Autor Wątek: -= Co dzisiaj zrobiłem w/z moim autem... =-  (Przeczytany 1327521 razy)
« Odpowiedź #2500 dnia: Czerwiec 01, 2011, 12:42:28 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Z racji jeżdżenia na lpg, podniosłem dolne położenie pływaka co by się dziury nie zrobiły, poza tym przy odejmowaniu gazu strzela mi w wydech, to zapłon coś nie tak?? :), na benie też tak jest
« Odpowiedź #2501 dnia: Czerwiec 01, 2011, 12:48:12 pm »
Za mocno przyspieszony zapłon, lekko cofnij aparat w prawo - zgodnie z ruchem wskazówek zegara - dosłownie 2-3 milimetry po obwodzie.
« Odpowiedź #2502 dnia: Czerwiec 01, 2011, 15:10:59 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
Aha ,oki dzięki!
« Odpowiedź #2503 dnia: Czerwiec 01, 2011, 15:45:27 pm »
Offline Excalibur#1937
  • Wiadomości: 1918
Zacząłem nową pracę :-) A z autem dziś nic nie robię - dzień dziecka mam do zaliczenia. Za to wczoraj wymyłem komorę silnika, szlifierka zjadła rdzę, goła blacha zabezpieczona podkładem antykorozyjnym. Teraz czekam 3 dni i zobaczę czy coś się urodzi - jak tak to poprawka i wytrawianie blachy. Za to w robocie naprawiłem ręczny w melexie :d poprawiłem kable do silnika (zaśniedziałe że o matko) wyglancowałem na wysoki połysk kable do łączenia akumulatorów. Na jutro zostało wsadzić bateryjki i połączyć do kupy.
« Odpowiedź #2504 dnia: Czerwiec 01, 2011, 18:45:34 pm »
Offline show
  • Wiadomości: 745
zalepiłem jakimś kitem do uszczelniania wydechów, łączenie rury z tłumikiem bo mi tam pierdziało, potem stwierdziłem zgon dwóch końcówek drążków to więc zakupiłem cały komplet 4 końcówki i drążek środkowy + z allegro łączniki, w sumie 205zł , wszystkie gumki zdjąłem i sprawdziłem czy jest tam smaru tyle ile ma być, w drążku środkowym ok, w końcówkach smaru śladowe ilości były więc poprawiłem, teraz czekam na przesyłkę i za parę dni dłubanie, potem sprawdziłem sworznie wahaczy ,gumki całe, stuków nie widać, 2 są oryginalne ze smarowniczkami więc nasmarowałem, i wg zaleceń BARTKA#1925 przestawiłem zapłon lekko, nie odpalałem jeszcze bo by mi ten kit z wydechu wypluło ;P
« Odpowiedź #2505 dnia: Czerwiec 01, 2011, 19:50:44 pm »
Offline damian9838
  • Wiadomości: 179
    • Polonez 1.4
Zdarłem lakier po całości i jako tako wyrównałem papierem ściernym. Jutro może zakupie jakieś mazidła na początek.
« Odpowiedź #2506 dnia: Czerwiec 01, 2011, 19:55:45 pm »
Offline Maurer
  • Wiadomości: 1410
Założyłem klakson od Tipo, troche gejowski dzwiek ale lepszy taki niż żaden. Wymienilem wąż gumowy między silnikiem a chlodnicą na nowy.
« Odpowiedź #2507 dnia: Czerwiec 01, 2011, 21:00:51 pm »
Zatankowałem, spalanie w cyklu mieszanym z wyjazdem do Koszalina wyszło mi 11,5 l lpg/100 km.
Wynik uważam za dobry jak na 2.0 i samodzielne ustawienie instalki.
« Odpowiedź #2508 dnia: Czerwiec 01, 2011, 21:05:07 pm »
Offline danieldeni20
  • Wiadomości: 1083
Zalałem do Pełna LPG i troszkę pośmigałem :)
Moje auta :
« Odpowiedź #2509 dnia: Czerwiec 01, 2011, 21:05:26 pm »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
zgubiłem ładowanie ;/ z 14,5 zrobiło sie 11,9 ;/
« Odpowiedź #2510 dnia: Czerwiec 01, 2011, 21:20:03 pm »
hans może szczotko-trzymacz?
W temacie to dziś z Caro poleciała skrzynia, wydech i wał, jak zdążę to w tym tygodniu poleci jeszcze zbiornik przewody paliwowe, nagrzewnice i wiązkę zostawię na po niedzieli.
Panowie z racji że nie chcę zakładać nowego tematu jest ktoś mi w stanie podać nr katalogowe amorów przednich i tylnych KROSNO?
« Odpowiedź #2511 dnia: Czerwiec 01, 2011, 22:24:08 pm »
Offline hans
  • Wiadomości: 969
    • ulep
nie mam pojecia, wiem tyle ze sie dzisiaj wysrał, z 14,5 zrobiło sie 11,9 i tyle :/ a zalałem go dzisiaj z mysla o dalszej jezdzie bo smigał az miło
« Odpowiedź #2512 dnia: Czerwiec 01, 2011, 22:48:17 pm »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
 Pogrzebałem dzisiaj przy wsporniku dźwigni pośredniej,konkretnie,założyłem nową gumową uszczelkę[dolną],bo starą uszkodziło <zly> przy okazji podregulowałem łożysko przedniej osi,bo był niewielki luz. Poza tym przesmarowałem WD wszystkie złącza przy ECM.Jutro w planie przegląd techniczny u diagnosty,i ewentualnie konserwacja możliwie jak najwięcej złącz elektrycznych. :]
« Odpowiedź #2513 dnia: Czerwiec 02, 2011, 11:36:33 am »
Offline Mardas#1946
  • Wiadomości: 788
Przegląd zaliczony na kolejny rok  <ok> :] Idę teraz zająć się inst.elek. :]
« Odpowiedź #2514 dnia: Czerwiec 02, 2011, 11:57:22 am »
Offline CzaroT-11
  • Wiadomości: 808
Przełożyłem z czerwonego do Rovera Klakson :) Teraz mam głośny i podwójny klaksonik :)
« Odpowiedź #2515 dnia: Czerwiec 02, 2011, 14:42:59 pm »
Odebrałem tarczki ATM Mikoda, czas realizacji 3 dni od momentu zakupienia. :)
Dziś zakupuję tarcze, klocki, przewody elastyczne i inne pierdoły do hamulców. ;)
« Odpowiedź #2516 dnia: Czerwiec 02, 2011, 17:20:12 pm »
Offline Seba OBR
  • Wiadomości: 501
    • OBR Garages
W końcu odnalazłem wał korbowy do 1.8 w idealnym stanie. Muszę go jeszcze oddać do pomierzenia
« Odpowiedź #2517 dnia: Czerwiec 02, 2011, 18:24:06 pm »
dzisiaj wjechal mi w tył kia... i polamal mi mocowania zderzaka
« Odpowiedź #2518 dnia: Czerwiec 02, 2011, 19:15:25 pm »
  • Wiadomości: 1918
Z Graphitem nadal nic nie robię - zmęczenie daje popalić. Za to melex w robocie zapindala jak miło. Szukam schematu elektrykcznego do wersji 667 - ma ktoś?
« Odpowiedź #2519 dnia: Czerwiec 02, 2011, 22:42:42 pm »
walczę z roverem czyszczenie silnika elementów, trzeba elementy takie jak rurki od wody, podstawki od kolektory ssącego, łapy silnika blachy osłonowe itp. pomalować, jak myślicie malować czarny połysk czy czary mat?
I znalazłem głównego winowajcę okrutnego wycieku z silnika był nim wypchnięty uszczelniacz na wałku ssącym od strony kopułki, przez dziada straciłem jakieś 2l oleju syntetycznego....
