Autor Wątek: silnik BMW 1.6 w poldonie, próbował juz ktoś ?  (Przeczytany 61120 razy)
« dnia: Lipiec 18, 2011, 23:53:50 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
  • Caro+/- ? 1,4 16v 1994
Witam :]
Ostatnimi czasy przemknęła mi przez głowę myśl  wsadzenia do poldona silniczka 1,6 z bety.
Sąsiad  niedługo  ma zamiar złomować  samochodzik z takim właśnie silnikiem , buda przegniła ale silniczek chodzi jeszcze niczego sobie ;)
 (zdjęcia z neta, ale dokładnie tak samo wygląda.)
Teraz pytanko czy dużo jest komplikacji z wsadzeniem tego typu silnika?
Miał ktoś już jakieś doświadczenia  z tym związane ?
Odp: silnik BMW 1.6 w poldonie, próbował juz ktoś ?
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 19, 2011, 00:12:12 am »
O widzę pomysły, ktre oglądalem na zlocie :) Silnik BMW pięknie zamontował Grzesiek BP, Temat niżej, o silniku z Lancii - też był na zlocie.
Wszystko się da zrobić!
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 19, 2011, 00:22:28 am »
Offline gateway
  • Wiadomości: 256
Wg mnie bezsensowny swap.
Roboty jak przy każdym swapie sporo, a efekty marne.
Samo robienie, aby po prostu zrobić....
Jak już wkładać coś innego niż 1.8 k-series, to powinno być dużo mocniejsze niż 120 KM (uważam,  że minimum 170)
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 19, 2011, 00:36:19 am »
Wejsc wejdzie, ale do przerobienia jest sporo rzeczy typu miska/lapy/wał/kolektor wydechowy/pompa wspomagania wiec czy warto dla okolo 102 KM ? Dodatkowo motor ten nie posiada w skrzyni napedu predkosciomierza(bmw ma w moscie) Zmierz sobie szerokosc komory silnika na poziomie wachaczy w polonezie a nastepnie zmierz szerokosc silnika kiedy jest w normalnym polozeniu(odchylony o 20 stopni od pionu) to zobaczysz sam ze to nie takie proste jak sie wydaje inaczej takich polonezów 1.6 byłoby pełno.Co innego gdybys miał lade albo fiata 131 -tam komora silnika jest o okolo 25cm szersza niz FSO i taki motor wchodzi praktycznie bez problemów
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2011, 00:44:27 am wysłana przez Elwood#1887 »
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 20, 2011, 00:47:28 am »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Wydawało mi się to dobrym pomysłem ponieważ silniczek miałbym za grosze i z dawcą z którego można by  podwędzić wszystko co niezbędne ,
ale już teraz widzę  że to nie taki kolorowy pomysł ja mi się wydawało.
Przekładając ten silnik nie miałbym na celu osiągnięcie nie wiadomo jakiej mocy, chodziło mi raczej o coś  lepszego od padającego
GSIka.
100KM to całkiem przyzwoity jak dla mnie wynik , a i nie musiałbym z  dowodem kombinować i latać po urzędach.
Chyba zbyt pochopnie założyłem ten temat  i pomysł musi dojrzeć  ;)
« Odpowiedź #5 dnia: Lipiec 20, 2011, 10:33:19 am »
Niekoniecznie wcale. Nawet silnik od Mirafiori mający tylko 75 KM zapewnia Polonezowi sporo ładniejsze przyśpieszenie. 102 czy 120 KM w Polonezie to zupełnie wystarczająca ilość. Bardziej się liczą zresztą moment obrotowy i sama kultura pracy.
« Odpowiedź #6 dnia: Lipiec 20, 2011, 10:42:08 am »
snikers
Szczególnie, że jeśli masz możliwość wyrwania kompletu po tanich pieniądzach to może warto spróbować upchnąć.
« Odpowiedź #7 dnia: Lipiec 20, 2011, 11:36:07 am »
Zwłaszcza że jak się nie uda to wkładasz z powrotem ohv i już.
Zresztą nie ma co siedzieć przed kompem i się zastanawiać, tylko wrzucać i jak wystąpią problemy to pisać w wątku, bo tak się zniechęcisz i nic nie zrobisz.
« Odpowiedź #8 dnia: Lipiec 20, 2011, 14:41:41 pm »
Nalezy sie tez liczyc z wyłaczeniem auta z uzytku na jakies kilka tygodni jezeli ma to byc zrobione porzadnie(włozyc a wrzucic to spora róznica)
pigini -wejdz na youtube wpisz Fiat 125p M10 i znajdz fotorelacje Kant Mastera  który kupił DF z wrzuconym M10 BMW -bedziesz miał wtedy poglad na sprawe i zobaczysz czy ogarniesz temat sam czy bedzie potrzebne dodatkowe osoby. A jak juz bedziesz pewny ze tak i miał motor to odłoz na start jakies 1000zł i ruszaj z koksem. Inaczej bedziesz kolejnym który zacznie i nie skonczy, choc jezdza juz polonezy z M43/M44pod maska
« Odpowiedź #9 dnia: Lipiec 20, 2011, 15:02:39 pm »
IS z BMW (czyli m44) to fajna opcja, na pewno lepsza od 1.8 Rovera, tylko szlaki nie są tak przetarte jak w przypadku K serii, do tego więcej roboty z bmk-ą.
« Odpowiedź #10 dnia: Lipiec 20, 2011, 15:29:39 pm »
Karol - ja bym działał , samo włożenie silnika to jedno, ogarnięcie go żeby to chodziło to druga sprawa, nawet na YT sa filmiki z silnikiem M20 a nawet M42 (1.8) i da sie to wlozyc i to jeździ. Ba ! Jest poldon z M50 (2.0 24V ) ktory jeździ.
Więc da się. Jak możesz to tanio wyrwać to ja bym to rzeźbil. A w razie czego podpytuj na forum, kazdy pomoże jak może.
« Odpowiedź #11 dnia: Lipiec 20, 2011, 16:47:12 pm »
Racja, zbudowanie łap, dorobienie mocowania skrzyni to drobnostka w porównaniu do spinania elektroniki, ewentualnego przespawywania miski, skracania/wyważania wału.
« Odpowiedź #12 dnia: Lipiec 20, 2011, 18:38:54 pm »
po Grzeskowym M44 widac ,ze ten silnik wypelnia cala komore Poloneza,
trzeba rzezbic przy wydechu ,misce troche przy wale,
dla 1.9 pewnie warto ,ale dla 1.6 juz raczej nie - sa inne silniki o tej mocy ,ktore wejda latwiej i beda nie drozsze ,
jezeli ma sie silnik i skrzynie za darmo to mozna jeszcze sie skusic ,ale jezeli silnik ma kosztowac nawet 500pln to juz trzeba sie mocno zastanawiac nad sensem
« Odpowiedź #13 dnia: Lipiec 20, 2011, 21:34:37 pm »
Offline pigini
  • Wiadomości: 470
Tak z ciekawości podpytam , jakie jeszcze alternatywne silniki 1,6 wchodzą  do poloneza  przysparzając przy tym mniej problemów niż BMW ?
Przyznam że boję się trochę swapu, nigdy niczego podobnego nie robiłem, a pare tygodni bez samochodu to też mi nie pasuje zbytnio
Unieruchomienie samochodu z  dużym prawdopodobieństwem że już go nie poskładam też mi nie leży zbytnio... nie chciałbym skończyć  jak wielu mi podobnych co zaczęli i nie skończyli ;)
Tak na dobrą sprawę założyłem ten temat żeby  zorientować się co mnie czeka  i z czym będzie się to wiązało, z tego co widze to przerasta moje możliwości jak na razie  i czasowe i finansowe . silniczek  chyba mimo wszystko zakupie a raczej zamienię na stara padakę od golfa, żeby tylko wagowo było podobnie :)
Dzięki serdeczne za zainteresowanie i porady:) chwilowo pomysł odłożę sobie na  później  niech dojrzeje a ja niech kabony trochę przyzbieram.
Juz kilka rzeczy załatwiłem takim słomianym zapałem  i do tej pory leżą w garażu rozgrzebane,  nie chciałbym żeby poldas był następny  :]
« Odpowiedź #14 dnia: Lipiec 20, 2011, 21:42:02 pm »
Offline El-Portero2
  • Wiadomości: 698
Polonez M3 też się robił - miał nawet pas przedni wycięty i zawias cały od BMW ---ale projekt upadł chyba bo nie słyszę o nim :P
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 20, 2011, 22:01:26 pm »
Poczytaj może gdzieś na forum o 2.0 Opla ? Jeden projekt był na forum pokazywany na bieżąco, drugi projekt widziałem na YT, a trzeci taki projekt byl realizowany w Fiacie 125p.
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 20, 2011, 22:51:36 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
jakieś foty lub chociaż miejsce gdzie to tworzyli ? o.O
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 20, 2011, 22:56:42 pm »
klepacz
Projekt roku to był gandziorz, pewnie już się tym autem golimy.
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 20, 2011, 23:09:52 pm »
Odnośnie Opla w Polonezie... Takie coś wynalazłem: http://www.polskajazda.pl/Samochody/FSO/Polonez_Caro/116682
« Odpowiedź #19 dnia: Lipiec 20, 2011, 23:49:23 pm »
Stawiam na Ałdi np. 1.8
