Autor Wątek: co zamiast kata ??  (Przeczytany 18156 razy)
co zamiast kata ??
« dnia: Styczeń 25, 2014, 11:37:27 am »
Offline pkpintercity
  • Wiadomości: 232
    • poldorover 1,4 16V
Siemka , mam do was pytanie mam co lepiej dac zamiast pustego kata w wydechu bo te dzwonienie mnie dobija juz :P , i teraz lepiej dać rure i czy kupic strumienice?? opinie sa rozne na temat strumienic ogolnie nie wierze ze podnoszą moc itp. ostatni tlumik mam z WM ale ten kat psuje mi ten dzwiek ?? pomożecie
Odp: co zamiast kata ??
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 25, 2014, 11:45:39 am »
Offline zacekpl
  • Wiadomości: 721
  • Maniak RWD
Tłumik przewidziany w to miejsce.
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2014, 11:50:12 am »
  • Wiadomości: 232
mówisz?? ten z gle tam wsadzic ??
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2014, 11:52:34 am »
Jak chcesz to mam do sprzedania kata lub tłumik przelotowy w jego miejsce.
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2014, 12:56:05 pm »
Nie z GLE tylko oryginalny tłumik I do rovera z 94r. Zanim pojawił się kat,z fabryki wychodził z takimi tłumikami i można je wciąż kupić. Oryginał około 100zł, zamiennik połowę ceny albo i mniej.
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 25, 2014, 18:40:24 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
    • Caro Plus 1.8 VVC 98r
Daje coś wstawienie tłumika, zamiast kata?
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 25, 2014, 18:57:29 pm »
Offline Mariusz
  • Wiadomości: 674
    • 1.5 GLE
Jeśli masz na myśli dodatkowych 10 KM to nie daje.
« Odpowiedź #7 dnia: Styczeń 25, 2014, 19:18:36 pm »
Offline Kleofas
  • Wiadomości: 429
« Odpowiedź #8 dnia: Styczeń 25, 2014, 19:50:46 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
Nie mam na myśli dodatkowych 10KM. Jest jakaś różnica w obrotach? Lepiej idzie od dołu/góry czy nie ma różnicy?
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 25, 2014, 19:57:48 pm »
To zależy... jak miałeś zabitego kata to wsadzenie nowego tłumika go znacznie odmuli, ale jeśli kat jest w porządku i nie jest zapchany to jedyna różnica to będzie u Ciebie w głowie ;)
« Odpowiedź #10 dnia: Styczeń 25, 2014, 20:00:18 pm »
Offline Michał_22
  • Wiadomości: 556
W takim razie, niech dalej "dzwoni".
« Odpowiedź #11 dnia: Styczeń 26, 2014, 00:50:37 am »
  • Wiadomości: 232
aha a teraz takie pytanko.. bo chcialbym bardziej basowy dzwiek miec i teraz zeby owy miec to lepiej dac ten poczatkowy czy kawalek rury ???
« Odpowiedź #12 dnia: Styczeń 26, 2014, 09:07:00 am »
Offline Tybek
  • 126p 1.1 SPI+ 2x 125p
  • Wiadomości: 383
Ja u siebie miałem różne kombinacje, aż w końcu mam taką: jednakowej długości rura, tłumik przelotowy przed mostem, strumienica obok zbiornika + silnik 1.6 i jest git. Nie jest zamulony i nie jest za bardzo odetkany. Taki sam wydech na 1.4 miał zdecydowanie mniej "basu" dlatego śmiem twierdzić na podstawie doświadczeń z 1.4 że ten silnik zawsze będzie ostro pierdział i wył sucho, bo to typowa wiertarka...
126p 1.1SPI FL 1989 (sprzedany)
125p 1.6 16v (rajdówa- niestety j.w)
125p 1.6ME (seria)
GSF1200S
www.facebook.com/coztego
« Odpowiedź #13 dnia: Styczeń 26, 2014, 10:46:37 am »
U mnie był przelotowy zamiast kata, rura zamiast środkowego i końcowy rzemiosło. Do 3,5k rpm buczał basowo, a potem zaczynał świstać, gwizdać itp.
« Odpowiedź #14 dnia: Styczeń 26, 2014, 10:47:20 am »
« Odpowiedź #15 dnia: Styczeń 26, 2014, 12:07:54 pm »
  • Wiadomości: 232
przeletowy to.moze byc ten co w linku do allegro ?? bo chyba sir zastosuje do porady ukasha a
« Odpowiedź #16 dnia: Styczeń 26, 2014, 12:10:04 pm »
  • Wiadomości: 232
a i jeszcze jedno a jak wywale komorowy jak sie zmieni.charakterystyka auta ??
« Odpowiedź #17 dnia: Styczeń 26, 2014, 13:47:13 pm »
  • Wiadomości: 232
a jeszcze takie pytanko a jakby dac kolektor z roverka oryginalny to trzeba dalej pzerabiac czy da sie go zamontowac do wydechu z poldka ?? czy wtedy musialbym robic juz caly wydech ??
« Odpowiedź #18 dnia: Styczeń 27, 2014, 09:00:19 am »
Nie nie da się. Tak trzeba przerabiać.
Najszybciej to zastąpić kolektor żeliwny odpowiednio dostosowanym rurowcem 4w1 z rovera. Wtedy jest najmniej rzeźby bo reszta wydechu zostaje taka sama. Tyle że wg części speców poza zmniejszeniem wagi nic to nie daje a nawet pogarsza...
Wszelkiego rodzaju kolektory rurowe 4w2w1 lub inne 4w1 niż te co napisałem o rzeźba z początkiem wydechu, a jak dłubać początek wydechu to i lepiej od razu całą resztę przerzucając wydech na prawą stronę pod skrzynią. Dla mega hardcorowców polecam długi kolektor 4w2w1 według przepisu na stronie dave'a andrewsa. Resztę wydechu pogoniłbym 50mm rurami i tłumikami bo jednak fabryczny wydech trochę dusi roverka...
Dla leniwych:
best configuration for the 1.6/1.8K series is a 4-2-1 manifold with 30-32 inch primaries of 1.5inch diamter and 10-12 inch secondaries of 1.75 inch diameter culminating in a 2.25 inch system, this setup brings large gains in the low and mid range torque without affecting top end power.
« Odpowiedź #19 dnia: Styczeń 27, 2014, 10:47:39 am »
Offline hans
  • go hard or go home !
  • Wiadomości: 969
    • ulep
http://www.youtube.com/watch?v=fL4vLk8tq6M tak to chodzi z rurką zamiast kata i mugenem na końcu
http://www.youtube.com/watch?v=c1rSJyr9blI a tak z tłumikiem zamiast kata i mugenem na końcu
