Autor Wątek: Polonez 1.6T OHV Green Power by MrVspec1  (Przeczytany 135055 razy)
Odp: Polonez 1.6T OHV Green Power by MrVspec1
« Odpowiedź #180 dnia: Lipiec 05, 2014, 21:50:09 pm »
a to w ogole bylo seryjnie montowane ? bo pamietam tylko cujniki do zegarow w podstawce filtra oleju,
moze warto wytoczyc cos solidniejszego niz ten odlewany rozdzielacz,
a tak na marginesie to jakie masz poduszki silnika ? jezeli zeryjne,to juz moze byc dla nich za duzo tego momentu,
przydaloby sie zabezpieczyc przed rozrywaniem lewą - jakis stalowy ogranicznik wychyłu zalatwilby sprawe
« Odpowiedź #181 dnia: Lipiec 05, 2014, 21:59:30 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
    • Polonez 1.6 Turbo OHV Green Power
Tak był montowany seryjnie nawet w Morawskim jest zdjęcie. Ogólnie ma plan jechać na hamownię jak będę leciał na zlot żeby zobaczyć czy coś tam przybyło czy nie.
Jak się bawić to się bawić, most zaspawać turbo wstawić.
« Odpowiedź #182 dnia: Lipiec 05, 2014, 23:18:03 pm »
No powiem Ci, że czytając Twoj post serce zabiło mocniej... dobrze, że skonczyło się na takiej awarii :D ufff :D
Powiem tak - jeżdziłem nim tydzień temu... jest po prostu MEGA :D 200KM to lekko jest :P sąsiedzi chyba mają dość :D
pozdrawiam ! :)
« Odpowiedź #183 dnia: Sierpień 03, 2014, 18:48:06 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Przed zlotem postanowiłem wpaść na hamownie i zobaczyć czy coś przybyło rumaków :].
Przyrost prawie żaden ale następne strojenie będzie na hamowni wtedy może więcej coś się ugra.
« Odpowiedź #184 dnia: Sierpień 03, 2014, 19:26:50 pm »
Ładnie ładnie, a idzie przy takiej mocy osiągnać normalne spalanie typu 9-10l/100km w trasie ?
« Odpowiedź #185 dnia: Sierpień 03, 2014, 19:29:02 pm »
coś dziwny ten wykres. moc maksymalna przy prawie 7000, moment powyżej 4000.  <mysli> jesteś pewien, że hamownia była dobrze ustawiona?
« Odpowiedź #186 dnia: Sierpień 03, 2014, 22:05:27 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Ale z czym jest dziwny bo silnik się kręci do 7000, a co do momentu to praktycznie pozostał na tych samych obrotach co w było w zeszłym roku.
« Odpowiedź #187 dnia: Sierpień 04, 2014, 00:53:59 am »
moc i moment strasznie wysoko, do tego krzywa mocy właściwie nie opada.
« Odpowiedź #188 dnia: Sierpień 04, 2014, 16:05:17 pm »
to nie jest mala turbinka ,to moment  wysoko,
ale jest w porzadku ,wystarczy porownac oba wykresy i wychodzi 170KM ponizej 6000rpm ,a pozniej silnik kreci sie dalej ,moment leci mocno w dol,ale akurat tak ,ze moc jest stala i nastepuje odcinka,
nic szczegolnego,silnik sie dusi trzymajac stala moc :P
« Odpowiedź #189 dnia: Sierpień 05, 2014, 18:18:50 pm »
Offline damian6819
Jest dobrze, rovery miękną ;)
« Odpowiedź #190 dnia: Sierpień 05, 2014, 18:44:06 pm »
Projekt świetny. Słyszałem pracę silnika na zlocie i przyznam, że jestem pod wrażeniem. Ciekawi mnie ile jeszcze dasz radę wyciągnąć z OHV. :)
Uturbiony Rover o tej samej pojemności i podobnym dopracowaniu przekroczyłby 200... Także skończmy te bezsensowne porównania. :)
« Odpowiedź #191 dnia: Sierpień 05, 2014, 20:41:50 pm »
  • Wiadomości: 6922
Jest z grubsza tak jak było we fabrycznym rajdowym 1.5Turbo gr. A, tylko jeszcze 20KM brakuje.
« Odpowiedź #192 dnia: Sierpień 05, 2014, 21:09:07 pm »
Offline Pastor
  • Wiadomości: 97
    • Polonez Caro 1.4 GLi
Cytat: damian6819 w Dzisiaj o 18:18:50
Panowie nie ma się tutaj co spierać o takie kwestie. Powinniśmy docenić to co MrVspec1, Święty i inni wydumali niezależnie od tego co to jest za silnik, ważne że dłubią to własnie w polonezie i zechcieli się tym pochwalić. ;)
« Odpowiedź #193 dnia: Sierpień 05, 2014, 22:36:46 pm »
Offline MrVspec1
  • Wiadomości: 247
Generalnie plan jest na 2xx rumaków ale co z tego wyjdzie to zobaczymy <mysli>, a co do zakresu obrotów w którym pracuje ten silnik nie jest przeznaczony tylko dla silnika Rovera ]:->. W tym momencie jestem zadowolony ze spalania które się mieści w okolicy 10L. ale można by zejść jeszcze niżej tylko muszę zmienić 5 bieg bo jest za krótki, 100-kę mam przy 3250obr. więc trochę wysoko.
« Odpowiedź #194 dnia: Sierpień 05, 2014, 23:14:20 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
i tak przy moim zakresie obrotów to rover wygląda biednie :P nie mogłem się powstrzymać - po za tym chętnie zobaczę rovera z turbem co wypluje większą moc nie podnosząc głowicy w górę ;)
a wracając do tematu to zastanawiam się czy czasem już głowica nie jest najbardziej restrykcyjnym elementem tego silnika - może dałoby się wsadzić większe zawory ssące bądź na maxa porzeźbić kanały w głowicy ? Myślę że kolektor ssący o innym kształcie z trąbkami w środku pewnie zrobiłby robotę o te kilka km ale rzeźby z tym coniemiara.
Nie wiem czy pamiętasz ale na zlocie mówiłem Ci o takim designie kolekotra ssącego:
tutaj praktycznie masz idealny rozkład ładunku na każdy cylinder (na obrazkach do silnika 6 cyl ale przy 4 ta sama zasada)
a schodząc na ziemię to może by zrobić jakaś kopie ssacęgo "Magnusa" coby poprawić przepływ ?
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #195 dnia: Sierpień 05, 2014, 23:33:39 pm »
Choćby remapowane 1.8 Turbo - 200KM i ok. 270niuta bez dotykania silnika.
EOT.
« Odpowiedź #196 dnia: Sierpień 06, 2014, 11:25:45 am »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
ale co tu porównywać seryjny silnik turbo, większej pojemności z uturbionym n/a. Ja bym chciał zobaczyć 1.6 rovera z k serii na aluminiowym bloku, z mocą ponad 200km w polonezie - wtedy możemy porozmawiać a nie T serię na żeliwnym bloku.
« Odpowiedź #197 dnia: Sierpień 06, 2014, 11:37:43 am »
Robi się tu małe OT, ale cóż...
1.8 Turbo to nadal jest K seria na aluminiowym bloku.
« Odpowiedź #198 dnia: Sierpień 06, 2014, 18:35:40 pm »
Przeca 1.8 Turbo to K-Seria na tym samym bloku co 1,4, 1,6, zwykłe 1,8 i VVC. :) Ba, nawet na tej samej uszczelce i głowicy... :) Jedyna różnica to krótsze korby celem odprężenia i mocniejsze tłoki, takie jak w VVC 160.
Ale koniec OT i porównań. Zombiepox pojedzie na hamownie to zobaczymy co wyjdzie. :)
« Odpowiedź #199 dnia: Sierpień 10, 2014, 16:29:43 pm »
Offline gabriel0
  • Wiadomości: 39
  • Tester zawieszenia
    • FSO Polonez Caro MR91 1992r.
Nie mogę nigdzie znaleźć, jaki most masz w nim? Ze zwykłego poloneza?
