Autor Wątek: Jaka chlodnica najwydajniejsza do Poloneza?  (Przeczytany 33865 razy)
« dnia: Czerwiec 09, 2014, 20:23:18 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Panowie mam zapytanie, czy może mierzył ktoś jakieś większe chłodnice które by podeszły do Poldka?
Czy ta od diesla jest dużo bardziej wydajna?
Mam problem u siebie przy upalaniu, ciężko jest mi utrzymać temp.90 stopni i myślę co by tu większego wsadzić
Odp: Jaka chlodnica najwydajniejsza do Poloneza?
« Odpowiedź #1 dnia: Czerwiec 09, 2014, 20:38:39 pm »
myślę że jak do upalania w miejscu to chłodnica niewiele da. ja bym się zastanowił nad silniejszym wiatrakiem
« Odpowiedź #2 dnia: Czerwiec 09, 2014, 20:52:41 pm »
Offline sikorak
  • Wiadomości: 355
    • Polonez 2000C i.e.
Masz jeden czy dwa wiatraki?
« Odpowiedź #3 dnia: Czerwiec 09, 2014, 21:50:13 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Wiatraki mam dwa.
Nie chodzi mi o upalanie w miejscu bo to wiadomo że się grzeje, tylko podczas jazdy.
Coś mi się kojarzy że ktoś wkładał od jakiegoś forda ale mogę się mylić.
Najgorsze że w Poldkach na dole jest ta poprzeczka łącząca podłużnice  i ona mocno blokuje wielkość chłodnicy.
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 09, 2014, 21:59:55 pm »
chlodnica seryjna jest spoko. daje rade. zaczalbym od przeplukania ukladu i jezeli uzywasz auta tylko do driftu pokusilbym sie o wyjecie termostatu. moje VVC  160 nie gotuje sie pomimo ze non stop sandał w podłodze :D
« Odpowiedź #5 dnia: Czerwiec 09, 2014, 22:02:26 pm »
swoja droga w silnikach rovera jest ten minus ze pompa wody musi pogonic obieg od rozrzadu do zamachu i spowrotem puscic plyn na przod silnika i tam jeszcze zmierzyc sie z chlodnica. w poprzednim 1.8 zastanawialem sie nad tym jak tu mozna poprawic pompe wody, zeby wywierala wieksza moc, zeby pogonic ten plyn przez caly uklad
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 09, 2014, 22:12:23 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Chłodnica jest praktycznie nówka sztuka. wszystkie węże są nowe i o większej średnicy. W sumie jedyna wąska kicha to ta przy termostacie.
Może wezmę i go wywalę, nie zaszkodzi spróbować.
Ta od diesla jest dużo większa??
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 09, 2014, 22:15:27 pm »
wcale taka wieksza nie jest. z tego co kojarze to tylko troche wyzsza i raczej mosiezna. chyba... nie pamietam. z reszta diesel nie ma takich tempreratur jak benzyna. benzyne zawsze latwiej ugotowac niz diesla
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 09, 2014, 22:27:11 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Czyli w sumie pozostaje mi zamontować wydajniejszy wentylator. Który mi przedmucha tą chłodnice.
Najgorsze że dojdą jeszcze dwie małe chłodnice od oleju i wspomy i jeszcze trochę zawężą światło.
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 09, 2014, 22:29:09 pm wysłana przez zombiepox »
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 09, 2014, 22:53:50 pm »
To po co w GLD montowali chyba największą chłodnice z dwoma wentylatorami? :P Przyciśnij sobie kiedyś GLD latem pod górkę z pełnym obciążeniem, wtedy łapie temperatury jak głupi. :)
Chłodnica w GLD jest wyższa i grubsza na pewno
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 09, 2014, 23:01:22 pm »
Offline mateo#1939
  • Wiadomości: 1340
    • C22XE
zombiepox a chłodnica robiona na wymiar. Ja zrobiłem wymiarowo jak standard ale rdzeń z 55mm, jeszcze nie testowana bo niema kiedy.
A to SS-man sie nam pojawil
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 09, 2014, 23:05:27 pm »
Offline Zuczek
  • Wiadomości: 836
    • FSO KLUB MAŁOPOLSKA
ja załozylem do siebie chlodnce od diesla.. jest wyższa szersza i grubsza...  auto momentalnie prestalo sie gotować..  moim zdaniem duuuzo powinna pomoc. ja włącze oba wiatraki to nawet w upał chłodzi w kilka chwil.( ze niemam termostattu to nawet w 30kilkustopniowym upale jestem w stanie schłodic go odo temeratury takiej ze na skali niwidac podnisionej wskazowki.)
polonez 2.0 DOHC Turbo
punto 1.2 - Qatro in progress
wigry 2, clk
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 10, 2014, 07:29:44 am »
Temat się powtarza, chłodnica z diesla jest dobra, ale tylko jak ona sama jest w dobrym stanie albo nowa-o taką trudno.
Ja bym dorobił do poldkowej chłodnicy gruby rdzeń-wyjdzie taniej i lepiej.
« Odpowiedź #13 dnia: Czerwiec 10, 2014, 15:09:50 pm »
Ja mam z forda. Konkretnie ze Sierry, polecam od wersji 2.0 DOHC, najlepiej oryginał, niestety bez robienia wcięć w fartuchach nie da rady.
Ważne jest żeby wziąć wersję od DOHCa bo od OHC nie ma gniazda na termowłącznik.
« Odpowiedź #14 dnia: Czerwiec 10, 2014, 22:02:00 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Znajomy podsunął mi jeszcze jedną opcję, aby przerobić jakiś duży intercooler. Wyciągnąć z niego rdzeń i dorobić boki. Ale nie wiem czy to jest dobry pomysł.
« Odpowiedź #15 dnia: Czerwiec 11, 2014, 22:18:55 pm »
z doopy pomysl ,ten ic musialby byc wiekszy niz chlodnica seryjna
« Odpowiedź #16 dnia: Czerwiec 12, 2014, 15:23:37 pm »
Dużo zależy jakim kosztem chcesz załatwić sprawę.
Może chłodnicę do aut wyczynowych ...
« Odpowiedź #17 dnia: Czerwiec 12, 2014, 19:55:45 pm »
Offline zombiepox
  • Wiadomości: 76
Prawdę mówiąc to chciał bym to załatwić w miarę budżetowo. Za 800 zrobią mi chłodnice jaką chcę.
A ja chciał bym się zmieścić w 400  :]
« Odpowiedź #18 dnia: Czerwiec 13, 2014, 09:01:50 am »
Za to idzie jeszcze wyrwać nowego oryginalnego diesla...
« Odpowiedź #19 dnia: Czerwiec 13, 2014, 11:46:50 am »
moze spróbuj na poczatek wyjac termostat,to bedzie najtaniej ,
nie zaszkodzi, jakbys sobie zrobil wlacznik do wentylatrow,zeby zalaczac je wczesniej niz robi to bimetal,
no i jeszcze taka błahostka - zobacz,czy wentylatory sa dobrze podlaczone i kreca sie w dobra strone,czyli tlocza powietrze od przodu do tylu pojazdu
