Autor Wątek: projekt "dziadek na viagrze" czyli przejściówka z 1990 roku ;)  (Przeczytany 212251 razy)
Odp: projekt "dziadek na viagrze" czyli przejściówka z 1990 roku ;)
« Odpowiedź #80 dnia: Grudzień 16, 2013, 22:53:40 pm »
Offline PrzemekFSO
  • Wiadomości: 142
    • Polonez przejsciówka
z kolorem to poleciales
« Odpowiedź #81 dnia: Grudzień 16, 2013, 23:15:31 pm »
Offline Leonek1321
  • Wiadomości: 1116
masz racje, powinien przelecieć blok z głowicą srebrzanką wtedy nie było by wstydu <lol>
powoli do przodu AQVR ;)
« Odpowiedź #82 dnia: Grudzień 16, 2013, 23:18:53 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
heheheh nie no kolor taki miał być oczojebny :P a podstawka mija się na 2mm z miską - na fotce to ledwo widać , filtr da się odkręcić i przykręcić więc tylko zostało wypuścić ciśnienie na turbinę :) i dokończyc miskę.
Tak nawiasem mówiąc to jeszcze szukam jednego dekla coby trochę ludzi nie w temacie wprowadzić w błąd - ale wiem że będzie ciężko z tym :) Ciekawe czy ktoś zczai co mi wpadło do głowy ?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 16, 2013, 23:23:03 pm wysłana przez święty »
"jest ryzyko , jest zabawa"
« Odpowiedź #83 dnia: Grudzień 17, 2013, 12:19:09 pm »
Offline vanisch
  • Wiadomości: 5
    • Caro Plus 1.4 Gti ;)
Szukasz dekla z napisem Lancia 16VALVE? Jeśli tak to mam taką pokrywę, z N/A powinna pasować, przecież głowica jest taka sama ;)
« Odpowiedź #84 dnia: Grudzień 17, 2013, 12:59:02 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
właśnie to nie stanowi problemu, taki dekiel to nie problem, są fajniejsze ale nie znalazłem takiego na sprzedaż :(
« Odpowiedź #85 dnia: Grudzień 17, 2013, 13:28:19 pm »
Offline vanisch
  • Wiadomości: 5
Podeślij linka, może coś się wymyśli, możesz na gg ;)
« Odpowiedź #86 dnia: Grudzień 17, 2013, 17:16:23 pm »
Offline bing17
  • Wiadomości: 115
Mnie chodziło o to, że montując podstawkę np. z Kappy Turbo mógłbyś zrobić tą miskę symetryczną, wtedy ona ma sens :)
Patrzyłeś w ogóle czy da radę tam zamontować kolektor dolotowy z Kappy Turbo ?
« Odpowiedź #87 dnia: Grudzień 17, 2013, 17:56:03 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
w tym sensie to rozumiem ale i tak nie przerabiałbym aż tak tej miski. Kolektor dolotowy z kappy turbo mam w szarym w 16v i pasuje bez problemu po przespawaniu.
Vanisch - taki dekiel:
z Q4 2.0 16vt
« Odpowiedź #88 dnia: Grudzień 17, 2013, 18:19:51 pm »
Offline bing17
  • Wiadomości: 115
Jakbyś tutaj też stosował taki kolektor, a z tego co wiem warto go tutaj zastosować to mam trochę informacji jak go poprawić, podesłać Ci ? :)
« Odpowiedź #89 dnia: Grudzień 18, 2013, 22:34:09 pm »
Offline MarCaro#1977
  • Wiadomości: 604
    • FSO Polonez Caro '95 Abimex OHV T
Widze  że prace ida caly czas do przodu :-).  Mam pytanie odnośnie farby którą pomalowałes blok. Jest ona jakos odporna na temperature, czy po prostu taka normalna farba do metalu. Swój kolejny silnik ohv jak bede skladal do kupy chcialem pomalowac na wlasnie jakis zielony odcień  :] .
« Odpowiedź #90 dnia: Grudzień 18, 2013, 22:42:02 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Zwykła farba akrylowa, nawet nie olejna - kupiona w jakimś nomi czy castoramie , może nie siedzi idealnie ale też trzyma się u mnie 3 rok i jest ok, nawet mimo mycia silnika karcherem - z racji serwisowania tego sprzętu takim mocniejszym gorącowodnym :) Wydaje mi się że z temperaturą na bloku nie powinno być problemu bo ciecz ma max 120 stopni a olej 140 , to powinna bylejaka farba wytrzymać jak tylko dobrze przygotujesz powierzchnię :)
Update jest - do miski zrobiłem klapki, które jutro zostaną zamocowane, dodatkowo będzie jeszcze splyw oleju z odmy z zaworem zwrotnym wycięty z miski z fiata coupe turbo, a miska dostała górny falochron.
jutro więcej fotek, pasuje miske pospawać i w końcu zamknąć dół silnika :)
AAa i zapomniałbym - podziękowania dla Pedra za łapę silnkia - chłopie uratowałeś mi życie :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 19, 2013, 07:13:40 am wysłana przez święty »
« Odpowiedź #91 dnia: Grudzień 19, 2013, 17:32:59 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Klapki zamontowane - coprawda trochę castorama edition (zawiasy z prętem o mniejszej średnicy żeby luźno pracowały) ale działa to , sprawdzałem napełniając wodą i efekt jest odpowiedni
teraz postaje to pospawać i można będzie oglądać efekt końcowy :)
« Odpowiedź #92 dnia: Grudzień 20, 2013, 23:16:43 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
I tak wygląda efekt finalny miski:
może spawy migiem nie są idealne ale trzymają, natomiast króciec z zaworem zwrotnym został wspawany tigiem :)
teraz zostaje pomalować to na nowo i można w końcu zakładać
PS. po miską widać felgi z fiata doblo , które niedawno przyszły w końcu
« Ostatnia zmiana: Grudzień 21, 2013, 00:01:29 am wysłana przez święty »
« Odpowiedź #93 dnia: Grudzień 21, 2013, 10:49:44 am »
Felgi z Doblo mają et32 (tak kojarzę), będziesz je przespawywał, czy dystanse ?
« Odpowiedź #94 dnia: Grudzień 21, 2013, 14:40:29 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
nie przymierzałem ich jeszcze, ale okaze sie jak będą opony i wtedy dopiero przymiarki
« Odpowiedź #95 dnia: Grudzień 24, 2013, 13:37:21 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Miska pomalowana zielonym hammeritem , wczoraj została przykręcona już do bloku, do przodu silnika wpadło mi koło pasowe z kappy turbo z wieńcem 60-2 - będzie jak znalazł do megasquirta czy innego disa :) Ponadto urzeźbiłem wspornik czujnika wału - oryginalnego gość nie posiadał. Dorwałem ponadto pompę wspomagania z plusa i już jest wstępna koncepcja jak ją zamontować
tak wygląda etap prac na dzień dzisiejszy, po świętach stawiam blok na misce i zaczynam rzeźbić wspomaganie
« Odpowiedź #96 dnia: Grudzień 30, 2013, 17:54:06 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
I chyba to ostatni update w tym roku - wspomaganie urzeźbiłem - może nie jest cudownie ale powinno dać rady :)
Jak widać udało się nawet wykorzystać seryjne elementy z plusowej wspomy, nie wyobrażam sobie rzeźbić tego jakby jeszcze były balancery ;)
tak że plan na ten miesiąc/rok został wykonany w 99% :)
« Ostatnia zmiana: Grudzień 30, 2013, 18:00:39 pm wysłana przez święty »
« Odpowiedź #97 dnia: Styczeń 04, 2014, 19:48:13 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Update - rozszlifowałem kamieniem felgi i mimo pewnych sceptycznych głosów felgi 15 x 5.5J ET32 z fiata doblo z oponami 195/55/15 siadły bez większego problemu z przodu na seryjnych śrubach oraz dekielkach fso - wyglądają jak trochę większe fabryczne felgi :) Fotki zrobię jutro bo mam komórkę rozładowaną.
Co do tyłu to niedługo bo coś z jednego koła mi zeszło powietrze i muszę zlokalizować czemu , w każdym razie mam nadzieję że wszystko z tyłu siądzie p&p jak z przodu.
I jeszcze jedna pozytywna uwaga - tarcze z zaciskami z fiata coupe 284 - siadają w te felgi bez problemu, tak że swap hamulców wkrótce :)
« Odpowiedź #98 dnia: Styczeń 04, 2014, 21:16:31 pm »
Offline Brysiek#1957
  • Wiadomości: 1047
  • Zostań ninja
 Bo Doblo wychodzi-ło na takich tarczach :)
Pozdrawiam Dominik
Cytat: dr. Grejfrut
« Odpowiedź #99 dnia: Styczeń 06, 2014, 14:52:36 pm »
Offline święty
  • Wiadomości: 1161
Obiecane zdjęcie - jakość mikrofalówki wiem , będzie lepsze jak założę tył ;)
