18:45:07 pm »
Offline szuczka
  • Wiadomości: 101
A ja zadam pytanie , kręce rozrusznikiem i mam coś takiego że jakby akumulator się  rozładowywał wiecie takie słabe kręcenie i strzelanie kontrolek pstryczka od LPG , a za chwile wszystko normalnie i odpala normalnie ( akumulator nowy 55 AH miesięczny ), rozrusznik czy co ?, a mam do odebrania rozrusznik od elektromechanika(dałem drugi do kompletnej naprawy na zapas ) ale jaka cena za naprawe heh Płacz 210 zł zażyczył sobie , i teraz niewiem czy odebrać czy mu na pamiątke zostawić i kupić na allegro .
Apropo rozrusznika pytanie ? Nie rozłacza rozrusznik po uruchomieniu silnika cały czas chodzi znaczy sie cały czas odpala i nie można nawet wyłączyc go kluczykiem po zgaszeniu silnika .Co sie zepsuło?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 28, 2011, 18:46:12 pm wysłana przez szuczka »
« Odpowiedź #57 dnia: Styczeń 28, 2011, 23:43:11 pm »
Elektromagnes nie odpuszcza. Tak czy siak musisz go wyjąć i zregenerować.
Nauczcie się raz na zawsze - regeneracja rozrusznika kosztuje 20zł ale wymaga około godziny góra dwóch pracy....
I macie święty spokój conajmniej na 2-3 lata.
« Odpowiedź #58 dnia: Styczeń 29, 2011, 16:28:39 pm »
Offline szuczka
  • Wiadomości: 101
Apropo rozrusznika odebrany od elektromechanika ,nowe szczotki tulejki bendyks, elektromagnes itd z gwarancja na 6 miesiecy cena 150 zł utargowana . Na razie kręci -dotyczy tego wątku-i
« Odpowiedź #59 dnia: Luty 14, 2011, 14:24:08 pm »
k18t
Stingerek jak wygląda ten przekaźnik i gdzie go znajdę? Polonez 1500 '83r
